Forum Isolation
Page 38
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
sebmiche Isolation
Faux plafond
Bonjour, J'ai des faux plafond suspendu dans toutes les pièces de mon appartement.avec un espace avec le plafond d'environ10 cm. mon problème c'est ...
2 réponses 13 juin 2012 par fab
philoup Isolation
Renfort d'une plaque ba13
Bonjour, comment faire pour renforcé une plaque de ba13 sur rail de 60cm de large et 2,60 de haut , pour accroché un radiateur en fer murale de 2m de ...
7 réponses 13 juin 2012 par philoup
mimi1951 Isolation
Isolation des murs
Bonjour, comment faire une bonne isolation interieur et les principes de montage, laine de roche, plaquo etc
1 réponse 12 juin 2012 par stf_jpd87
fab Isolation
Isolation de terrasse
Bonjour, J'ai fait faire une extension a ma maison, il y a un terrasse et une chambre en dessous. Le couvreur a mis une isolation extérieur de 60m...
7 réponses 11 juin 2012 par Fox
Domy Isolation
Isolation phonique d un mur mitoyen
Bonjour, J'ai lu avec une grande attention le messsage de "Karmissia".Je dois acheter une maison pour laquelle le souci est la mitoyenneté! J'ai l...
2 réponses 11 juin 2012 par jean09
kris Isolation
Quel vitrage choisir?
Bonjour, Lors de mon devis, j'ai demandé une porte fenetre schuco vitrage 10/16/4 FE mais au moment de la pose on s'est rendu compte que c'était un v...
4 réponses 9 juin 2012 par Jerry Charpentisolation
Nonold Isolation
Plancher bois froid
Bonjour, propriaitaire d'une maison neuve de deux ans et impossible de chauffer les pieces de l'etage quant il y a du vent !!! Le plancher est gelé
2 réponses 8 juin 2012 par Nonold
ptite choupe Isolation
Nouvelle cave fuite donc humidité
Bonjour, J'ai déménagé il y a trois mois dans un appartement tout neuf ou je dispose d'une cave de 10m² totalement en béton. Les travaux n'étaient...
1 réponse 8 juin 2012 par stf_jpd87
FRANCOISE2512 Isolation
Isolation phonique mur mitoyen
Bonjour, Je viens d'acquérir une maison mitoyenne et souhaiterait procéder à l'isolation phonique du mur mitoyen. J' hésite entre les matériaux suiv...
2 réponses 5 juin 2012 par hicot35
philoup Isolation
Isolation autour d'une cheminée
Bonjour, je veux isolé les murs autour d'une vieille cheminée d'une profondeur de 28cm avec rail,laine de verre et BA13.mon souci un fois que j'aurai ...
4 réponses 5 juin 2012 par philoup
thierry2514 Isolation
Quand penser vous
Bonjour, je veut amenager les combles de 2 chambres et un couloire entre pourl isolation on ma proposer de mettre de l isolation mince 21 couche c p...
1 réponse 5 juin 2012 par hicot35
Mitty Isolation
Isolation sol sous film chauffant
Bonjour, J'ai acheté un film chauffant et dois poser en dessous de l'isolant sur environ 50mm d'épaisseur pour rattraper le niveau de la pièce à c...
nbdu78 Isolation
Isolation sur mur en béton
Bonjour, Nous avons acheter une maison des années 50. Nous souhaitons isoler à l'intérieur de la maison les murs donnant sur l'extérieur. Ils sont e...
LAURENT26385 Isolation
Mur cuisine
Bonjour, Je vais refaire ma cuisine et souhaite en profiter pour isoler un mur qui donne sur un bâtiment non chauffé. Comme je ne veux par perdre ...
3 réponses 3 juin 2012 par stf_frmu
fifillerita Isolation
Isolation d 'une terrasse
Bonjour, ma terrasse fuit ,le carrelage a sauter en partie cet hiver avec le gel ( savoie) comment l 'isoler je compte faire sauter le carrelage met...
1 réponse 29 mai 2012 par philippe..cretegny
ben Isolation
Double par vapeur
Bonjour, je fais un agrandissement avec toiture plate voici sa composition: epdm isolant dur 140mm par vapeur bac acier perforé panne 170 mm ...
2 réponses 27 mai 2012 par ben
Martine_ Isolation
Isolation naturelle
 Fermé
Bonjour à tous, Je suis nouvelle sur ce forum et je souhaite me renseigner sur les isolants naturels pour une rénovation. Cette méthode d'isolatio...
4 réponses 24 mai 2012 par emmb93
Paul2311 Isolation
Isolation de combles habitables.
 Fermé
Bonjour, Je projette d'effectuer une isolation de combles habitables. A ce jour, la toiture se présente sous la forme suivante, Ardoises posée sur...
16 réponses 24 mai 2012 par emmb93
gadzo Isolation
Infiltration entre la terrasse et la maison
Bonjour, Je suis en train de construire ma maison. Apres avoir fait la terrasse, je me suis apercu récement que lorsquil pleut , l'eau doit sinfiltr...
1 réponse 20 mai 2012 par stf_frmu
arthur Isolation
Dalle
Bonjour, je rénove une ancienne ferme dont le sol est de la terre battue,je voudrais couler une dalle béton puis tirer une chape afin de mettre du c...
