Les discussions
Remplacement vmc: autoréglable ou hydroréglable
Bonjour, J'ai récemment acquis une maison du début des années 80 pas trop mal isolée et je souhaitais remplacer la VMC d'époque de la maison (cf. p...
Comment nettoyer des tomettes neuves
BOnjour à toutes et tous Nous avons fait poser des tomettes neuves dans notre nouvel appart. Seulement le voile de ciment dû aux joints n'a pas été n...
Déviation eaux usées
Bonjour, Nous avons un souci d’étanchéité avec notre toit terrasse qui se situe au dessus de notre cuisine. Malgré la venue de plusieurs étanchéist...
Tracteur david brown
bonjour faut il sur un david brown 995 le désaccoupler pour refaire l'embrayage merci pour votre aide
Porte bloqué
Bonjour, nous avons une porte d'entrée en pvc et on ne peut plus l ouvrir de l interieur ni de l exterieur que doit ton faire et comment
Fabrication d'un enrouleur de bâche pour piscine
Bonjour, Je voudrais me fabriquer un enrouleur pour une bache de piscine
Changer une pile dans lampe solaires xanlite ref: so495
Bonjour, J ai acheter 4 lampes solaires de la référence so495 . Je ne trouve pas comment faire pour changer la pile à l intérieur pouvez vous m a...
Bris sur évier
Bonjour. Les deux éviers de mon appartement comportent de nombreux petits bris. Voici en pièce jointe une photo. Quelle est selon vous la meilleure...
Système rotation meuble angle de cuisine mondo
RésoluBonjour Pouvez vous m’indiquer comment démonter et remonter ce système mondo de meuble d’angle de Cuisine et où trouver les pièces détachées si je ve...
Problème gâche électrique
RésoluBonjour tout le monde j'ai installé un visiophone LEGRAND LG-369580 7" 4 Fils tout marche à merveille sauf la commande de porte. la porte ne s'ouvre ...
Serrure de porte vitrée k-line bloquée fermée
Bonjour, j'ai trouvé sur ce site une personne (PICATSO) qui a eu le même problème que moi mais je n’accède pas a tous les messages qui lui ont été adr...
Quantifier gravier
RésoluBonsoir, Je voudrais refaire mon allée et je voudrais pouvoir quantifier le gravier nécessaire. Mon allée je vais la faire avec des nids d'abeille...
Probleme porte de garage
Bonjour, ma porte de garage ne tient plus en position haute. Impossible de trouver pièces de rechange. Est-il possible adapter un système de remplac...
Cellule de barriere electrique
RésoluBonjour, J'ai installé mes photocellules mais quand le portail est en mode ouverture et je passe devant les photocellules,le portail s'arrête et se ...
Poignée hublot
Bonjour, je n'arrive pas à placer le ressort pour remonter la poignée de l'hublot de ma machine à laver Electrolux. je n'avais pas fait de photos. ...
Démonter alternateur sur laguna 2
RésoluBonjour, je recherche un tutoriel pour démonter l'alternateur et changer la poulie débrayable d'alternateur sur Laguna 2 phase1 1,9 Dci 107cv. L'alte...
Une plaque vitrocéramique sur une induction?
Est-t’il possible d’installer une plaque vitrocéramique au dessus D’une ancienne plaque à induction qui est intégré à l'évier!
Comment enlever la colle néoprène sous un ancien balatome ?
Résolu/FerméBonjour à tous, Toujours dans mes problèmes de rénovation de sols, je viens d'arracher le vieux balatome qui recouvrait les marches de mon escalier...
Parquet vinyle
Bonjour, Voilà je souhaite poser du parquet vinyle dans toute ma maison Mais j’aimerai le poser au dessus du carrelage existant . Entre le carre...
Probleme frein tondeuse autoportee sentar
Probleme sur pedale frein de mon autoportee sentar catalunya hydrostatique ,le ressort de rappel est decroché ,ou va t il ???? La tringlerie de frein ...
Poser piscine hors sol sur une terrasse en bois
Bonjour, J'ai un dilemne à résoudre. J'ai une terrasse en bois et j'aimerais poser ma piscine hors sol dessus mais j'ai un doute sur la faisabi...
Mon plafond vibre et fait du bruit
Bonjour, Mon plafond, depuis quelque temps, fait du bruit dans l'une des chambres et s'entend un peu moins dans les deux autres. Je vis dans une mai...
Aération du coffret de volet roulant
Bonjour, Quelqu'un saurait me dire comment détacher l'aération aldes du volet roulant afin d'effectuer un nettoyage des filtres Merci pour vo...
Perte de pression
Bonjour, Sur un karcher k6.40, j'ai soudainement des pertes de pression. Le moteur apparemment s'éteint. Au bout de qques minutes il redémarre pas t...
Plafond pvc sur isolant polystyrène
Bonjour à tous! Je suis novice en bricolage et j’ai besoin de l’aide de personnes avisées! Je viens de bénéficier de l’isolation gratuite (ouverte à...
