Les discussions
Dalle béton
Bonjour, pour une chape de 12 m,carres combien de sac de béton ,me faut til,merci d avance,cordialement
1 réponse Dernière réponse le 23 oct. 2014 par
stf_frmu
Besoin de votre avis
bonjour, je rénove un appartement des années 1900 dans la salle à manger,j'ai hôté le parquet en chêne trop abimé(22mm) et tout le gravât(des cent...
3 réponses Dernière réponse le 22 oct. 2014 par
valerossi.
Comment et qui doit arrêter l'eau d'infiltration.
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai constaté depuis quelques temps qu'après de gros orages ou de fortes pluies, de l'eau provenant de la propriété ...
3 réponses Dernière réponse le 19 oct. 2014 par
chadrac43
L'épaisseur d'une dalle normale
Bonjour, Est ce que vous pouvez me dire l'épaisseur d'une dalle normale pour une maison en un étage car dans trois semaines je vais coulé ma dalle.M...
2 réponses Dernière réponse le 18 oct. 2014 par
valerossi.
Choix d'un ipn
Bonjour, j'ai une ouverture de 3m sur un mur porteur de 20 d'épais quelle section d'ipn prendre?
2 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2014 par
valerossi.
Qualité ciment
Bonjour aux amis maçons. Une question, que je crois simple pour vous, me taraude. J'utilise du ciment de différentes marques. J'ai l'impression qu'ils...
4 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2014 par
MACAON44
Tableaux de porte
Bonjour. Je suis en train de faire les tableaux de porte de ma porte de service, pour ce qui des tableaux verticaux aucun problème ou presque mais enf...
9 réponses Dernière réponse le 14 oct. 2014 par
killevan
Dimensions linteau baie vitrée photo
https://www.casimages.com/i/141006072657999262.jpg.html https://www.casimages.com/i/141006071237362926.jpg.html Bonjour J aimerais poser une bai...
29 réponses Dernière réponse le 11 oct. 2014 par
EPOISSES 21
Poids sur toit
Bonjour, a tous comment puis-je savoir le poids qu un toit plat en béton arme de 8 cm d épaisseur 4m de large 5m de long avec une longue poutre en bé...
6 réponses Dernière réponse le 9 oct. 2014 par
valerossi.
Polterm blu fein ( sac de polystyrene 2 mm )
Bonjour, j aimerai savoir le dosage du ciment et sable avec les billes pour faire une dalle sur un planché
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2014 par
valerossi.
Carrelage sur terrasse accessible pietons
Bonjour, j'ai besoin de vos conseils pour le collage de carrelage sur une étanchéité à chaud double couche bitumeuse.J'ai très peu de hauteur donc ...
3 réponses Dernière réponse le 2 oct. 2014 par
GillesWeber
Reparation de dalle sur 20cm
Bonjour, la partie inferieur de la dalle de mon entree de garage s'est soulevee de quelques centimetres 1,5 ce qui enpeche la fermeture du portail.com...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2014 par
valerossi.
Fissure de la toiture terrasse en béton ' plancher hourdis /pout
Bonjour, > Bonjour, J'ai construit une maison avec un plancher en béton coulée en place y compris les poutrelles ( poutrelles en béton armé co...
valerossi.
Beton allégé
Bonjour, j aimerai avoir le dosage ( sable, bille de polystyrene, ciment) pour faire une dalle sur planché; merci
1 réponse Dernière réponse le 25 sept. 2014 par
stf_frmu
Crépi qui se distand du support
Bonjour, je souhaite un conseil pour un crépi vieux de 30 ans qui menace de se décrocher.Y a t'il moyen d'y injecter un produit pour sceller celui ...
3 réponses Dernière réponse le 23 sept. 2014 par
EPOISSES 21
Tuile de rive univercelle
Bonjour, j'ai un petit soucis , j'ai changé un chevron de rive et recelé les tuiles de rive , et bien sur j'ai cassé la derniere ,mais je ne peut pas...
2 réponses Dernière réponse le 20 sept. 2014 par
domie-92500
Platre ou map ?
Bonjour, Je viens d'enlever du carrelage mural et de gros morceaux de plâtre sont tombés avec. Pour reboucher j'emploie du plâtre ou bien comme j...
