Les discussions
Placard mural
Bonjour, Le système de roulette est tombé de ma porte de placard coulissant . C’est une porte toute simple appartenant au placard à même le mur . J’...
Améliorer / gratter les finitions d’un ancien crépis d’intérieur
Bonjour, Sans enlever entièrement ni refaire les différents crépis d’intérieurs de la maison, je voudrais toutefois gratter et retirer les débordeme...
Buse de baignoire balnéo
Bonjour à vous Le niveau d'eau de notre baignoire balnéo TEUCO diminue dû à une buse dont le jet n'est pas puissant par rapport aux autres buses. L...
Pompe a eau voitures
FerméBonjour. J'ai un probleme quand j'allume mon moteur de l'eau remonte par le bac (de liquide de refroidissement) mais le moteur ne chauffe pas vraiment...
Petite rénovation de statue en plâtre
Bonjour, je viens juste de sauver cette petite statuette de St Joseph. Y aurait-il une solution pour atténuer les petits manques de plâtres? Je ne sui...
Degat
RésoluBonjour, Suite à un dégât des eau par infiltration j’ai une grosse tache jaunâtre au plafond et 2 mur toucher assurance va prendre en compte tte la ...
Enlever pied de plan de travail
Bonjour, Je suis locataire. Ma cuisine est en U, avec à main gauche un plan de travail avec des placards en dessous, en face, un plan de travail a...
Plafond gruyère help
Bonjour, je cherche une astuce/ conseil je loue pour ma fille un studio, le plafonnier est tombé et j ai découvert que le plafond avait été mastagué...
Panne sur un quad
Bonjour. Mon quad hytrack 300 ne démarre plus. J ai nettoyer le carburateur. J ai mis une bougie neuve. Quand je démonte la bougie elle est un peu noi...
Fusibles moteur bateau mercury
BONJOUR QUE POURRAI ME DIRE COMBIEN IL Y A DE FUSIBLE SUR UN MOTEUR MERCURY 30CV ANNEE 2007 F30 ELPT MERCI DE VOS REPONSES
Probleme de démarrage
J ai une c3 avec une batterie charger a fond etvaucun résultat mis appart que quand je tourne la cle sa fait clac clac mais demarre pas que faire
Peinture trop foncée
RésoluBonsoir, J'ai acheté il y a quelque temps de la peinture colours satin IROKO qui est beaucoup trop foncée. Que puis-je prendre pour l'éclaircir ? Me...
Tissus...bizarre
slt à tous j'ai recuperer un rouleau de "tissus" recouvert de "caoutchouc"... je pensais le mettre en remplacement de geotextile avant de faire u...
Colle carrelage
Bonjour, je souhaite enlever du carrelage qui a été posé il y a une vingtaine d'année sur le pierre . Je pense qu'un réagréage a été mis à l'époque ...
Ma comtoise est en panne
Résolubonjour je recherche une personne qui viendrait me changer la ficelle des heures qui est defectuese ,et je ne peux bouger cette pendule,car après il f...
Enlever de la colle
Je cherche 1 astuce pour enlever de le colle d un carrelage qui a été posé il y a une 20 années sur de la Pierre J ai découvert cela cet apmidi Que...
Pose du carreaux sur le mur
Bonjour a votre avis qu'elle est ma meilleure méthode pour pose du carreaux sur le mur est ce je dois mettre le simen colle sur le carreau ou bien sur...
Panne sur un quad hytrack 300
RésoluBonjour. Je voudrais savoir comment savoir si ma pompe a essence sur un quad hytrack 300 est hs
Enlever colle de polystyrène
RésoluBonjour, a tous,voila je suis dans le bâtiment mais aucune connaissance dans le domaine de la peinture,en ce moment même chez moi je rénove et d...
Table basse relevable - verin cassé
Bonjour, J'ai acheté une table basse redevable. En voulant remonter la table, le vérin s'est cassé.. Je ne sais pas comment réparer ça ; avez-...
Porte fenêtre pvc millet bloquée fermée
Bonjour, Ma porte fenêtre millet est bloquée fermée, la tringle au niveau de la serrure à toujours eu des problèmes et nous devions forcer pour ouvri...
Karcher k 5.600
Résolubonjour, la pression de sortie à baissée mais elle n'est pas nulle; le karcher fonctionne en dégradé dés lors le moteur fait un bruit différent, lég...
Crochets adhesifs
Bonjour, je voudrais mettre des petits rideaux dans une varanda en alu , j'ai achete des crochets adhesifs et une petite tringle , mes rideaux sont ...
Machine a coudre brother md 836 b
Bonjour, j aimerai passer de 380v en 220v
Retirer un bout de clé coincée ds serrure (b. aux lettres)
RésoluHello Voilà tout est ds le titre Ma clef de bal a cassé et hop le bout est resté à l'intérieur :( je précise que c'est une clé basique Après appel...
