Les discussions
Joints de douche
Bonjour, J'imagine que ma question a été maintes fois posée mais voilà : moi, je n'ai pas la réponse ! Les joints de ma douche moisissent; c'est mo...
Restauration tommettes
Bonjour, j'ai recuperé de vieilles tomettes mais il reste du sellement ancien qui vu l'age de la maison a plus de 150 ans.Comment l'enlever?J'ai essay...
Rénovation electrique encastrée
Bonjour, Je vais rénover entièrement mon appart et donc mon installation électrique (mise à par les circuits lumière du plafond je pense) : L'in...
Terrasse
Je souhaiterai avoir une idée de prix pour pose de terrasse de surface 40m3 avec une épaisseur environ 35cm
Comment calculer les materiaux pour une dalle de beton ?
Ferméj'ai une dalle de beton de 16m2 sur 25cm d'epaisseur a faire je ne sais pas ce qu'elle quantite de sable, greve et ciment commandés, comment calcule t...
Infiltrations d' eau salle sous-sol [remède?]
Bonjour a tous et à toutes, Nous avons fait l' acquisition d' une Villa 2 faces il y a quelques années comportant une salle annexe, en sous-sol, si...
Choix du sol pour structure en tole
Bonjour à tous et toutes, Je suis en train de transformer un hangar de 20m2 en cuisine d'été Je ne toucherai pas à la structure qui est en tole. Plu...
Rénovation mur abîmé
Bonjour, Suite à un mauvais nettoyage, mes parents ont abîmé mon mur. Ils ont utilisé une éponge et donc ont gratté le crépi intérieur. Je déménag...
Tonne en mètre cube
Bonjour, comment convertir 1 tonne en mètre cube
Dalle de beton
bonjour, combien me faut-il de sacs de béton de 35 kg pour une surface de 9m2 sur 10cm d'épaisseur? merci
Creer deux pieces dont la cloison tombe au milieu d'une fenetre
Bonjour, Nous avons une piece que nous souhaitons scinder en deux. Nous avons une fenetre (assez vétuste) qui tombe en plein milieu de l'endroit où ...
Rénover un mur tapissé
Bonjour, je suis entrain de rénover une maison, et certains murs, impossible de retire la tapisserie sur le placo, car certainement pas de sous couche...
Pose fenêtre aluminium
Bonjour, j'ai acheté 2 fenêtres alu (VM Atlantem) 1 vantail oscillobattant que je souhaite poser. Pour le moment, je n'ai pas de contrainte de maçon...
Refaire ma cave proprement
Bonjour à tous, je viens tout juste d'enmenager dans ma première acquisition, c'est une maison de ville style Amiénoise de 1925. J'ai une cave de 20...
Qui peux m'aider en calcul
Bonjour, Qui pourrais me dire combien 30 metre2 cela me representerais en metre3 de beton pour faire une chappe de terrasse merci d avance
Pose de carrelage sur un parquet bombé
bonjour je rénove une vielle maison de 1800 dans la cuisine j'ai oter les tommettes et le sable j'ai maintenant mon vieux plancher à nue mais bombé pa...
Est il possible de transformer un enduit écrasé en enduit gratté
Bonjour, est il possible de transformer un enduit extérieur de finition écrasé en finition gratté? Notre constructeur s'est trompé et a donné une i...
Bloc de volet roulant pvc
Bonjour, je n 'arrive pas à ouvrir mon bloc de volet roulant PVC. Pouvez vous m indiquer comment faire sans casse ? Merci.
Pose revêtement en vinyle dans les toilettes
Bonjour, Je dois changer le revêtement dans les toilettes. J'ai acheté un revêtement en vinyle. Un ragréage va être nécessaire. Certains préconis...
Il me faut environ 9 m3 de beton pour une cour
RésoluBonjour, pourriez vous me dire combien coûte une toupie et quel type de beton il faut choisir pour une cour exterieur?
Aide si ragreage total ou non?
Bonjour, Je vais poser un sol pvc clipsable dans la pièce de vie. En fait j avais une cuisine séparée de mon salon par une cloison que nous avons ab...
Sos dalle en béton
--camcaro bonjour souhaite faire une dalle en béton pour poser véranda et jaguzzi que puis-je mettre par dessus le béton merci Blaettler
Douche italienne sur contreplaqué
Résolubonjour je souhaite faire une douche a l'italienne dans ma mezzanine. le plancher est du contreplaqué CTBX 18mm. avez vous des conseils svp? un pas a...
Pose d'une porte dans un couloir
Bonjour Je désire installer une porte dans mon couloir afin de séparer la partie jour de la partie nuit La largeur entre les deux murs est de 8...
