Les discussions
Où trouver des pièces détachées de baie vitrée ?
FerméBonjour, J'ai une ancienne baie vitrée coulissante en alu qui a un galet qui en HS. Mais je ne trouve nul part les pièces détachées. Si quelqu'un a...
Comment faire des toilettes sèches ?
RésoluJe souhaites savoir comment faire des toilettes seches en exterieur , juste comment construire l'ensemble. Je représente une assos qui souhate mett...
Comment changer la courroie de ma cireuse ?
J'ai une cireuse électrolux pas jeune.Comment changer sa courroie?j'ai une courroie neuve,j'ai démonté les brosses, le cache,j'ai mis la courroie auto...
Puis-je relier le saniplus (wc+douche+lavabo) pour l'évacuation?
Faut-il que les éléments soient cote a cote ?
Avec quoi peut-on remplacer un joint de cocotte-minute ?
Fermébonjour a tous, a defaut de trouver un joint specifique de cocotte-minute de marque SEB, ou pour une urgence, y-a t-il une astuce pour mettre a...
Que faire à une robineterie qui fait des coups de claquage ?
Coup de bélier lorsque l'on l'allume.
Comment accrocher 1 matelas à 1 sommier escamotable ?
Bonjour, Tout est dans le titre! D'un côté, le meuble lit escamotable : le sommier qui remonte en venant s'emboiter dans le coffre: le lit est à...
Comment trouver un plan de gloriette ?
Bonjour à tous, Pouvez-vous me dire ou trouver un plan de gloriette en fer forgé ? Merci pour votre participation à mon projet.
Quelle cheville dois-je mettre sur parpaing creux ?
Bonjour, je veux fixer une marquise sur ma façade qui est en moellon, quelle cheville je peux utiliser,un vendeur m'a dit de mettre des chevilles MOLL...
Comment débloquer un robinet d'arrivée d'eau ?
RésoluLe robinet d'arrivée d'eau qui se trouve à l'intérieur de l'appartement est complétement bloqué - je dois fermer l'eau pour effectuer des travaux - co...
Comment réparer poignée de volet roulant ?
Bonjour, J'ai un volet roulant a manivelle comme sur ce dessin : https://www.store-volet.com/images/manoeuvre-a-manivelle_clip_image002.jpg (la p...
Quel chiffrage pour pose de pierres de parement ?
Bonjour, A quel chiffrage dois je m'attendre pour la pose de pierres de parement sur un mur d'environ 5m² de pose? Il est en forme de voute, espac...
Je voudrai des conseils pour poser du carrelage au sol
Puis-je mettre du parquet flottant sur moquette ?
Je veux mettre un parquet flottant dans une chambre, il y a actuellement une moquette rase, dois je l'enlever (maison datant de 2002 que je viens d'a...
Quel peigne à colle utiliser pour pose de galets plats ?
Bonjour, Quel peigne à colle dois-je utiliser pour la pose de mes galets plats sur receveur Wedi ? Merci
Comment changer robiniterie d'une baignoire en changeant tuyau en cuivre(salle d
dois changer tuyau en cuivre ou souder car robinet avec fléxibles visables merci
Comment évaluer la résistance au poids d'une chape de béton allégé (avec des bil
Comment évaluer la résistance au poids d'une chape de béton allégé (avec des billes de polystyrène) selon la portée et l'épaisseur de cette chape ?
J'ai oté du revêtement, collé avec une colle pvc sur du ciment, comment retirer
J'ai oté du revêtement, collé avec une colle pvc sur du ciment, comment retirer les restes de colle avant le ragréage pour carreler au final ?
Comment fixer un panier de basketball dans un mur ?
slt je veux fixer un panier de basket ball dans un mur du quartier mais j'ai peur que des gens le volent donc je dois bien le fixer on ma propose un...
Comment avoir des murs de douche étanches ?
Bonjour , Je suis en train de réaliser une douche (160 X90) Je ne souhaite pas poser de carrelage Les murs sont constitués de plaque hydrofuge...
Où trouver des lames individuelles de volets roulants pvc ?
Bonjour, je souhaiterai rajouter 2 ou 3 lames à mon volet roulant en PVC. En effet, par le passé une ou deux lames ont été cassées donc retirées, et d...
J'aimerais supprimer une cloison, mais je ne sais pas comment cacher l''emplacem
J'aimerais supprimer une cloison, mais je ne sais pas comment cacher l''emplacement au sol (parquet ancien).
Bonjour, je vais carreler une piéce de 20 métres carré !
alors voici ma question je vais carreler une pièce de 20 métres carré à votre avis il faut que je commence du centre de ma pièce ou partir des côtés, ...
Est-ce que je ne vais pas aussi enlever le fond dur ?
on m'a conseille de nettoyer le vernis de mes portes qui ne convient pas avec du white spirit, est- ce que je ne risque pas de deteriorer aussi le fon...
