Les discussions
Essorage fagor ftt96
Bonjour, j'ai mon lave linge qui n'essore plus que faire?
Bricolage
Bonjour, QUE FAIRE LE CARRELAGE DE MA TERRASSE SE DECOLE MERCI DE VOS IDEES
Comment réparer des chaussures ?
Résolu/FerméBonjour , je viens d' acheter une paire de chaussures d'été , seulement j'ai un petit souci , je n'ose pas les porter pour le moment , car les semelle...
Crépi intérieur ancien
Bonjour, je viens de récupérer un appartement où les locataires précédents ont mis du crépi grossier et très tenace sur murs et plafonds; existe-t-il ...
Résine sur peinture
Bonjour, peut-on passer de la résine genre Résinence sur une porte déjà laquée avec une laque ordinaire . Merci
Question résolue
Bonjour, de quelle façon doit-on procéder pour signaler une question résolue je dois rater une étape... Merci
Puis je peindre sur du carrelage
FerméBonjour, Mon plan de travail( cuisine) est carrelé en 10/10, pour éviter de le changer puis-je le peindre ? Si ce là est possible quel matériau pui...
Comment fixer un écran lcd sur un mur en placoplan ?
Bonjour, J'aimerais accrocher un ecran lcd de 94cm pesant environ 13kg sur un mur placoplan faisant 77cm de largeur J'ai deja essayer de fixer le...
Peindre tuiles en béton
Bonjour, j'aimerais peindre mon toit fait de tuiles en béton. Quelqu'un peut me conseiller un bon produit ? Faut-il repeindre souvent ? On m'a pa...
Problème de volet roulant manuel
Bonjour, j'ai un problème avec mon volet roulant manuel, il se bloque quand on le descends, les lames se décalent. Pouvez vous m'aider?
Installation d'une parabole tnt sat
RésoluBonjour, lorsque j'essaie la premiere installation de mon pack satellite de sagem, je n'arrive pas à avoir un signal de réception au-delà de 70% en ...
Déblocage de fonds pour travaux
bonjour à tous! J'ai une question peu courante mais néanmoins importante : j'ai fais un crédit pour le rachat d'une maison à rénover,et j'emprunte 2...
Ma pompe d'arrosage ne recharge pas
Bonjour, je viens d'intaller une pompe de jardin, car la mienne était trop vieille. une fois allumer la pompe monte jusqu'à 2.6 bar est s'arrete, to...
Comment faire sa décoration de mariage soi-même ?
Fermésalut , avec mon amie nous devons nous marier bientôt. nous sommes en plein préparatifs et nous recherchons des idées pour la confection de fleurs en...
Guide de fabrication d'une turbine a vapeur de 10kw
Bonjour, je voudrais les plans de fabrication d'une turbine a vapeur pour entraîner une génératrice de 5 kw merci
Comment faire un petit vitrail ?
bonjour, je voudrais habiller une porte d'entrée en lui faisant un petit vitrail. etant deja passablement bricoleur , j'aurai voulu savoir commen...
Crédit d'impôt pour le remplacement d'une porte d'entrée ?
Peut-on bénéficier du crédit d'impot pour le remplacement d'une porte d'entrée?
Réparation de mon sol en tomettes
Bonjour, dans un très vieil appartement des tomettes manques ou se sont décollées. quelles précaution prendre et quel produit utiliser pour réparer ce...
Comment une montre peut-elle avancer de plus 15 min en 1 heure ?
Bonjour, j'ai une question pas banale : comment une montre peut-elle avancer de plus 15mn en 1heure ? c'est une montre mécanique ancienne à remontoir ...
Vmc hygroréglable et bouches d'extraction
RésoluBonjour, Je viens d'acheter une Vmc hygroréglable micro watt. Je veux l'installer notamment dans 2 salles de bain qui comportent également chacune...
Machine à coudre à réparer
Bonjour, Vous m'avez demandé quel type de machine ,c'est une Brother XL 5001 Merci de répondre
Remplacer un enrouleur de volet roulant
Tout est dans le titre...
Comment réaliser un assainissement en bord de fleuve ?
RésoluBonjour, je dois mettre l' assainissement de ma maison aux normes, mon jardin est en bord de Loire. J'hésite entre un système EPARCO (coûteux) et ...
Comment installer un meuble hauteur 233 pour plafond de 234 ?
RésoluBonjour, Bonjour, Comment pourrais-je monter un meuble de 233 de hauteur (cuisine IKEA) pour une hauteur de 234 sous plafond? Merci de vos con...
Comment rénover une table basse avec un plateau en carreaux ?
Bonjour, j ai une vieille table basse en bois avec des carreaux sur le dessus et faute de moyens, je voudrais la remettre au goût du jour pouvez v...
Je recherche un fournisseur de grillage pour ma cheminée
Bonjour, Pour eviter d'avoir des etincelles sur le tapis,je recherche un grillage a mailles fines et souples ,afin de pouvoir faire un enroulement sup...
