Les discussions
Supprimer une cloison
Bonjour, Je souhaite supprimer une cloison entre une salle et un salon le carrelage des deux pièces étant identiques. Que faire au sol à l'empla...
Infiltration d'eau que faire?
Salut a tous alor voila j'ai un petit souci dans ma cave j'ai une information d'eau des qu'il pleut ma cave et pleine je sais pas quoi faire je ne voi...
Acide chlorhydrique & carreaux de ciment
RésoluBonjour Ce petit message comme une bouteille à la mer... Les travaux dans notre maison sont presque achevés, nous avons fait installer dans notre c...
Ouvrir coffre de volet roulant
Bonjour, Je dois ouvrir le Coffre de mon volet roulant et je bute depuis 1 h :/ Si une âme charitable pouvez me donner la solution :) Voici ...
Isolation
Bonjour, Je souhaite changer l'isolation de mon toit (laine de verre) qui à plus de 30 ans. Je pensais poser de la laine de verre, que me conseill...
Pose d'un porte fenètre pvc en rénovation. (cadre sapin)
Bonjour, je vais installer un porte fenètre pvc (1 vantail 195x90 hors tout) sur un ancien cadre en sapin (bois type chevron). Y-a-t-il un risque pour...
Assainissement individuel.
Bonjour, Nous venons de faire réaliser le réseau d'assainisement sur une maison de campagne. Le lit de pose des tuyaux PVC 100 et le "calage - rembl...
Joints entre dalles de béton
Quel produit insérer entre les jointures de 0,5 à 1 cm environ entre 15 dalles de béton surface 3 x 3 m chacune pour éviter la pousse de mauvaises...
Installation mécanisme automatique porte de garage
Combien peut me coûter une installation d'un mécanisme d'ouverture automatique à distance d'une porte de garage existante dans le sous-sol d'un immeub...
Raccord d'une cloison intérieure avec le plafond et le sol
Bonjour, Je dois poser une cloison dans une grande pièce dont le sol est en carrelage et le plafond en BA10 (plafond suspendu). Je vais monter c...
Porte extensible sur un mur d'angle
Bonjour je vous écrit ici car je souhaiterais fermer une pièce dans mon appartement. Soit mettre une porte ou bien une porte extensible seulement le ...
Plafond de salle de bain
Bonjour je veux refaire ma salle de bains mais le plafond est en tres mauvais etat cause humidite. Existe il des dalles ou autres a installees car je...
Faire une seconde maison à part entière au dessus de la notre
RésoluBonjour, petit à petit on se renseigne. Le sujet en gros : On a une maison plein pied (Au n° X de la rue), on aimerait savoir si cela est possible...
Joint pour placo qui fait des bulles
Bonjour, Je jointe actuellement une série de plaques de placo avec un joint en pot de 25 kg que je tente d'appliquer au platoir. J'ai un gros s...
Rénovation carrelage douche italienne
Bonjour à tous, Je suis à la recherche de conseils pour rénover la douche de mon appartement. Cette douche est entièrement carrelée au sol avec du...
Dimensionnement de poutre
Bonjour, je veux le meme probleme
Pose d'une fenetre en tunnel en rénovation : déformation du pvc
Bonjour, Je suis en train de changer une fenêtre PVC que je compte poser en tunnel. L'ancienne fenêtre était posée en feuillure, j'ai donc disqué...
Volet roulant manuel bloqué en position basse
Bonjour, Je suis au 7ème étage et l'un de mes volets roulants (2m * 2.5m) est bloqué en position basse, presque tout en bas. Le caisson est a l'exté...
Conduit de cheminée... : autorisation ? [photo inside]
Bonjour, je souhaite installer une cheminée dans mon salon. Seulement là où elle devrait être installée, au dessus (au 1er étage), c'est le couloir...
Vitrage: double / securise / triple
Bonjour, Je viens d'acheter un appartement dans lequel je vais remplacer les châssis. L'appartement se trouve au rez de chaussé. Les fenêtres d...
Pose de carrelage
Bonjour, peut-on poser tu carrelage sur du parquet en bois, merci d'avance.
Enduire ou pas avant peinture ?
RésoluBonjour, Je vais prochainement aménagé dans une maison totalement rénové, je ne veux pas de tapisserie donc je vais preindre les murs, les murs so...
Comment creuser un tunnel dans son jardin
FerméBonjour, je voudrais faire un tunnel entre moi et mon cousin pour se voir plus souvent. Comment faire? Chez moi le sol est assez boueux. (J'ai déjà cr...
Reparer un plafond
Bonjour Je dois refaire un plafond fissuré et cloqué suite a une fuite d'eau , sauf que les murs sont en papier peint et posé il y a 2 mois . Comm...
Portes- fenêtres pvc ou aluminium
Bonjour, suite à un problème de commande sur mes fenêtres alu ( non livrées après 6 mois ) ,j'envisage de passer au PVC est-ce judicieux ?
