Les discussions
Quelles peintures choisir?
Bonjour à tous, Voilà j'ai un soucis pour le choix de ma peinture. Je vous décris la pièce dans son ensemble: pièce de 55m² avec une cuisine en u d...
Placo platre ba13
Résolubonjour j'ais refait mon plafond sur rails avec ba13 dessus mais j'aimerais savoir comment faire pour mettre du ba13 hydrofuge sur un mur en torchis m...
Porte de garage a enrouleur aluminium
Bonjour, la porte est montée mais nous avons un probleme soit elle monte et ne veut plus descendre ou l'inverse.la reference de la portede garage en...
Installation de porte de garage a enrouleur aluminium
la porte est montée mais nous n'arrivons pas a la faire soit elle descend et ne veux pas remonter ou le contraire nous avons visionner plusieurs fois ...
Reparation d'un bac a douche
bonjour,peut on carreler un bac a douche en résine de synthèse blanc. merci
Vasque silver fuite
Bonjour, en vue renovation de salle de bain, nous avons achete le meuble et la vasque silver. la premiere vasque que nous avons eu était fissurée, ...
Taille haie thermique ne démarre pas à chaud
Bonjour A froid mon taille haie thermique "CAST 750TH" démarre , mais au bout de 10 mn de fonctionnement, il finit par caler et ne consent à redé...
Quel disque pour machine flex
RésoluBonsoir, Il m'arrive de tronçonner des dalles en béton de 5 cm d'épaisseur. J'utilise habituellement le disque " matériaux "de 230 mm de diam...
Armature métallique
Bonjour,je vous explique tant bien que mal le petit travail que je vais essayer d'effectuer : Je souhaiterais construire une armature métallique p...
Différences, embouts, mèches... perceuse à percussion
Bonjour, Ma question peut paraître bien stupide, mais je suis blonde et ça doit influencer je pense. Voilà, je cherche la différence entre "embou...
Peinture "satiné colours sur toile de verre
Bonjour, je suis entrain de refaire ma chambre et j'ai posé de la toile de verre sur les murs pour un rendu plus net et je souhaiterai peindre mes...
Parasol deporter
Bonjour je cherche chez qui aller pour faire reparer la corde de mon parasol deporter je suis dans le departement des bouches du rhone
Toile de verre
Bonjour, j ai peint de la toile de verre et il y a des bulles d 'air comment faire svp
Avec quoi nettoyer des clous rouillés?
Bonjour, je voudrai nettoyer des clous rouillés
Porte fenêtre pvc basculant bloquée ouverte et basculée
Bonjour, j'ai un problème. Je n'arrive pas à refermer ma porte fenêtre basculante. J'ai voulu la basculer, j'ai donc mis la poignée vers le haut ...
Terrasse composite
j'ai posé une terrasse en composite sur lambourdes composite il y a 1an et les lames se soulèvent , la terrasse se creuse. que faire?
Dépose porte frigo
Bonjour,j'ai un frigo congelateur de marque fagor il faut que je depose la porte pour la changer,comment faut'il faire .merci pour votre réponse
Comment isoler acoustiquement un sol ?
Bonjour comment isoler phoniquement aux mieux un sol d'appartement n'ayant pas accès a l'étage en dessous? Merci
Refaire plancher mobil
bonjour j ai un souci avec un plancher de mobil home une partis et mou et percer je voulais savoir comment je peux le réparer et quel matiere de bo...
Barriere à chaine
Bonjour, voici mon pojet, je doit renover la barriere joint en photo premiére etude faite (budget 1500 euro) 1 stabilisateur solaire 12 volt ...
Cloisonner une entrée de couloir
Bonjour, Je bricole un peu mais jamais fait de maçonnerie. Voila, je compte agrandir ma cuisine en cassant un des murs (non porteur) donnant sur un...
Poignée de porte aspect cuivre endommagée
Bonjour, J'ai déjà laissé un msg sur la toile. Mais, je pense que celui-ci n'a pas été pris en compte n'ayant pas activé mon compte avant Donc, je ...
Changement de porte extérieure
Bonjour, Il y a 3 ans, j'ai changé une porte extérieure d'accès entre une cour et une terrasse. Je l'ai fabriquée avec des éléments de parquet en...
Pose de drain
Bonjour Je souhaiterais poser un petit drain pour assécher une partie de mon terrain qui est devenu un peu humide depuis quelques temps, mais je n'ai...
Retour d'expérience après l'achat d'un abri de jardin blooma pekka
Bonjour, Je suis intéressé par l'achat d'un abri de jardin Blooma Pekka. Cet article a été très sévèrement critiqué par le passé. Ma question conc...
