Les discussions
Installation porte coulissante
Bonjour, Je dois changer une vieille porte coulissante ainsi que le rail a moitié cassé. J'en trouve des jolies dans les memes dimensions sans pb, ma...
Porte coulissante bloquée entre deux murs
Bonjour, La porte coulissante de ma salle de bain est bloquée entre deux murs . J'ai essayé de la débloquer en tirant sur le trou au milieu de la por...
Sécurisation balcon pour chats
Je souhaite sécuriser mon balcon pour mes chats. Il y a un angle avec d’un côté : 230 x 160 (L x H), de l’autre côté : 200 x 176, murs en béton. Je su...
Comment puis-je réparer une statue ?
RésoluBonjour , il y a quelques jours, l' on m' a offert une statue de notre dame de lourdes , seulement il y a un problème , car elle n' a plus de mains ,...
Commode malm ikea problème de tiroir
Bonjour, J'ai monté une commode ikea malm 6 tiroirs, mais les tiroirs flottent entre eux à l'ouverture et la fermeture. Y-a-t-il un réglage à faire...
Débrayage moteur portail coulissant impossible
Bonjour les amis Internautes, Impossible de débrayer mon moteur de portail coulissant avec la clé prévue à cet effet.La marque est Mhouse achetée et ...
Construction plateforme aquatique
bonjour à tous, je souhaiterais construire une plateforme aquatique avec des bidons 220l , des longueurs de chêne et un plancher en lame composite. j...
Quelle puissance de rivets pop
Bonsoir, J'ai la clôture du jardin en tôle fixée par des rivets. Or quelques rivets se sont détachés. Je sais qu'il faut la fixer avec un rivet pop m...
Mes portes d'armoire coulissantes ne ferment plus en entier
Bonjour, j'ai un soucis avec mes portes d'armoire coulissantes. Elles ne ferment plus totalement, on dirait qu'elles butent à environ 15 cm de la ferm...
Porte garage basculante serrure cassée
Bonjour, La serrure de ma porte de garage basculante est cassée. Dans le trou je vois la barre horizontale de fermeture de la porte. La porte est fe...
Vmc et bruit
bonjour jai un T2 rdc et j'aimerai mettre Une VMC simple flux, j'ai un petit cellier entre la chambre et la salle de bain, je pensais la mettre la e...
Quelle colle utiliser?
Bonjour, Je désire insérer un tube en métal dans un poteau en bois , pour faire une rambarde d’escalier . Je vais faire un trou dans le poteau en boi...
Quel produit de démoulage pour platre ?
Bonjour à tous Je veux faire un moulage d'un objet en plâtre avec du plâtre... Quels sont les meilleurs produits de démoulage à utiliser sachant qu...
Bonjour, j'ai une porte coulissante qui s'est bloqué entièrement ouverte entre deux murs. Impossible de la rouvrir. Est ce que quelqu'un pourrait m'ai...
Où puis-je trouver ces caches de baie vitrée
Bonjour à tous, Le poseur de baies vitrées ne m’a pas installé tous les caches (voir photos en pièces-jointes) Impossible de le forcer à revenir main...
Porte de garage basculante bloquée équipée d'une serrure hormann
Bonjour,pouvez-vous me donner une solution pour ouvrir ma porte de garage basculante qui est bloquée fermée. Apparemment il me semble que la clé déver...
Problème soupape sécurité compresseur air 500litre abac
RésoluBonjour à tous , voilà j’ai acheté un compresseur d’occasion (presque neuf) abac de 500litre en triphasée, le problème c’est qu’il monte que jusqu’à 5...
Établi de menuiserie
Bonjour à tous, je suis actuellement à la recherche d'un bon établi de menuiserie pour mon domicile. Quelqu'un a-t-il fait de bonnes expériences avec...
Problème : fenêtre bloquée par de la peinture sèche
Bonjour, J'ai récemment peint le côté intérieur de ma nouvelle porte d'entrée, qui m'a été livrée non peinte. Elle est en bois et comporte 1 fenêtre....
Désembouage
RésoluBonjour Je viens de lire un post où il est sujet de Désembouage, je ne connais pas, quelqu'un peut m'expliquer en quoi çà consiste ?
Redresser tole acier / pare feu
Bonjour, suite déménagement et pour un projet je souhaite utiliser ces pare-feu de cheminées pour autre chose. J arrive à enlever les pieds. Je voud...
Chevilles pour suspendre charge de 7 kg
Bonjour, Je souhaiterais suspendre un panneau de polycarbonate à l'aide de deux câbles en acier. Je cherche des conseils sur le type de chevilles à m...
Bouteille de gaz calipso antargaz
Bonjour, Je n arrive pas à brancher ma bouteille de gaz calypso et pourtant j ai regardé la vidéo de nombreuses fois. Help !!
Neoprene sur fer
Bonjour, comment enlever colle neoprene sur marche en ferraille
Quel raccord pour cztte pompe
RésoluBonjour â tous Je ne sais pas comment raccorder ma pompe au tuyau eau actuel de mon camping car. On voit une petite tétine à un cran seulement, ma...
