Les discussions
Rénovation
Bonjour, je voudrais poser directement du ba 13 sur mon lambris est ce fesable
Rénovation toiture doit on changer les velux?
Bonjour, Je suis en train d'acheter une maison qui a besoin d'une rénovation de toiture. Le couvreur veut me changer les quatres Velux prétendants ...
Informations sur projet de rénovation
Bonjour, Avec ma compagne nous sommes intéréssés pour acheter une maison. Seulement la piéce de vie est un peu petite. Mais elle est attenante a un...
Travaux
Bonjour, J ai besoin de couler tout au tour de ma piscine et une terrasse. A qui dois-je me renseigner pour avoir un devis et me livrer du béton ave...
Rehausser mur en parpaings banchés
Bonjour, Au fond de mon jardin en contre-bas de mon terrain je souhaite réhausser un mur qui fait actuellement 1m de haut, 20 cm de large avec un a...
Dalle sur tomettes et carrelages
Bonjour, Bonjour je rénové rénove un appart de 80m2 dans un immeuble 1930. L'appart est forme de L. A chaque extrémités presque 30m2 de tomet...
Peut-on couler une dalle de béton sur de la terre ?
Résolu/FerméBonjour à tous, j'ai lu dans le topic https://bricolage.linternaute.com/forum/ qu'on peut couler une dalle béton directement sur terre battue sans ...
Chape sur sol en terre battue pour sdb dans maison ancienne
Bonjour à tous, Je rénove une ancienne maison et désire réaliser une chape pour ma salle de bain. J'ai enlevé les anciennes tomettes et mis à jo...
Charge admisible poutre bois 7/18
Bonjour, à tous Je voudrais avoir votre avis je suis en train d’agrandir mon extension, largeur 4.60 x 7.80m de long Et ma question se situe sur mo...
Guide placoplâtre sur ossature bois
RésoluBonjour, Pourrais-je avoir moi aussi le guide car j'envisage de faire la même chose. Cordialement
Carreler sur du carrelage en terre cuite sachant qu'il y a un plancher chauffant
Bonjour, Peut on recarreler sur un carrelage en terre cuite sachant qu'il y'a un plancher chauffant? Merci de votre réponse Nanou
Chape pour abris de jardin
Bonjour, Je souhaite faire une chape de 6 m2 sur 10 cm d'apaisseur pour poser un petit abris de jardin combien il me faut de sacs de ciments et de s...
Problème d'étanchéité douche italienne/décennale artisan
Résolu/FerméBonjour, J'ai fait faire une douche à l'italienne par un artisan dans mon appartement, j'ai de gros problème d'étanchéité, l'artisan qui m a fait le...
Bouchon sur vmc
Bonjour, Suite a un agrandissement ( AJout chambre + salle de bain) , nous allons , pour eviter l'humidité ajouter une VMC. Celle ci etant pour un...
Tour des menuiseries en béton
Bonjour à tous! Je suis en train de construire ma maison et mon maçon préfère utiliser du béton banché pour faire les tours de fenêtre plutôt que ...
Avis section de bois pour plancher
Bonjour, Je dois réaliser un plancher pour créer un étage pour les chambres sous toiture, dans un futur appartement (rénovation d'une grange). La...
Plancher bois déformé remettre à niveau
Bonjour, Nous avons réhabilité les chambres à l etage mais le sol (planché bois) est particulièrement déformé. Nous devons le remettre à niveau ma...
Maison phénix
Bonjour, j'aurais voulue savoir si je pouvais enlever 2 plaques du pied au sol sans toucher armature métallique en maison phénix
Renovation maison phenix
Bonjour à tous , Connaissez vous le nom du fournisseur de menuiseries des Maisons Phenix? J'envisage une renovation et souhaiterais passer en direct...
Chauffage d'une pièce mal isolee
Bonjour, J'envisage l'achat d'un vieil appartement bien rénové. À la lecture du DPE, je m'aperçois que l'apart est energivore (f) Il est actuellem...
Calcul de l'épaisseur d'un plancher hourdi
bonjour, pouvez vous me donner les cotes d'epaisseur d'un plancher hourdi avec plancher chauffant par eau chaude et carrelage colle comprise de 15 mm...
Remplacer le mastic qui coule
RésoluBonjour, Je cherche un artisan sur Paris 10 pour changer le mastic qui coule sur 2 fenetres bois 220/133 cadre compris avec une seule vitre par batta...
Nom de profilés
RésoluBonjour, je voudrais connaitre l'appellation des profilés pour placo , pas plaques de platre mais placo les rails que l'on posent par terre et au plaf...
Enduit après transformation de porte en fenetre
Je suis nouvelle sur le forum et également novice en bricolage. Je suis un peu dans le flou suite à de futurs travaux que nous envisageons. Afin de ...
Abrit de jardin en bois
Bonjour, Je souhaite monter mon abrit de jardin en bois , mais je ne souhaite pas faire de dalle . Dois-je quand même respecter la loi de serre...
Comment déduire la quantité de sable dans 4 metres cube de béton ?
Bonjour, Je voudrais savoir comment déduire la quantité de sable, graviers et du ciment dans 4 metres cube de béton?