Rénovation plafond ancien
Bonjours, j'envisage de refaire les plafonds de la salle à manger de ma maison (vieille longère charentaise) composés de poutres apparentes espacés d'...
Ragréage sur dalle beton pour pose lames pvc
Bonjour, Ma maison à une trentaine d'année et j'ai le carrelage de mon salon (qui est d'origine) qui sonnait creux et qui s'est soulevé d'un coup su...
Plancher osb
Bonjour a tous. Mon ami et moi retapant une maison,nous creons un etage,qui fait 12/8 Et une dalle beton va venir dessus. Il est allé acheté l'osb ...
217,393 m3 est égal à combien de tonnes
Bonjour, J'aimerai savoir combien il y a de tonne dans 217,393 m3 Merci à l'avance. Denis.
Comment mettre en place un brise vue ?
Fermébonjour je suis locataire et j'ai une haie d'arbres mais de l'extérieur les passants nous regardent dans notre jardin je voudrais installé des tuteu...
Ragréage qui s'effrite
Bonjour, Nous avons recouvert un carrelage de ragréage. Nous avons appliqué un primaire d'adhérence la veille au soir. Lors de la pose il faisai...
Comment éliminer du vert de gris dans un tuyau en cuivre ?
bonjour, j'aimerai savoir comment faire pour éliminer le vert de gris à l'intérieur d'un tuyau en cuivre et quel produit faut-il employer ?
Surpresseur aquafirst 50l
Bonjour, comment faire pour commander un joint torique de pompe merci
Refaire un plafond
Résoluje veux refaire le plafond de la chambre,mettre des lambris plastique,mon soucis c'est le plafond,il est fait à l'ancienne,sa ressemble à un mélange d...
Joint
bonjour je voudrais savoir les quantité que j'ai besoin pour faire les joints d'un mur intérieur en pierre de 70 M2 environ. merci
Ferraillage dalle pleine 15cm
RésoluBonjour, je suis en train de faire une dalle pleine pour l'étage de ma future maison. 9 m de long sur 6.5 m, moellon compris, une poutre de 40cm de h...
Comment percer dans faience pour rénovation sdb : amiante?
Bonjour à tous, Je viens de faire l'acquisition d'un appartement. Sur le diagnostique il était fait état de 6M carré de sol avec colle amianté. E...
Fenêtres....quel type de pose?
Bonjour, voilà je souhaite installer des châssis fixes et des ouvrants sur un cadre de bois pour fermer sans obstruer une façade constituée d'une co...
Construire un chalet sur pilotis ou surélevé
Peut on me conseiller. J'ai un terrain en bordure de rivière et aimerai y construire un chalet sur pilotis par précaution . Merci.
Ferraillage pour une dalle
j'aimerais savoir comment preparer le ferraillage d'une dalle en beton arme pour une maison?
Demande aide pour durcir la surface d'un boulodrome
Bonjour, J'ai réalisé un boulodrome en finissant par une couche de sable de maçonnerie. Je n'arrive pas à avoir une surface plus ferme. A votre avi...
Muret en carreaux de plâtre qui "cloque" dans maison neuve
Bonjour à tous, Dans notre maison qui n'a que 3 ans, nous avons fait construire un muret de séparation entre la cuisine et la salle à manger. Ce mu...
Quantite
Bonjour, combien de sacs de ciment pret a l emploi me faudrat il pour un chape de 10m2 epaisseur 3c
Rejointoiement
Bonjour, J'ai fait construire ma maison il y a quelques mois et le rendu briques-joints ne me plaît pas du tout (joints trop foncés). Je souhaiterai...
Sol en béton
Bonjour à tous ! Je souhaite poser du carrelage sur un sol en béton, mais celui-ci n'arrête pas de faire de la poussière, du sable, même après plusi...
Champ d'épuration
Bonjour, J'aimerais savoir combien de tonne équivaut à 10 mètres cubes Merci
Prix de m2 monocouche
Bonjour, a combien reviens le prix du métre carre d enduit monocouche en normandie merci
Isolation intérieur
Bonjour, Je vien d acheter une maison de 87 m2 j'aimerai savoir combien peux me coûter une isolation au total. Ces une vieille maison en pierre ...
Fenetre pvc en renovation encadrement du bois toujours visible
Bonjour, j ai fait changer 2 fenêtres par un petit artisan. Fenetre en pvc en renovation. Voici le résultat : - encadrement bois visible à certain mo...
Matériaux et système pour caisson extérieur?
Bonjour, J'ai un balcon qui parcourt toute la façade sud de ma maison qui est mitoyenne par l'ouest. Le balcon sur cette limite de propriété mitoy...
Carrelage
slt est ce possible de fare une pose de carreau sol sur du beton au sol ?