Rehausser une porte pvc
bjr je dois carreler ma cuisine mais j ai une porte en pvc qui donne sur le jardin qui est un peu basse !!que puis je faire pour la rehausser un peu ...
Enduit et map
Bonjour, bonjour, encore moi et le MAP, je me suis renseignée , les plus petits sacs sont de 5 kgs, est ce que un pot d enduit ne suffirait p...
Possible ou pas
bonjour est-il possible de mettre du parquet flottand au plafond ? si oui comment le fixer ? cordialement
Boiserie placard encastré
Bonjour, j'ai acheté une vieille maison où il y a un vieux placard encastré dans le mur. J'ai enlevé les portes, comment faire pour enlever la bois...
Chape en beton
Bonjour, je voulais savoir combien de sac de beton il me fallait pour 1m3, Merci d'avance
Baie coulissante sans notice
Bonjour Je n'ai pas la notice de montage de la baie coulissante avec volet roulant motorisé intégré vendu 479€. Est-ce que quelqu'un pourrait me la...
Comment dévisser une vis très corrodée?
Bonjour, salut à tous; je veux changer une pièce sur un adoucisseur et je me retrouve devant un big problème: je n'arrive pas à dévisser les vis. Se...
Construction hotte
Bonjour, Je compte construire une hotte au dessus de mon insert. Je pense la faire avec du BA13 spécial chaleur vissé sur des rails métalliques. Je...
Séparation chambres
Bonjour, J'ai besoin de vos conseils concernant l'aménagement de mon salon, voilà, je voudrais partager mon salon en deux de sorte à avoir un petit...
Résine
bonjour a tous petit problème de résine de mes allées (résine + gravillons gris) la résine se désagrège les gravillons partent a chaque coups de bal...
Volet roulant électrique en panne
bonjour ! mon volet roulant électrique (somfy) ne remonte plus , il n'ai plus garanti et je n'ai pas les moyen de changer le moteur ni de faire appel...
Porte de garage
Bonjour, qui pourrai me donner un avis concernant les portes de garage enroulable de NEO10.com merci
Choix matériaux pour une table suspendue
RésoluBonjour, Je cherche à faire une grande table de jeu suspendue pour une chambre d'enfant. La table sera posée parterre pour jouer puis remontée au ...
Finition d'armoires en bois
Bonjour, Je suis à rénover mes armoires de bois en érable. J'aimerais savoir si vous conseillé la finition de cire d'abeille au lieu du vernis? J'...
Carrelage
j'ai un parquet dans ma salle salon et j'ai fait venir un carreleur pour venir me poser du carrelage. Il a mis un fixateur et poser une colle et mis u...
Pose d'un portail
Bonjour, Je dois remplacer le portail de ma grand mère qui est cassé par un nouveau mais elle ne veut pas mettre trop d'argent dedans. Elle a choisie...
Quel est ce gros tuyau ?
Bonjour, Voilà mon problème, on est en train de me déplacer le total égout et il y a ce gros tuyau marron (voir photo) qui passe sous la maison et qu...
Comment installer une plaque à induction
Bonjour, J'aimerais un coup de main pour installer une plaque à induction de 5.6 cm sur un plan de travail de 2.8 sachant kil y a un tiroir en desso...
Recouvrir un mur de chaux à la peinture
Résolubonjour, j'ai peint les murs intérieurs de ma maison avec de la fleur de chaux, l'inconvénient c'est que je mets du blanc sur tout mes vêtements dès ...
Recouvrir mon carrelage murale
bonjour je souhaite recouvrir mon carrelage murale dans ma cuisine puis je mettre de la crédence ? ou que puis je mettre dessus merci
A combien de bars sa pète ?
RésoluBonjour je voudrai savoir si un compresseur de congèle peu résister a un peu plus de 12 bars car je voudrai relier la sorti d'air de compresseur a...
Moustiquaire fenêtre ancien modèle castorama
J'ai acheté, il y a environ 3 ans, un kit moustiquaire Casto que j'ai posé l'an passé... Cela fonctionnait très bien mais j'ai dû oublier de visser ...
Trace d'humidité sur bois
Bonjour, En retirant ma plante déposée dans un cache-pot sur la table de salon en merisier, je constate une surface importante d'humidité (avec mo...
Pose de parquet flottant sur moquette ?
RésoluBonjour, J'ai actuellement une moquette collée et du coup, je pensais la conserver en sous couche mais elle fait des "vagues". Mon voisin me suggè...
Poulies
J'ai des poulies a gorges, comment connaitre le diameter primitive a partir du diameter exterieur que je peux mesurer ?
