Les discussions
Peinture sur enduit gratte
Bonjour, J ai fait faire mes murs extérieurs en crépi gratte. Suite à des rajouts, j ai plusieurs tâches sur les murs. L artisan me propose de tout ...
Comment renover les cadres fenêtres en grès des vosges ?
Les cadres exterieurs des fenêtres de ma maison sont en grès rose des Vosges. Je ne voudrais pas les passer au karcher mais comment alors les nettoyer...
Renseignement
Bonjour, Pour un surprésseur Aquafirst de 50L quelle est la préssion de la cuve vide Cordialement
Fissure dans plafond d'un plancher hourdis de 1979
Bonjour, Une fissure de moins d'1 mm traverse le plafond du séjour de ma maison en rénovation. En grattant le plâtre je me suis apercu la prése...
Menuiserie aluminium (côte d'ivoire)
Bonjour les techniciens Je viens d'amorcer un métiers de menuisier aluminium. Cependant je eux être un concepteur et technicien en fabrication des f...
Dalle de béton avec eau salée
Bonjour, je voudrais obtenir svp une aide de votre part, En Tunisie on à fait une dalle de béton avec une composition de béton plus ou moins acce...
Comment trouver un bon artisan pour ma rénovation?
FerméBonjour, Je cherche à trouver un bon artisan pour la rénovation de ma maison, mais je ne sais pas où me tourner. Les annuaires sont-ils fiables ? Va...
Pose carrelage sur chape ou était collé un parquet massif ?
Nous venons de décoller notre ancien plancher zur notre dalle. La dalle est propre mais il reste de la colle polyurethane sur une majorité de la dall...
Cherche renseignement sur une fenetre
Bonjour, je commence à me renseigner en vue de remplacer une vieille fenetre chez moi.Elle est à 2 vantaux . La particularité est que vantail est en...
Sablage
Bonjour Je souhaiterais savoir si l on peux mettre tous les excédants de matière sable avec de la chaux dehors sans risque de toxicité ? Merci
Tuyau poêle a bois
Bonjour, G une remorque de20 pied transformée cabane de pêche sur glace g installé poêle bois je peu tu mettre tuyau ordinaires pour sortie extérieu...
Remplacer le vieux sol en bois du galetas
Bonjour, dans la maison de mes parents il y a un vieux galetas à l'abandon qui laisse rentrer le froid ... et probablement aussi souris et fouines...
Plancher qui penche.
Bonjour. Dans une vieille maison le plancher de l'étage penche de plus de 16cm sur 6m . Quelqu'un aurait 'il une idée pour le refaire sans poser une ...
Comment utiliser une mini pelleteuse ?
RésoluDans le cadre d'une rénovation d'un ancien corps de ferme Je veux creuser le sol (en terre) pour couler une dalle flottante 60m² avec un petit nivea...
Refermer cave humide
Bonjour, y'a t'il un risque de reboucher complètement une cave sans y amener d'aération? merci
Faire un balcon
Bonjour, bjr je voudrais faire un balcon de 5m de large et 2m de profondeur pour savoir la largeur des poutres porteuse en sachant que la terrasse e...
Rénovation garage
Bonjour, Je suis locataire d'une vielle maison de campagne et j'ai un " garage" mais aucun revêtement de sol : cest de la terre, le sol n'est pas li...
Plancher béton bois trop souple
Bonjour, Je rénove actuellement un plancher pour une chambre dressing, à l'étage, de 30 m2 sur lequel une simple chape de 40 mm a été tiré. Le plan...
Condamnation fils + cloison placo
RésoluBonjour, Je m'apprête à détruire moi aussi une cloison en placo, dans laquelle je trouverai sûrement des fils électriques et probablement une boit...
Installation chalet habitable
Bonjour, J'ai un projet à long terme, mais j'aimerais éclaircir quelques points. J'aimerais installer un chalet habitable en bois sur le terra...
Achat et pose de portail
Bonjour je souhaite acheter et poser un portail portail coulissant en alu de 4m de longueur. avez vous des conseils à me donner sur le choix ( achat...
Plancher calcul de charge
Bonjour, Je me tourne vers vous afin de voir si mon projet et viable. J'ai ouvert un mur qui soutenait les planchers du grenier de part et d'aut...
Enduit blanc + verni = enduit marron
Bonjour, Bonjour, j'ai voulu revaloriser les pierres sêches d'une ancienne étable et j'ai mis au sol un enduit (pour façade) blanc cassé, le résultat ...
Ragréage d'un appartement en étage sur un plancher en bois
Bonjour, Je vais peut-être faire l'acquisition d'un appartement à étage dont le sol est carrelé sur un plancher en bois (construction année 1970)Bie...
Défaut de teinte sur façade enduit gratté
Bonjour, je construis une maison neuve, l'enduiseur qui travail sur mon chantier à raté la façade sud ( il à fait cette façade un jour ou il faisa...
