Les discussions
Probleme suite a la pose d'un parquet stratifié
Bonjour, J'ai posé un parquet stratifié et quelques temps aprés celui-ci se reléve sous un coté au fond de la piéce. Sachant que j'ai respecté l'éc...
Quel poids de sable pour un bac à sable pour enfant ?
Bonjour, combient de sable me faut il pour un bac de sable enfant 4m sur 4m
Vice caché
Bonjour, je suis propriétaire d'une maison depuis 2005 et nous venons de découvrir en faisant des travaux à l'extérieur qu'une cuve à mazout était e...
Lettres sur un pierre tombale
Bonjour, peut'on acheter les lettres
Dalles gravillonées
Bonjour, je veux faire une terrasse pour un abri de jardin de 9 m2 avec des dalles gravillonnées. Est ce possible ? Merci de votre réponse mveav
Papier intissé
RésoluBonjour, Puis je tapisser du papier intissé directement sur de la fibre de verre qui est de qualitée très fine, J'ai essayer d'enduire le nouveau ...
Comment remettre en place une baguette de parcloses en pvc
Bonjour, Une des baguettes de mon bloc fenêtre PVC double vitrage est tombé (sans trop comprendre pourquoi), quelqu'un saurait-il comment recoller...
Vis pour mandrin de perceuse
RésoluBonjour, Je recherche des vis M5 à gauche qui fixent le mandrin des perceuses. Cette vis se trouve dans le fond du mandrin quand on l'ouvre complè...
Grosseur de poulie pour ma génératrice
RésoluBonjour, quelle grosseur de poulie je devrai employer pour installer un moteur de 1800 tours a une generatrice qui elle doit tourner 1500/1600 t...
Supports de poteaux en bois
Bonjour, comment s appelle les morceaux de ferraille que l'on met dans le ciment pour recevoir le poteau en bois pour su'il ne pourrit pas
Comment bien choisir son lit enfant ?
Bonjour, j'ai deux petites questions à vous posez, la 1ère est où je pourrais trouver de la bonne qualité de papier peint? et la 2ème c'est qui a un b...
Le nom exact des balustrades en ciment qui imitent les branches d'arbre ?
Résolu/FerméIl en reste peu, mais cela se voit encore; il s'agit de balustrades en ciment avec la forme et l'aspect de branches d'arbre, je cherche ce nom; merci ...
Mecafer station multi-services 3 en 1
Bonjour, je souhaite acheter une station multifonction mecafer 3en 1 et je voudrais savoir quelle est sa durée d'autonomie pour une utilisation en ...
Humidité dans sous-sol
Bonjour, dans mon sous sol j'ai la moitiè du mur sur 15cm de hauteur très humide (mur coté soubassement) quand il fait très beau il n'y a plus rien hu...
Comment aiguiser un couteau à pain ?
bonjour, comment aiguiser un couteau à pain? Merci, bye
Choisir une bonne peinture pour plafond
Bonjour, quelle est la meilleure peinture pour plafond?j'ai déjà utilisé de la Guittet mais un peu onéreuse. merci d'avance
Reteinter un peinture initiale
Bonjour, je viens d'acheter une peinture couleur bleuet pour ma montée d'escalier , qui va partir du bas des escaliers vers encadrement gris béto...
Fabriquer la couleur fuschia
Bonjour, J'ai achete par erreur un pot de rouge rubis et je voudrais obtenir la couleur fuschia. Quels pigments dois-je acheter pour obtenir l...
Volet roulant qui va de travers en fin de course
Bonjour, J'ai un problème avec 2 de mes volets roulants (le problème est apparu subitement ce week end sur les 2 volets...) : en fin de course, le...
A quoi sert ce taraud ?
FerméBonjour, J'ai acheté une boite de tarauds pas cher en grande surface, (suffisant pour mes petits bricolages en electronique) et dans la boite il y ...
Beton ciré
RésoluBonjour, cherche personnes qui aurait fait faire du beton ciré sur sol ou mur pour savoir les avantages ou inconvenians du beton ciré si cela est mi...
Quelle protection pour éviter de se cogner la tête en entrant dans une pièce?
Bonjour, L'accès à ma chaufferie s'effectue par une entrée qui de par sa faible hauteur m'impose de me courber légèrement. Pour être plus précis:...
Changer de carrelage quand on a un chauffage au sol electrique
Bonjour, Nous avons un chauffage au sol électrique et voulons changer de carrelage.. Doit-on carreler par dessus? Ou doit-on retirer le carrelage ...
Plafond platre
Bonjour, Comment boucher de gros trous et les fissures dans les plâtres d'un plafond ?
Votre avis sur mon devis
Bonjour, Ils'agit de combler un ancien puit avec du gravier (3 à 4 m3) pour y poser un poste de relevage (fekafos DSD 270/265) et de mettre un boit...
