Les discussions
Amiante???? etats-unis d'amerique
Bonjour, quand j'ai emménagé dans mon appartement, il y a avait de l'amiante au dessus d'un radiateur. je l'ai fait retirer par le propriétaire....
Isolation mobilhome
Bonjour, Comment peut on isoler un mobil home par le dessous du plancher?
Travaux
Bonjour, Combien faut t il de sac de béton prêt à l emploi pour le remplissage d un mur en agglos coffrant d un volume de 1 m cube
Rattraper difference hauteur carrelage
Bonjour à tous, j'ai besoin de conseils pour rattraper une différence de hauteur de sol entre 2 pièces carrelées (une de 15m2 et une de 6m2). L'obj...
Fenetres plus petites que le tableau de maconnerie
Bonjour, j'ai des fenêtres à remplacer mais elles ne sont pas standards (dimensions tableau: 850x1350), hors j'aimerai passer sur du standard....
Fosse septique
Bonjour, J'ai fait installer une micro station sur mon terrain.6mois après j'ai des odeurs qui sorte du couvercle..avez vous une solution pour faire...
Fenetre
Bonjour, Je suis nouveau à Air sur l Adour Je recherche un petit artisanat Qui sait poser des menuiserie PVC sur des bâtis bois existant Merxi d...
Construction d'un petit garage
Bonjour, J'habite dans l'ouest de la France dans le département de la Vienne. Je vais construire un petit garage pour abriter du petit matériel, remo...
Joints de paves granit
Résolu/FerméDans une petite aire de 100 m2, pas très loin du bord de mer, j'ai fait mettre en place il y 4 ans des petits pavés en granit ; les joints (mal)faits ...
Sens pose verre martelé !? ...
Bonjour à tous, J'ai des vitres, simples, en 4mm avec un coté martelé et un coté lisse à poser sur ma véranda. Ma question est simple... De que...
Fosse septique ou tout à l'égout ?
Bonjour à tous, je souhaite mettre ma maison en vente mais je suis confronté à la question du raccordement au tout à l'égout. Sachant que le tout ...
Rénovation salle de bain
Bonjour, Je me permets de venir pour solliciter votre aide ! Nous voulons rénover notre salle de bain (on a les clés de la maison fin de semaine, ...
Meuble de cuisine sur placopan
Bonjour. J ai fait faire récemment ma cuisine par un artisan. J ai 3 meubles hauts dont 1 avec la hotte, fixés sur un rail Ikéa de 160cm de long. Le ...
Solutions pour rénovation maison de 1954
Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum, je me permets de vous poser cette question et ce après avoir cherché si le sujet avait déjà été abordé. Je...
Peut-on poser du carrelage sur un sol en aggloméré ?
j'envisage de rénover une maison. Cependant le sol est en panneaux d'agglomérés. Je souhaiterai mettre du carrelage dans la cuisine qui fait également...
Déplacer caisson vmc
Bonjour, Je souhaiterai déplacer ce caisson de vmc pour le mettre sous les rampants (à droite sur la photo). Est-ce faisable? Autre question: ...
Oubli de laver surface avant passage scellant
cela fait plus de 28 jrs que le crepi a ete refait sur la fondation de la maison. je viens de poser un scellant hydrofuge, mais je ne l'ai pas lavé au...
Agrandissement porte fenêtre
Bonjour, je souhaite agrandir l'ouverture de ma porte fenêtre (actuellement de 140) pour installer une baie vitrée de 240. je souhaiterai casser le...
Tôles en fibro-ciment
Bonjour, ou peut-on déposer des tôles en fibro-ciment qui ont été démonté d'une toiture et celle-ci à été remplacé par tôles bac en acier pour une hab...
Toiture cheminee barbecue
Bonjour, Je suis en train de construire un barbecue extérieur en dur. Je viens de réaliser une cheminée 2 pans de toit en béton cellulaire de 5cm. ...
Pose de dalles sur chape bétons
Bonjour, je désire poser des dalles de 40x40 ou 50x50 sur le comptour de ma maison et la terrasse également qui est déjà bétonnée donc dessus je veux ...
Bâtir mur de cloture sur des fondations avec pente de 6%
Bonjour, je dois bâtir un mur de cloture de 6m60 de longueur mais le dessus de mes fondations suivent une pente de 6% (40cm de différentiel à l'arri...
Latte pvc qui crissent
Bonjour, Voulant couvrir un vieux carrelage d’une salle de bain et d’un WC j’ ai posé un primaire d’accrochage. rouge sika Les dalles adhésives ne...
Encadrement fenetre
Bonjour à tous, En retirant la peinture écaillée au plafond, lorsque je suis arrivé à la jonction entre le plafond et l'encadrement des fenêtres (jo...
Nature mur
]Bonsoir à tous Aujourd'hui en retirant la tapisserie de ma chambre, j'ai découvert ceci (cf photo) en ce qui concerne le mur il doit être en béton j...
