Les discussions
Comment enlever de la colle sur un support en bois
Bonjour, je suis en train de retapisser mon escalier et j' ai enlevé une frise sur un support en bois. Il reste de la colle "spéciale frise" que je ...
Je dois mettre des cadres dans une montée escalier en 3 murs
Bonjour, les escaliers tournent 5 marches 1 mur puis quelques marches un autre mur et le dernier plus important en longueur de 10 marches ,la hauteur ...
Comment nettoyer des taches ou piqures sur du laiton et de la dorure ?
Bonjour, J'ai depuis de longue date un superbe pied d'abatjour en laiton. Cependant il est tout taché, piqué. Auriez-vous un conseil à me donner ...
Enlever la colle à papier pent rebelle
Bonjour, Merci par avance pour vos réponses, je lance un appel au secours; Voilà, j'ai acheté une maison, j'ai enlevé assez facilement le papier pei...
Repeindre une cuisinière à bois
Bonjour, Je voudrais repeindre ma cuisinière à bois. Existe t-il une peinture qui accroche sur l'émail et qui résiste aux hautes températures? Merc...
Sablage poutres, pierres et structures métalliques
Bonjour, Nous venons d'acheter une maison ancienne à rénover. Nous devons sabler les poutres,mais aussi les murs dont nous avons fait réapparaître l...
Salle de bain et wc
Bonjour, J'ai un vieux carrelage dans ma salle de bain et mon w cqui va jusqu'à la limite du plafond. Pour refaire du neuf, il faut faire sauter ...
Terrasse composite
Bonjour, J aimerai avoir quelques conseils en vu d une création de terrasse en lames composite. Sur quoi les fixent t on ? Qu'est sont les matéria...
Porte de garage basculante non débordante
Bonjour, Ma porte de garage basculante non débordante (posée il y a 10 ans) ne tient plus ouverte sur un côté , du coup entrainée par son poids l'a...
Mur avec bords arrondie
Bonjour, je souhaiterai savoir commnet faire pour arreter la couleur avant le plafond car la jointure et arrondie. et le mur et le plafond e sont pas...
Commentt fixer 2 caissons d'armoire entre eux ?
RésoluBonjour, Nous sommes en train de nous monter une armoire de 200 * 236cm, pour cela nous utilisons 2 caisson de 100cm de largeur. Avant de mettre l...
Connaissez-vous le plafond tendu à froid ?
RésoluBonjour, je souhaiterai avoir des infos sur les plafonds tendus a froids système alyos, qu'est ce que cela vaut en qualité, en durée est t-il vrai...
Abri de jardin
Bonjour, Ne sachant pas où poster mon message, j'espère que je trouverais une personne ici qui saura me répondre. Voila dans l'idée d'acheter u...
Chauffage aerothermie
Bonjour. Actuellement j'ai un chauffage électrique radiateur, plancher chauffant et un insert. J'ai le tarif ejp. Je serais éventuellement intéressé p...
Plan de travail mobile pour cuisine.
RésoluBonjour a tous Etant dans un appartement que je loue, je cherche à réaliser un plan de travail supplémentaire qui ne doit pas être attaché au sol o...
Rouille sur des rayons de roue de moto
Bonjour, J'ai une moto et je suis désolée de voir de la rouille sur les rayons de mes roues. Comment pourrais-je enlever cette rouille et protéger l...
Achat colonne de douche soft cube - verre sécurit a explosé
Bonjour, Suite à l'achat d'un colonne de douche soft cube blanc, le verre sécurit à exploser dans la douche ,au moment où j'ai tourné le sélecteur d...
Stockage du bois pellets
RésoluBonjour, Je vais avoir un insert (poêle) à bois pellets ... Les sacs de ce bois seraient sous plastique ... Je n'ai qu'un abri simplement couvert ...
Volet decrochez
Bonjour, impossible d ouvrire le volet on entend qui tourne mais il ne s ouvre plus comment le demonterpour le racrochez merci
Renovation meubles
Bonjour, j'ai plusieurs meubles couleur bois merci de vos conseils pour les moderniser à peu cher sachant que je ne suis pas experte en peinture
Fuite essence sur carbu. 2 cv
Bonjour, Je me suis aperçu que de l'essence fuyait du carburateur ** double corps ** de ma 2 CV citroen.( fuite provenant peut etre de l'axe des vo...
Habillage de porte
Bonjour, j'ai fait installer une porte blindée à mon appartement par "alcof sécurité" mais le cache serrure de la porte a été fini d'une façon hor...
Refaire ma salle de bain
Bonjour, j ai un grande salle de bain avec du parquet a l etage et j aimerais la refaire avec un douche a l italienne comment je peu faire tout en gar...
Comment peindre mon lit bébé en fer
Bonjour, je viens de récupérer un vieux lit bébé en fer et j aimerais le repeindre . je l ai déjà poncé et je voudrais savoir quelle peinture et p...
