Les discussions
Faire une terasse sur un terrain montant?
Bonjour, j'ai un grand jardin mais qui monte et j'aimerais créer une terasse mais je ne sais pas comment m'y prendre pour que sa sois droit quelqu'...
Mur en parpaings
RésoluBonjour, je veut construire un mur en parpaings sur de la terre comment doit on procédé merci
Construction
Bonjour, Avec mon mari, nous souhaitons faire construire et sommes actuellement en train de calculer le coût d'une telle construction. Afin d'économ...
Carrelage
Bonjour, je voudrai mettre un lino sur un ancien carrelage qui est avec des dessins creuses dans le gres . comment faire pour supprimer ces cre...
Chape de beton et placoplatre ?
Bonjour, Grosse inquietude : J' ais posé mes carres de placo pour realiser ma paroie de douche, puis coulé la chape (dalle ?) le placo se touve don...
Soubassement maison
RésoluBonjour, je suis à la recherche de pierres de soubassement (rectangulaires) afin de plaquer sur le bas de ma maison ,j'en ai vu dans l'ile de ré, ...
Calculer le poids d'un bâtiment
Bonsoir, ma question est de savoir quelles sont les manières qu'on doit suivre pour connaitre le poids total d&un bâtiment.
Semelle beton pour muret
Bonjour, quelle quantité de mélange me faudra t'il pour une semelle de 20 m de long , combien de sac de ciment ? Merci
Construction de sous sol mitoyen
Bonjour, Bonjour, Je voudrais construire ma maison sur un sous sol total, mais mon terrain est mitoyen des 2 côtés et les fondations des voisins n...
Reprise de mur
Bonjour, Sur ma maison neuve ,3 ans j'ai des fissures horizontales dues a un mauvais collage de briques Ces fissures ne sont pas assez importantes ...
Hauteur pilier en agglo/conseil
Bonjour, à quelle hauteur peut on monter des piliers en agglos creux de 0,20 (type multifonction ) avec ferraillage adéquat ? ceci afin de création...
Remplacement d'une rampe d'escalier maçonnée
Bonjour, je ne sais pas commet m'y prendre pour abattre une cloison de brique de 5cm qui tient lieu de rampe d'escalier. La cloison n'est pas port...
Construire un muret en bloc de 10 de 2m d'hauteur de 0,3m3
Bonjour, je voudrai connaître la quantité de bloc de 10 à utiliser dans une construction de 2m d'hauteur de 0,3m3
Reprise de mur
Bonjour, Je fais faire une rampe d'accès à un terrain situé à 3,5 m au dessus du niveau du trottoir. Le terrassier va percer le mur qui retient le t...
Création d'un sas entre deux batiments en pierre
RésoluBonjour à tous, Je me tourne vers vous ce jour pour que vous puissiez m'aider en m'indiquant des suggestions techniques et matériels qui vous paraî...
Remplissage d'une poterie en terre creuse
RésoluBonjour, je possède une poterie en terre représentant un chat. Celle-ci est creuse et je désire l'implanter à l'exxtérieure sur un pilier de mon port...
Enduit sur façade pierre de taille
Bonjour, pourriez svp me conseillier pour la methode de faire un enduit de 18mm dépaisseur par une hauteur de 0.70 cm,sur une façade en pierre de tail...
Combler un espace entre le mur et la fenetre
Bonjour, j'ai un espace de 2 à 4 cms entre mon mur et mes fenêtres (pose en tapé) j'ai essayé de les boucher au multibat mais il se décolle des parpai...
Mur puis plafonds ou plafond puis mur...
Bonjour à tous, J'ai une pièce de 19 m2 (3,75 m x 5 m avec une hauteur de plafond à 3,05 m - plafond en lattis plâtré ) que je voudrais diviser e...
Murs intérieurs en siporex, vide puis murs en pierre.
Résolu/FerméBonjour, Je voudrais "tomber" une partie des murs en siporex pour laisser apparaitre les 2 murs en pierre de la salle à manger. C'est uniquement un...
Crépi lisse sur les murs et plafonds
Résolu/FerméBonjour, après avoir retiré la tapisserie au mur et plafond dans la salle de bain d'une vieille maison que je viens d'acheter (1975), c'est la désola...
Comment rattraper le niveau d'une dalle béton.
Bonjour, J'ai un défaut de 10 cm sur une dalle béton coulée depuis l'été dernier, je prévoir 1cm carrelage+2cm chape... Peut-on mettre du polysty...
Dalle beton pour chalet jardin
Bonjour, voila pour la dalle de beton je voudrais faire une pente pour rentré ma tondeuse dans le chalet .je voudrais savoire pour le coffrage la pe...
