Forum Isolation
Page 42
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
Diable bête Isolation
Isoler terrasse par extérieur
Bonjour, Comment isoler une toiture terrasse par l'extérieu? Il s'agit de l'extension d'une chambre, (10m²), qui déborde en façade, et dont le toit ...
2 réponses 18 nov. 2011 par Diable bête
meguira Isolation
Recherche profilé alu
Bonjour, Je recherche du profilé de 3mm pour mettre autour d'un plexi sur mon balcon pour m'isoler des voisins .Où puis-je trouver ? Merci
2 réponses 17 nov. 2011 par Nanard01-
jan38 Isolation
Humidité dans chambre à coucher
Bonjour, je vous expose mon problème. depuis quelques semaines, nous avons des traces noires (je pense de moisissures) au plafond. deplus nous avons...
5 réponses 16 nov. 2011 par jdf_daniel26
Scherfi Isolation
Isolation combles perdues
Bonjour, Si je complète mon isolation par une deuxième couche de laine de verre, le pare-vapeur doit-il être à l'extérieur ?
1 réponse 15 nov. 2011 par BONBONNE 42
flipeur Isolation
Probleme sur doublage
Bonjour, Voila je refais l' interieur de ma fututre chambre et j'ai un probleme . Sur les deux côter bas du doublage l'ancien papier a pouris ...
3 réponses 11 nov. 2011 par fafac1
syboulette Isolation
Isolation d'un sol sur vide sanitaire
Bonjour, Nous rénovons une maison. Nous avons refait le solivage ( en bois)nous allons y mettre un parquet massif. Ce sol est sur un vide sanitai...
1 réponse 9 nov. 2011 par ys09_stf
lecuyer Isolation
Cuisine
Bonjour, combien peus suporter de pois une cheville moly dans du placot ba13
1 réponse 6 nov. 2011 par stf_frmu
tiroge Isolation
Isolation des combles en couches croisées
Bonjour, je pose de la laine de verre dans mes combles non aménageable je veux croisée la deuxiéme couche pour le pare vapeur : faut t'il l'enlever ...
1 réponse 3 nov. 2011 par tomalolo
bikerpas Isolation
Quel procédé pour réhausser ma salle de bain?
Bonjour, Il faut que je réhausse ma salle de bain de 250mm,sur une dalle béton de mon garage.suite a mes infos recueilli,j'ai pensé:polyane+plaque po...
1 réponse 2 nov. 2011 par Nanard01
bikerpas Isolation
Réhause d'une salle de bain
1 réponse 1 nov. 2011 par stf_frmu
Atzyluth Isolation
Superposer différents isolants
Bonjour à tous et à toutes, Je me lance dans l'aménagement de mes combles et voilà mon souci : Actuellement les pignons ne sont pas isolés du to...
1 réponse 31 oct. 2011 par zef89
michel 16 Isolation
Complement d'isolation
Bonjour, j'ai un petit 2 pieces 35 m2 et l'isolation n'est pas au top je pensais fixer des panneaux de contre plaqué epaisseur 8 mm que je fixerais av...
3 réponses 28 oct. 2011 par pat38
mareine Isolation
Isolation phonique
Bonjour, je dois isoler phoniquement mon plafond qui est en poutres et planches - la maison est une maison de village en montagne et le locataire d...
2 réponses 28 oct. 2011 par mareine
NONO Isolation
Isoler une charpente fermette
Bonjour, Peut on isoler une charpenter de types fermette avec un isolant mince (style brico depot ) merci
3 réponses 27 oct. 2011 par pat38
christophed62 Isolation
Faut il isoler gitage bois?
Bonjour, j aimerais savoir s'il faut isoler absolument entre le placo de plafond et le plancher de l etage au dessus? je veux dire dans le gitage. ...
3 réponses 27 oct. 2011 par stf_frmu
fafane77 Isolation
Isolation des combles perdus
Bonjour, je souhaite améliorer l'isolation de mes combles perdus ,petite précision je possède une maison de 2001,isolée dans les combles par 200 mm...
5 réponses 26 oct. 2011 par pat38
philo33 Isolation
Laine de verre ou de roche ?
Bonjour, je dois isoler mes combles perdues et je me pose la question entre choisir des rouleaux de laine de verre ou de roche ? Quel est le meill...
2 réponses 25 oct. 2011 par crepis
Pont Isolation
Mdf sur plancher ?
Bonjour, J'aimerais faire une salle de jeux dans le grenier. Puis-je mettre du mdf au dessus du vienx plancher existant?
1 réponse 25 oct. 2011 par stf_frmu
eric Isolation
Conseil pour isolation de mon grenier
Bonjour, Je souhaite isoler un grenier avec des plaques de complexe isolant (placo + laine de roche) Le mur est actuellement enduit de platre. ...
1 réponse 22 oct. 2011 par Daniel LOISON
manou Isolation
Isolation de combles
Bonjour, pour isoler une dalle dans des combles doit on mettre le papier de la laine de verre coté sol ou coté combles
1 réponse 22 oct. 2011 par ys09_stf
traccox Isolation
Laine minérale ou ouate de cellulose ?
Bonjour, Je veux isoler mes combles (au sol) + rampants + ravals. Entre les laines minérales et la ouate de cellulose, je n'arrive pas à me décid...
2 réponses 19 oct. 2011 par nicolas sanchis
Gilles72 Isolation
Isolant mince et isolant classique
Bonjour, Dans le cadre de l'aménagement de nos combles, notre artisan a posé par l'intérieur un isolant mince AirFlex, puis en contact direct un ...