Comment faire fonctionner ma cuisinière bois et charbon ?
j'ai voulu réutiliser une belle petite cuisinière bois et charbon d'une grand mère, elle est installée dans ma salle à manger, comme décoration mais a...
Ponçage escalier bois
Bonsoir, J'ai entrepris de poncer un escalier en bois recouvert d'un vernis foncé pour lui faire retrouver sa couleur naturelle qui est beaucoup pl...
Chasse d'eau
Bonjour, comment placer les joints d un mécanisme de chasse d'eau
Demande de conseil
Bonjour, J'aimerai savoir quel colle ou silicone convienne pour coller une plaque de verre sur du polystyrène
Installation d'un coffre-fort étanche
RésoluBonsoir à tous, J'aimerais acheter un coffre-fort ignifuge et étanche. Cependant j'aimerais faire des trous afin de le fixer sur le mur et sur le sol...
Entree d’air hygroreglabe
Bonjour, Je suis en pleine construction, je dois placer les entrees d’air hygroreglable qui ne sont pas prevus sur la menuiserie mais au niveau des ...
Document papier
Bonjour J'ai malencontreusement déchiré le diplôme de mon fils !! Comment le restaurer sans utiliser du scotch ?? Merci de votre aide Martin...
Combiné lave -vaiselle plaque gaz chez brandt
Bonjour, Comment démonter la plaque gaz pour ne garder que le lave vaisselle ? Merci d'avance
Soudure sur tube ceux
RésoluBonjour à tous Je cherche des avis... J'ai un ancien échafaudage en acier. Deux échelles sont restées longtemps aux intempéries dans le mauvais...
Conseil éclairage
Bonjour, J'ai besoin d’éclairer une cabane d'environ 2,5*6 m. Il me faut un bon éclairage (qu'il soit agréable d'y manger, etc), une facilité de pos...
Portail faac
bjr voila maintenant 2 jours que j'essai de regler mon portail FAAC ( je ne connais pas la ref du portail) c'est un portail a 2 battants , avec 2 vis ...
Problème chaise de bureau qui descend toute seule
Résolu/FerméBonjour, J'ai un problème avec ma chaise de bureau qui descend toute seule, ça me stresse, ça date depuis longtemps. C'est une chaise bureau (faute...
Remplacement vitre cassée
RésoluBonjour Quelqu’un peut-il me dire comment remplacer une vitre cassée (cabane de jardin) quand la menuiserie comporte une rainure sur tout le pourtou...
Panneaux en résine tressée tordus
Bonjour, les panneaux (les pieds d'une table déjeuner) en acier avec revêtement époxy et résine tressée sont tordus, ils sont en forme de trapèze a...
Colle sur du beton
Bonjour, J'aimerais avoir une recette pour enlever de la colle sur béton de ciment. Nous avons acheté du décapant pour colle à ciment et sans ne fo...
Support auto serrant barre de vitrage
Bonjour, Alors voilà j'ai acheté des supports auto serrant pour mes tringles à rideaux pour ne pas a avoir à percer le mur. Cependant ils sont à Cra...
Recherche nom piece
RésoluBonjour je cherche le nom de cette pièce métallique (pj) pour pouvoir en recommander de nouvelle
Bouchon de vidange c4 2.0 hdi 136 fap
Bonjour, quelqu'un peut me dire si le sens de vissage et devissage est normal ou inverse s'il vous plait merci
Extension de volets
Bonjour Je dois faire mon isolation d extérieure. Ayant des volets battants le conseiller m a dis de mettre des extensions pour volets battants. Je ...
Larsen visiophone
Bonjour, j'ai installé il y a quelques mois un visiophone PHILIPS WELCOM EYE CONNECT. Jusqu'à aujourd'hui, tout fonctionnait très bien, et maintena...
Ouverture caisson volet roulant somfy
RésoluBonjour, J'ai lu les messages disponibles sur les différents fils de discussion, mais ne parviens pas à ouvrir le caisson PVC de mon volet roulant So...
Clapet anti-odeurs gouttière
Bonjour, Je recherche un clapet anti-odeurs à placer dans le bas d'une gouttière en zinc de 10cm de diamètre. Photo exemple en annexe. Quelqu'un sa...
Peinture toile auvent
Bonjour Je dois changer la couleur de mon auvent. Il est actuellement bleu et je dois le rendre beige. Quelle méthode pourriez vous me conseiller s...
Fixer un plan de travail à du placoplâtre
Bonjour, J'aimerais fixer ce plan de travail de cuisine à du placoplâtre d'épaisseur 13mm vraisemblablement. Le plan de travail mesure 74 c...
Impossible de fermer une ported'entrée
Bonjour, Ma porte d'entrée de ferme plus ! ( un battant et une partie fixe) C'est une serrure trois points qui ferme quand la porte reste ouverte, ...