4 réponses Dernière réponse le 17 sept. 2014 par
Dalle + chape isolée
Bonjour, je vais faire réaliser une dalle + chape isolée dans une maison ancienne, murs de 50 cms Description 1- Dalle BA de 120 mm sur hérisso...
4 réponses Dernière réponse le 16 sept. 2014 par
valerossi.
Comment abattre et refaire un mur avec une porte pvc?
Bonjour, J'ai un mur de 1,60 m et 1,60 à 240 de hauteur. Qui n'a pas soi était croisé, soit les fondation sont pas assez solide. Je penserai pour...
19 réponses Dernière réponse le 14 sept. 2014 par
valerossi.
Carreler une terrasse exterieur et une véranda
Bonsoir, J'ai l'intention de carreler une terrase exterieur et une véranda. Pour l'instant les deux chapes en place sont revétues de pierre de Bav...
2 réponses Dernière réponse le 11 sept. 2014 par
valerossi.
Recherche avis technique sur une realisation en siporex
Bonjour, http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=5869325811.png Il s'agit d un mur en siporex de 280 x 240 x 5. Celui ci serait collé au sol sur u...
4 réponses Dernière réponse le 9 sept. 2014 par
KIDUGUEN
Terrasse béton
une terrasse en béton en fibres synthétique est- elle aussi résistante aux fissures qu' une dalle avec de la ferraille ? quelle épaisseur de béton fau...
5 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2014 par
valerossi.
Préparation pour une dalle extérieur
Bonjour, je vous explique mon projet. j'ai l'intention de couler une dalle entre deux murs pour y stationner une voiture. l'un des murs est un m...
2 réponses Dernière réponse le 8 sept. 2014 par
valerossi.
Chemin en béton
Bonjour, J'ai un chemin et une petite terrasse à bétonner avant pose de carrelage dans le futur. Le chemin fait 10m de long et 1m de large La t...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2014 par
valerossi.
Bâtiment
Bonjour, Quelle est la profondeur et largeur moyenne d'une fondation de duplex
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2014 par
Epoisses21
Épaisseur de collepour dalle
Bonjour, quelle épaisseur max de colle pour dalle de granit en extérieur
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2014 par
stf_frmu
Couler une dalle sur sol meuble
Bonsoir, je dois raccorder ma fosse au tout à l'egout dans le garage, un tuyau en pvc l'a traverse et je compte la remplir de gravier et y couler une ...
5 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2014 par
valerossi.
Pose de pilier
Bonjour, j'ai un petit soucis je voudrais pose des piliers pour mon nouveau portail , je voudrais savoir si il obligatoirement faire une semelle entre...
4 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2014 par
valerossi.
Pose de parpaings
Bonjour, J'ai juste 3 parpaings à poser. Y a t'il des solutions ciments tout prêt pour éviter d'acheter trop de matériaux? Merci de vos réponses.
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2014 par
stf_frmu
Terrasse beton
bjr je voudrais faire une terrasse beton accolé a notre maison. En région Nord (largeur 3.8 : longueur 11.8) soit +- 45 m2 de 10 cm d'epaisseur soit ...
25 réponses Dernière réponse le 31 août 2014 par
brico31240
Dalle pour piscine hors sol
Bonjour, j'ai l'intention de construire une piscine hors sol de 7X3,5, et une margelle autour, pour cela il me faut une dalle béton de 10X4,5. Le bé...
6 réponses Dernière réponse le 30 août 2014 par
brico31240
Chape béton sur remblais tout-venant
Bonjour, En plein chantier de construction de ma maison, nous souhaitons surélever le plancher du garage en sous-sol (pour l'instant consiste en la...
15 réponses Dernière réponse le 30 août 2014 par
Epoisses21
Terasse
Messieurs bonsoir je voudrais construire une terrasse sur 3 pilier pour arrivé à une hauteur de 1.70m longueur 5.40m largeur 3.50 pour arrivé contre...
13 réponses Dernière réponse le 29 août 2014 par
stf_frmu
Combien faut il avoir de parpaings pour faire une piece de 2m 3
bonjour, combien me faut il de parpaings pour faire une pièce de 2m carré sur 2m de haut. Mercie d'avance.
