Forum Isolation
Page 44
Suivre
Posez votre question Publier
Les discussions
alex Isolation
Isolation
Bonsoir, Voilà! J'ai une maison de 200m carré habitable qui présente un grand défaut....L'ISOLATION. c'est une vielle maison ( red-chausser ...
3 réponses 23 juin 2011 par Daniel LOISON
Tachidelek Isolation
Vieux parquet pas droit
Bonjour, Je viens d'acquérir un appartement dans une maison divisée. Je suis au dernier étage et j'ai un vieux parquet au sol dans le salon. Celui-...
26 réponses 23 juin 2011 par stf_frmu
Marc CELLY Isolation
Isoler un mur par l'exterieur
Bonjour, Que puis-je utiliser comme materiaux, simple a poser pour, isoler un mur à l'extérieur de la maison ? Merci d'avance !!!
1 réponse 20 juin 2011 par thiisa
ojieur Isolation
Isolation des murs : que faire des tuyaux ?
Bonjour, En pleine recherche d'informations pour la rénovation d'une maison, je me pose une question concernant l'isolation des murs. J'ai prévu d'i...
9 réponses 15 juin 2011 par stf_frmu
auscitain 45 Isolation
Création de cloison en sous-sol
Bonjour, je voudrais créer une cloison dans mon garage en sous sol. J'avais bien pené à faire un mur, mais trop de surface à faire. Je pense donc f...
3 réponses 15 juin 2011 par D. LOISON Bourguignon
DYNOMA Isolation
Iso phonique pour salle cinema karaoke
Bonjour, Je voudrai isoler phonétiquement une pièce d'environ 15 a 20 m2 car j habite une maison de village et je fais très souvent la fête et j ai ...
1 réponse 13 juin 2011 par stf_mareson
casimir Isolation
Comment isoler un sol existant
Bonjour, j ai un pavillon de71 metres carre et le sol n est pas isole donc tres froid l hiver je voudrais l isoler tout en gardant la chappe existant...
1 réponse 9 juin 2011 par stf_mareson
floooo Isolation
Condensation evacuation des eaux !!!
Bonjour, Voila j ai un petit soucis sur mon mur qui fissure , un expert est venu pour voir s'il y avait de l'humidité mais il a rien trouvé , mais...
3 réponses 26 mai 2011 par stf_frmu
jennie02 Isolation
Quel isolant entre une dalle et une chape ?
bonjour, j'ai une grande pièce au-dessus d'une cave, il y a une dalle de 10 à 18 cm par endroit. Quel isolant puis-je mettre avant de couler la...
6 réponses 23 mai 2011 par Daniel LOISON
zaboune Isolation
Isolation de porte
Bonjour, J'habite un logement ancien qui n'est pas isolé phoniquement , c'est surtout au niveau de ma porte d'entrée que se situe surtout le problèm...
3 réponses 15 mai 2011 par stf_frmu
thesmokingfish Isolation
Isolation intérieure des murs
Bonjour, J'ai acheté une maison à retaper. Je veux isoler mes murs par l'intérieur. Je voudrais savoir ce qui est le mieux. Je pense mettre les m...
2 réponses 12 mai 2011 par Daniel LOISON
TBI63 Isolation
Contruction neuve
Bonjour, en construction bois/poutre,plancher et toitn en I SUR VIDE SANITAIRE DE 50CM : PEUT-ON ISOLER L-ENSEMBLE EN MOUSSE POLYURETHANE SVP U ET...
1 réponse 6 mai 2011 par stf_frmu
gilles Isolation
Calcul de u ( w/m²k )
Bonjour, Je suis pas trés abitué des forums et vous salut dans un premier temps. voici ma question: Je cherche à calculer le coefficient de transmi...
4 réponses 28 avr. 2011 par pat38
myway Isolation
Poser du doublissimo sur des poutres
Bonjour, J'ai un mur mitoyen de poutres en bois verticales. Entre chaque poutre, j'ai mis de laine de verre. J'ai acheté du doublissimo (ba13 avec...
1 réponse 25 avr. 2011 par stf_frmu
yannick67100 Isolation
Insonorisation
Bonjour, Je voudrais insonoriser une cloison entre deux chambres. Actuellement cette cloison est constituée d'une épaisseur de panneaux de plâtre d...
maried Isolation
Comment insonoriser une evacuation en pvc ?
Bonjour on vient de remplacer mon évacuation en fonte par du pvc chute unique. J'entends tous les bruits d'eau du voisin du dessus comme si j'étais...
2 réponses 23 avr. 2011 par chef
Pierre S Isolation
Information sur le depron/ économie
Bonjour, Je fais construire dans le Var une maison individuelle qui n'a pas le label BBC et pour laquelle il est prévu un chauffage électrique. L'is...
1 réponse 19 avr. 2011 par stf_frmu
LoQue Isolation
Isolation combles non perdu
Bonjour, J'ai isolé les combles avec de la laine de roche, je vais maintenant commencer à placer les plaques de plâtre pour la finition mais une de me...
