Les discussions
Peinture
Bonjour, Je voudrais repeindre ma table de salon qui a déjà été repeinte il y a qq années ; la peinture s'est abîmée et s'est ramollie à certains en...
Comment peindre une surface en verre?
Bonjour, je voudrais peindre la balustrade de mon balcon qui est en verre, quelle sorte de peinture dois-je utiliser? merci
Où trouver de l'argile ?
Ferméj'habite sur Montluçon, dans l'allier. Je ne sait pas où trouver de l'argile et comment le reconnaitre. J'aimerai aussi trouver des cours simples sur ...
Pose parquet flottant sur plancher en pin
Bonjour, je souhaite poser un parquet flottant sur mon plancher en Pin. Pouvez-vous me dire dans quel sens je dois poser les lames ? dans le sens ...
Veranda de moins de 19 m2 destinee a un handicape
Bonjour, Dans les nouvelles réglementations sur le handicap, faire construire une veranda de moins de 19M2 où sera installée un lit et une table, ac...
Achat et pose de fenetres alu
Bonjour, Je cherche des renseignements sur la pose de fenetres alu. Ou peut-on en commander des sur-mesure ? Existe t-il des sites où l'on peut voir...
Comment choisir sa scie sauteuse ?
Bonjour, Je voudrais effectuer les choses suivantes et voudrais des conseils: - je souhaite couper une planche de bois d'eviron 2.50 cms avec...
Réagréage de cuisine
Bonjour, comment proceder au réagréage d'une cuisine apres décollage de dalles plastiques plusieurs trous plus au moins grands et plus au moins c...
Decapage terrasse en pierre nat
Bonjour, CATASTROPHE; j'ai a decaper une terrasse en pierres nat ou uen friteuse a été renversée; l'huile a sechée et c'est collant voire u peu noir...
Joindre 2fiches clavier
Bonjour, jai coupe les fils du clavier de mon PC (D-Tech):bleu,orange,blanc,vert ,car la fiche abimee.Je possede ue autre fiche,bon état ses 4 fils:...
Changer une courroie de seche linge facilement
Bonjour, Comment dois-je faire pour changer la courroie de mon sèche-linge ? je l'ai mise autour de l'axe moteur et j'ai tourné le tambour doucement...
Argenter des metaux
Bonjour, je voudrais savoir pour argenter un metal on parle de bain. (que contient ce bain??) sagit-il tout simplement de l'eau du robinet, de l'eau...
Décaper carrelage quartzite (plastique fondu)
Bonjour, un nettoyeur haute pression a pris feu spontanément? Suite à cela il a entièrement fondu et le plastique s'est répandu sur une surface de 1...
Table en acier qui rouille...
Bonjour à tous! Ce WE je me suis fait une superbe table-basse en palettes (oui oui!) et j'ai mis une plaque de tole en acier dessus (achetée chez L...
À l'aide mon surpressur bat de l'aile
RésoluBonjour, je dispose,d'un surpresseur marque Aquafirst 1200w ref 613005.lorsque je tire de l'eau, la pompe marche 2 secondes puis s'arrête puis retou...
Récupérateur d'eau en polypropylène
Bonjour, comment colmater une petite fissure verticale près de la base de la cuve qui contient 500 litres ? Merci.
De quelle epoque date ma cheminée ?
Bonjour à toutes et à tous. Mon tout premier pas sur Internet. Je suis occupé à restaurer une cheminée ancienne et j'aimerai connaitre son époque et ...
Problème four gaz thermocouple
Bonjour, Depuis quelque temps mon four à gaz s'éteignait tout seul : la première fois c t au bout d'une heure puis ensuite 5 ou 10 mn environ après....
Un consseille?
Bonjour, J ai un escalier en beton je voudrais mettre du carrelage dessus c est possible ou pas?
Comment surélever un réfrigérateur
Bonjour, Nous souhaitons installer notre réfrigérateur à un emplacement bien précis dans notre cuisine. Le hic c'est qu'à cet endroit il y des tube...
Pose volets roulants velux
Bonjour, J'envisage de poser des volets roulants extérieurs sur mes 2 Velux, et plus précisément de prendre ceux de la marque Leroy-Merlin. Mais ava...
Dépannage de machine
RésoluBonjour, C'est la navette qui coince et non la canette comme je vous l'avez décrit dans ma précédente question et elle donne l'impression de sortir ...
Comment découper rapidement des plaquettes d'os pour faire de la marquetterie? m
Comment découper rapidement des plaquettes d'os pour faire de la marquetterie? Merci à tous et à bientôt.
Où trouver un caisson pour four encastrable avec tiroir dessous
Bonjour, où trouver un caisson pour encastrer un four avec possibilité d'avoir un tiroir dessous pour mettre grille+lèche-frite+ etc? Ce four doit ê...
