Les discussions
Volet roulant qui ne s'ouvre plus
Bonjour, mon volet roulant ne s'ouvre plus le moteur force mais ne monte pas plus de 30 cm,je suis nul pour ca ... qui aurait une solution svp????
Volet roulant qui s'arrete
RésoluBonjour, j'ai un volet roulant (bubendorf 1.80x 2.10 h) qui s'arrete en montée et si je soulève le volet il ne s'arrète pas merci de me dire ce q...
Mauvaise pose de volet roulant ?
Bonjour, Je souhaite installer des volets roulants à mon domicile. Un commercial est venu et a regardé les volets déjà installés. Il m'a dit que la ...
Créer un étage dans une grange
Bonjour, je dois créer un étage dans une grange rectangulaire pour le habitation chambre avec du cloisonnement en ba13 les dimensions sont 15m sur...
Comment calculer l'épaisseur de dalle sur hourdis ?
FerméPouvez vous me donner les epaisseur de dalle sur hourdis recommendée pour des portées de 4m, 5m et 6 m. epaisseur poutrelle + hourdis, epaisseur dall...
Sous sol semi enterré sans fenetre ?
Bonjour, Je ne connais rien aux constructions récentes, et j'ai cherché partout mais je n'ai rien trouvé. Voila, j'envisage d'acheter une mais...
Escalier
bonjour,comment faire un escalier sur un petit espace au sol et pas beaucoup d espace pour l escalier lui meme
Aménagement placard
Bonjour, J'aimerais avoir vos avis et vos idées :D J'aimerais contruire un meuble sur tout un mur et sur la hauteur aussi (mesure environ : 3m...
Treillis apparent
Bonjour, Je fait construire et j ai pu remarquer le treillis soudé apparent sur piller et poutre porteuse(la moitie environ),je dois m inquiéter?quel...
Volet roulant electrique
Bonjour, le volet roulant de mon sejour ne remonte plus,il a été feme alors qu'il y avait un carton adossé dessus sans qu"on le sache ,(c'etait le soi...
Volet roulant bubendorf à télécommande
Bonjour, j,ai un volet roulant bubendorf à télécommande qui ne s'ouvre plus. il est alimenté la télécommande fonctionne (led), je pense que c'est u...
Pose collé du ba13 hydrofuge
Bonjour, des artisan ont encastré l'évacuation de ma douche dans un mur (porteur) pour ensuite reboucher avec du map sur 120 cm en horizontale, ils...
Pose de volets, quel système pour ma configuration ?
Bonjour, Je cherche à poser des volets coulissants si possible ( donc avec un coffre au dessus) mais je ne suis pas arrêté à cette idée pour autant....
La rt 2020
RésoluBonjour, Je projette de faire construire une maison dans les années à venir, toutefois je m'interroge sur la nouvelle réglementation thermique à v...
Commande béton et prochaines étapes
Bonjour à tous, Je vais bientôt commencer les travaux de ma maison (que je suis en train de construire dans le 69), et j'aurais quelques questio...
Volet roulant bricodep
Bonjour, A partir d'aujourd'hui, il y a un arrivage de volet roulant recoupable en alu motorisé avec moteur Somfy radio. Est ce que quelqu'un aura...
Mise a niveau plancher sans perdre de hauteur
RésoluBonjour, J'irait droit au but, le plancher de ma cuisine (en dessous c'est la cave qui n'est vraiment pas haute) est constitué de pourtre en bois...
Besoin de conseils pour facade abimée
Bonjour à tous, Sur la facade de notre pavillon ont commencé à apparaitre des traces de moisissures ou d'oxyde de fer. Mon beau-père a fait l'erreu...
Epurateur de cheminement
Bonjour a tous, Je vien d'acquerir une veille batisse ou il y a un assainissement non collectif, je possede donc une fosse septique suivi dans epur...
Ceruser un meuble
Bonjour, je désire céruser un meuble en chêne foncé en gris clair veiné merci
Couche de protection supplementaire sur une facade exterieure
Bonjour, je voudrais amener une couche supplémentaire à mon enduit de facade déja existant. quels matériaux dois je utiliser pour redonner cette ep...
Rendre étanche un mur extérieur fissuré
bonjour, mon mur de garage en parpaing est fissuré et prends l eau que faire?la mousse s est installé dans les fissures
Convertir volume de terre en poids
Bonjour, 1 metre cube de terre vaux combien de kilogramme .merci
Decoexpress de luxe valentine support de rouleau
Bonjour, Ou peut on acheter le support de rouleau plus le rouleau pour le machine decoexpress de luxe Valentine merci ,
Craquement plafond suite réno
Bonjour, Ma vieille ferme familiale a 200 ans et j'ai enfin décidé l'année dernière de rénover mon appartement. J'ai tout démonté du sol au plaf...
