Les discussions
Groupe de surpression
Bonjour, j'ai un groupe de surpressionqui se déclenche à partir de 2,2 et qui s'arrete à 3,2 et comme cela touters les 3 minutes alors que les van...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2011 par
Daniel 26
Interrupteur commande à distance
Bonjour, Nous souhaitons installer un interrupteur à distance pour notre sonnette (les gens de l'entreprise défilent et sont sans arrêt en train d...
3 réponses Dernière réponse le 23 juin 2011 par
stf_frmu
Volute + turbine
Bonjour, J'aimerai savoir ou je peux récupérer une turbine sans moteur pour pouvoir la mettre sur une petit moteur deux temps afin de réaliser un ...
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2011 par
Daniel 26
Regarder la tv
Bonjour, comment regarder la 2em télé dans ma chambre sans antenne, car j'ai sfr dans le salon merci
3 réponses Dernière réponse le 22 juin 2011 par
stf_frmu
Qui aimes les perles sous toutes les formes bijoux, vetements...
On peut echanger idées et croquis c ma passion depuis 10 ans
jowitch63
Comment enlever épaisseur carreaux de plâtre ?
Bonjour, Je viens de murer une porte en utilisant des carreaux de plâtre, en m'appuyant sur l'emplacement de l'ancien bâti. A la mesure, ça semblait...
7 réponses Dernière réponse le 21 juin 2011 par
ojieur
Ma machine ne va plus
Bonjour, ma machine quand je fais une lessive ou un essorage sa demarre et une minute apres tout s'eteint que dois je faire
1 réponse Dernière réponse le 21 juin 2011 par
stf_la sudiste
Porte fermee
Bonjour, le loquet de ma porte s est enleve de la serrure et ma porte est restee fermer comment je peut faire
1 réponse Dernière réponse le 20 juin 2011 par
stf_frmu
Comment suspendre un objet de 100kg au plafond?
Bonjour, je dois suspendre un objet d' ~100kg au centre d'un plafond de 8X4mètres, les poutres maîtresses sont sur les côtés, parallèles aux façad...
3 réponses Dernière réponse le 20 juin 2011 par
stf_frmu
Conduit de fumées pour poêle à bois ?
Bonjour, J'ai chez moi un vieux conduit de cheminée en céramique. Il part du plafond et débouche à l'extérieur 7 à 8 mètres plus haut, à la vertical...
stf_frmu
Gros problème suite au vernissage d'un escalier
Bonjour, On vient de me livrer un escalier en hêtre massif que j'ai voulu vernir avec une couche de blanc avant de le vitrifier avec de l'incolore....
2 réponses Dernière réponse le 20 juin 2011 par
Val
Calculer une quantité de sable
Bonjour, Dans un jardin pédagogique, nous allons créer une mare sur une dalle béton existante. Pour cela nous avons pris un bassin préfabriqué ...
Maind'or
Tirage pour barbecue
Bonjour, j,ai fabriquer 1 barbecue en dur , brique refractaire et au milieu 1 foyer en inox mais il n,a pas de tirage que faut il faire merci
2 réponses Dernière réponse le 19 juin 2011 par
Maind'or
Comment changer une veille porte ?
bonjour Mon mari fait tout à la maison s 'est un bon bricoleur il fait electricite carrelage salle debain chauffage tuyauterie etc mais n a jamais c...
4 réponses Dernière réponse le 18 juin 2011 par
Brico
Four electrique 220 monophase
Bonjour, J'ai achete un Four electrique 220 V monophase, le probleme c'est que la connection dans ma cuisine est en 220 V Triphse (Montreal) est ce ...
1 réponse Dernière réponse le 18 juin 2011 par
Daniel 26
Moquette nettoyée à l amoniaque ?
Bonjour, nettoyer une moquette très tâchée : amoniaque ?
Daniel 26
Pose de carrelage dans la cuisine
Bonjour, Je voudrais poser des carreaux sur un plan de travail en bois quelle colle dois-je utiliser
ys09_stf
Comment démonter un radiateur de chauffage central ?
