Les discussions
Est-ce possible de faire un ragréage teinté ?
Bonjour, Petite question technique. Nous rénovons une maison (bientôt finie, pffff) nous allons ragréer les sols et nous demandons si il est poss...
4 réponses Dernière réponse le 18 avr. 2013 par
clemgall65
Remplacement de carrelages extérieur cassés
Bonjour, je dois remplacer deux carrelages de 33/33 sur une allée extérieure posés à l'ancienne ,comment dois-je faire?
2 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2013 par
roger
Rénover un escalier extérieur en petite pierre
Bonjour, J'ai un escalier extérieur en petite pierre de 4 marches, les marches sont irrégulières entre 19 et 16 cm de hauteur. Je souhaiterefaire ...
7 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2013 par
nanard
Poteaux béton
Bonjour ! Je m'appelle Edouard ; je réalise un marché sur poteaux ; qui sera recouvert d'une couche de terre importante environ 100 tonnes ... la sur...
11 réponses Dernière réponse le 15 avr. 2013 par
l'époisses
La colle flex évite t'elle la fissuration des dalles
Bonjour, en complément de mon précédent message Elargir une terrasse (ci dessous) : "actuellement j'ai une terrasse avec un accès bétonné (12cm...
3 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2013 par
Daniel LOISON
Pourquoi le mur se fend ?
BONSOIR pourquoi le mur commun a la cuisine et la salle de bain se lézarde? LA MAISON a 17 ans;qui dois-je contacter pour avoir un avis ? il se...
11 réponses Dernière réponse le 13 avr. 2013 par
mouette
Chapeau de muret
Bonjour, Pouriez vous me dire comment je dois coller mes chapeaux de murets. MERCI
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2013 par
jfk 17
Rebouchage de trous dans le mur
Bonjour, voila je vais m'expliquer; je voudrais reboucher des trous dans le mur ou par endroit en voie la pierre et certaine se sont dejointer. je v...
3 réponses Dernière réponse le 10 avr. 2013 par
KIDUGUEN
Maconnerie
Bonjour, dalle legere efimix conseils precaution?
2 réponses Dernière réponse le 7 avr. 2013 par
Daniel LOISON
Crepis ext
Bonjour, comment enlever du liserons enraciner dans le crepis pour repeindre apres j ais passer le karcher mais les petites racine reste merci de me d...
Daniel LOISON
Habiller mon mur de petites pierres meulières
Bonjour, je souhaiterais habiller mon mur extérieur que j'ai monté en parpaings avec des petites pierres meulières n'exédant pas 8 cm de profondeu...
2 réponses Dernière réponse le 5 avr. 2013 par
jfk 17
Bonjour, Actuellement j'ai une terrasse avec un accès bétonné (12cm de béton sur 20 cm de gravats et sable). L'allée fait 1.10 m de large sur 7.5 m ...
5 réponses Dernière réponse le 4 avr. 2013 par
jfk 17
Solutions pour coulage dalle béton
Bonjour, J'ai besoin de couler une dalle en béton autour de la piscine. La dalle devrait faire environ 100m3. Actuellement, j'ai des galets auto...
5 réponses Dernière réponse le 3 avr. 2013 par
Raymond037
Enduit
Bonjour, quel enduit exterieur si possible en pate a utiliser sur du beton cellulaire merci pour vos conseils
1 réponse Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
jfk 17
Ciment
Bonjour, je dois reboucher 6m linéaire avec du ciment le long d'un bas de charpente dans une chaufferie. quels sont les proportions à prendre pour ...
2 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2013 par
jean3328
Trou trop gros pour cheville dans mur placo
Bonjour à tous, Voilà mon problème, mon beau frère a voulu m'aider à fixer ma tringle à rideau dans ma salle de bain mais il a fait un trou trop gr...
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2013 par
stf_paroroma
Le pélis
Bonjour, es ce que -je peux dévier un pélis de 3m de route chausse ver permier étage a 40cm avnt de fair la dalle.je porte a votre attention que le ...
