Forum Isolation
Page 28
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
kiki Isolation
Isolation des combles perdues
Bonjour dans mes combles perdues à même le sol il y a une couche d'isolant mince je veux isoler avec de la ouate de cellulose projetée dois je enlev...
4 réponses 11 nov. 2013 par atlassaturn
Olive Isolation
Mur humide
Bonjour, Nous avons commencé des travaux d'isolation dans notre chambre située au RDC de notre maison (sans vide sanitaire) entre autre pour des pro...
3 réponses 10 nov. 2013 par magikmax
Julesandco Isolation
Isolation de combles
Bonjour, je souhaite aménager mon grenier pour cela il me faut l'isoler correctement. Je n'ai pas beaucoup de hauteur (1.90), des chevrons de 60 mm...
5 réponses 10 nov. 2013 par lucienpe1
calimero0312 Isolation
Depron isolant
bonjour à tous, en doublant les plaques d'isolants Depron ( 6 mm + 6 mm ) double t'on son coefficient de résistance thermique ? L'encolle t'on avec la...
2 réponses 8 nov. 2013 par atlassaturn
Ainulindale Isolation
Pourquoi isoler le sol des combles perdus ?
Bonjour, Je rénove une ancienne maison avec combles perdus isolés au sol par une couche laine de verre (sol dalle). Le salon qui est juste en dess...
5 réponses 6 nov. 2013 par Confusioux
TOF41 Isolation
Map + papier peint
 Fermé
Bonjour, Je voudrais poser du placo phonique dans une pièce ou il avait était posé de la moquette murale précédemment. La moquette est bien partie...
2 réponses 4 nov. 2013 par lucienpe1
Tibo6291 Isolation
Complément d'isolation mur intérieur
Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une maison. Le soucis est que les murs sont isolés avec un ba13 doublé de 2cm de polystyrène expansé. Le di...
7 réponses 1 nov. 2013 par Epoisses21
MARCUS Isolation
Quelle colle pour ......
Bonjour, Je voudrais savoir quelle colle je peux mettre pour coller du polystyrène extrudé sur un mur de brique creuse (brique de pignon de maison)...
1 réponse 31 oct. 2013 par lucienpe1
59jipe Isolation
Problème de condensation
Bonjour, je souhaiterais savoir comment me débarrasser de la condensation se formant dans le logement. Depuis trois ans j'ai constamment de la conden...
2 réponses 31 oct. 2013 par lucienpe1
Tykich Isolation
Infiltrométrie
Bonjour, Quelqu'un peut-il me dire comment peut-on faire un test d'étanchéité de son habitation sur Nancy avant de faire des travaux de rénovation...
11 réponses 30 oct. 2013 par Tykich
evilking Isolation
Insonorisation des fenetres
Bonjour, J'ai acheter un appartement il y a maintenant 1 an et demi dans une vielle maison refaite a neuf. Mon problème est que j'ai des fenetre do...
7 réponses 30 oct. 2013 par lucienpe1
Tuquette Isolation
Vmc
Bonjour, Le plombier m'a installé des gaines de ventilation en PVC ISOLEE. C'est horrible car dans mon placard j'ai 3 gaines qui passent, cela pre...
3 réponses 29 oct. 2013 par Tuquette
sandbah Isolation
Fuite sur mon toit en pvc
bonjour j ai un problème mon avancé en pvc de caravane a vieilli et mon toit en pvc fuit vous me conseiller quoi je recherche une barre réglable d...
3 réponses 29 oct. 2013 par philippe6613
al62 Isolation
Vide air entre mur et isloant
Bonjour, Entre les parpaings et l'isolatin (placo et polistyrene) il y a un vide d'air, dans les prises on sent l'air , pour eviter ça es que je peu...
3 réponses 29 oct. 2013 par lucienpe1
coco6017 Isolation
Aide isolation intérieure
Bonjour, Je viens de lire vos avis et cela fait longtemps que vous m'avez perdue! Je ne cherche pas de chiffre ... j'ai bien compris qur "l'isolation...
4 réponses 28 oct. 2013 par lucienpe1
Utilisateur anonyme Isolation
Meilleur moyen d'isoler par l'extérieur?
Bonjour, Je possède une maison avec des briques rouges creuses, avec un mur relativement épais ce qui permet une isolation correct, mais pas assez...
1 réponse 28 oct. 2013 par lucienpe1
jcpanda72 Isolation
Isoler des murs creux
Bonjour peut on mettre de l'isolant EFIPERL entre une cloison et un mur exterieur sachant que l'espace est de 20 cm de vide sanitaire merci
11 réponses 27 oct. 2013 par atlassaturn
Titeuf93150 Isolation
Isolation phonique du plafond
Bonjour, Je suis à la cherche de solutions acoustiques pour plafond. En effet, je perçois fréquemment des bruits de chocs (bruits de pas) et aérie...
1 réponse 26 oct. 2013 par lucienpe1
gadgie40 Isolation
Plafond trop haut
Bonjour, je suis locataire d une maison dont le plafond commence à 2m20et se termine à 4m40 puis je obliger mon propriétaire à faire descendre ce plaf...
20 réponses 25 oct. 2013 par Epoisses21
chrissteph Isolation
Iisoler phoniquement une porte de chambre
Bonjour, J'habite un pavillon neuf. Les chambres sont à l'étage mais on entend tout ce qu'il ce passe en bas malgrésl la porte fermées. Je voudrais ...
2 réponses 23 oct. 2013 par lucienpe1
idule Isolation
Isolation phonique mur intérieur
Bonjour, Je souhaiterai réaliser une isolation phonique d'un mur intérieur. Ayant la porte accolée au mur, il m'est impossible de faire une isolat...