 Résolu/Fermé
Je voudrais démonter les radiateurs de chauffage central avant de poser du nouveau papier peint ; est ce difficile ?
Dernière réponse le 17 juin 2011 par
ATEUR
Comment savoir si un chargeur de visseuse fonctionne ?
 Fermé
Bonjour à tous J'ai une visseuse B&Decker (le modèle rouge) et je n'arrive pas à charger les accus. Dès que les dispose sur le chargeur, le voyant ve...
Le renard44
Store electrique
Bonjour, j aimerais savoir comment installer mon store electrique sur ma terrase car je n ai pas de sortie electrique et aucune prise d installer me...
1 réponse Dernière réponse le 16 juin 2011 par
stf_frmu
Peindre du carrelage
Bonjour, je souhaiterai peindre mon carrelage en blanc sachant qu'il est de couleur marron clair , comment faire ????
3 réponses Dernière réponse le 16 juin 2011 par
rody
Cherche modele de grille en point croix( point compte) pour faire des serviettes
Cherche modele de grille en point croix( point compte) pour faire des serviettes ou nappe de table. merci d'avance
deesse
Béton à lisser
Bonjour, J'ai une machine à bois (300 kg) sur laquelle j'ai installé des roulettes pour pouvoir la déplacer. Le problème est que le sol du garage es...
stf_frmu
Bougie sur eponge
Bonjour, Je souhaiterai savoir comment enlever de la bougie sur une serviette éponge qui a déjà été lavée merci de vos bons conseils
Daniel 26
Problème de branchements.
Bonjour, pourriez-vous me dire s'il vous plait comment connecter le câble (coaxial) télévision à la platine TNT. Barbelivien11
5 réponses Dernière réponse le 15 juin 2011 par
Daniel 26
Comment "plier" une lame de scie à ruban
Bonjour, Quelle est la méthode pour stocker une lame de scie à ruban en la "pliant" pour obtenir un enroulement sur elle même en 3 spires comme la l...
7 réponses Dernière réponse le 15 juin 2011 par
95
Comment nettoyer une terrasse en carrelage
Bonjour, Je viens de faire carreler ma terrasse, en revanche il reste des traces blanchatre. Comment puis-je faire pour les enlever ? Merci par...
2 réponses Dernière réponse le 15 juin 2011 par
monique54113
Avec quelle peinture puis-je repeindre un escalier en bois?
 Fermé
Sachant que depuis des années il est peint avec une peinture marron foncé. Cet escalier se trouve dans la cuisine et accède aux chambres. Mes meuble...
Dernière réponse le 14 juin 2011 par
moumouche
Plancher flottant
Bonjour, nous venons d'installer un plancher flottant au sous-sol. il a gondoler et je ne sais pas quoi faire merci d'avance
5 réponses Dernière réponse le 14 juin 2011 par
papadou
Comment peux t'on enlever des taches sur du verre ,par exemple des auréoles caus
des auréoles se sont encrées sur le verre de mon aquarium à force d'âge,comment je peux les faire disparaître,merci de me répondre.
3 réponses Dernière réponse le 14 juin 2011 par
bouille
Comment accéder au injecteur (feux) d'une proline
Bonjour, Pourriez vous m'indiquer comment accéder aux injecteur des feux d'une gazinière proline car l'un de ceux-ci (le plus petit ne fonctionne pa...
4 réponses Dernière réponse le 14 juin 2011 par
DELIPERI
Façade en pvc
Bonjour, je compte refaire la vitrine de ma boutique en pvc , pourriez-vous me dire si le pvc est assez solide pour supporter la vitrine ?
stf_frmu
Comment repeindre des meubles de cuisine en bois ?
comment repeindre des meubles de cuisine en bois ?
6 réponses Dernière réponse le 14 juin 2011 par
stf_frmu
Pompe à eau économique
j'ai un récupérateur d'eau de pluie au niveau du sol et je voudrait remplir un réservoir situé à l'étage (env 4m de dénivelé). Un débit très faible me...
3 réponses Dernière réponse le 13 juin 2011 par
chon
Carrelage enlevé trous...
