Les discussions
Isolation avant de refaire le carrelage
RésoluBonjour, Je dois refaire un carrelage d'un appartement dans une maison. La maison est mal isolée et j'aimerai profiter de l'occasion de la pose d'...
Confection du béton
Bonjour, pouvez vous me dire ce qu'il faut alors pour 25 m de large en béton c'est à dire les quantités de sable, gravillon et ciment qu'il me fau...
Formation
Bonjour, je voudrai savoir si il existe des formations pour la rénovation de maison. Une formation qui expliquerai bien tout les travaux a réalisé d...
Comment resceller un gond de portail arraché ?
Bonjour, le gond de mon portail s'est descellé : les installateurs ont percé trop près du bord du pilier (ce sont des éléments de pilier de 30x30x3...
Béton
Bonjour, pour la confection du béton, pouvez vous me dire si il existe du béton tout prêt ou il reste juste l'eau à rajouter, où acheter sable, gra...
Pose de bordure de ciment.
Bonjour, pour plus de précision , un pan de béton, c'est du béton mais pas sur toute la largeur de la bordure ?
Positionnement des bordures de ciments.
Bonjour, je dispose de bordures en ciment de 1 mètre de larges et 32 cm de haut avec des bords à motifs arrondis, je suis en train de creuser la...
Quels plan pour realiser une extension de 24m2?
Bonjour, je veux realiser prochainement une extension de ma maison d'une surface de 24m2 quels sont selon vous les plans que je dois realiser pour ...
Mettre a niveau un plancher avec des vieilles lambourdes et des plaques osb dess
Résolu/FerméBonjour, au dernier étage de la maison on a aménagé une pièce. On a enlevé le vieux plancher et on a placé des plaques OSB sur ces lambourdes avec ...
Ba 13 sur mur en brique
Résolu/FerméBonjour, je viens d'enlever de la faïence sur un mur de ma cuisine. en l'enlevant, je me suis aperçu qu'elle était collé avec du ciment. Le ciment r...
Cloison placo perpendiculaire à cloison placo
Bonjour, J'ai tombé une cloison en briques et je voudrais monter une cloison en placo perpendiculaire à cette cloison en briques pour refaire une ch...
Doublage mur avec gaines électriques existantes
Bonjour, Je fais refaire toute l'électricité de ma maison, mon électricien a déjà passé toutes les gaines électriques et je voudrais donc doubler l...
Changement fenetre
Bonjour, On me propose de me donner une fenetre pour une rénovation,mais sans le chambranle, l'ouverture dans mon mur n'est pas encore faite, commen...
Baignoire noire
Bonjour, ou puis je trouver une baignoire toute noire?? ou avez vous acheter la votre?
Ba 13 sur restant de tapisserie
Bonjour, nous avons une maison a renover et les murs sont tapissés directement sur le ba 13 sans avoir été peint au préalable, nous voudrions renfo...
Fondation
Bonjour, Nous avons fait les fondations aujourd'hui le 06/01/2012, je voudrais connaître le temps de séchage en cette période avant de couler la d...
Supprimer un séjour cathédrale
Bonjour, J'ai un séjour cathédrale d'une surface au sol de 20m2 et d'une hauteur de 7m30. C'est impossible à chauffer! J'ai dans l'idée de couvrir ...
Comment dessiner un plan de balcon ?
je veux construire un balcon avec un escalier pour atteindre le deuxième étage par l'extérieur. pour la demande de travaux il me faut un plan ,malheu...
À l'aide restauration sol
Bonjour, comment coller du carrelage sur des dalles collées au néoprène sur béton .
Dalle de beton sous sol
Bonjour, j'aimerais couler une dalle de béton dans le sous sol (terre battue actuellement). Les fondations de la maison sont apparentes (elles 'débo...
Que mettre sur du carrelage ?
J'aimerais refaire le sol du salon/salle et cuisine sur un vieux carrelage marron... (qui bouge parfois!) sans avoir à tous casser ! J'ai penser faire...
Une résine pour peinture sur sol
Après un shampoing acide pour préparation des sols nous avons appliquer sur un vieux carrelage une peinture pour sol Synthilor Aquarethan ? Ce fut peu...
Revêtement de sol en résine
Bonjour, je voudrais être informé quant à l'achat des ingrédients, la préparation et l'utilisation afin de rénover un sol en résine. Merci.
Quelle finition sur de la mousse polyuréthane arasée ?
Bonjour, Mes fenêtres ont été posées "en tunnel" à l'aide de mousse polyuréthane, laquelle après durcissement a été arasée entre les murs formant ...
Escalier entre cave et ez de chaussée - hauteur de plafond = 2m
RésoluBonjour, je rénove une maison , une trappe existe entre rez de chaussée et la cave , mais il n y a pas d escalier la dimension de la trappe est ...
