Les discussions
Comment rattraper 2 murs gondolés...
Bonjour à tous, ce message pour obtenir vos conseils. Je viens d'arriver en location dans une maison et nous avons eu l'accord de la propriétaire de r...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2021 par
gt.55
Parpaings
Bonjour, Je suis du comores.je souhaite avoir les dossage du parpaings sachant que chez nous nous avons des sacs de 50kg ont fait les parpaings avec...
3 réponses Dernière réponse le 22 août 2021 par
stf_frmu
Collage briques réfractaires sur plâtre
Bonjour, je voudrais mettre des briques réfractaires (3 cms) derrière mon poêle à bois sur un mur en briques plâtrées. Je recherche un produit qui adh...
3 réponses Dernière réponse le 19 août 2021 par
stf_frmu
Poncer travertin pour reprise planéité
Bonjour à tous, Existe t'il une machine pour poncer/rectifier du travertin posé au sol ? Il y a des différences de niveaux du à une mauvaise pose (...
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2021 par
pascal_01
Doublage mur
bonjour, j'ai une dépendance attenant a ma maison c'était une piece qui me servait de débarra et je voudrai en faire un petit salon ,les murs sont en ...
1 réponse Dernière réponse le 18 août 2021 par
gt.55
Casser cloison brique plâtrieres
Bonjour, J'envisage de casser une cloison qui donne dans un couloir. A Gauche de la photo : de l'autre côté de la cloison latérale une autre piè...
5 réponses Dernière réponse le 12 août 2021 par
stf_frmu
Arase sur mur en pente
Bonjour à tous les membres et merci d'être aussi solidaires, Je souhaiterai, s'il vous plaît, savoir comment couler une arase de mortier de 7cm de h...
1 réponse Dernière réponse le 11 août 2021 par
KIDUGUEN
Façade
Bonjour Le mur en briquette de la façade a été recouvert par du crépis Il est très abîmé, est-ce qu'il vaut mieux retirer le crépis et mettre un e...
12 réponses Dernière réponse le 7 août 2021 par
Perle79
Grosse fissure dans mur intérieur en plâtre
Bonjour, Lors de la dernière visite avant la signature de l'acte de vente d'une maison, nous avons découvert dans les combles aménagées une grosse ...
7 réponses Dernière réponse le 1 août 2021 par
stf_frmu
Mortier batard
Bonjour à tous! Je veux refaire l'enduit dans mon cellier où il y a des fissures. Peut on l'appliquer en fine couche où il y a une épaisseur a res...
4 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2021 par
gt.55
Dalle béton
Bonjour, Je souhaite créer une dalle béton le long du pignon de ma maison afin de rejoindre la terrasse déjà existante. Un sous sol est présent...
9 réponses Dernière réponse le 28 juil. 2021 par
stf_frmu
Comment poser une clôture sur un ancien mur en pierres ?
Bonjour, mon jardin est bordé par un ancien muret en pierre (hauteur environ 40) sur lequel se trouvait une clôture qui est en mauvais état ; je souh...
13 réponses Dernière réponse le 26 juil. 2021 par
stf_jpd87
Eau qui remonte du sol lors de la réalisation d'un drain
Bonjour, Je vous expose mon problème: je souhaite faire réaliser un drain autour de ma grange, car celle-ci est semi-entérée sur deux cotés qui don...
2 réponses Dernière réponse le 20 juil. 2021 par
stf_jpd87
Chape
Bonjour, j'avais une terrasse faite en 3 fois, une reprise des liaisons de terrasse par tronçonnage Et Mise en place tous les 40 cm de filetées scellé...
5 réponses Dernière réponse le 19 juil. 2021 par
ameli
Nombre de brique par sac de ciment au mali
Bonjour, nombre de brique par sac de ciment au mali
2 réponses Dernière réponse le 18 juil. 2021 par
stf_jpd87
Beton
Bonjour, Je veur faire une dalle béton av sac prêt à emploi aimerai savoir combien sac me faut pour Lon 2.20 Lar 2.10 Ep 5 Merci
8 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2021 par
stf_frmu
Carrelage sur carrelage charge utile plancher
Bonjour, je souhaite poser du carrelage sur un carrelage existant plancher étage ma question est il possible que le plancher suporte le poid mon...