Pendre un objet lourd sur un mur en gyproc mais carrele
RésoluBonjour, comment fixer, en toute sécurité, un objet de +/- 10 kg sur un carrelage colé sur plaque de gyproc? merci de vos conseils. ùc
Fosse sceptique
Bonjour, Nous rencontrons un problème avec la fosse de notre nouvelle maison, c'est une très vieille fosse en béton elle comporte 3 "compartiments...
Problème stores somfy
Bonjour, Nous sommes équipés de deux volets roulants Somfy . Depuis quelques jours avec l'apparition du froid, l'un des deux ne remonte plus ju...
Comment construire des toilettes pour une cabane ?
Bonjour. nous aimerions construire des toilettes pour notre cabane en hauteur mais nous ne savons pas comment faire.
Pose de miroirs
Bonjour, Je veux poser sur un mur de 10cm d'épaisseur (creux, placo je suppose) 2 miroirs de chacun 1,60cm de hauteur sur 1m de large posés bord ...
Douche italienne
RésoluBonjour, Pourriez-vous me dire si je peux bâtir une douche italienne à la place de mon bac à douche actuel,sachant que j'ai un chauffage géothermiq...
Probleme de puissance sur un automatisme de portail came ferny
RésoluBonjours un des deux moteur ferny 24 v qui je pense est un 1024 fonctionne avec un couple ou une puissance faible alors que j'ai réglé la puissance d...
Enlever de la pâte à papier ?
Bonjour, je voudrais refaire ma chambre et repeindre les murs mais il y a de la pâte à papier. Comment je pourrais faire pour l'enlever? Merci de me r...
Peinture
RésoluBonjour, peut-on peindre une vasque?, je parle de l'intérieur du lavabo j'aimerais également peindre le fond de la baignoire,est-ce possible? ...
Abatant de wc bering a fermeture progressive
Bonjour, On m'a vendu un abattant sois disant ''deconnectable'' comment supprimer le frein? merci
Pistolet rubson bloqué
Bonjour, Je souhaiterais faire les joints de ma salle de bain mais malheureusement je me bats avec mon pistolet de marque rubson qui est coincé; c'...
Refaire mon foyer de cheminée et l'agrandir.
Bonjour, j'aimerais refaire mon foyer de cheminée car des briques commencent à se déssolidariser sur les cotés ,je voudrais instaler un récupérateur...
Carrelage de sdb
Bonjour, Je vais peindre mon carrelage de sdb, j'ai donc de la peinture de sous couche, la peinture de couleur, et la Résinence (résine de finition ...
Peut-on peindre sur du polystyrene ?
Bonjour, il y'a du polystyrene sur les murs cote entré, de mn studio c'est moche et ça n'avais pas été fini dc j'aimerais savoir si je peus repein...
Barre d'arrêt de portail
Bonjour, j'ai 2 vantaux qui composent un portail offrant une grande surface au vent. je souhaite mettre une barre d'arrêt sur un vantail. où puis-j...
Enduit à cirer
Bonjour, est il vraiment indispensable de poser une couche de fixateur avant de poser l'enduit sur un mur de platre ?
Rénover une commode en merisier
Bonjour, J'ai une commode en merisier, elle est vernie, je la trouve vieillotte, comment faire pour enlever ce vernis et la rendre plus claire. J'a...
Cloison en placo avec poele a bois
RésoluBonjour, je voudrais installer un poêle a bois distance fourni par le fabricant 20 cm d'une cloison le problème ma cloison est en placo normal j'ai tr...
Piece sur balcon ou loggia fermée
Bonjour, Je ne suis pas de tout bricoleur ... Mais, je voudrais savoir s'il était possible de creer une piece sur mon balcon enfin un gros range -to...
Beton cire
Bonjour, existe t-il un produit ou un mélange maison qui aurait les memes proprietes que le beton cire mais qui serait moins cher ?
Cherche bon isolant phonique
RésoluBonjour, Je viens d'acheter un appartement dans un immeuble ancien datant des années 50 avec du parquet à tous les étages mais pas isolé phoniquemen...
Badigeon de chaux
Bonjour, je voudrais réaliser un badigeon de chaux sur un plafond avec d'ancienne poutre. Je voudrais connaitre le dosage et qu'elle chaux faut pren...
Couche d'isolation sur le stratifié
RésoluBonjour, avec un stratifié ayant une couche d'isolation phonique, faut-il rajouter la sous-couche ou est-elle suffisante ? Merci de votre réponse
Allée gravillonnée ou bitumé?
Bonjour, j'ai une allée de 35m, 1 metre de denivelle environ, je suis en Bretagne Merci de me faire part de vos experiences, je fais actuelleme...
Pose revêtement de sol
Bonjour, Voila, j'ai fait poser du revêtement de sol et il y a des défauts au niveau de la coupe le long des murs et au niveau des portes. Pouvez ...
Cheville molly rencontre armature de placo
Bonjour, En voulant fixer une cheville molly dans le placo, j'ai rencontré une armature métallique. Dois-je décaler mon trou ou puis-je percer l'...