Recrépir un crépis
Bonjour, Je veux crépir moi même en taloché lissé mon mur déjà crépis, comment dois je faire et quel sont les produits que je dois acheter? Merci p...
Couler chape de beton cave
Bonjour, J'ai lu vos conseils avec intérêt. Mon souci est encore un peu plus complexe. J ai une cave de 50m2, repartie en 3 pièces séparées. La hau...
Fuite d'eau
RésoluBonjour, j'ai fait l'acquisition d'une très très vieille maison de ville. Suite à une fuite apparue au niveau du plafond, j'ai fait intervenir un...
Colorant pour ciment réfractaire
RésoluBonjour, Je possède un foyer ouvert qui date de 30ans avec les côtés en briquettes rouge . je souhaite recouvrir ces briquettes par un ciment réfra...
Recarreler sur plancher chauffant
je souhaite recarreler sur mes carreaux en terre cuite qui sont posés sur un plancher chauffant electrique qui fonctionne à merveille depuis 28ans. Il...
Changement de vitrage
Bonjour, comment changer un simple vitrage de véranda alu par un double vitrage 4/16/4
Conseil plancher en verre
Bonjour, Disposant d'un espace intermédiaire entre ma salle à manger et mon salon, je souhaite créer un plancher de verre. J'ai déjà pris contact ...
Mise à niveau d'un vieux plancher en bois
Bonjour, je sollicite l'aide de la communauté de l'internaute car j'ai un souci. J'ai un plancher bois faite de lame en chêne sur soli...
Plaque de ba13 marine à l'envers
Bonjour, J'ai posé une plaque de BA13 marine dans ma salle de bain que je suis en train de rénover. Cette plaque est dans la douche, elle vas être car...
Isolation comble laine de roche
Bonjour, J'ai 2 devis R 6 27 cm R 7 31,5 cm Quel est le mieux tarif identiques
Peinture
Bonjour, comment faire une couleur taupe avec du blanc
Ragréage sur 65m² en plusieurs fois
RésoluBonjour, Je dois faire le ragréage sur ancien carrelage de tout mon RDC qui fait 65m² (cuisine ouverte sur salon). Comme d'une part je vais être ...
Remonter des plafonds
Bonjour , J'ai acheté une vieille maison... années 1850 environ... Une partie de la maison (environ 50m2) à des plafonds à 2m de haut... Je souhait...
Construction maison ossature bois
Bonjour à tous! Nous avons lancer un projet de construction de maison ossature bois. Le terrain nous coûte 62K€ (1680m²+notaire+viabilisation). D'ap...
Pose lame pvc clipsables sans barre de seuil
Bonjour, Je souhaite poser des lames pvc clipasbles dans mon appartement. Je voulais avoir vos conseils concernant l'orientation des lames et surt...
Recarreler sur carrelage existant avec chauffage sol basse temp
Bonjour, Est t'il possible de recarreler sur un carrelage existant avec chauffage au sol basse température ? Perte chaleur ? merci à tous
Chape avant carrelage, 3cm sur 15 m2, calculer la quantité de sacs
RésoluBonjour, je voudrais couler une chape de 3cm sur 15m2, sur une dalle en béton déjà existante. On me propose 30 sacs de 30kg de mortier fibré, je trouv...
Joint mur extérieur/dallage
RésoluBonjour, Je ne sais pas si je suis sur le bon forum ? A la base d'un mur extérieur et dallage extérieur l'enduit bâtard teinté que j'avais appl...
Meuble bar pour séparation cuisine ouverte
Bonjour, J'ai une cuisine ouverte au salon. Je souhaite séparer les deux pièces avec un meuble bar mais je n'arrive pas à en trouver sur internet....
Sos rehausser plancher etage
Bonjour, alors voila j ai créer un plancher 2m/2,75M 7 solives pin 7,5/16 entraxe 40 sabots chevillés dans chainage , osb3 en 22 Je voudrais...
Rendre antidérapant un carrelage de douche
Bonjour, mon carrelage de douche est glissant lorsqu'il est mouillé, que faire pour y remédier
Utilisation de plot en beton pour une terrasse en bois
bonjour, j aimerai connaitre la distance idéal entre deux plots en béton pour la realisation d 'une terrasse en bois . Merci a l'avance de vos répon...
Parquet se decolle ??
Bonjour, Bonjour, Bonjour a tous Je vous fait prt de mon inquiétude car mon parquet commence a grincer dans trois petites a peu pres 40*40 alors ...
Section et nature de poutres / poutrelles pour un plafond ba13
Bonjour, Je suis plaquiste, depuis peu à mon compte, et dans le cadre d'un devis assez conséquent, j'aurai besoin d'avoir une aide technique que j...
Mon terrain de boule est trop mou au milieu
Bonjour, j'ai construit mon terrain en respectant les règles habitelles: décaissé , tout venant, géotextile, 5cm de sable, rouleau... Il est parfai...