2 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2021 par
stf_frmu
Pierre blanche de chauvigny
Bonjour, Je cherche à réparer un coin de bloc en pierre de Chauvigny. J'ai un gond de volet qui a fait éclater un morceau de pierre. Je ne sais pas...
2 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2021 par
GillesWeber
Humidité et petite infiltration sur mur intérieur de cave
Bonjour, j'ai un problème d'humidité sur le partie basse d'un mur intérieur de cave et une petite infiltration par très forte pluie sur ce même mur....
5 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2021 par
Edawards_0352
Comment (légèrement) poncer un sol béton ?
Bonjour, Mon parquet flottant grince et, après l'avoir démonté, j'ai découvert que la dalle béton, par ailleurs très propre, avait un léger défaut : ...
22 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2021 par
stf_frmu
Terrasse en gravier autour de la maison
Bonjour je souhaite déposer les dalles ( moches) posées sur la chape maigre , et partiellement sur du sable . À la place je souhaiterai poser du gr...
10 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2021 par
cotedesneiges
Destruction mur 15cm d'épaisseur
Bonjour, Je souhaite détruire un mur de 15cm d'épaisseur qui se trouve sous une poutre béton de 15cm d'épaisseur. Dans une maison voisine (même cons...
3 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2021 par
KIDUGUEN
Est-ce possible de faire une ouverture sous ceinture béton ?
Bonjour, Je voudrais ouvrir mon garage dans le pignon, la longueur est de 4 m et à 1.80m en hauteur j'ai une ceinture béton tout autour du garage....
17 réponses Dernière réponse le 26 juin 2021 par
Mike3527
Consolidation d'un mur de refend devenu mur de façade
Bonjour, Nous avons acheté une longère de 1599. La longère est en très bon état. La fermette situé à côté menace ruine. Du XVIIème, elle mesurait ...
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2021 par
KIDUGUEN
Piscine sur terrasse
Bonjour, Je souhaite mettre une piscine sur ma terrasse. Dessous il y a mon garage. La piscine contiendra 3500l elle fait 3m de diamètre. C est un ...
2 réponses Dernière réponse le 9 juin 2021 par
Sabine
Étage
Bonjour, J'ai une pièce de 54 metres carrés ( mur en briques et dalle béton) est ce possible de construire des pièces en haut de cette grande pieces...
Tapss004
Application d'une lasure sur enduit crépi
Bonjour, je souhaite appliquer une lasure (type concretal de chez Keim) sur enduit crépi.Quels étapes sont nécessaires avant d'arriver à cette finitio...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2021 par
Paul-Bernard
Combler fosse de vidange de garage
Bonjour, j 'ai acheté une maison, ancienne, dans le garage, séparé de l habitation, il y a une fosse de vidange de mécano (8m3). Les parois et le sol ...
7 réponses Dernière réponse le 3 juin 2021 par
stf_jpd87
Terrasse sur poteaux
Bonjour, Je ne sais pas si je suis au bon endroit... ma question est la suivante, nous avons acheté un spa gonflable, nous souhaitons le mettre su...
4 réponses Dernière réponse le 3 juin 2021 par
Jojo7090
Dalle ou démol terrasse existante
Bonjour, Nous sommes en réflexion concernant la terrasse en photo (environ 30 m²), nous souhaiterions avoir un terrasse plus moderne et surtout p...
3 réponses Dernière réponse le 18 mai 2021 par
KIDUGUEN
Un sac ciment fait combien brique 12et15
Bonjour, J'aimerais en savoir plus sur la maçonnerie
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2021 par
stf_jpd87
Sculpture en béton cellulaire
Bonjour, J'ai réalisé une sculpture en béton cellulaire et je voudrais la laisser sur ma terrasse. J aimerais qu elle conserve sa couleur naturell...
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2021 par
contrariness
Terrasse béton avec un mur en parpaing dessus
Bonjour, Voilà bientôt j'ai comme projet de faire une terrasse de 27M² (3X9), désolidarisé de la maison et qui va jusqu'à la limite de propriété ...
3 réponses Dernière réponse le 13 mai 2021 par
KIDUGUEN
Construction
Bonjour, je voudrais savoir, combien de studios on peut faire avec 5.000.000 sur une surface de 10*9
stf_jpd87
Béton avec trop de sable - quelle conséquence?