Comment installer un portail coulissant
Bonjour, je souhaite avoir un conseil pour installer mon portail coulissant valra-r400. aucune instruction de montage ne m'a été livré avec le po...
Socle cuve recuperateur d'eau
Bonjour, j'ai du enlever la cuve de récupération d'eau que j'avais dans mon jardin car elle penchait et menacait la cabane de jardin une fois d...
Détendeur d'une bouteille de gaz
Bonjour, une surpression du détendeur peut elle provoquer une explosion ou autre?
Marque de feutre sur les murs
Bonjour, Comment effacer des traces de feutres sur un mur peint. les traces ressortent sur la peinture malgré plusieurs couches
Recarreler un bac à douche (sans tout casser)
Bonjour, peut-on recarreler un bac a douche sur un carrelage existant sans se trouver confronté à des problemes d'étanchéité ou d'infiltrations .......
Comment enlever de la peinture sur des poteaux en beton ?
salut a tous comment faites vous pour enleverde la peinture sur des poteaux en beton en exterieur ? j ai esaayé la bross emetallique mais ca part pa...
Installation plaque de cuisson
Bonjour, je vais emmenager dans un appartement avec une cuisine "semi équipée". Il y a un emplacement de 60 cm entre le mur et le meuble sous evier....
Murs de cave qui s'effritent
RésoluBonsoir, Ma cave a ses murs qui s'effritent, le sol en béton a été peint je ne sais quand (nous aovns acheté cette maison il y a 6 ans, la maison da...
Peinture qui ne s'imprègne pas sur le mur
Bonjour à tous, En juin dernier, suite à des dégâts des eaux, une entreprise est venue repeindre le mur de l'une des chambres de mon appartement. Or...
Ba13
Bonjour, Comment réaliser une belle peinture sur des plafonds et murs en BA 13 avec plein de défauts !!!! raccords visibles Quelle actions faut...
Comment boucher, colmater tous les passages autour de la maison, empruntés par l
Bonjour, J'ai acheté depuis peu, une vieille maison dans le Loiret, située au milieu des champs. Cette maison qui n'a pas de fondation, est visitée...
Revêtement sur ba13
Bonjour, je viens d'installer une cloison en ba13 et je souhaite la carreler. Pouvez me dire si il faut une préparation spécial sur ma cloison ava...
Comment souder 2 plaques de cuivre ?
bonjour je voudrais souder 2 plaques de cuivre de 5 mm d'épaisseur a l'arc electrique. quel diametre de baguette dois je utiliser? merci
Peinture sur hotte de cheminée
Bonjour, je souhaite repeindre la hotte de ma cheminée qui est je pense en plaque de plâtre et est déjà recouverte de peinture. J'ai de la peintu...
Désamorçage gaz
Bonjour, J'ai changé une bouteille de gaz . Depuis l'inverseur bouteille 1 et 2 ne se remet plus au vert . Donc plus de plaques . Quelqu'un peut-il...
Remplacer des volets
Bonjour, Existe t'il des magasins qui permettent de changer ses volets sans effectuer de travaux sur la façade (autrement dit en utilisant les ancie...
Comment protéger l'émail d'une baignoire
Bonjour, Suite à un choc, un bout d'émail est parti du fond de ma baignoire. Je vois donc le fond noir et à force de faire couler l'eau, l'émail c...
Comment coller une barre de seuil sur parquet/carrelage
Bonjour, quelle colle utilisée sans percer ?
Pose de toles de bardage
bonsoir ; comment se pose une tole de bardage il y t il un adroit merci de votre réponse
Aménagement d'une buanderie dans un sous-sol
Bonjour, Voilà j'ai une maison sur un sous-sol, et je souhaiterais aménager une buanderie dans ce sous-sol. Le sous sol est tous en parpaing, la p...
Mettre un parquet sur un sol carrelé chauffant
Résolu/FerméBonjour, nous avons acheté une maison dont le sol est entièrement carrelé et chauffé électriquement (année 70) Est-il possible de coller un parquet ...
Fabriquer placard s rail pour element de cuisine
Bonjour, pouvez vous m aider a fabriquer et m indiquer ce qu il faut acheter , pour fabriquer des portes coulissantes sur des petits rails sur chacu...
Comment calculer l'angle de baquette quart de rond ?
Bonjour, Après avoir posé du parquet nous souhaitons à la place des plinthes mettre des baquettes quart de rond pour combler les vides entre les l...
Rattraper le niveau d'un plancher
Résolu/FerméBonjour, Je viens d'acheter une maison ancienne, et a l'étage mon plancher n'est pas de niveau (il se creuse vers l'intérieure de la pièces), pour la ...
Rail de guidage pour porte de garage
Bonjour, Je recherche les deux rails de guidage horizontaux pour une porte de garage basculante non débordante de marque novoferm DL-IL, le profil...