1 réponse 17 mai 2012 par stf_frmu
MICHEL HALBOUT Isolation
Comment isoler un sol en carrelage
Bonjour, je suis dans une maison normande et les anciens propriétaires ont posé le carrelage directement sur le sol . l'hiver c'est dur dur j'ai p...
3 réponses 16 mai 2012 par jalex
zelig2004 Isolation
Type isolation pour mur de refend ?
Bonjour, Bonjour, J'ai un mur de refend intérieur de 20 cm de large en brique. Je suis entrain de faire isolation plus placo de la maison et je m...
7 réponses 12 mai 2012 par stf_frmu
nini Isolation
Infiltrations d'eau
Bonjour, Notre maison à une terrasse extérieure recouverte de dalles qui imitent la pierre. Quant il pleut l'eau filtre abondamment et tombe sur le ...
1 réponse 5 mai 2012 par Maligorne
Maligorne Isolation
Isolation combles perdues
Bonjour, Je dois isoler des combles mesurant 8m20 x 4m environ, avec la particularité qu'il n'y a pas de plancher. En effet, le sol (plafond d'une ...
2 réponses 5 mai 2012 par Maligorne
manuel255 Isolation
Isolation plancher grange surelevée
Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum et je suis là pour avoir quelques conseils sur mes futurs travaux de rénovation d'un aile de ferme en ...
1 réponse 5 mai 2012 par manuel255
CP35 Isolation
Problème d'odeur sur sol pvc
Bonjour, nous avons posé du PVC sur de l'OSB3 avec de la colle SADERFIX T2. cela va fait un an et il a toujours une odeur désagréable et diffuse. ...
1 réponse 4 mai 2012 par KIDUGUEN
stef60 Isolation
Isolation du plafond d'un sous sol
Bonjour, Je souhaite isoler 35 m² de plafond dans mon sous sol. Est ce que la pose d'un isolant multi couche est judicieuse. A l'origine, j'avais...
2 réponses 3 mai 2012 par stf_paroroma
Chris ibiza Isolation
Isolation comble
Bonjour, Je compte aménager mes combles , mais j'ai quelques questions ... Mon grenier est pas très grand , il a une forte pante qui ne laisse pas...
3 réponses 2 mai 2012 par KIDUGUEN
Clamy59 Isolation
Isolation thermique d'un sol carrelé
Bonjour, J'ai consulté les différentes réponses apportées à ce même type de question, et personnellement j'ai choisi la pose d'un OSB sur du polysty...
2 réponses 28 avr. 2012 par Mylan59
Marie Isolation
Fenêtres compatible vmc
Bonjour, Ma maison vieille de 30 ans n'avait pas de vmc. Cette année, nous en avons installée une. Lorsqu'elle fonctionne, nous sommes très gênés ...
4 réponses 27 avr. 2012 par KIDUGUEN
Clement49 Isolation
De la ouate sur laine de verre?
Bonjour, Dans mes combles un professionnel me dit de laisser l'ancienne laine de verre en deux couches croisées (+ de18 ans), et de mettre 300 mm ...
1 réponse 26 avr. 2012 par sylvain1919
myga5456 Isolation
Double vitrage
Bonjour, J'aimerais changer le simple vitrage de ma porte fenêtre par du double vitrage mais la fenêtre elle-même (en bois) est encore en bon état ....
2 réponses 25 avr. 2012 par jdf_daniel26
Picpic Isolation
Isoler autour d'une plaque de gaz
Bonjour, Les murs entourant ma plaque de gaz sont en planches, derrière ces planches se trouve de la paille (isolation du mur nord). Avant d'utilis...
1 réponse 25 avr. 2012 par stf_jpd87
corsica Isolation
Dépron
Bonjour, chambre mansardée isolée avec du dépron, et recouvert de papier peint blanc (sans doute du papier à peindre au départ) : dès que l'on te...
2 réponses 22 avr. 2012 par corsica
blaireau Isolation
Aboiements incessants
Bonjour, Comment faire quand trois chiens vous aboient dessus quand vous sortez de votre maison ils sont a 5/7 metres de chez moi
1 réponse 20 avr. 2012 par stf_frmu
cate Isolation
Sikalatex
Bonjour, J' habite une maison ancienne (150 ans ) depuis 20 ans.Cette année l humidité est remontée par l un des murs derriere mon canapé.De tous ...
1 réponse 20 avr. 2012 par hicot35
claudine Isolation
Isolation sur carrelage
Bonjour,puis-je éviter le marteau-piqueur,par exemple en enduisant??? ce carrelage indécollable...
5 réponses 20 avr. 2012 par hicot35
thr Isolation
Isolation extérieur d'un mur ?
Bonjour, je souhaite trouver une solution simple pour isoler un mur extérieur, je souhaite mettre des tasseaux avec un isolant, on m'a conseillé de ...
6 réponses 20 avr. 2012 par mikael4
matthieu Isolation
Doublage laine de bois
Bonjour, je prévois une réhab de mes cloisons avec isolation thermique en laine de bois. le montage: 40 MM de laine de bois, rail / montant de 48 av...
7 réponses 20 avr. 2012 par hicot35
Résultats 1851 - 1900 sur un total de 2 445