Machine à coudre brother
RésoluBonjour, Machine à coudre Comment dépanner une machine Brother? la canette coince et ne coud plus Merci
Volet roulant electrique
RésoluBonjour, J'ai un problème avec un volet roulant électrique: lorsque je monte le volet, le moteur tourne normalement et le volet monte des que je st...
Cuisinier faure cgl 405
Bonjour, Je dois changer l'injecteur du four de ma cuisiniere FAURE CGL 405 pour en mettre un de gaz de ville. Les autres (de la plaque de cuisson...
Perçage céramique
Bonjour, je voudrais fixer un porte serviette sur le mur recouvert de céramique de ma salle de bain, merci de me donner la marche à suivre
Utiliser du map ou satino-6
Bonjour, Après avoir décrépi mon plafond et commencé les murs je me retrouve avec un plafond plein de trou et des murs en mauvais état (j'habite dan...
Mode d'emploi tronçonneuse
Je suis à la recherche de la notice en français, de la tronçonneuse de marque GARTECH, 52cm3, 3CV, guide 50cm. Celle fournie est exclusivement en ang...
Briser du béton
Bonjour, j'ai enlevé du plancher dans une maison que je viens d'acheter.Le plancher était posé sur des lambourdes qui elles-mêmes étaient fixées sur l...
Lave vaisselle rosieres
Bonjour, Depuis peu, mon lave vaisselle ne rince plus bien et la pastille ne se désagrège pas bien. Grosses traces sur la vaisselle et pourtant la...
Diffférence de couleur
Bonjour, suite à l'installation d'une porte d'entrée de couleur bleue par Bipa Soissons et les Menuisiers Pévécistes Deceuninck, il apparaît que le pr...
Reglage bruleurs
Bonjour, je désirerais savoir comment régler mes bruleurs pour le gaz de ville sur une plaque de cuisson scholtes T493 . Merçi de votre réponse
Seche linge brandt sme20 ne chauffe plus
Bonjour, mon seche linge brandt ne chauffe plus depuis qqs temps , en effet l air qui en sort est frais , quelqu un pourrait m aider??
Bouton perceuse bosch csb 700-2e bloque
BOUTON PERCEUSE BOSCH CSB 700-2E BLOQUE Bonjour, Je viens d'utiliser ma perceuse pour poncer de la colle à carrelage (avec un disque). Le...
Enlever un carrelage
RésoluBonjour, Je suis en train d'enlever du carrelage au burin et marteau. N'y aurait il pas une autre technique moins fastidieuse et surtout qui évite l...
Comment repeindre du crepis ?
bonjour je voudrais savoir si on peut repeindre un crepis exterieur sur une maison (crepis gros grains)et la bonne technique et le materiel a employé ...
Poser une tringle sur un coffrage
Bonjour, comment poser une tringle alors qu il ya un coffrage de volet roulant merci sos!!!
Comment interrompre les lignes d'un champ magnétique ?
je veux isoler une partie d'un mécanisme du champ magnétique créé par un aimant prés de cette partie. comment je peut ce faire? merci d'avance;
Comment fabriquer un telegraphe ?
Bonjour, je voudrai me fabriquer un télégraphe ou autre dispositif de communication sans fil dans de longues distance ... quelqu'un peux m aider ?
Mise en oeuvre mousse polyuréthane
RésoluBonjour, Lors de la construction (maison de 1974) un large trou a été laissé sous la baignoire, dans la dalle de l'étage. Toutes les tuyauteries pa...
Recherche de produits
Bonjour Je possède un douche HYDRMASS Je voudrai changer le joint de bas de porte(0,06mm) En plus le joint qui sert de bouchon à l'intérieur du ba...
Traces peinture sur vitre
Bonjour, Je viens de repeindre mes volets persiennes en métal avec de la peinture spéciale anti-rouilles il y a + un mois avec un pistolet. et je me...
Papier intissé au plafond et aux murs
Bonjour, Je prévois de poser dans certaines pièces de ma maison en rénovation du papier peint intissé, pour masquer et prévenir les fissures, bosses...
Un plancher qui grince...
RésoluBonjour, Comment enlever le grincement des lames d'un joli parquet ? Cordialement,
Comment enlever du scotch double face sur du plâtre ?
Bonjour, comment peut on enlever le collant d'un scotch double face sur un mur en platre? Sans trop l'abimer. merci d'avance
Carreaux écaillés
Bonjour, existe t-il un produit pour masquer quelques éclats sur des carreaux de sol. Merci
Quelle peinture utiliser pour peindre des vitres ?
Bonsoir, Je souhaite peindre les vitres des fenêtres de mon garage. Avez-vous une solution? J'ai éffectué déjà une couche qui a tenue environ 2 an...
Peindre sur papier peint ?
RésoluBonjour, , J'ai un mur tapissé de papier peint qui présente quelques traces d'humidité , il y a eu injection de produit par l'extérieur donc il n'y...
