Les discussions
Problème hauteur de tête de cheminée
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le site et je me permet de vous poser une question en essayant d'avoir la solution a mon problème concernant m...
Construction
Bjr, j'ai bati deux pieces pour deux chambres, en parpaings de 40 m2. Toiture en toles fibro ciment. Constat apres isolation sur rail, laine de roche ...
Cave
Bonjour, j'ai une cave extérieur proche de ma maison non couverte faite par l'ancien propriétaire j'ai fait un devis pour couvrir cette cave et y fa...
Comment remplacer ce tuyau pvc cassé
Bonjour tout le monde, en voulant rajouter une sortie d'eau, j'ai cassé le bout de tuyau PVC... Mais le siphon au bout de ce tuyau est lié direct...
Conseils matériaux pour remonter le sol d'une pièce de 10 cm
Bonjour, Je compte remonter le sol d'une pièce située au rez de chaussée d'environ 10 cm pour rattraper une sorte de marche présente en périphérie de...
Remplacment vieille fenêtre usine apr fenetre pvc
je voudrais changer ma grande fenêtre ( atypique studio dans ancien local industriel) mettre du pvc ? garder le chassis bois ? tout changer ? Vo...
Enduit et peinture
Résolupeut on appliquer de l'enduit sur un mur après avoir appliquer un fixateur de peinture merçi
Abris de jardin en péril!
Bonjour, Mon abris de jardin s'enfonce d'un côté, j'ai vérifié avec un niveau, verticalement il y a déjà une différence de 3à4 cm , que dois-je faire ...
Dalle urgentttt
Bonjour a tous, je suis en train de couler une dalle, mais j 'ai un sérieux doute sur l ordre des choses. Est ce bien: lit de gravier polyane ...
Recherche constructeur
FerméBonjour, je suis à la recherche d'un constructeur de maison en Ille-et-Vilaine. Il y en à tellement que je ne sait pas ou m'orienter. Je compte sur...
Faux plafond sur les poutres d,un ancien existant
Bonjour, je veux refaire un faux plafond sur un ancien avec poutre incorpore dans l'ancien et a peine apparente. je pensais mettre des suspentes su...
Combien de passes d'enduit sur bandes calicots ?
Bonjour, J'ai fait un Faux plafond en BA13. J'ai fait mes joints avec des bandes calicots. Afin d'avoir un parfond parfait, et que l'on ne voit pl...
Drain autour de la maison
Bonjour, j ai repris une maison qui a ete construite sur un terrain marecajeux sans que un remblayage correct soit fait avant les fondations, ...
Besoin de conseil pour changer ses fenêtres
RésoluBonjour, Je suis propriétaire mais je l'avoue je ne connais absolument rien sur le bricolage ou le reste, et j'aurais besoin de conseil pour chang...
Plafond qui se fissure et se décolle
Bonjour, Mon plafond se fissure près de la cheminée et j'ai bien l'impression qu'une partie va bientôt me tomber sur la tête :-) Comment cela peut-...
Transformer un cuisine en chêne
Bonjour la compagnie, Mon marié et moi allons avoir sous peu un maison. La cuisine équipée est de base, j'aimerais avoir votre aide pour la décora...
Un forfait pose fenetres
Bonjour, Mon artisan semble me dire qu'un forfait pose ne comprend pas l'habillage intérieur des fenêtres. (Rénovation de fenêtres bois posées sur ...
Où trouver un plan d'abri de jardin en bois ?
Résolu/Fermébonjour, je recherche à acheter un plan me permettant de construire moi-même un abri de jardin de 8 m2 environ en bois. Si quelqu'un peut me donner l'...
Pose lambris p v c
bonjour je recherche des conseil pour fixer du lambris p v c sur des rails placo dans un garage aux murs humides merci des conseils a venir cordialeme...
Coût d'un drain
Bonjour, J'aurais souhaité savoir quel est le coût d'un drain exécuté par un maçon pour une construction neuve. Est-ce que cela se chiffre au mètre ...
Malfaçon porte d'entrée, porte de garage, toiture,
https://accounts.google.com/ServiceLogin?passive=1209600&osid=1&continue=https://plus.google.com/photos/117821046536743091637/albums/59471669085980108...
Réparation mur plâtre sous ancienne faïence
Bonjour, J'ai décollé des carreaux de faïence murale dans ma Salle de Bains (placés au dessus d'un lavabo que je voudrais déplacer). Le plâtre ...
Porte garage sectionnelle.
Bonjour, je souhaite changer ma porte de garage par un modèle sectionelle, or sur le descriptif, les dimensions sont 200x240 et moi ma baie fait 203x2...
Où trouver du treillis
Bonjour, Je souhaiterai savoir où je pourrai trouver au détail du treillis métallique -type passoire à légumes-. Merci de vos réponses. Cordialeme...