Quelles solutions pour qu'un parquet ancien grince moins ?
Les parquets de ma maison d'une soixantaine d'années grincent;on m'a dit qu'on pouvait y remédier un peu en clouant les lames aux endroits les plus br...
Peut-on faire un ragréage avec de la colle à carrelage ?
Bonjour, je voulai savoir si on pouvais faire un ragreage avec de la colle a carrelage.est ce que je peux rattrapé mes irregularités en mettant une co...
Montée en pression anormale da ma chaudière
Bonjour. Je suis obligé de purger et çà recommence. Quelqu'un aurait-il une idée? Merci pour vos réponses.
Comment faire l'étanchéité d'un bac à douche mal posé ?
bonjour, je suis locataire et ayant quelques soucis avec mon propriétaire, j'aimerais pouvoir régler le problème suivant sans avoir à lui demander de ...
Renovation de plafond
J'ai un plafond à refaire ; il etait recouvert de dalles polystyréne ;ces dalles enlevées il me reste des plots de colle, des striures , un plafond ...
J'aimerais refaire ma terrasse en béton avec quelque chose de peux couteux et pa
J'aimerais refaire ma terrasse en béton avec quelque chose de peux couteux et pas trop difficile à faire. Des idées?
Comment blanchir naturellement les joints en ciment de mon receveur de douche ?
Comment blanchir naturellement les joints en ciment de mon receveur de douche ? Merci de votre aide
Bonjour à tous, je veux poser mon crepi moi-même, comment je m'y prends ?
il est en agglo pour garage intérieur, merci d'avance
Faut-il d'abord carreler ou faiencer ?
Bonjour , je voudrai savoir si je devais d'abord carreler le sol puis faïencer aprés ou bien l'inverse .
Je viens de me faire livrer une hotte, mon copain n'est pas bricoleur, à qui je
Je viens de me faire livrer une hotte, mon copain n'est pas bricoleur, à qui je dois faire appel, à un electricien ?
Faut-il faire des bandes à joints sous du carrelage ?
Bonjour , je vous explique ma situation , j'ai un mur entierement faiencé et j'ai découpé a la scie la derniere rangée du bas.donc je me retrouve avec...
Comment refaire ma table extérieure de jardin ?
Bonjour a tous j'ai actuellement une table extérieure venant du maroc le plateaux est en ciment avec carrelage dim 0,90X1,80X0,30 très très lourde...
Je voudrais poser une toile goudronnée sur le beton de ma terrasse
Les joints se colle avec un chalumeau.
Comment finir les bords d'une mosaïque sur table en bois ?
J'aimerai appliquer de la mosaïque sur le plateau d'une table en bois. J'aimerai savoir quoi faire pour les bords? Solution simple, je ne suis pas un...
Est ce que le changement d'une goutière rentre dans la garantie décénale? merci
Résolu/Ferméj'habite dans une résidence récente 2006, il y a une infiltration d'eau dans l'un des appartements de la résidence.
Quel dénivellement est à respecter ?
quel dénivellement est à respecter ?
Enduit batard. quel dosage me conseillez vous ? .
Je dois faire un enduit batard extérieur sur des parpaings. J'envisage de le peindre ensuite. Je pensais 5 sable, 2 chaux, 1/2 ciment avec 3 passages
Sens des lames de parquets
RésoluJe dois poser du parquet, les lames doit t-on les poser verticalement ou horizontalement par rapport à la fenêtre, et les scier à l'endroit ou envers ...
Comment poser une étagère ?
comment faire une étagère fermée par une porte(récupérée) quand celle-ci est plus étroite que la largeur entre les deux murs sur lesquels doit reposer...
Comment fixer dans un support mur en pisé ?
Quel moyen employer dans du pisé pour assurer une bonne fixation de tablettes ou tableaux lourds ?
Comment coller les murs de ma douche ?
Ferméje voudrais savoir si je peux collé mes murs de douche sur le gypse et sur les join de platres avec de la colle pl prémium ou est que je dois mettre...
J'ai une pièce qui sépare la chambre de ma fille ; je voudrai agrandir en otant
J'ai une pièce qui sépare la chambre de ma fille ; je voudrai agrandir en otant la cloison. Un probleme c'est un mur porteur que puis je faire ?
Comment articuler deux tubes en aluminium creux ?
bonjour, Je souhaiterai raccorder deux tubes en aluminium creux grâce à une articulation. Je voudrai également trouver un système permettant la r...
Comment ouvrir une serrure sans clef ?
bonjour j'ai cassé la clef dans la serrure de ma porte d'entrée qui est fermée.j'ai lu dans un forum qu'on pouvais l'ouvrir en percant a un endroit bi...
Comment poser hotte îlot central ?
comment je doit fair pour poser un ilot central