Arrosage avec forage
Bonjour, Des que j'ouvre un robinet de mon installation d' eau, le contacteur qui est sur la cuve s' enclenche et se declanche sans arret . J' ai vu...
Apprenti tapissier en altern recherche un contrat d'apprentissage
RésoluBonjour, Bonjour à tous les anciens de La Bonne Graine (tapissier(ère)s), Je travaille comme apprenti tapissier en alternance depuis septembre 2010...
Comment refaire carrelage avec porte fenetre en pvc
RésoluBonjour, Nous sommes dans une maison d'une 30aine d'années et nous voudrions refaire le carrelage en collant par dessus. il y a environ 3 cm de dé...
Lave-vaisselle en panne...
FerméBonjour, moi aussi j'ai un probleme avec mon lave-vaisselle Whirlpool 6eme sens.....a peine je l'allume , l'electricite saute ! mon mari a verifie la ...
Un couloir à 2 niveaux
RésoluBonjour ,je dois poser du parquet à coller dans un couloir avec une petite marche de 10cms environ.Comment cacher la tranche de la marche?
Mon sèche-linge ne chauffe plus! quoi faire
Bonjour, mon sèche-linge ne chauffe plus! quoi faire
Comment orienter un armillaire
Bonjour, J'aimerais savoir comment orienter un cadran solaire appelé armillaire, j'en ai un chez moi, mais je sais pas comment l'utiliser. ...
Problème serrure ne ferme pas...
Bonjour, J'ai effectuer multiples recherche en trouvant aucunes réponses à mon problème, donc voila je vous explique; mon problème est que quand j...
Faire une moustiquaire
Bonjour, Qui pourrait me guider pour faire le cadre d'une moustiquaire pour une fenêtre. Merci pour vos suggestions
Comment changer le câble du bras d'un store?
Bonjour, Le câble d'un store banne manivelle s'est rompu. Je veux le remplacer; je l'ai donc déposé et j'ai préparé un autre câble. Mais comment ...
Réglage des injecteurs
Bonjour, ma flammes sont bleues mais vont trop fort
Comment rénover un banc de jardin ?
J'ai un banc de jardin en plastique blanc qui est piqué de moisissures. Avec quel produit peut-on le rattraper ou éventuellemnt le repeindre ?
Puis-je mettre ardoise de toiture pour habiller baignoire ?
Bonjour, Nous refaisons actuellement notre SDB. Nous souhaitons faire un parement de baignoire en ardoise naturelle. Et nous nous demandions si nous...
Comment enlever du crepi sur du carrelage?
Bonjour, en mettant du crepi sur mes murs ,j'en ai fait tombé 1 peu sur mon sol en carrelage.J'ai voulu le nettoyer que le lendemain mais il a séch2.J...
Faire ses plans avec un logiciel
Connaissez-vous des noms de logiciels pour recréer le plan d'une maison, afin de tester des réaménagements ?
Depannage frigo
Bonjour, j'ai un frigo Tropical qui s'éteind pour se rallumer quand on le referme tout en sonnant et quelques mois aprés le ventilo qui assure le re...
Peut-on peindre des chaussures en cuir ?
RésoluBonjour, peu- ton peindre des chaussures en cuir ? (changer de couleur ; pour une paires : elles sont rouge; la deuxième paires bleu ) je les voudrai ...
Décroutage mur
Bonjour, je dois faire décrouter un enduit platre épais sur mur ancien sur 25m2 et enlèvement des gravats par professionnel. Combien cela peut-il co...
Quel sorte de joint pour une terrasse carrelée ?
Bonjour, Je dois refaire mes joints de terrasse (carrelée environ 30 m2) qui ne sont plus étanches, y a t'il un moyen rapide d'ôter (outils,produits...
Rendre imperméable une toile de tonnelle
Bonjour, je sais pas si je poste dans la bonne section si c'est pas le cas j'en suis désolé. je voudrai savoir si c'est possible de rendre une toile ...
Comment donner un aspect satiné
Bonjour, Nous venons de refaire notre chambre avec deux couleurs Marron satin pour un mur "tête de lit" et gris perle pour les trois autres murs ,...
Comment relooker les meubles d'une salle à manger 1960 ?
Bonjour, Je possède une salle à manger des années 60. J'aimerais lui donner un autre aspect (peinture, céruser??). Comment puis-je réaliser ce tr...
Quel vernis prendre pour du bois peint en couleur brillant ?
J'ai peint une table en bois avec de la peinture de couleur rouge/marron et aimerai la vernir pour la protéger puisque c'est une table et qu'elle va e...
Problème avec machine pour fabriquer les briques
Bonjour, j'ai fabriquer une machine a fabrication des hourdis et bricks; mais j'arrive pas a la finition diserer car j'ai une faible pression et faibl...