Terrasse sur terrain caillouteux
Bonjour, Bonjour, @ maindor: j'ai fait venir un terrassier ppir me faire une terrasse a l'arriere de ma maison de 60m2 sur 10cm avec fondation de ...
Carrelage villeroy et boch modèle palissy 20x30
Bonjour, Je recherche du carrelage Villeroy et boch modèle Palissy réf 3389 coloris 574 nuance 45 E 20X30
Rénovation mur en pierres séches
bonjour je rénove une vieille bâtisse en pierres sèches vr photo j'aurai besoin de vos précieux conseils sur la remise en état de ce mur ... l opér...
Placo sur bois...
Bonjour, Est-il possible de coller ou visser du placo sur des plaques de coffrage bois de 18mm?
Peindre un enduit graté
Bonjour, je souhaite peindre mon enduit gratté qui, a 20 ans, il est fissuré par endroit surtout aux extrémité des appuis de fenêtres. comment puis-je...
Fissure après démolition
Bonjour, Nous venons incessamment sous peu d'acquérir une maison de 1975, et nous avons donc commencer à faire tomber certains murs en briques cre...
Question pour forge a charbon
Bonjour, Est ce que du mortier réfractaire non mélangé avec de l eau (donc en poudre, comme on le trouve dans les sacs) garde une grande résistance ...
Abris de jardin en parpaing sur sol bétonnée
Bonjour à tous, Voilà je voudrais construire un petit "abris de jardin" en dur dans ma cour bétonnée, n’ayant absolument aucune connaissance en maçin...
Sac ciment
Bonjour, Petite question combien faut t’il de sac de ciment pour 25 m² Merci de vos réponses
Dallage sous piscine hors sol
Bonjour, J’aurais besoin de renseignements complémentaires pour la réalisation d’une dalle de 8 cm armée sous une piscine. J’ai savoir combien de sa...
Mettre du double vitrage sur une véranda technal
Bonjour, Je voudrais mettre du double vitrage sur une ancienne véranda Technal en simple vitrage, est-ce-possible possible ou pas ? merci d'avance
Dalle de béton
Bonjour, combien de sacs de béton prét à l'emploi , faut-il pour une dalle 4 metres sur 4 sur 10 cm d'épaisseur merci
[soucis]revetement salle de bain
Bonjour à toutes, et tous, En location depuis 3 ans dans le même appartement je rencontre un soucis qui commence à s'amplifier depuis quelques temps....
Fosse spectique
Bonjour, J'ai acheter une maison avec une fosse spectique mais celle ci était casser ducou je les remplacer avec une fosse toute eau mais j'aurais v...
Comment faire faux plafond sur hourdis sans perte de hauteur
Résolu/FerméBonjour, J'ai un sous sol nu avec une hauteur limité (2m10), il me reste le carrelage à poser (-3cm). Ma question est, comment faire un plafond ou f...
Salle de bain tout en mosaïque
RésoluBonjour, Nous venons d’acheter une maison et nous avons toute la salle de bain à refaire car elle est en mosaïque du haut jusqu’en bas et quand je ...
Rénovation
Résolu/Fermébonjour ; je viens d'acheter une nouvelle maison (ancienne construction) et la je reste dans le doute de faire appel à des professionnels ou le faire...
Plaque 1200x1200
Bonjour, Comme le collègue je désire réaliser une plaque mais de 1m20 par 1m20. Vu le.poid je compte en faire 2 de 1m20 par 60cm. Moi c'est juste...
Démonter interrupteur mural
RésoluBonjour, Mon bailleur a faire refaire toute l'électricité dans mon appartement, hors les technicien ont inversé les commande de interrupteur doubl...
Temps de séchage fondation
Bonjour, Quelle est la durée de séchage d'une fondation en bloc pour un mur de clôture de 2m haut séparant ma parcelle de la rue?
Rénovation/réparation mur
RésoluBonjour, je suis locataire dans un appartement et j'ai découvert qu'un mur était abîmé derrière une étagère: On dirait que quelque chose a cou...
Peut on poser les bandes sur placo avec du platre?
bonjour a tous. J'ai une grande expérience du travail du platre pur (extra fin, du genre à durcir en 10 minutes). Je fais tout avec, même le lissag...
Agrandissement salle d'eau
RésoluBonjour, Nous comptons acheter un appartement prochainement, la salle d'eau est petite et pas à notre goût. Nous voulions l'agrandir en enlevant...
Table salon
Bonjour, j’ai poncé une table basse en chêne et ensuite lasuré en chêne moyen Peut on cirer par dessus ? Bon dimanche
Ragreage sur plancher bois
Bonjour, je souhaite réaliser un ragreage entre 1 à 4 cm d'épaisseur sur un plancher bois qui n'est pas de niveau J'ai trouver la solution pour 59m...