1 réponse Dernière réponse le 30 mars 2013 par
jfk 17
Cloisonnement
Bonjour, Que faut il faire pour cloisonner tout en posant une porte...? D'abord les briques et ensuite la porte, ou tout en même temps? Merci
2 réponses Dernière réponse le 28 mars 2013 par
jean3328
Chape ciment de 2 cm avec grillage de carreleur
Bonjour, est il possible de couler cette chape de 2 cm (ciment blanc et sable jaune pour la couleur et sable de 0/5)sur d'ancien vieux carreaux Po...
7 réponses Dernière réponse le 28 mars 2013 par
jp
Sol de salle de bain en bois pourri que faire ?
Bonjour, il y a quelque temps je me suis aperçu que certains joints du carrelage de ma salle de bain (1er étage) était en mauvais état et que l'eau s'...
5 réponses Dernière réponse le 28 mars 2013 par
mikamrtb
Fondation pour ancrer un abri de jardin ou une serre
Bonjour, Je souhaiterai réaliser une ceinture en béton ou béton + parpaing afin d'y fixer un abri de jardin ou une serre dans le jardin donc dans la...
1 réponse Dernière réponse le 27 mars 2013 par
jfk 17
Les claustras
Bonjour, pourquoi il ya t il une différente de prix entre les claustras de mêmes dimensions ?4,80 : alizée et les étoiles : 2,5 merci
1 réponse Dernière réponse le 26 mars 2013 par
stf_frmu
Comment procéder
Bonjour, Comment retirer du crépi de sur un mur extérieur en mauvais état. merci
1 réponse Dernière réponse le 25 mars 2013 par
stf_frmu
Drainner vide sanitaire
Bonjour, Ma maison est mitoyenne des deux côtés, il y a un vide sanitaire qui communique entre les trois maisons, celui ci est constament rempli d...
1 réponse Dernière réponse le 24 mars 2013 par
jfk 17
Joint
Bonjour, et t il important de mètres de la chaux, avec le mélange ciment et sable
jdf_daniel26
Ragreage de 4 cm
Bonjour, je desire effectuer un ragreage sur une dalle beton exterieur ( densité de 300 kg) de 4 cm ,il parais qu il existe des fibres que l ont peut ...
5 réponses Dernière réponse le 24 mars 2013 par
stf_frmu
Fissure dans l enduit a coté de la lucarne , que faire?
Bonjour, j ai un souci: lors de la construction de ma maison, l enduit autour de la lucarne (enduit mono couche taloché) a été collé à tort sur la b...
2 réponses Dernière réponse le 23 mars 2013 par
Raymond037
Dalle béton pour cabanon. comment procéder?
Bonjour, Voilà, je souhaite faire une dalle béton pour y mettre mon cabanon par la suite. Le souci, c'est que je ne sais plus, à force de cherche...
1 réponse Dernière réponse le 22 mars 2013 par
stf_frmu
Projet bac
Bonjour, Je suis en cours d'architecture et j'aimerais savoir comment faire pour poser une fenetre chassis fixe ou meme baies vitrés ou fenetre 2 va...
4 réponses Dernière réponse le 20 mars 2013 par
chaelaclem
Machine pour fabrique treillis des poutrelles
Bonjour, Je cherche une machine pour fabriquer les treillis des poutrelles Georges
12 réponses Dernière réponse le 18 mars 2013 par
Georges Touma
Dalle béton
Bonjour, je souhaite réaliser une dalle en béton de 8m sur 4m est-ce que je peux la faire en deux fois ,je dois la carreler par la suite est-ce que ça...
4 réponses Dernière réponse le 18 mars 2013 par
dekiou
Amenagement exterieur
Bonjour, je veux amenager mon exterieur et j'ai quelque questions. voila j'ai un abri de jardin qui est à 20m sur mon terrain et pour l'instant je ...
5 réponses Dernière réponse le 16 mars 2013 par
Raymond037
J,ai les produits
Bonjour, combien de pelleté de sable et de gravier pour un sac de ciment
4 réponses Dernière réponse le 12 mars 2013 par
Daniel LOISON
Peut on chainer ?
Bonjour, j ai une question bete peut on chainer un mur de soutenement qui n est pas horizontal .Pour mieux comprendre mon mur par en pente il n aura...