Bonjour, pour faire une semelle pour un muret, j'ai acheté du béton prêt à gâcher. De plus, j'ai du sable. Je voudrais ajouter du sable au béton...
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2021 par
labricole47
Ragreage chappe exterieure
Bonjour, Je souhaite faire un ragréage sur une chappe extérieure en pente afin de la mettre au niveau de ma terrasse, ceci afin de tout recarreler p...
7 réponses Dernière réponse le 11 mai 2021 par
GillesWeber
Problème de poutrelles acier rouillées
Bonjour, Voici mon problème J'ai signée le compromis de vente de ma future maison et entre temps je me suis aperçu de ce problème lors de l'inspec...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2021 par
KIDUGUEN
Fixation poteaux palissade
Bonjour, Je vais installer une palissade en bois dans mon jardin. Elle est composée de lames emboitables, fait 1,80m de hauteur pour 12m de long. ...
11 réponses Dernière réponse le 7 mai 2021 par
mathw5
Couper une poutrelle dans une trémie existante
Bonjour, Bonjour J'ai agrandi la trémie de l'ancien escalier en colimaçon qui se trouve dans un angle de la maison. Je souhaite installer un esca...
6 réponses Dernière réponse le 7 mai 2021 par
batgg13
Argile refractaire pur
Bonjour, combien de sable a apporter pour un sac de 30 kg d argile refractaire ?
1 réponse Dernière réponse le 5 mai 2021 par
stf_jpd87
Coulures de rouille sur façade
Bonjour, Je suis sur le point d'acheter une maison mais un point me fait tiquer : quelques coulures sont présentes en différents endroits de la faç...
16 réponses Dernière réponse le 5 mai 2021 par
stf_jpd87
Descente de voiture
Bonjour, Je souhaite créer une descente de voiture qui aille de la route à mon jardin. Mon jardin se trouve 2,5m plus bas que la route et je voudr...
9 réponses Dernière réponse le 4 mai 2021 par
Baptiste.rhrb
Un angle de mur peut il etre porteur ?
Bonjour, Je dois agrandir deux fenêtres proches l une de l autre. Elles sont séparées par un angle droit. Est ce que je peux laisser environ 15 cm en...
2 réponses Dernière réponse le 2 mai 2021 par
KIDUGUEN
Poser un carrelage sol directement sur du polystyréne extrudé ?
Bonjour, J'ai une véranda moderne (double vitrage, ossature isolée, rupture de pont thermique, panneau de toit isolé type sandwich), non chauffée,...
25 réponses Dernière réponse le 1 mai 2021 par
silure
Dalles exterieur
Bonjour, J'aimerai savoir comme il me manque des dalles extérieurs pour finir mon chemin.(rupture de stock) Est ce que ca fait quelque chose si je c...
1 réponse Dernière réponse le 30 avr. 2021 par
gt.55
Couler une dalle beton
Bonjour à tous, je souhaite connaitre la quantité de sacs de béton prés à l'emplois pour un dalle de 16m2/12cm épaisseur. merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 29 avr. 2021 par
stf_jpd87
Fissure rebord fenêtre exterieur
Bonjour, J ai agrandi une fenêtre, en cassant le rebord en bas Fait pose une fenêtre double vitrage Après 2 ans, le rebord extérieur s est mis à s...
1 réponse Dernière réponse le 26 avr. 2021 par
stf_jpd87
Delai entre chape et réagréage
Bonjour, Je viens de couler du mortier sur 4 cm d'épaisseur sur une ancienne dalle béton très abîmée, surface de 1m² environ. Je souhaite rattraper ...
3 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2021 par
stf_jpd87
Info sur chappe allégé
Bonjour, j ai fait une chappe allégé, en respectant les dosages mais sur le rendu final je me retrouve avec un aspect sableux. En passant le balais, ...
1 réponse Dernière réponse le 24 avr. 2021 par
stf_frmu
Bonjour, J'ai une fissure sur un rebord de fenêtre. Plus le temps passe et plus je trouve que cette fissure se creuse ou s'agrandit.   N'é...
2 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2021 par
KIDUGUEN
Résultats 301 - 350 sur un total de 2 968