Terrasse en bois posée sur l’herbe
Bonjour à tous et d’ores et déjà merci de vos lumières ! Voilà ce qui me tarabuste : dans la maison que nous occupons, il y a une serre, posée sur de ...
Cul de bouteille
Bonjour, J'ai acheté une maison ancienne en Charente. Dans la façade, il y a deux ouvertures circulaires de 12 cm de diamètre. On les obture général...
Renover un plafond en polystirene et crépi
Bonjour à tous, J'aurais besoin de vos avis et vos conseils. J'ai 43m2 de plafond en ce qui me semble être des plaques de polystirene + du crépi p...
Ouverture dans mur porteur
Bonjour, Je souhaiterais mettre une fenêtre dans les combles ,le mur est porteur en parpaing si joint une photo de la future ouverture .Je cherche à ...
Vrillettes
RésoluBonjour, Je vais signer un compromis concernant un appart où le diagnostics résulte de traces de vrillettes sur toutes les poutres y compris les meub...
Comment monter du placo en plafond
RésoluBonjour à tous, et bonne année au Forum, J'ai un appentis de 5 m sur 3 m qui a du lambris au plafond. Je voudrais recouvrir ce lambris avec des plaq...
Pièces détachées pour fermeture baie coulissante
Résolu/FerméBonjour, Je recherche une fermeture pour baie coulissante qui a rendue l'âme. Marque Alcan System (qui a disparue) Référence AS 88A23
Affaissement du plancher
Bonjour, On a acheté notre maison en 2010. En arrivant on a fait tombé une cloison au rez de chaussée (par une entreprise) mais ils ont rien mis à l...
Comment créer un faux plafond entre des poutres ?
Bonjour, Je dois faire un faux plafond entre des poutres mais je ne sais plus si je dois utiliser du BA13 avec rails et montants ou utiliser autre ch...
Pare vapeur et condensation
Bonjour Suite à la mise en chauffe de notre dalle nous avons énormément de condensation entre le pare vapeur et le placo du plafond, l isolation des ...
Temps de séchage d'un enduit fix et finisher
RésoluTélécharger Bonjour, Je vient de faire mettre une coche d'enduit fix&finisher sur des plaques gyproc sur un mur de ma chambre. Combien de temps faut...
Achat maison d'hôte conseils
Bonjour, J'aurais souhaité acheter une maison d'hôte comme celles sur http://www.xxxxxxx J'aurais souhaité savoir si il y avait des normes de s...
Rénovation d'un (vieux) mobilhome (plancher, cloison, étanchéité)
Bonjour, Nous venons d'acquérir un vieux mobilhome (au minimum 15 ans) pour loger (ma femme, mon petit bout de deux ans et moi) dedans durant la ...
Retirer du tissu mural
RésoluBonjour, Nous venons d acheter une maison et dans l une des chambre il y a un tissu mural colle Sachant que la colle neoprene est tres difficile...
Maison plain-pied année 60, question avant achat
RésoluBonjour, Nous sommes dans l'optique d'acquérir une maison située en sud-loire, datant des années 60. Bien classique mitoyen par un côté, maçonn...
Percer du carrelage derrière de l'enduit
Bonjour, J'ai recouvert mon carrelage d'enduit + peinture. Je veux percer quelques trous. Pour percer le carrelage j'ai trouvé le conseil suiva...
Commebt recuperer un difference de niveau de 10 cm
Bonjour, nous avons acheté une maison de 1963. Dans le salon le sol fait une espèce de cuve, avec une différence de plus de 10 cm au milieu par rapp...
Pied poteau bois
RésoluBonjour, Je vais construire un carport qui sera soutenu par 3 poteaux bois de 14x14 (cm), je dois les fixer sur pieds réglables. Par rappor...
L'âme pvc sur carrelage
Résolu/FerméBjr comme d autres personnes, je voudrais poser des lames pvc flottantes sur du carrelages. Est-il nécessaire de préparer toute la surface ou peut-on ...
Fondation et semelle pour mur
Bonjour, Je vais monter un mur en parpaing de15 ou 20. La hauteur sera de 1.80 m sur 2.20 m de largeur. Pouvez vous m’indiquer svp la dimension de ...
Parquet massif sur carrelage
Bonjour Que pensez-vous d'un parquet massif collé sur du carrelage dans une vieille maison en rez-de-chaussée sans vide sanitaire ni cave n'y a-t-il ...
Fabrication d une petite dalle béton
Bonjour, Je veut faire une dalle béton de 4m2 sur 10 en sac ciment sable gravier tout prêt fait pourriez vous me dire le nombre exact de sac qu il m...
Sous-sol total contre maison mitoyenne
Bonjour à tous, Mon terrain de 104 m2 ne mesure que 5,8 m de façade. Le PLU de ma ville permet une emprise au sol de 30% maximum. La surface sera d...
Comment percer un trou dans un mur porteur ?
Résolu/FerméBonjour, Je suis en train de refaire ma cuisine et je dois faire passer le tuyau de ventilation de la hotte aspirante dans le mur de façade de la c...