12 réponses Dernière réponse le 12 mars 2013 par
nicolas21
Four a bois
Bonjour, bjr! j'ai récupéré des briques d'un four de potier . peut on les utiliser pour fabriquer un four a pain . elles sont beaucoup plus légéres ...
11 réponses Dernière réponse le 12 mars 2013 par
guillery
Garantie décennale
Bonjour, des fissures en forme d'escalier sont apparus au deux coins supérieur des mes fenêtres(3 fenêtres) des fissures sont également apparus au ...
2 réponses Dernière réponse le 10 mars 2013 par
stf_frmu
Rénovation d'une terrasse
Bonjour, Je souhaite rénover une terrasse de 40 m2 qui a été construite sur une chape maigre recouverte de carrelage. Avec le temps la dalle se fi...
2 réponses Dernière réponse le 9 mars 2013 par
gandalou
Chape maigre en plusieurs fois
Bonjour, je souhaiterai realiser une chape maigre en plusieurs jour vu la surface et ma petite betonnière .J'ai entendu dire qu il ne fallait pas la f...
Daniel LOISON
Sable sous chape
Bonjour, a la suite de la renovation de ma maison j ai constater qu'a l epoque il avait fait une chape avec un lit de sable dessous ,je m explique : ...
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2013 par
Daniel LOISON
Joints de dilatation
Bonjour, nous avons fait une chape avec des joints de dilatation et mis des dalles ensuite. Mais nous avons un problème car la chape a fendu aux ...
6 réponses Dernière réponse le 6 mars 2013 par
jfk 17
Fondation d'un mur de clôture
bonjour , je suis actuellement dans la fabrication d'un mur de clôture faisant 122 m de long sur 1m60 de haut.Je voulais savoir si des fondations...
14 réponses Dernière réponse le 4 mars 2013 par
Winston51
Faire de la "fausse pierre"
 Fermé
Bonjour, Comment réaliser de fausse pierre avec ce que quelques personnes appellent du "patrimoine", sorte de poudre blanche. Je veux en faire pour l...
Dernière réponse le 3 mars 2013 par
jacques
Marche béton escalier
Bonjour, Je veux réaliser un escalier (5 marches) composer de 5 dalles de béton de dimension 170 x 30 x ep 6 cm. Ces dalles seront posées sur 2 l...
8 réponses Dernière réponse le 3 mars 2013 par
Albin
Construction et extension bois
Bonjour, comment faire une fondation par plots pour la construction d'une extension en ossature bois de 20 m², de plan pied et sur vide sanitaire?
1 réponse Dernière réponse le 2 mars 2013 par
jfk 17
Dalle pour voiture
Bonjour, j'aimerais savoir quel treillis souder mettre pour une dalle en beton qui sera couverte par un garage en bois et qui supportera une voitu...
4 réponses Dernière réponse le 1 mars 2013 par
Daniel LOISON
Dalle beton
Bonjour, Je suis en train de rénover une maison. Dans une pièce , de la tomette a été directement posée sur du sable ou torchis qui avec le temps...
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2013 par
papi 83
Couler une chappe de beton
Bonjour, j'ai une chappe de beton a couler sur une dale de beton deja existante,j'aimerai des conseils sur le dosage de beton et je voudrai savoir ...
2 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2013 par
Daniel LOISON
De l'atable a la salle de bain
Bonjour, nous allons realiser une extansion dans notre maison, la piece deviendras une salle de bain plus couloir et j'aurais aimer avoir quelque p...
3 réponses Dernière réponse le 26 févr. 2013 par
Daniel LOISON
Avoir schéma lv adp74 whirlpool
Bonjour, j'aimerais avoir le schéma et le diagramme de fonctionnement du lave vaisselle whirlpool adp74
grison70
Dalle béton
Bonjour, j'ai une dalle béton pour mettre un cabanon de jardin de 4.00m x4.00m et faire la dalle de 10cm. Combien faut il de sable,gravier, et ciment....
3 réponses Dernière réponse le 25 févr. 2013 par
Daniel LOISON
Résultats 1851 - 1900 sur un total de 2 968