Mise à niveau d'une chape suisse.
RésoluBonjour, J'ai une chape avec une différence de pente de 3,5 cm sur une longueur de 10m. Quel produit pour niveler ce défaut. Mapai, Weber ou autre. ...
Peut-on mettre une prise électrique sous un évier ?
Bonjour, Peut-on mettre une prise électrique sous un évier ?
Remplacer un carrelage cassé
RésoluJe dois remplacer 3 carrelage 30x30 poser chape sable ciment,j'ai déposer le carreau et après avoir enlevé les résidus,j'ai un vide de 3 à 4 cm à refa...
Comment mettre à niveau un plancher bois ?
Résolu/FerméBonjour, Le plancher (revêtu de parquet) de mes combles est fortement incliné vers le centre de la pièce. J'ai enlevé le parquet (trop abimé) et j...
Comment poser un parquet sur un vieux plancher bois ?
Bonjour, Je suis en passe de rénover une maison ancienne. Les sols à l'étage sont en en plancher chene ou chataigniers massif. Ce sont de vieux pla...
Lisser mur sur lequel il y a un enduit d'autrefois
Bonjour à tous, Je vais commencer des travaux dans mon appart dès le mois prochain. Quasiment tous les murs (porteurs ou pas) sont peints avec u...
Masquer des micro fissuresdans du béton
Bonjour, quel produit dois je utiliser pour masquer des micro fissures en intérieur dans du béton ? avant peinture mur et plafond, béton aussi. Merci ...
Comment enlever la moisissure sur des joints en silicone ?
Résolu/FerméBonjour Des moisissures brunâtres apparaissent. Comment enlever la moisissure qui apparait sur les joints de silicone à la jonction entre les port...
Comment récupérer le brillant?
J'ai un wc brun et le fait d'employer des produits pour détartrer il est devenu terne. Comment récupérer le brillant? Merci
Comment décaper de la peinture sur une porte en bois ?
FerméComment décaper des vieilles portes en bois peintes de plusieurs couches de vieilles peintures ?
Nouveau volets
Je doit changer mes volets, et j'hésite entre de l'aluminium isolé, des matériaux composites, ou polyuréthane, dans une couleurs foncé. Il s'agit d'un...
Durée de vie maison parpaings/béton
Résolu/FerméBonjour, J'ai acheté une maison des années 50 qui présente comme bon nombre de maisons de cette époque quelques fissures (j'ai fait passer un expert...
Cave humide
Bonjour, Propriétaire d une cave enterree d environ 3m2 avec des ouvertures sur le niveau haut des murs et un soupirail côté rue, j ai fait faire...
Combien coute un enduit projeté ?
Résolu/Fermébonjour à tous pouvez vous me renseigner sur le prix ( fourchette ) d'un enduit projeté ? A savoir que la surface de ma maison est de 140 m carrés , ...
Combien de tps doit secher une chape avant pose carrelage ?
Fermébonjour à tous ma chape maigre doit etre faite et nous nous occupons de la pose du carrelage combien de temps dois je laisser secher ma chape de 5 c...
Reparer fissure plafond et mur
Bonjour, Je possède une maison des années 50 avec plafond et murs en plâtre et il y a dans une des pièces une très grande fissure qui couvre à peu p...
Comment éviter l'humidité dans ma maison ?
Bonjour, je suis dans une ancienne maison les mur sont fait de gros parpaing rouge, j'ai des aération dans toute les pièces + vmc dans la salle de ...
Fermeture d'un vide sur entrée et plancher chauffant
Bonjour tout le monde, Je fais appelle à vos lumière au sujet des travaux à réaliser sur un plancher chauffant, ou plus précisément autour du dit ...
Rampe d'aluminium (canada)
RésoluBonjour, J'ai installé une rampe d'aluminium Impérial Kool-Ray série 2000. Comment la démonter sans endommager le dessus. Merci.
Crépi sur muret
bonjour, Combien de mètres carré couvre un sac de 25 kgs de crépi tout fait ? merci
Séchage dalle
RésoluBonjour, C est une dalle pour une terrasse devant ma maison , je voudrais pas marcher dessus trop tôt car ma femme veut marcher dessus au bout d une...
Diamètre e/s bac dégraisseur
Bonjour, Suite à la rénovation de mon ANC, je pose un bac dégraisseur Sotralentz SG500, mais le diamètre de l'entrée et de la sortie est de 11cm, a...
Poser une terrasse
Bonjour à tous, A l'approche des beaux jours et disposant d'une petite terrasse en île de France, je souhaiterai poser une terrasse en composite po...
Comment faire du mortier (sec ) à la bétonnière ?
bonjour, comment faire du mortier (sec) a la betonniere sans que cela ne fasse des boulettes. c'est pour faire une chape d'environ 7/8cm d'epaisseur...