Plafond qui noirci
Bonjour, j aimerai savoir pourquoi je n ai q un seul plafond qui noirci et non tous les plafonds de ma maison et pourquoi maintenant et pas depuis que...
Comment poser un plancher bois sur terre battue ?
Bonjour, Je souhaiterais poser un plancher en bois sur le sol de ma cave qui est en terre battue. Ce sol n'est pas du tout égalisé. A certain end...
Conseils
Bonjour, Je dois poser de petites bordures en ciment de 1 mètre de large, de combien de profondeur , je dois creuser la tranchée ?
Bordures en béton
Bonjour, je dois poser des bordures en ciment d'un mètre de large mais le terrain est en pente ? N'étant pas bricoleur, pouvez vous me donner les ...
Comment poser un portail coulissant ?
je Possède un vieux portail battant de 2 * 2m que je veux souder pour en faire un coulissant de 4 m . Mais j'aurais besoin de renseignement pour sav...
Comparaison survitrage et double vitrage
Nous avons une maison des années 1970, avec des petits carreaux, dés notre arrivée, il y a 30 ans, les boiseries étant impeccables nous avons mis des ...
Lattage bois
Bonjour, j'aimerais connaître le meilleur moyen pour poser des lattes en bois pour avoir dix cm d'espace pour poser des spots sur le support qui sera ...
Comment le delta ms assure l'étanchéité d'un mur ?
RésoluBonjour, j'ai fait construire ma maison il y a 4 ans. Depuis peu une trace noir apparait en lisse basse de mon mur de façade sur l'enduit (sur toute ...
Cherche bon artisan pour renovation de chambre sur brest
Bonjour, Je recherche des informations et des recommandations pour trouver un artisan ou une entreprise sur brest. L'objectif étant de refaire l'amé...
Rénovation d une grange
RésoluBonsoir Ma femme et moi avons acheté une ptite maison a renové a st germain des fosses 03260 et nous avons une grange de 80m2 environ non attenante a...
Recherche poutre type eiffel / rivetée ou a treillis
Bonjour, Je suis a la recherche de poutre type Eiffel pour allier l'utile a l'agréable. En effet, je rénove une maison et souhaite créer un grand ...
Comment repeindre l'intérieur d'une baignoire en acrylique?
Résolu/Ferméen nettoyant ma baignoire en acrylique noire avec un produit (cillit bang) ce dernier a entamé la couleur noire pour laisser la place à de nombreuses ...
Comment réaliser des joints ?
Comment réalise t-on les joints : Quels outils, quels gestes ?
Fosses septiques toutes eaux : informations ?
Bonjour, Je viens de créer le site http://www.fosses-septiques-toutes-eaux.fr/ et je suis donc a la recherche d'informations sur les fosses sept...
Quelle difference entre fosse septique et toute eaux ?
merci a tous,mais qu'elle est la difference entre une fosse septique et une fosse toutes eaux. En ce qui me concerne j'ai une fosse septique qui ne p...
Isolation de comble amenagée
Bonjour, je souhaite isoler mes comble qui sont deja ammenage j'ai une trappe pour accer a la toiture mais je souhaite isoler que les parois que pu...
Paroi en verre
RésoluBonjour, je vais installer une paroi en verre le long de la douche a l'italienne , comment puis je la renforçer car elle ne sera maintenue que su...
Repeindre la baignoire et le lavabo
Bonjour, jesouhaite avoir des renseignements sur la facon de proceder pour repeindre mon lavabo et la baignoire ,merci d'avance.
Dimension de la taille de la chape liquide sur plancher chauffant?
Bonjour, je dispose d'un espace de 95mm au dessus de ma dalle du 1er etage et je voudrai installer un plancher chauffant à eau. Quelle serai la meille...
Comment refermer une ouverture dans une cloison en placo ?
bonjour!! Voila je vais rentrer prochainement dans un apartement (en location...) et j'aimerais faire une ouverture dans une cloison en placo afin ...
Électricite
Bonjour, J'ai retire une gaine en tube a moitié casser dans mon garage pour en mettre une autre au même endroit j'ai alors reperce dans lalign...
Comment poser une fenêtre phenix ?
bonjour je souhaite realiser une fenetre mais je tombe sur un pilier metalique.Est ce des piliers porteur?Quelqu' un peut il m'aider car j'ai peur que...
Plancher en bois sous une douche à l italienne
Bonjour, serait il possible de poser une douche a l italenne sur un plancher bois.la question que je pose dois je faire une chape ou un reagreage ira...
Création d'une allée en pavé carré
Bonjour, je dois créer un allée en pavé carré quinze metres de long sur 0.60 de large une pronfondeur de 0.15 combien me faut il de sac de ciment t...
Comment installer une cheminée et un conduit "poujoulat" ?
Bonjour, On vient de me donner une cheminée supra avec un foyé fermé (l'ensemble n'a jamais servi), je voudrais l'installer moi meme mais je n'ai ni...