Humidité , moisissures murs/sols/ plafonds
Bonjour, La maison de mes parents qui date des années 1950 a je pense mal été isolée a sa construction , depuis quelques années je remarque l'humidi...
Ravalement peinture
Bonjour, Est ce que le mois de novembre est encore favorable à la pose d'une peinture de ravalement ?
Tringle et fixation dans mur
Bonjour, J'essaie desesperement de fixer une tringle dans le mur mais je n'y arrive pas. Je vous explique: Quand je perce, le mur doit faire 1...
Fixer un plafond en placo : cornières ou rails ?
Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui est conseillé pour fixer un plafond constitué de plaques de placo avec le bâti : d'habitude, je me se...
Murs salle de bain
RésoluBonjour, Je suis en pleine rénovation des murs de ma salle de bain. J'ai déjà enlevé le carrelage mural sur les 4 murs. Il ne reste plus que le pl...
Rampe en chêne
Je dois restaurer un rampe en chêne teinte et vernis de couleur noyer . Quel sont les étapes à suivre pour obtenir la même couleur.
Où trouver un constructeur de maison bois en aveyron ?
Je suis à la recherche d'un constructeur de maison ossature bois dans l'aveyron à 20 km au nord de rodez. Pourriez vous m'aider?
Conseils pou cloison de placard dans chambre
Bonjour, Je souhaite ajouter un placard dans 2 chambres "terminées" (cad peintes et avec du parquet) Pour faire ces placards, je veux ajouter une...
Supprimer une cloison
Bonjour, Je souhaite supprimer une cloison entre une salle et un salon le carrelage des deux pièces étant identiques. Que faire au sol à l'empla...
Infiltration d'eau que faire?
Salut a tous alor voila j'ai un petit souci dans ma cave j'ai une information d'eau des qu'il pleut ma cave et pleine je sais pas quoi faire je ne voi...
Acide chlorhydrique & carreaux de ciment
RésoluBonjour Ce petit message comme une bouteille à la mer... Les travaux dans notre maison sont presque achevés, nous avons fait installer dans notre c...
Ouvrir coffre de volet roulant
Bonjour, Je dois ouvrir le Coffre de mon volet roulant et je bute depuis 1 h :/ Si une âme charitable pouvez me donner la solution :) Voici ...
Isolation
Bonjour, Je souhaite changer l'isolation de mon toit (laine de verre) qui à plus de 30 ans. Je pensais poser de la laine de verre, que me conseill...
Pose d'un porte fenètre pvc en rénovation. (cadre sapin)
Bonjour, je vais installer un porte fenètre pvc (1 vantail 195x90 hors tout) sur un ancien cadre en sapin (bois type chevron). Y-a-t-il un risque pour...
Assainissement individuel.
Bonjour, Nous venons de faire réaliser le réseau d'assainisement sur une maison de campagne. Le lit de pose des tuyaux PVC 100 et le "calage - rembl...
Joints entre dalles de béton
Quel produit insérer entre les jointures de 0,5 à 1 cm environ entre 15 dalles de béton surface 3 x 3 m chacune pour éviter la pousse de mauvaises...
Installation mécanisme automatique porte de garage
Combien peut me coûter une installation d'un mécanisme d'ouverture automatique à distance d'une porte de garage existante dans le sous-sol d'un immeub...
Raccord d'une cloison intérieure avec le plafond et le sol
Bonjour, Je dois poser une cloison dans une grande pièce dont le sol est en carrelage et le plafond en BA10 (plafond suspendu). Je vais monter c...
Porte extensible sur un mur d'angle
Bonjour je vous écrit ici car je souhaiterais fermer une pièce dans mon appartement. Soit mettre une porte ou bien une porte extensible seulement le ...
Plafond de salle de bain
Bonjour je veux refaire ma salle de bains mais le plafond est en tres mauvais etat cause humidite. Existe il des dalles ou autres a installees car je...
Faire une seconde maison à part entière au dessus de la notre
RésoluBonjour, petit à petit on se renseigne. Le sujet en gros : On a une maison plein pied (Au n° X de la rue), on aimerait savoir si cela est possible...
Joint pour placo qui fait des bulles
Bonjour, Je jointe actuellement une série de plaques de placo avec un joint en pot de 25 kg que je tente d'appliquer au platoir. J'ai un gros s...
Rénovation carrelage douche italienne
Bonjour à tous, Je suis à la recherche de conseils pour rénover la douche de mon appartement. Cette douche est entièrement carrelée au sol avec du...
Dimensionnement de poutre
Bonjour, je veux le meme probleme
Pose d'une fenetre en tunnel en rénovation : déformation du pvc
Bonjour, Je suis en train de changer une fenêtre PVC que je compte poser en tunnel. L'ancienne fenêtre était posée en feuillure, j'ai donc disqué...