Comment enduire une salle de douche avec du béton ciré sur mur ba13 ?
Je souhaite rénover ma salle de bains en ôtant le carrelage mural pour mettre à la place du béton ciré sur tous les murs y compris côté douche mais co...
Combien (devis) pour ouverture de fenêtre et isolation
Bonsoir, J ai le projet d acheter une ancienne bergerie a Nîmes ( 30 Gard) et comme dans toute ancienne habitation, il y a beaucoup de travaux de r...
Soudure bi-gaz
Bonjour, je me teste à la soudure bi-gaz pour souder 2 barres d'acier de même nature. Elles deviennent bien rouge, je fais l'apport avec une baguettes...
Toile de verre sur plafond en carton suite dégat des eaux..help!
Tout d'abord, bonjour.. En quelques mots, je suis en train de refaire ma cuisine, (le Plafond étant le sujet) suite à un dégat des eaux venant de l...
Renovation maison une idée sur le budjet ?
bonjour , nous pensons renover une maison ( on est pas des bricoleurs :)) et lorsque je visite une maison j ai du mal a savoir ce qui e...
Pose d'une buse dans un fossé
bonjour, je voudrais savoir s'il y a une profondeur minimale pour la pose d'une buse dans un fossé pour pouvoir faire mon entrée de propriété ? je po...
Commencer avec le faux plafond ou isoler les murs en premier?
RésoluBonjour, Nous allons bientôt acquérir notre maison à rénover. J'ai pour projet de faire une isolation intérieure sur les murs donnant sur l'extér...
Oter chevilles à frapper?
RésoluBonjour, tout le monde. Quelqu'un aurait-il une astuce pour retirer des chevilles à frapper dans de la pierre. Je dois ôter les tasseaux maintenus p...
Comment coller correctement du ba13 sur du béton cellulaire
Bonjour à tous, suite à la fabrication de ma cheminée monté en béton cellulaire je souhaiterai l'habiller de plaque de ba13 afin que celle ci soit bie...
Meuble haut cuisine à proximité de gaine technique
Bonjour, je suis en train d'acheter un appartement sur plan et je projette de fixer des meubles hauts sur un mur de la cuisine. Un des meubles, ...
Plaques de doublage et gaines éléctriques ?
Bonjour, Dans une pièce de ma maison que j'envisage de rénover et d'isoler en collant contre les murs, des plaques de doublage (placo+polystyrène)...
Cloison qui rejoint un angle
RésoluBonjour, Je souhaite agrandir une chambre dans lequel se trouvais un placard, et récupérer également l'espace d'un placard qui donnait dans le coul...
Problème d'humidité
Bonjour, Je viens vers vous concernant un problème d'humidité dans ma maison après avoir fait de nombreuses recherches sans succès. Ma maison e...
Fenêtres en bois, double vitrage
Bonjour, J'ai demandé des devis pour 5 fenêtres double vitrage en bois. "Mondial fenêtres" propose du curupixa et une fermeture à feuillure. "La Mai...
Peinture verbalith piolite
j'ai de la peinture valbalith monocouche piolite dulux valentine. Devenue trop épaisse, je demande comment la rendre plus fluide. Merci de bien vouloi...
Fixer une hotte sur du plâtre ?
Bonjour, je suis en train d'acheter un appartement sur plan et projette de fixer une hotte décorative sur un mur de ma cuisine. Voici le plan du...
Rénovation de la cuisine
Bonjour, Qq peut il me dire comment faire a part au marteau et burin car dejz essaye pour enlever un carrelage mural de cuisine en sachant que cel...
Rénovation électrique - réalisation des saignées
Bonjour, Je m'apprete à rénover une installation électrique sur les bases de la NFC 15-100. Plusieurs circuits étant nécessaires au départ du tablea...
Démontage portes coulissantes de douche
Bonjour, Peut on démonter les portes coulissantes d'une douche dont le receveur est en quart de rond. Les portes coulisses sur des galets en haut,...
Ragréage
bonjour, je suis un bricoleur du dimanche, donc j'ai besoin de conseils. mon bâtit date des années 1970, 1° la dalle du garage a été coulée avec une...
Chappe?
Bonjour, je renove une viemme ferme d'alpage. Une des pièces en bout de batisse avec mur en pierre) est composée pour le sol de moitié terre, moit...
Plancher bois
entre isolant (laine de roche en vrac, entre poutres), et plancher sapin (planches anciennes larges), si j'intercale des plaques en osb -pour rigidifi...
Remplacement linteau cheminée
Bonjour. J'ai démonté un insert et tout son habillage afin de le remplacer par un poele. Grosse surprise pour le naïf que je suis, cet ensemble vena...
Poser un parquet sur un sol non plat et en pente...
Bonjour, Je compte poser du parquet dans une chambre (3.3/3.5 m). Après avoir vidé la pièce de tous ses meubles, j'ai pu placer une règle de ma...