Transformer une table-valise en bureau
Bonjour, Bonjour ! Je me permets ce post pour un petit projet DIY... En effet, j'ai reçu en héritage une très belle table-valise de pique-nique de ...
Section de câble entre deux tableaux
Bonjour, à 23 m de mon tableau principal , je crée un tableau de 2 rangées (11 fusibles) A 35 m de un des deux autres tableaux , Je crée un 3em t...
Vis de poignée de porte
RésoluBonjour. Une vis de ma poignee est cassée et la porte ne s'ouvre donc plus de l'extérieur. J'ai cru comprendre qu'il s'agit d'une vis Allen ou pointea...
Fixation support tv placo
Bonjour, Je souhaiterais installer un support TV mural sur mon mur en placo. Ce mur est creux. Que me conseillez-vous ? - L'usages de chevilles Mol...
Axe de mon horloge morbier
Bonjour j ai l axe de mon horloge pour remonter un des poids qui s est dessouder comment faire
Table cloquée à réparer
Bonjour, Ma table est cloquée après avoir posé une tasse brûlante, comment faire pour la réparer svp ? Merci à la communauté
Conseils bricolage bibliothèque
Bonjour à la communauté de Bricoleurs ! Nous souhaitons enlever une des tablettes de notre bibliothèque afin d’y intégrer notre télévision. N’éta...
Probleme portail electrique
bonjour a tous, jai un portail electrique a vantaux de la marque Forcebat. L'un des deux ventaux s'ouvre mais se referme en fin de course. je vois qu...
Porte compteur électrique schneider resi9
Bonjour à tous ! J'ai tenté ce matin d'installer une porte à mon compteur électrique, et la chose me pose plus de problèmes que prévu... En effet, j...
Fenêtre pvc qui baille
Bonjour, J'ai récemment constaté une fuite d'air sur une fenêtre en pvc. Ça baille un peu sur le bas de la fenêtre... J'ai resserré les galets à...
Muret abattu - comment faire les finitions ?
Bonjour, J’ai cassé un muret pour recevoir la nouvelle cuisine (noir et plan de travail bois) et je me retrouve avec ça : je sèche complète...
Serrure à came batteuse universelle?
Bonjour, Je suis nouveau et pas connaisseur du tout dans le milieu. J'ai une question basique dont je n'ai pas la réponse... Je cherche à changer la ...
Fuite eau de pluie lambris
Bonjour je possède une maison à étage, au rdc j'ai de l'eau qui coule à travers le plafond en lambris suite à de grosse pluie dans la région . à l'é...
Vis molly qui déforme le placo
Bonjour, J’ai besoin d’un petit conseil. En posant des vis molly, mon placo a très légèrement bombé (voir photo), soit c’est de ma faute j’ai mal pos...
Trou autour mitigeur évier cuisine
Bonjour, J'ai du changer le mitigeur dans ma cusisine. Après travaux, le mitigeur bouge, et il y un demi cm tout autour du pied du mitigeur, sur l...
Pour des travaux manuels de décoration utiliser là résine ep
Bonsoir,peut on utiliser de la résine epoxy sur un vêtement en coton et dentelle, pour le durcir pour en faire un abat-jour ???merci d'avance pour vos...
Besoin aide pour montage d'une pièce d'un cadre de lit
RésoluBonjour à tous, J'aurais besoin d'aide pour le montage d'un cadre de lit. J'ai quasiment terminé sauf qu'il me manque la dernière pièce à mettre (en ...
Courroie de distribution 1.2 puretech ds3 110cv 2017
FerméBonjour à tous, j'ai acheté récemment une ds3 de 2017 avec moteur 1.2 puretech 110cv. Je sais que ce moteur possède des problèmes de courroie de dist...
J'aimerai verrouiller les robinets de la salle de bain
Bonjour je m'explique il y a mon père qui avait pas fermé le robinet de la salle de bain cette nuit donc l'eau chaude a coulé entre-temps et comme mon...
Notice montage lit easy meuble merci
Bonjour Je souhaite récupérer les notices de 2 lits que j'ai acheté cjez Easy Meuble mais reçu sans rien. je ne voudrait pas faire de bêtise https:/...
Ma portière modus passager ne s'ouvre plus
FerméBonjour, Ma portière côté passager ne s'ouvre plus de l'extérieur après avoir été fermée à clefs pui déverrouiller. de l'intérieur pas de soucis et ...
Vmc bruyante suite changement condensateur
Bonjour, suite problème de VMC non fonctionnel, j'ai décelé un condensateur HS. La VMC comportait 2 condensateurs: 2,5 uF et 1 uF. La marque d origin...
Problème vissage de tiresfonds dans cheville
Bonjour, Je suis en train de poser des brises vues et , en tant que pietre bricoleur, je galère avec la pose des platines des poteaux. Je m'expliq...
Comment changer des étiquettes sur un interphone
RésoluBonjour, Certaines touches plexi de l'interphone de l'immeuble sont cassées et certains noms sur les étiquettes ne sont plus d'actualité. Comment fa...
Probleme avec automastisme evoslide5000 et cellules
Bonjour, J'ai un portail coulissant avec l'automatisme evoslide5000 kit. Le portail ne se refermait pas correctement : après ouverture il commençait...