4 réponses 23 oct. 2013 par lucienpe1
210894 Isolation
Crépi façade
Bonjour, je veux crépir mes murs en blanc façon crépi. ces murs deviennent donc vert à l automne faut t il mettre une couche d apprêt avant blanc et ...
1 réponse 21 oct. 2013 par Utilisateur anonyme
monroi Isolation
Isolation exterieure
Bonjour, existe t il des materiaux transparents pour servir d isolation thermique exterieure a une maison en briques rouge de Picardie datee de 1925?...
1 réponse 19 oct. 2013 par fillou2
JeremyLV Isolation
Questions sur faux plafond autoporté
Bonjour à tous et merci de m'accueillir sur ce forum :) J'aurai plusieurs questions concernant les plafonds autoportés / l'acoustique etc.... J'ai ...
4 réponses 16 oct. 2013 par lucienpe1
Patty1960 Isolation
Isolation phonique d'une cloison
Bonjour, Je viens d'acquérir un nouvel appartement. Il n'y a pas d'isolation phonique. Que me conseillez vous comme matériau spécifique ? Me...
paramicalement Isolation
Joint plaque de doublage
Bonjour à tous. Voilà, je compte isoler un cellier avec des plaques de doublage TH38. Ma question est que vu que les bords ne sont pas arrondis commen...
2 réponses 15 oct. 2013 par stf_jpd87
Bande de jointement
 Résolu/Fermé
Bonjour, et merci de votre réponse. En parlant de bandes lesquelles utiliser? Armée, autocollante ou toute simple? Merci de vos réponse.
2 réponses 15 oct. 2013 par paramicalement
bailaflash Isolation
Isolation derriere poêle a bois
Bonjour, nous voulons installer notre poêle a bois contre une coison actuellement en placo simple. Derrière cette cloison simple se trouve le debarras...
2 réponses 14 oct. 2013 par atlassaturn
paul:123 Isolation
Poser un bas de porte de garage
Bonjour Je viens d'acheter un bas de port en aluminium à fixer mais je ne suis pas arrivé à percer les trous me permettant d'y mettre les vis. Cela e...
4 réponses 14 oct. 2013 par stf_jpd87
zico45 Isolation
Rajoue d'isolant multicouche
Bonjour, est il possible de rajouter une couche d'isolant multicouche sous sous 100 Milimêtre de laine de verre déjà pose avec un pare vapeur. parl...
2 réponses 13 oct. 2013 par atlassaturn
ficus Isolation
Comment isoler mon étagé/grenier
Bonjour, J'effectue en ce moment la rénovation du plancher de mon grenier, soit le plafonds de mon étage. Je me pose en fait la question de l'iso...
5 réponses 12 oct. 2013 par lucienpe1
yannick1483 Isolation
Isolation double vitrage par argon
Bonsoir, je voudrais savoir s'il était possible d'injecter de l'argon dans une menuiserie déjà posée, merci pour vos informations.
1 réponse 10 oct. 2013 par atlassaturn
cathars Isolation
Tassement de la ouate de cellulose
Bonjour, suite à une isolation refaite de ouate de cellulose , de 35 cm d'épaisseur il y à 11 mois en regardant dans les combles je me suis aperç...
6 réponses 10 oct. 2013 par cathars
don-cruez Isolation
Appartement: pose placo directement sur mur
Bonjour j'ai fais l'acquisition d'un appartement qui date de 1963. Les murs qui ne sont pas porteur sont en brique rouge plus une couche de plâtre...
9 réponses 9 oct. 2013 par don-cruez
nini89000 Isolation
Isolation mur et pose parquet
Bonjour, Je souhaite mettre du parquet dans une chambre. Sur les murs extérieur il y a de l'isolation ( polystirene + platre) mais l'isolation me de...
9 réponses 9 oct. 2013 par atlassaturn
lapprenti59 Isolation
Choix d'isolant pour une salle d'eau
Bonjour, je me permets de poster ce message pour avoir des reponses sur l'isolation que je souhaite faire dans une salle de bain située a l'etage d'...
5 réponses 7 oct. 2013 par lucienpe1
Sylvain le Suisse Isolation
Humidité et donc moisissures dans une chambre
Bonjour à tous, Je m'en remets à tous cas j'ai plusieurs avis divergents sur la question et je suis un peu désorienté. Nous avons des problèmes de ...
4 réponses 6 oct. 2013 par Sylvain le Suisse
vechnany Isolation
Besoin d aide apres degat des eaux
Bonsoir à tous. J ai besoin d avis de connaisseurs. Je vous explique mon souci.il y a 3 semaines, en rentrant de vacances, la maison baignait dans deu...
3 réponses 5 oct. 2013 par professionel
karlote Isolation
Plancher qui grince
Bonjour à tous, je suis novice en bricolage et je cherche les conseils des experts concernant l'isolation d'un plancher bois par dessous. Il y a 3 ans...
2 réponses 5 oct. 2013 par professionel
Comment isoler une dalle froide
Bonjour, Le contexte : J'ai acheté une maison en machefer sur vide sanitaire (c'est important) qui doit avoir environ 50-60 ans. La maison en ...
veroo72 Isolation
Quelle isolation thermique pour un plafond
Bonjour, AVANT PROPOS... J'ai acheté une maison que j'ai renové ces 6 derniers mois mais les mauvaises surprises ont explosé mon budget et m'ont ...
8 réponses 3 oct. 2013 par lucienpe1
Résultats 1351 - 1400 sur un total de 2 445
