Les discussions
Pose parquet flottant comprenant une trémie pour accés à volet roulant
Bonjour, je dois poser un parquet dans une chambre. Dans le plancher se trouve une trémie qui permet d'accéder au volet roulant de la pièce de l'é...
Conseil carrelage
Bonjour, comment retirer de la colle carrelage sur une dalle en beton(terrasse)pour remettre un nouveau carrelage
Fondation pour une serre
RésoluBonjour, je pense faire des plots pour poser une serre (L 2500 mm x l 2500 mm x H 1950 mm ) . Dans les angles 400mm x400mm hauteur 150mm l150mm et...
Rembourage de fauteuil
Bonjour, j'ai un canapé rempli de plume, et je voudrais rajouter des plumes. quelle plume acheter ? et comment faire pour les remplir rapidement et ...
Vidange baignoire "turbobain"
Résolu/FerméBonjour, J'ai un siphon type "turbobain" sur ma baignoire (modèle visible ici: http://www.distriplomberie.fr/vidage-a-cable-650-mm-turbobain-gra...
Colle à papier peint
RésoluBonjour, puis-je encoller du papier peint intissé avec de la colle renforcée pour toile de verre?Cordialement
Refaire un plafond après le retrait de dalles en polystyrène
Bonjour, J'ai enlevé des dalles collées en 78 d'un plafond ancien et le plâtre est bien abimé. Comment rénover au plus simple. Si je colle du papier o...
Nettoyer galets + retrouver leur couleur d'origine
RésoluBonjour, Un artisan plombier a posé des galets dans ma salle de bain et on rencontre 2 problèmes : 1) Les galets d'origine blancs sont devenus...
Plaquettes de parement
Bonjour, Je souhaite savoir la façon la plus simple de poser les prises de courant et autres prises (TV-Tel etc.) sur les plaquettes de parement sans ...
Installation terrasse composite sur dalette
Bonjour, Je souhaite réaliser une terrasse en composite, je vouslais savoir si on pouvais poser les lambourdes composites directement sur des dalett...
Béton léger
bonjour je doit construire des gardes corps avec des claustras sur une terrasse,et je voudrai savoir si je peut couler les piliers et la main couran...
Colle sur du bois
RésoluBonjour, j aimerai savoir comment enlever de la colle néopréne sur une porte en bois ? * merci de vos réponses
Supprimer l'humidité d'une pièce
Bonjour, Habitant un petit appartement au 3ème étage d'un immeuble, j'ai très souvent de la buée sur les vitres de la pièce principale. Malgré tout m...
Pose de cloison
Bonjour, J'aimerais poser une cloison pour créer une pièce supplémentaire. Au sol, j'ai du parquet flottant. Est-ce possible ?
Fermeture automatique d'une barrière
Bonjour, je suis a la recherche d'un système de fermeture automatique retardée de barrière extérieure. Ce que j'ai trouvé sur le net n'est pas concl...
Coller une faïence en bois
Bonjour, Je voudrais savoir quel matériaux utilisé pour coller une faïence en bois sur du béton ? Existe t-il une colle spécial ou il suffit d'utili...
Installation grillage rigide
Bonjour, Je souhaite poser sur des balcons très étroits (25 cm) un grillage rigide type "jardipano" avec un petit retour de 15cm pour les fixer su...
Changer carreaux sur terrasse
Bonjour, je voudrais changer quelques carreaux cassés sur ma terrasse, comment je dois procéder, merci
Pose tapisserie
Bonjour, comment la poser avec un raccord de 50cm
Peindre sur du cuivre
RésoluBonjour, Je souhaite peindre un porte parapluie en cuivre acheté au Maroc il y a au moins 35 ans.. C'est un cylindre avec anse de 50 cm de haut e...
Peinture sur mur en crépi gratté
Bonjour, je voudrai savoir comment dois-je procéder pour repeindre un mur en crépi gratté sali par la fumée de cheminée.Quelle peinture?Pistolet et ...
Detruire le lierre
Bonjour, je suis envahibpar le lierre il pousse sur la cloture, ma cabane de jardin, sur les allées... j'ai beau arracher il y en a toujours, je ne...
Comment monter l'alarme personnel techno service
RésoluBonjour, j'ai une alarme personnel qui vient de ce site http://www.technologieservices.fr/fr/a-a1002473-edc1000003/article/KT275-Alarme-personnel.html...
Lambourde sur plot type castorama
Bonjour, Je souhaite réalisé une terrasse en composite en installant les lambourdes sur des plots béton vue chez Castorama. Quelqu'un a t'il deja r...