Bonjour, J'ai enlevé du carrelage sur le mur de ma cuisine et le placo est plein de trous ce qui me parait difficile de le reboucher étant donné qu...
1 réponse Dernière réponse le 13 juin 2011 par
stf_frmu
Chauffage electrique
Bonjour, question mal formulee,je voulais savoir comment calculer la puissance d'1 radiateur par rapport a la surface d'1 piece
stf_paroroma
Bonjour, quel type de radiateur elctrique choisir en fonction de la taille de la piece
Bof
Comment changer une prise éléctrique,avec fusible ?
Bonjour, Voila je veux changer une prise éléctrique avec fusible ( ne sont plus aux normes), je l'ai donc démonté mais je ne sais pas trop comment l...
1 réponse Dernière réponse le 11 juin 2011 par
stf_jpd87
Faire toute seule pour changer la faience murale
Bonjour, je veux changer la faience murale faire mes travaux moi mème, alors que me proposez vous sans avoir à casser ou remettre du carrelage. Merc...
1 réponse Dernière réponse le 9 juin 2011 par
stf_frmu
Changement de revêtement de sol
Bonjour , je suis en pleine renovation de mon appartement et j'ai quelques soucis avec le sol d'une piece. il s'agit d'une piece d'environ 15-20 m2 ...
6 réponses Dernière réponse le 9 juin 2011 par
cyril
Joints de tomettes
Bonjour, j'ai de la vielletomettes a rejointer , je l'ai fait avec un ciment liquide pour que cela rentre bien dans les joints , mais etant posé sur d...
3 réponses Dernière réponse le 9 juin 2011 par
lhodi
Volet roulant à manivelle cassé
Bonjour, Je lance un appel aux personnes qui seraient capables de m'aider : je me sens très seule car ma locataire (dame âgée et handicapée) a un vo...
4 réponses Dernière réponse le 8 juin 2011 par
SAROU86
Volets roulants ne monte plus
Bonjour, en voulants remonter un volets electrique somfy coffre titan il descant .jai essayer de le remonter enlaidant jy suis arriver mais avec de ...
3 réponses Dernière réponse le 8 juin 2011 par
stf_frmu
Réparer ma machine à laver
Bonjour, ma machine s'est brutalement arreté d'essorer. J'ai réessayé plusieurs fois sans succés. Pourriez vous me dire si je dois esseyer de l'ouvr...
1 réponse Dernière réponse le 8 juin 2011 par
stf_mareson
La video surveillance a domicile qui s'y colle? du bon matériel et que ca marche
la video surveillance a domicile qui s'y colle? du bon matériel et que ca marche
6 réponses Dernière réponse le 7 juin 2011 par
alloalarme
Une alarme sans fil est-elle fiable ?
 Fermé
Bonjour. Je desire poser une alarme dans ma maison et je suis assez interessé par les systeme sans fil. Est fiable? Quelle marque préférer? ...
alibabou
Perceuse percussion
Bonjour, je ne suis pas une grande bricoleuse, mais je voudrais faire des trous au plafond pour mettre un lustre. j'ai acheté une perceuse à percus...
7 réponses Dernière réponse le 7 juin 2011 par
stf_frmu
Comment nettoyer une vmc ?
 Fermé
Bonjour, Ma VMC fonctionne très bien dans les WC et la cuisine , par contre il n'y a pas d'aspiration dans celle de la SDB (à l'étage). Tout autour d...
Dernière réponse le 6 juin 2011 par
stf_mareson
Devis pose laine de roche
Bonjour, j'aurais voulu savoir si je demandes à mon plaquiste de mettre de la laine de roche à la place du polystyrène derrière le placot vu que j'ins...
3 réponses Dernière réponse le 5 juin 2011 par
stf_frmu
Volet roulant
Bonjour, j'ai un volet roulant en pièce détaché,je pense q'il me manque la partie entre les lames pvc et le tube métallique.quelqu'un peut il me dire...
1 réponse Dernière réponse le 5 juin 2011 par
solo31850
Résultats 10051 - 10100 sur un total de 13 945