Collage toile de verre sur polystyrène extrude
Bonjour, peut on coller de la toile de verre sur du polystyrène extrude , epaisseur 40mm, si oui avec quelle colle ? merci de votre réponse
Serrure d'armoire ancienne bloquée
Résolu/FerméBonjour à tous, Pour repeindre une chambre, j'ai stocké dans une armoire ancienne des affaires. Je n'arrive plus à tourner la clef dans la serrure m...
Décapage peinture
Bonjour, Sur le site une personne donne en solution de décapage d'utiliser de l'eau de la colle à papier et de la lessive de soude quels sont les qu...
Fin d course porte de garage turia
Bonjour, j'ai également acheté cette porte de garage TURIA, après avoir régler les quelques petit problème comme le fait d'enlever un ressort pour q...
Condensateur vmc atlantic
Bonjour à toutes et tous, Je viens chercher de l'aide auprès de vous car ma VMC Atlantic hygrocosy simple flux n'aspire plus. Je me suis rendu c...
Demarrage tondeuse shark
bonjour la tondeuse autoportée shark 1181 me pose probleme:la batterie est neuve et lorsque je tourne la clé de contact rien ne se passe si ce n'est ...
Robinet flotteur siamp
Bonjour, Même en mettant la vis de réglage au maxi du flotteur,l'eau n'arrive pas au plus haut de la cuve de remplissage. j'aurai besoin de remplir...
Problème mur abîmé dans salle de bain
Bonjour, Comment puis-je réparer un mur de salle de bain
Recouvrement pour proteger toit
; Bonjour.. Oui je sais il y a déjà de la corrosion dessus. J'aimerais simplement passer une peinture pour arrêter cette oxydation puis ajouter ...
Choix filtre pour traitement lixiviat de csd temporaire
Bonjour. Un peu de contexte d'abord. Je travaille dans une ONG au Panama sur le projet de nettoyage d'une île (Taboga) qui connait actuellement u...
Peindre des autobloquants ?
RésoluBonjour, Je souhaiterai redonner un petit coup de jeune a ma terrasse. pensez-vs qu'il est possible de peindre des autobloquants avec de la peintur...
Rouille sur maison
RésoluBonjour j' ai de la rouille sur la façade de la maison j' habite dans une maison rénovée et autrefois il y avait une petite véranda et c est ça qui ro...
Pose grillage sur pvc
Bonjour. Je souhaiterais poser un petit morceau de grillage (30cmx100) en bas d'un portail en PVC. Pour éviter que mon jeune chiot ne s'évade. Comm...
Rénover un vieil évier émaillé blanc (en 2015 possible ?)
Résolu/FerméBonjour à tous, J'ai vu qu'il y a quelques années il n'y avait pas grand chose de possible... Mais aujourd'hui auriez vous une astuce qui tienne l...
Comment démonter cette objet
Bonjour,j'aimerais savoir comment démonter cette pièce, plus précisément la vis que l'on voit s'il vous plaît? Merci en tous cas
Remplacement tablier volet roulant
Bonjour, Que pensez vous de ce devis pour remplacer un tablier de volet roulant électrique : Tablier de volet roulant alu adp37 : 372€ Gris anthr...
Problème tv panasonic tx48cx400e
Bonjour, Ma TV n'affiche plus d'image, on distingue difficilement les silhouettes. Mais le son est bien présent . Quel composant pourrait-être m...
Capteur extérieur
Bonjour, Je souhaiterai commander un capteur extérieur pour station météo Auriol . Réf : Modèle No./N°modèle ;Z31915-RX. Où puis-je passer commande...
Renforcer clôture rigide déjà posée
FerméBonjour jai une clôture en panneaux rigides avec plaque de soubassement de 2,50m pour 120kg.Le premier poteau fixé sur celui du voisin a dégagé. Su...
Pose de caillebotis
Bonjour, Je suis locataire et j'ai une cour avec des dalles en pierre qui ne sont pas lisses (petits cailloux) et posées sur du sable. Pensez-vou...
Horloge pour volets roulants automatiques.
Bonjour Je cherche à reprogrammer une horloge pour volets roulants auto; de marque" bt program" ou "playbus". Pas un modele récent mais sans notice i...
Trottinette urban ride wayride 65
Bonjour depuis hier ma trotinette urban ride wayride 65 ne marche plus pendant que je montais une pente la trotinette c'est stopper nette et je vous d...
Comment nettoyer un crépis extérieur sur maison phenix ?
RésoluBonjour, Mon crépis rpe commence à verdir par endroits. Comment le nettoyer ? Et surtout ne pas abîmer le pvc des fenêtres au passages.. j'entends ...
Demande nom outillage
Bonjour y’a t’il quelqu’un qui connaît nom de cette outil et a quoi sa sert
Problème de gaz
Bonjour, J'ai un soucis j'ai changé mon detendeur 30mlbar qui avait un problème contre un autre detendeur déclencheur 37mlbar 4kgs maxi de pression ...
