Les discussions
Comment réaliser ces plaques en béton armé ?
FerméBonjour Je désire réaliser 2 plaques d'environ 38*72 cm mais avec des découpes (genre polygone) et 3 cm d'épaisseur. Une voiture doit pouvoir passe...
Changement fenetre qui choisir
Résolu/FerméBonjour,Bonjour Je souhaite faire changer 11 fenetres et ma porte d entrée avec les volets. J ai 2 devis qui m interesse mais maintenant comment les...
Help , une pompe qui tourne en vide sans cesse
Bonsoir Svp j'ai une pompe liée à deux citernes, quand les citernes commencent à se vider, la pompe se met en marche automatiquement (je ne sais pa...
Où installer un clapet anti retour ?
Résolu/Fermébonsoir je voudrai installer un clapet anti-retour sur l entree de mon surpresseur, en plus que celui qui équipe ma crépine. peut-t-on le faire?
Quelle est la différence entre sable et sable stabilisé ?
Résolu/FerméBonjour à tous, Je suis en train de commencer une terrasse et j'aurais voulu savoir ce qui était le mieux (le plus stable...) entre du sable simple o...
Maison a 1 niveau congo, rep democratique
Bonjour, Quelle est la profondeur parfaite pour la fondation d'une maison a 1 niveau? Merci
Montage abri de jardin
Bonjour, J'ai acheté un abri de jardin chez un fabricant. Je ne sais pas si je vais être capable de le monter avec ma femme. Le cabane de jardin f...
Je cherche qnn qui peux me faire un décapage pour le mur avec des plomb
Bonjour, j'ai une pièce de 7m2 à décaper , un professionnelle m'a demandé 1200 euros pour un décapage de plomb de 7 m2 , je me sens qu'on me prend com...
Rénovation
Bonjour, voilà j'ai une maison avec vieux parquet ou il a même des trous et sa fait comme une cuvette en plein mieu d'une chambre ! Et je me demander ...
Merule ou pas
Bonjour, es une moisissures ou une merule merci
Refaire ma salle de bains
Bonjour à tous, je poste ce message aujourd'hui à la recherche d'idées et de conseils pour améliorer ma salle de bains. Celle-ci est tout en longueur ...
Plancher en bois
Bonjour à tous. Dans une ancienne maison en pierres, je voudrais faire un plancher en bois pour le dernier étage devant comporter trois chambres et un...
Comment faire pour fermer un escalier et agrandir
RésoluBonjour, je viens d'emménager dans une maison vieille de 35 ans où il y a tout a refaire. le fait de passer les périodes froides avant que je puiss...
Infiltration eau cave avec isolation extérieure
Bonjour, Je viens profiter de vos lumières. J'ai isolé ma maison (date de 1930) en 2015 par l'extérieur en graphité 12cm. en incluant le sous-basse...
Mon téléphone ne fonctionne pas
Bonjour, Moi c'est emma je possède la marque Alcatel pop c7 moi mon problème c'est que quand je branche mon téléphone sa ne s'allume pas mais sa sig...
Passerelle
Bonjour, Je voudrais construire une petite passerelle de 5 m de long à partir de trois poutres de bois de section 10X15 posées sur des plots béton d...
Nettoyage tâches noires de rosier sur enduit projeté
RésoluBonjour, Mes rosiers ont laissé des taches noires sur mon mur en enduit projeté. J’ai essayé avec de l’eau et un peu de savon mais le mur reste enc...
Fixer rail place sur ciment
Bonjour, J'ai besoin de fixer un rail pour placo sur un mur en ciment et je ne sais pas quel produit serait adapté. Ils'agit d'une ouverture dans un...
Percer un trou
Bonjour, Comment percer un trou de10cm de diamètre dans un mur pour une ventilation dans la cuisine? Quels matériels choisir ?
Comment faire etanchéité sur dalle beton ( toit terrasse) ?
FerméBonjour Actuellement la terrasse est composé d'une dalle de béton fisuré d'ou infiltration d'eau dans le garage dessous. Comment refaire l'étancheit...
Fosse septique
Bonjour, Voilà nous venons d’aquerir Une ancienne maison qui n’est pas relier au tout à l’égout J’ai découvert ce jour là fosse d’evacuation
Infiltration d'eau de pluie dans une petite dépendance sous un escalier extérieu
Bonjour, J’écris pour avoir des avis/pistes de réflexion concernant une petite dépendance qui est située dans le jardin sous des escaliers extérieu...
Modification de l'armature fondation.
Bonjour, Je souhaite construire une pente pour mon garage, mais je doit rabaisser l'armature en beton de la fondation, ma question est , est ce que...
Dalle pleine pour véranda.
Bonjour, J'ai une petite dalle(4,6m sur 3,45m) de ma véranda à couler. SVP, combien de brouette de Sable et de gravier devrais-je utilisé pour un (1...
Rénovation salle de bain
Bonjour, J'ai une petite interrogation. Voilà j'ai fini de poser mes rails pour le doublage de ma salle de bain(les murs sont de vieux murs tordus) e...
