Les discussions
Reno mur tête de moellons
Bonjour, Enduit chaux ton pierre: 2volume de chaud tradi Blanc 2volume sable rouge 3volume sable blanc Recouvrir l'ensemble du mur moellons av...
Cloison de mobil home
Bonjour , J'aimerais démonter une cloison de mon mobil home comment mis prendre sans casser merci pour une réponse et un tuto serait super
Faire un trou sur mur garage pour porte
Bonjour, je voudrais savoir comment procédé pour faire un trou pour mettre une porte standard et non porte de garage sur le côté de mon garage. Ça ser...
Plafond en soupente
Bonjour, Je voudrais installer un faux plafond pour y insérer des spot encastré mais j'ai une des parois incliné comment puis-je placer mon profil ...
Recouvrir une crédence en carreaux de faïence
Bonjour, à toutes et à tous, Je voudrais recouvrir une crédence en carreaux de faïence avec un matériau uni pouvant se peindre ensuite . Existe-il ...
Comment procéder au ragréage d'un sol ancien ?
RésoluBonjour, Je souhaite procéder au ragréage des sols de ma maison. Il s'agit d'une maison ancienne, le sol est en bois (lattes) et très (vraiment trè...
Abattement d’une cloison pour ouvrir unecuisine
Bonjour, j’aimerai ouvrir ma cuisine sur la salle à manger. Un mur de 7cm les séparent. Il et en parpaing de 5cm +2 cm de plâtre. Une poutre en bét...
Réalisation plancher d’étage dans le garage
Bonjour, Mon garage mesure 7,30m x 2,7m et les murs sont en briques.Je souhaite réaliser le plancher pour faire un étage qui sera destiné à stocke...
Chape a faire 5-6 cm
Bonjour, J’ai une chape de 5,5 cm à réaliser sur une chape existant. Comment de m3 fait pour une surface plate de 130M2
Recherche une toupie de 6m3 dans l'eure
RésoluBonjour, je recherche une toupie de 6m3 dans l'eure a pas trop cher merci pour votre aide,
Fabriquer des volets battants en pvc
Résolu/FerméBonjour, Je cherche un fournisseur pour des lames verticales et barres transversales en PVC blanc,ainsi que les embouts pour le bouchage des lames e...
Gravier
Bonjour, Si possible me faire une réponse. 48m3 de gravier égale à combien de tonnes. Merci
Mobilhome fondation
RésoluBonjour, J'ai un terrain privé et je voudrais faire des fondations,pour mon mobilhome sous chaque pied .Ma question est la suivante combien dois je ...
Carreler sur une dalle de béton
RésoluBonjour, Je voudrais carreler sur une dalle existante , mon niveau zéro est de -60 mm à -15 mm (déja tout juste pour la colle ) Quelle est la meille...
Coulage dalle de terrasse sans fond
Bonjour, Ce weekend j'ai cassé ma terrasse. Je m'aperçois qu'il n'y a pas de fond et pas de polyane. La dalle est bien résistante et ne présente p...
Reconstruite derrière ancienne cheminée
Bonjour à tous, J'ai détruit ce week-end une ancienne cheminée. Photos jointes Ma question est la suivante : la cheminée (enfin le condui...
Quel est le coût d'un plancher dans une grange ?
Résolubonjours, je dois faire un plancher avec isolation ds une grange pour agrandir ma maison et je voudrais savoir combien celà pourrait me coûter. La sur...
Plancher qui grince
Bonjour, J'ai acheté un vieil immeuble, dont le plancher du 2ème étage grince dès que les gens marchent (attention, je parle bien de grincement, ce ...
Comment rattraper un niveau sur un vieux plancher ?
Résolu/Fermébonjour a tous voilas je voudrait poser un plancher flottant sur un vieux plancher ,mais l'ancien plancher n'ai pas de niveau jusqu'à 5/6cm. le réagr...
Petite dalle
RésoluBonjour, Combien me faut il fe ciment pour une dalle de 2mètres long 0,50 large 0,12 profondeur merci
Peut-on enduire un mur intérieur avec du joint de carrelage
Bonjour à tous; Je souhaite enduire la partie extérieur de ma cloison de douche en siporex , il se trouve qu'il me reste un sac de mortier pour joi...
Cimenter un plancher en ciment peint
Bonjour, Comment je me prend pour cimenter (pour niveller) un plancher intérieur en béton déjà peinturé sans enlever la peinture existante? Merci b...
Quel cout pour ces travaux d'assainissement ?
RésoluBonjour à tous, Voilà je dois passer très prochainement chez le notaire pour signer le compromis. Sauf que le vendeur m'a envoyé hier le diag...
Volet roulant
RésoluBonjour, Je voudrez savoir si vous savais comment ouvrir ce caisson pour que je puisse réparer mes volet bloquer
Cloisons amovibles
Bonjour, Pour les besoins d’un salon d’exposants je cherche à construire un système de cloisons pour recouvrir les cloisons mises à disposition par l...