14 réponses Dernière réponse le 29 août 2014 par
brico31240
Fintion pour mur extérieur en parpaing
Bonjour, je cherche une solution la moins onéreuse pour appliquer une finition sur un mur de cloture en parpaing. soit appliquer un enduit à base d...
11 réponses Dernière réponse le 28 août 2014 par
brico31240
Démolition conduit cheminée.
Bonjour à tous, Je suis actuellement en train de faire une salle de bains sous les combles de ma maison. Une cheminée avec deux conduits passe da...
3 réponses Dernière réponse le 25 août 2014 par
valerossi.
Extention nouvelle structure
Bonjour, Je m'adresse a vous, donc attaquez vos claviers, on a un problème, toujours dans le cadre de mon extension sur une ancienne structure. C...
3 réponses Dernière réponse le 23 août 2014 par
valerossi.
Dalle béton sur carrelage ???
Bonjour, je souhaiterais réaliser une petite dalle béton (90x60) sur un carrelage déjà existant permettant d'accéder à la douche. Cette dernière dis...
2 réponses Dernière réponse le 19 août 2014 par
valerossi.
Calcul de materiau de dalle.
Bonjour, quelles quantites de ciment, de sable, de gravier et de trellis faut-il pour faire une dale de 25 cm d' epaisseur sur une surface de 360 me...
2 réponses Dernière réponse le 18 août 2014 par
Epoisses21
Crepir un mur en parpaing
Bonjour, Je souhaite surélever un mur en pierre meulière avec des parpaing. Pour les finitions que me conseillez vous ? Les enduits de façades son...
5 réponses Dernière réponse le 15 août 2014 par
Epoisses21
Jointement
Bonjour, J'ai des pierres de la montagne noire posées dans mon jardin. J'en ai assez de voir des mottes de terre avec herbes poussées entre elles ! J...
3 réponses Dernière réponse le 11 août 2014 par
valerossi.
Dalle
Bonjour, je veut couler une dalle de beton pour poser un cabanon dont les mesure son320 sur250 sur 10cm combien ai je besoin de sac de35kg de mortier...
2 réponses Dernière réponse le 9 août 2014 par
Epoisses21
Réhausser un muret
Bonjour, je souhaiterai rehausser un muret qui se trouve au bout de mon jardin sur ce muret il y avait une simple barrière en PVC avec des poteaux sce...
6 réponses Dernière réponse le 8 août 2014 par
Guillaume621
Linteau sur mure porteur un peu compliquer
Bonjour, pour vous expliquer dison que j ai un mure porteur a l interieur de ma maison ( entre escalier et salon , celui ci s arrete 125cm apres la fi...
4 réponses Dernière réponse le 7 août 2014 par
JSmithJ
Ouverture 80cm mur en machefer
Bonjour à tous. Je m'adresse à vous après avoir longuement parcouru les forums de tous horizons sans trouver un cas réellement similaire au mien. ...
2 réponses Dernière réponse le 6 août 2014 par
valerossi.
Muret
salut que faut il comme truc pour maçonner un muret de 20 m? Quelle truelle, quel autre outillage, le dosage sable ciment....
4 réponses Dernière réponse le 6 août 2014 par
Epoisses21
Polyane
Bonjour, comment pose-t-on un film polyane ; c'est pour refaire une terrasse (chape + carrelage) ?? merci !!
1 réponse Dernière réponse le 5 août 2014 par
valerossi.
Coffrage sans serre joints
bonjour voici une astuce pour ne pas acheter de serre joints resultat
17 réponses Dernière réponse le 4 août 2014 par
valerossi.
Coller-fixer de la faïence sur un pilier de pierre
Bonjour, Ayant rapporté des petites faïences (7 lettres de l'alphabet) de Séville, je souhaiterai les coller (côte à côte) sur un pilier de pierre ...
1 réponse Dernière réponse le 4 août 2014 par
niala57
Renseignement sur l'enduit gratté
bonjour je voudrais demander si vous pourriez me renseingner sur un ou des artisans sérieux.J'habite sur amiens et je voudrais réaliser un enduit grat...
3 réponses Dernière réponse le 4 août 2014 par
Epoisses21
Résultats 1401 - 1450 sur un total de 2 968