Poser huisserie bâti porte dans une pièce en biais
bonjour, nous construisons un module (moins de 4 m2) en OSB destiné à être mini chambre d'ado en vacances/salle lecture d'été...) dans la grang...
Prix pour changer les joints
RésoluBonjour, J'aimerais juste savoir le prix que coûte des changement de joint sur des fenêtres merci
Comment ouvrir le coffret pvc d'un volet roulant vemcros
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire comment on peut ôter le capot d'un coffre de volet roulant manuel de marque VEMCROS, pour accéder au mécanism...
Fissure sur un mur porteur
Bonjour, j'ai un appartement sur lequel il apparait une fissure je suis propriétaire qui peut m'aider un ingénieur béton?? Peut etre? MERCI
Vos avis sur devis rénovation pierre tombale
RésoluBonjour, Lors de la dernière visite à nos défunts, nous avons constaté un problème sur la pierre tombale. La tombe familiale ressemble à celle ...
Urgent. note calcul d'un pont du bascule (algérie)
Salut, Je cherche note de calcul d'un pont du bascule svp
Chauffage au sol sur plancher bois puis carrelage
Bonjour, Je me pose la question comment faire pour poser mon chauffage au sol sur un plancher bois puis y poser un carrelage c'est pour une salle ...
Peinture à la place d'un papier peint : enduire ?
Je souhaite enlever le papier peint de ma salle à manger (30 m² avec une cheminée) pour peindre : faut-il enduire le mur au préalable ou peut-on peind...
Edifier plancher sur garage
Bonjour, voila je débute et je n'y connais pas grand chose d'ou ma visite . je souhaite édifier un plancher léger au dessus de mon garage 7 m x 6,5...
Peut-on réaliser un mortier de ragréage pas cher ?
RésoluBonjour, quand je vois les prix des mortiers de ragréage, et surtout la quantité qu'il faut pour refaire tout un rez-de-chaussée, n'est-il pas possibl...
Joints de carrelage à refaire
Bonjour, avec quoi puis-je refaire des joints de carrelage muraux blancs (sur placo) sans être obligé d'acheter un sac de 5 kg ? J'ai environ ...
Bois humide.
RésoluBonjour, Je vous explique un peu je souhaite refaire l’étanchéité de mon puis de lumière et je suis tombé sur du bois très humide et un peu mou du c...
Moisissure mur dans la chambre et papier cloc dans la cuisine
Bonjour, je soussigné MR Barka pascal je suis locataire depuis mai 2017 dans un appartement immeuble ancien, je constate de la moisissure tache su...
Le voisin veut faire borner son terrain.
Bonjour, je lui ai remis le plan du lotissement établi par un géomètre expert en 1970; il le réfute et à fait intervenir un géomètre expert. ce dern...
Collé du carrelage sur un plan stratifié
Bonjour, Je rénove une cuisine avec un plan de travail en stratifié et je voudrais l habillé avec du carrelage. Que dois je utilisé comme produit po...
Chauffe-serviette sauter: carte changée marche pas
Bonjour, J'ai un Chauffe-serviette Sauter Amazone2 (avec soufflant) 590415, modèle un peu ancien de 2009 je pense Il s'allumait mais ne fait plus...
Où puis je trouver des plaques aimantées ?
Résolu/Fermévoilà je suis placomusophile et recherche de quoi exposer mes muselets de champagnes. pour cela je voudrais les faire tenir tout simplement sur une p...
Plans 2d et 3d maison, quel prestataire ?
Bonjour, Je dois faire réaliser des plans 2D et 3D pour un projet d'extension de villa individuelle et plus tard pour une piscine. Actuellement...
Ragreage autolissant sur carrelage
Bonjour, J'aimerai savoir les conséquences si je verse mon mélange direct sur mon carrelage pour remonter le niveau creusé par endroit au sol de ma ...
Comment faire la conversion de kg en m3 ?
Résolu/FerméBonjour, Je besoin du calcul de la conversion du kg en metre cube . Merci
Panneaux de treillis grillagés
Bonjour, Voila le vide sanitaire est monté , les maçons ont préparé l 'isolation avant le coulage de la dalle. Mais en passant sur le terrain je...
Fauteuil voltaire assise
Bonjour, J ai acheté 2 fauteuils voltaire a renover sauf quand les mettant à nu je me suis rendu compte qu ils étaient remboursés de laine avec d...
Ouverture coffre volet roulant
Bonjour à tous, Je vous écris car j'ai un problème de volet roulant et je n'arrive pas à ouvrir le coffre. Il n'y a aucune vis et j'ai tenté de for...
Comment combler un vide sous terrasse
Bonjour Je suis en pleine construction d'une maison ossature bois avec terrasse de 9mx3m en béton. La dalle sera coulée en même temps que celle ...
Abri jardin en dur
RésoluBonjour, je vous expose vite fait mon soucis:j'avais un abri de jardin en bois dont le toit s'est envolé suite à un très violent orage. J'ai décidé ...