Ipn
Madame,Monsieur Mon ancien propriétaire a poser deux IPN sur 7 mètre de long sur les murs extérieure en soutenant des renforts par des flasques et ...
Pose flottante sur pose flottante
Bonjour, est-il possible de poser un sol pvc clipsable en pose flottante sur un stratifié clipsable qui a été également posé en pose flottante ? (...
Carburant pour une fusée faite maison.
Résolu/FerméBonjour, Avec des amis, nous avons décider de faire notre propre fusée qui atteindrait l'espace, mais problème : on ne sait pas quel est le carburant...
Solveranda : a l'aide
A l'aide, j'ai merdé :-( Je veux faire le sol de ma veranda neuve. Parce que j'aime bricoler et que ca m'occupe, j'ai voulu le faire moi meme. Le pr...
Probleme termostat canada
Bonjour, j'ai refait des murs dans ma maison et j'ai désinstaller les fille de dans les thermostast pour pouvoir passer les filles dans les nouveau...
Comment lisser un crépis intérieur ?
Nous aimerions transformer un mur intérieur en crépis peint en une surface lisse et avoir un aspect patiné au final. Quel produit utiliser pour ob...
Traces de cordex sur placo
Résolu/FerméBonjour, comment enlever des traces de cordex bleu sur du placo
Rattraper un parquet en point de hongrie
Bonjour, je viens d'enlever un parquet en point de Hongrie qui doit dater de quelques décénnies. La raison pour laquelle je l'ai enlever est pour...
Toupie clôture
Bonjour, combien me coûterait une livraison toupie pour clôture de 180 ml sur tranchée de 30cm de large et 20 cm de profondeur ? Merci
Nivelage sol en bois
Bonjour, Je viens d'enlever un parquet en points de Hongrie qui était cloué sur de vieilles poutres en bois, elles mêmes posées sur du sable et cl...
Comment enlever un plancher en autonivelant
Bonjour, On a installé un plancher chauffant mais les fils se touche donc on doit le refaire comment on enlève l’autonivelant
Cabinet d architecture lyon
Résolu/FerméBonjour, Vous connaissez le meilleur cabinet d'architecture dans la ville de Lyon? Je cherche un cabinet d architecture Lyon pour m'aider à construi...
Devis fenêtres
Bonjour, J'ai des fenêtres coulissantes aluminium en simple vitrage que j'aimerais remplacer par du double vitrage (3 fenêtres à deux vantaux et 2...
Mur de pierres très abîmé et humide: enduit chaux?
Bonjour, J'ai la mauvaise surprise de découvrir sous le lambris que je viens d'enlever dans l'appartement que je viens d'acquérir, un mur de pierr...
Rénover une frise de galet de salle de bains
Bonjour, Je cherche une astuce pour enlever ou poser autre chose par dessus une frise de galet de salle de bains que je n'aime plus, sans refaire t...
Construire un murs/clôture extérieure canada
Bonjour, Je veux construire un murs délimitant mon terrain, je me suis informé avec des entrepreneurs, mais aucun ne pouvait m'aider. Donc en gros j...
Du carrelage sur un plancher bois
Bonjour à tous. Je suis en pleine rénovation d'une maison que je viens d'acheter à Mayotte. Hormis tous les travaux qui sont en cours (électri...
Wagner 890
Bonjour, Nous avons acheter le Wagner 890 après avoir vu une démonstration en magasin , c est vrai qu il y a un temps d adaptation car mal gres la d...
Pour une extension
Bonjour, Je veux faire une extension a ma maison qui aura 3 murs la dimension sera df 8 mètre de long sûr 5 mètre de large a combien je doit creuser...
Que dit la page 205 de la norme nfc 15 100?
Je voudrais avoir le contenu de la page 205 de la norme NFC 15 100.
Chasser de l'air dans la tuyauterie
Bonjour, J'ai un problème dans ma douche Quand j'ouvre le robinet de la douche l'eau ne coule pas dans le poire de douche, mais il se coule dans le ...
Quantité de sable pour aplanir un terrain
Bonjour, J’ai un terrain de 30,70m2 je souhaiterai l’aplanir Avec du sable pour qu’il soit régulier afin d’y poser un gazon synthétique le géotextil...
Vieux mur exterieur abîmé
Bonsoir, ayant acheté une maison de 1857, j'ai une partie de la façade en piteuse état (cf photo) que je souhaiterais refaire moi même, pourriez-vous ...
Renseignement
Bonjour, comment faire la fondation extérieur sur une plan
Comment se creuser une pièce sous terre ?
Fermébonjour, Ma question va peut être paraitre farfelue... Mais tant que je n'aurais pas la réponse à celle-ci, je ne cessererais de me la poser et d'y...