Dalle beton
RésoluBonjour, combien faut t'il de temp ,pour une chape beton 30cm haut,2.30m long,1m,larg,merci
Masse d un granulat
Bonjour, j aimerais avoir un peu d aide svp. Je doit calculer la masse d un gros granulat et granulat fin si j ai 170kg d eau 340kg de cimen...
Hydrofuger des joints de carrelage
Résolu/FerméBonjour, je dois jointoyer du carrelage sol et mur dans une douche italienne (SEL au sol et SPEC aux murs) et je voudrais savoir si il est poss...
Briques de verre
Bonjour, Est ce que je peux poser des briques de verre sans feraillage, c'est à dire juste avec du mortier C'est pour une fenetre environ 70 x 70...
Chape 44m2
Bonjour, je vais changer le sol de mon salon et salle a mange, le tout fait 44M2 alors pour ca je dois faire une chape mais je ne que 3centimetres, ...
Conversion
Bonjour, j'aimerai savoir combien font 50l de sable =....................t 50l de gravier=.............
Piliers qui se déforment
Bonjour, cet été suite aux fortes chaleurs mon portail s est écarté formant un V visible même extérieurement les deux piliers sont indépendants mais...
Murette de 1,60 m de hauteur
Bonjour, je fais construire une maison j aimerais savoir ce qu'il faut exactement avec des parpaings de 20 pour une murette de 1,60 m de hauteur en s...
Rageage
Résolu/FerméBonjour, Je souhaiterais faire le ragéage sur une surface de 50 m2 N'ayant jamais fait de ragréage je souhaiterais connaitre les techniques et l...
Agrandir une trémie escalier
Bonjour, Nous souhaitons agrandir la trémie de notre escalier allant du rez de chaussé au 1 étage. La trémie actuelle est un carré (ou cube vide)...
Petite fenêtre dans un mur porteur
Bonjour, Dans le sous-sol j'ai un mur porteur en beton de 3m avec un epaisseur de 16cm. Dans le coin de la pièce je veux faire une petite fenêtre av...
Surelever une tombe
Résolu/FerméBonjour, jai une tombe a deux place et voudrait en rajoute deux autre en auteur comment je doit faire
Réagreage
Bonjour, Je souhaite mettre du parquet flottant par dessus mon vieux parquet. Comme le vieux n'était pas droit j'ai appliquer un réagreage sans prim...
Escalier en beton
RésoluBonjour, je vouderais rèaliser un escalier en beton anterieur de ma maison de 2.30 m de larg sur 4 m long
Fermeture de deux petites ouvertures
Bonjour, je souhaite fermer définitivement deux petites fenetres entre les pièces de mon sous-sol;j'envisage d'utiliser des blocs de siporex de 50x2...
Chape en béton allégé ciment avec billes de polystyrène
Bonjour, Bonjour, merci de me communiquer le nom du fournisseur ayant des prix compétitifs pour ce produit. Cordialement.
Semelle de un mur de soutènement
FerméBonjour, je dois faire un mur de soutènement en pierre de 20 epaisseur de quelle largeur doit être ma semelle
Couper carrelage grès emaillé
Résolu/FerméBonjour, je souhaite poser du carrelage 31x61.5 grès emaillé epaisseur 9mm. le problème est que je ne sais pas avec quoi effectuer les coupes le...
Aider moi je veux savoir si je peux poser une dalle de béton...
Résolu/FerméBonjour, je viens d'acheter une maison et le carrelage de mon salon, salle à manger et hall d'entrée horrible on à donc décider de le changer on vou...
Béton ciré sur mur irrégulier de salle de bain
Bonjour, Après avoir passer 12h entières à retirer toutes les plaques de liège de ma petite salle de bain de 3m², je me retrouve désormais avec un...
Comment faire pour couler une dalle fine beton sur un plancher en bois
Résolu/FerméBonjour, sachant que dessous il i a des cave voutée mais pas de partout sinon on voit juste le plancher de desous . Est ce que sa serait possible et...
Faire ses piliers entre portail
Bonjour, Un peu perdu dans ce monde du bricolage et étant toute seule a la fabrication de mes piliers pour mon futur portail de 3m je me demander qu...
Conseils pour taille de carrelage
Résolu/FerméBonjour, j'aimerais avoir vos avis quelle taille de carrelage me conseillez vous pour une pièce de 11m2, carreaux de 45x45 ou 30x60 ? je suis plu...
Joint autoboquant
Résolu/FerméBonjour, j'ai un problème avec mon allé de garage, j'ai m'y des autobloquant de 6 cm sur le sol dans les règle, mes je ne peu pas pour l'instant rem...
Proportion pour ragréer
Bonjour, pour effectuer un ragréage, quelle est la proportion sable /mortier , merci
Béton pret à lemploi
Bonjour, bonne année à tous !!!!! Je voulais savoir combien de m3 représente un sac de béton prêt à l'emploi de 23 Kg ? Merci.