Comment couper une bouteille en verre à un certain niveau ?
Résolu/Fermécomment couper une bouteille en verre pour en faire un vase sans utiliser le diamant?(je sais que c en remplissant la bouteille d'eau mais je ne sais ...
Découpe
RésoluBonjour, Je dois découper une cloison en placo.La maison ayant une trentaine d'année,les ossatures à l'intérieur du mur sont en bois.Comment procéder?...
Temps de sechage pour la fibre de verre
Bonjour, je dois poser ma fibre de verre et mettre ma peinture combien de temps faut il de sechage entre les deux merçi
Comment faire une cabane???( sur la terre si possible )
RésoluBonjour, nous voudrions faire notre propre cabane pour jouer mais la un petit truc nous dérange .... Comment faire une cabane ??? nous avons regardé...
Renseignement
Bonjour, je voudrais me sèparè de toles amiante fibro ciment peut on les enterrees dans son terrain?
Fixation hotte îlot
Bonjour, Pour fixer une hotte îlot à un plafond en béton, mais avec la contrainte de ne pouvoir percer que 2cm de profondeur, pour laquelle de ces s...
Peut-on repeindre du papier-moquette velour ?
RésoluBonjour, Nous avons une très grande cage d'escalier tapissée il y a 33 ans ! - Bas en papier peint genre moquette-velour marron-nègre, rayures ...
Bureau en verre et tréteaux en l
Bonjour, Je souahite monter un bureau en me faisant tailler une plaque de verre de 110cm * 55cm, en la posant sur des tréteaux en L de 50cm de ...
La colle pour non-tiissé
Bonjour, Puis-je utiliser de la colle pour 'non-tissé' pour coller de la tapisserie pour plafond ? Merci pour vos conseils
Déco meuble four
RésoluBonjour, mon four inox ne couvrant pas toute la facade du meuble, je veux y coller une bande autocollante coloris inox, juste au dessus des boutons de...
Astuce pour cacher un gros crépis dans un salon-salle à manger
Bonjour, j'aimerais refaire mon salon-salon à manger mais j'ai tout un mur en gros crépi. Je souhaite ne plus l'avoir mais comment faire ? Si vous...
Bonjour, Merci de m'indiquer comment poser du parquet flottant sur une moquette dans une chambre ; cordialement
Quel modèle de moteur de portail coulissant vous recommandez ?
Bonjour, Je souhaite acheter un moteur de portail coulissant en remplament de l'ancien qui est HS. J'ai un portail en alu de moins de 300kg, 3m de l...
Décoller du tissu mural
Bonjour, je voudrais rénover mon couloir ; ce dernier était habillé de fil à fil (tissu mural) et lorsque j'ai enlevé la première couche partie...
Poser une main-courante
Bonjour, J'ai 2 escaliers ,ds 2 niveaux différents , et je voudrais installer une main-courante à chaque niveau , au meilleur coût !!!!!! Qu...
Instalation
Bonjour, combien de temps pour instaler une douche a l italienne plus une baignoire plus un lavabo plus carrelage au sol et mur refaire mur en isolati...
La peinture s effrite dans les wc et la salle de bain
Bonjour, ça fait 2ans que j habite dans cette appartement et la j ai besoin de changer la peinture de ma salle de bain et de mes wc tombent et...
Chauffage gaz efel
Bonjour, j'ai remplacer le thermo-couple mais la veilleuse s'éteint toujours ?
Descente de rideau
Bonjour, la descente de mon rideau fenêtre et casser "il monte bien mais il descend très rapidement .je pense que c est le frein de retenu qui et HS ...
Carrelage
Bonjour, je désire,peindre mon carrelage mural crème de ma cuisine,en rouge!quelle peinture?comment procéder meci
Faience urgent merci
Bonjour, je voudrais savoir s il est préférable de démonter le wc et le lave main pour mettre de la faience dans les toilettes ou c mieux de faire le ...
Peindre une fibre acoustique déjà peinte. problème !
Bonjour, Je souhaite peindre les murs d'une pièce où il est posé une "fibre de verre acoustique" déjà peinte. Le problème est que la peinture ne ...
Comment fixer une pergola sur des dalle béton sur plot?
RésoluBonjour, J'ai acheter une pergola en fer forgée et je souhaiterai la fixer sur ma terrasse en dalle béton sur plot (car nous sommes exposés au vent e...
Pose de tiroir coulissant de cuisine
Bonjour, Bonjour je travaillais en espaces-verts jusqu'à maintenant;je cherche une personne qui p...