6 réponses 18 oct. 2011 par stf_frmu
jo Isolation
Isolation de mon grenier
Bonjour, au dessus du1er etage j'ai un grenier que je voudrais aménager.actuellement il y a 2 couches de laine de verre posées sur le plancher. si je ...
1 réponse 18 oct. 2011 par Nanard01
85nono Isolation
Isoler une dalle
Bonjour voila je veut cree un bureau dans une piece coller a ma maison mais le sol ne serais pas isoler.Alors peut on isoler avec du polystyrène extru...
1 réponse 17 oct. 2011 par Nanard01
dd79 Isolation
Isolation avec laine de verre propulsée
Bonjour, Nous avons fait construire il y a 6 mois. Le garage n'est pas isolé dans les combles. Nous voudrions le faire avant les grands mais nous a...
coco Isolation
Mécanisme de vmc perpétuel
Bonjour, habitant au dernier étage d'un immeuble neuf j'ai sans cesse le bruit du mécanisme de la ventilation mécanique de l'immeuble je ne peux pa ...
2 réponses 16 oct. 2011 par jeanpierre14ma
xdt03 Isolation
Isolation cave pour habiter
Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement en rez de chaussé. Ce qui m'a fait craqué pour cette appartement, c'est qu'il a un accès direct à la cav...
3 réponses 12 oct. 2011 par Daniel LOISON
guy Isolation
Isolation combles
Bonjour, je voudrais isoler mes combles perdus avec une laine de verre de 200, j ai deja une isolation ancienne d une couche de laine de verre de...
5 réponses 12 oct. 2011 par Valentin
SOPHIE Isolation
Isolation phonique en ville
Bonjour, Les fenêtres double vitrage laisse quand même passer 38 décibels de bruits de circulation de la rue. Le soir c'est difficile à supporter....
1 réponse 11 oct. 2011 par stf_frmu
dudusyl Isolation
Taille des plaques de placo-polyst...
Bonjour, Je suis une femme et j'envisage de poser dans une pièce du placo-poly... sur des murs en pierre et les poser avec un mortier colle mais hél...
1 réponse 9 oct. 2011 par Daniel LOISON
Laurent Isolation
Question laine de verre et film
Bonjour à tous, Voilà j'ai des combles que je souhaites isoler en laine de verre de 240. je veux y mettre dans les combles des lambris bois. Or en at...
1 réponse 9 oct. 2011 par momo
LGP Isolation
Sens du papier pare vapeur
Bonjour, comment poser la laine de verre entre les chevrons'' plancher''le papier pare vapeur contre le plafond et la 2° couche? le papier dessus ou...
2 réponses 4 oct. 2011 par stf_frmu
etaulois Isolation
Isoler sans risques derriere ma cheminée!
Bonjour, tout dabord merci a tout ceux qui se donne aux autres pour divers conseils précieux. voila ma question, j'ai un mobylhome ou j'ai constru...
1 réponse 4 oct. 2011 par Daniel 26
DIDOU71 Isolation
Isolation plafond garage
Bonjour, J'aimerai isoler le plafond de mon garage (par l'intérieur) qui est juste en dessous d'une chambre. Quel type de matériau utilisé et co...
2 réponses 1 oct. 2011 par Nanard01
evelyne Isolation
Problème d'isolation
Bonjour, je voudrais isoler un bout de mur côté grenier fait en placo , sans railler, je ne c pas le faire.. est ce qu'on peut coller des panneau...
6 réponses 29 sept. 2011 par philippe..cretegny
marc7781 Isolation
Double plafond brique
Bonjour, j'ai une maison en pisé a l'étage j'ai des plafonds en briques suspendue jusque la normale et au dessus de celui ci au dessus des poutre j'ai...
1 réponse 29 sept. 2011 par Daniel LOISON
alain Isolation
Remontées d'humidité
Bonjour, la cloison de plâtre entre la cuisine et la salle à manger a des remontées d'humidité. Tous les contrôles techniques par le plombier n'on...
4 réponses 27 sept. 2011 par alain
JBtoto Isolation
Isolatio placo à refaire
Bonjour, Je viens de rentrer dans ma maison et je voudrais réisoler mes sous pentes (déjà isoler en 10 cm de laine de verre). Qu'est il possible de ...
1 réponse 22 sept. 2011 par Cécile DENTIER
nissan2 Isolation
Probleme sur plafond
Bonjour, J'ai un souci de plafond, les joints se fissurent ainsi que les coins,probleme aussi sur un volet roulant qui se met en travers et ne s'arr...
2 réponses 20 sept. 2011 par Daniel LOISON
B.D. Isolation
Isolation pour gaines v.m.c.
 Résolu/Fermé
Bonjour, Autour de mes bouches de ventilation de ma salle de bains et w.c. je constate de l'humidité qui détériore le plâtre du plafond. Existe-...
5 réponses 16 sept. 2011 par stf_frmu
B.D. Isolation
Isolation gaine v;m;c;
Bonjour nanard01. Votre réponse de ce matin m'a permis d'aller voir ce qui exitait comme matériau. Je n'ai trouvé que de la gaine isolée. Existe-...
1 réponse 16 sept. 2011 par Nanard01
ben Isolation
Isoler une dalle
Bonjour, J'aménage mon ancien garage en pièce à vivre, et je voudrais isoler ma dalle béton (avec vide sanitaire) et la rehausser de 40MM. Est-il po...
Résultats 2051 - 2100 sur un total de 2 445