3 réponses 18 avr. 2011 par stf_frmu
krathyl Isolation
Comment isoler une dalle béton ?
bonjour, je viens d'acheter une vieille ferme dont le sol du rdc est une simple dalle de béton. Je voudrais savoir les moyens qu'ils existent afin d'...
3 réponses 17 avr. 2011 par serge
milou Isolation
Parquet sur parquet en tres bonne etat
Bonjour, j'ai un parquet colle sur beton en parfait etat mais il ne me plait pas du tout et est extrement bruyant pour mes voisins du dessous est-il...
1 réponse 8 avr. 2011 par stf_frmu
chal80 Isolation
Isolation toit de veranda
Bonjour, j ai acheté une maison dans lequel il y a une véranda de 30m², j aimerai isolé un peu mieux le toit de cette véranda qui est actuellement...
1 réponse 7 avr. 2011 par stf_mareson
jclaude Isolation
Isolation phonique maison mur mitoyen
 Fermé
Bonjour, Voici le soucis : j'ai un mur mitoyen avec mes voisins. J'entends les claquements de porte, machine à laver, leurs enfants quand ils couren...
3 avr. 2011 par Bof
Djo Isolation
Isolation phonique pour piece musique
Bonjour, je viens d'emmènager dans ma nouvelle maison et il se trouve que je possède une grande pièce au sous sol que je voudrais transformer en p...
1 réponse 31 mars 2011 par levince
wil Isolation
Aide placo polysterene
Bonjour, je souhaiterai poser dans une ancienne grange avec mûr de 50 des plaques de placoplâtre avec polysterene et mes questions sont : peut ...
3 réponses 26 mars 2011 par wil
jozzman Isolation
Protéger des spots et leurs transfos
Bonjour, Comment protéger mes spots encastrés au plafond et leurs transfos si je dois projeter de la Ouate de cellulose sur 250 mm ? Merci d'av...
1 réponse 25 mars 2011 par stf_jpd87
Françoise Lallemand Isolation
Comment isoler le plafond de ma chambre ?
Bonsoir Comment isoler le plafond de ma chambre de la manière la plus pratique et économique sans avoir à poser un double plafond parce que j'ai de...
3 réponses 24 mars 2011 par tomy354
olvo Isolation
Puit genant
Bonjour, je viens d'acheter une maison et suis un peu coincé sur l'amenagement prévu a cause d'un puit ;en effet en prolongation de mon garage se trou...
3 réponses 19 mars 2011 par stf_frmu
yves Isolation
Isolation des combles
Bonjour, Dans mes combles j'ai un plancher en béton avec au sol des vieux rouleaux de laine de verre.Puis je par soufflage mécanique rajouter sur le...
2 réponses 18 mars 2011 par yves
ludo Isolation
Cherche bricoleur région parisienne
Bonjour, Je cherche un bon bricoleur pour rénover une maison ancienne en pierres (parquets, huisseries, murs intérieurs, plomberie...). La maiso...
1 réponse 16 mars 2011 par stf_frmu
Yvonne Isolation
Isolation terrasse carrelée
Bonjour, j'ai une terrasse carrelée, et j'ai un problème d'étanchéité,comment faire et si possible le faire moi même /Merci (en dessous j'ai une pièc...
1 réponse 14 mars 2011 par stf_frmu
123 levier Isolation
Isolation
Bonjour, je vais vendre ma maison des annees 1980 pour en reconstruire une autre plain pied quelle est selon vous la meilleur isolation laine de ve...
4 réponses 5 mars 2011 par jean cohenny
Noyonnais Isolation
Plaque de placo hydrofuge abimée ?
Bonjour, J'ai isolé mes combles et je voudrais poser du placo hydrofuge. Mais mon fils a renversé de l'eau et dessiné sur ma plaque de placo. Pu...
2 réponses 5 mars 2011 par noyonnais
SOSO01 Isolation
Isoler des vitraux
Bonjour, j habite un loft magnifique le probleme est que sur une partie du plafond 25 a 30m2 est en vitrail tres mal isoler , nous avons cet hiver iso...
1 réponse 5 mars 2011 par ys09_stf
outil Isolation
Isolant thermique rigide et fin
Bonjour, j'ai besoin d'isoler thermiquement mon réfrigérateur du meuble avec fours - A cet endroit, je ne peux mettre qu'une plaque fine, fixe ( res...
5 réponses 2 mars 2011 par pacaly
sosso Isolation
Infiltration odeurs
Bonjour, Nous habitons au premier étage et une de nos pièces est envahie par les odeurs de cigarettes de nos voisins. Que pouvons-nous mettre sous l...
2 réponses 25 févr. 2011 par sosso
freedom Isolation
Depron
Bonjour, Je cherche un magasin autour de lyon qui vend des plaques de dépron. rien à castorama, ni leroy merlin.Je peux aussi commander sur interne...
1 réponse 20 févr. 2011 par stf_frmu
micmon 79 Isolation
Isolation par l'exterieure
Bonjour, Je voudrai isoler par l'exterieure avec un bardage PVC Je suis preneur de tout les conseils Merci A bientot
3 réponses 19 févr. 2011 par micmon 79
Résultats 2151 - 2200 sur un total de 2 445
