Les discussions
Branchement d'un clapet anti-retour
branchement d'un clapet anti-retour
Recherche robinet de cuisine ancien avec douchette
Bonjour, Je cherche un robinet de cuisine mitigeur avec douchette. Quelqu'un sait ou en trouver ? Je suis en province et tous les commerces que j'ai ...
Que pensez-vous des terrasses en composite ?
Nous voudrions recouvrir une terrasse en bois par des lames en composite. Qu'en pensez-vous ? Est vraiment moins d'entretien que du bois et est ce rés...
Entre les faitières, on me met du ciment avec de la chaux, pourquoi ça fait gris
FerméEntre les faitières, on me met du ciment avec de la chaux, pourquoi ça fait grisonnant, Y a-t-il pas un ciment blanc ? Merci
Je rénove, cuisine et salle de bain. je dois retirer l'évier de la cuisine et la
Résolu/FerméJ'ai essayé d'enlever l'évier mais de l'eau coule quand je dévisse sous l'évier. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je dois couper l'eau. J'aimerais ...
Problème de pompe à eau
FerméBonjour, Nous avons au niveau de notre terrain un puit creusé de 23m. Nous avons installé une pompe avec des arrivées d'eau au niveau de notre terr...
Comment réparer une fissure (très fine) dans un carrelage de sol (terrasse) ?
comment réparer une fissure (très fine) dans un carrelage de sol (terrasse) ?
Comment désencastrer un vieux lave-vaisselle ?
Bonjour à tous et toutes ! Je veux désencastrer un lv De Dietrich vieux d'au moins 10 ans et qui n'a jamais fonctionné ! J'ai dévissé les pieds pour...
Où trouver ce mètre ruban ?
Bonjour, Même si ma question risque de faire rire, je la pose. Existe t-il des mètres à ruban pour droitier et gaucher, dont les graduations serai...
Comment enlever du liege colle au sol avec du double face
BONJOUR NOUS VENONS D'ACHETER UNE MAISON ET SOMMES EN TRAIN D'ENLEVER LA MOQUETTE DES CHAMBRES POUR Y METTRE DU CARRELAGE, ET SURPRISE IL Y A DU LIEG...
Comment construire une noria ?
Comment coller carrelage ?
Bonsoir, Quelqu'un saurait il me dire si la colle de carrelage a un effet d'étanchéité, cad va t'elle empécher le salpêtre de remonter si nous posons ...
Quelle colle pour carrelage au sol de sdb ?
Bonjour, J'ai du carrelage au sol (Grès - Epaisseur 8mm) à coller sur un revêtement au mortier pour une SDB. Quelle colle me conseillez-vous SVP? ...
Comment faire une bibliothèque en bois et siporex ?
je souhaite faire une bibliothèque en bois et siporex, j'aimerais que les montants soient en siporex et les étagères en planches. cette bibliothèque a...
Qui a une clé à molettes à six trous ?
j'en cherche une et en plus un marteau à bomber le verre, suis preneur
Comment utiliser une meuleuse pour poncer ?
Bonjour, Afin de dégrossir l'ancienne peinture de volet, on m'a conseillé de prendre une meuleuse et de mettre un disque de poncage dessus. Cela va ...
Comment réparer un trou dans la faïence de salle de bain ?
Bonjour, mon locataire a percer un trou dans le mur en faïence de ma salle de bain. Le trou ne doit pas faire plus de 1 cm de diamètre . Comment p...
Humidité malgré un réagréage
mais l'humidité réapparait sur un mur, que faire? Le spécialiste ne veut pas revenir, pourtant c'est garanti 10 ans! que faire ?
On a posé du carrelage à l'ancienne, effet vieux, malheureusement les joints son
On a posé du carrelage à l'ancienne, effet vieux, malheureusement les joints sont mal faits, comment rattraper ?
Logiciel pour pose de carrelage
Bonjour, J'aimerais savoir s'il existe un logiciel qui me permettrait de visualiser la pose de mon futur carrelage en indiquant les dimensions de la ...
Comment accrocher des tableaux lourds sur du placo ?
Bonjour, je dois accrocher des tableaux sur des murs. certains de ces murs séparent deux pièces et sont recouverts de placo et d'autres sont les murs...
J'ai déniché un poêlon en cuivre dans une brocante comment puis-je lui donner to
Résolu/Ferméj'ai déniché un poêlon en cuivre dans une brocante comment puis-je lui donner tout son éclat?
Faut-il toujours une sous-couche avant de peindre ?
Bonjour, après avoir détapissé les murs d'une chambre, j'ai passé un enduit de lissage partout sur les murs. Les murs sont aujourd'hui sans défaut...
Pouvez-vous me dire comment nettoyer un canapé en cuir coquille d'oeuf nervuré ?
Pouvez-vous me dire comment nettoyer un canapé en cuir coquille d'oeuf nervuré ? Merci d'avance
Quelle peinture utiliser pour peindre un joint en mastic silicone ?
j'ai pient il y a un an le joint en silicone posé autour de ma fenêtre en pcv. La peinture s'écaille et se décolle
Pourriez-vous me dire à quoi sert cette ancienne pince ?
D'avance merci!
Allume gaz avec pierres la marque fabo
qui pourrait me renseigner sur 1 allume gaz fonctionne avec des pierres ,la marque est Fabo ...Merci pour les reponses
Comment enlever une tâche noire sur du parquet ?
Chauffage électrique au sol : est-ce coûteux à l'utilisation ?
bonjour, nous sommes sur le point d'acheter une maison individuelle d'année 2003 et donc tout le bas c'est du chauffage électrique par le sol (carrel...
Refaire les joints d'un barbecue en pierres
Bonjour Je voudrais refaire les joints de mon barbecue extérieur. Ils ont été fait grossièrement avec du béton et certains débordent en faisant des "...
Refaire les joints d'un barbecue extérieur
Bonjour, je voudrais rempailler moi-même de belles chaises en chêne mais je ne s
J'ai déjà retiré la paille abîmée mais le bois est en très bon état.
Fixation abri de jardin
bonjour j'ai un abri de jardin a monter facon madrier sur une surface de pave deja en place et je voudrais savoir comment fixer mon abri afin qu'il ne...
Peut-on peindre des joints apparents en ciment de très bonne qualité autour des
RésoluPlutôt que de devoir tout casser ?
J'aimerais avoir une aide, j'ai des poutre teintée avec de la brou de noix et je
dans ma maison se trouve de jolies poutres, mais le souci se pose, j'aimerais que le bois devienne clair. ces poutres ont été traitée avec de la brou ...
Comment fixer du métal à du cuivre ?
Bonjour, J'ai une trompe de chasse sur laquelle était fixé un motif en métal. Celui-ci s'est décroché. Comment puis-je le refixer ? Merci.
Comment réparer le ressort de enrouleur de mon parasol ?
bonjour, je viens de changer le fil de mon parasol déporté qui avait cassé mais en le changeant je viens de casser le petit ressort qui est à l'intéri...
Fabriquer un moulin a vent
j ai déja fabriquer un puits de 1.50m de h et je voudrais maintenant faire un moulin a vent mais je n ai pas de plan pour qu'il puise fonctionner que ...
Comment faire une chape sur pavés ?
bjr je vien d'arracher le parquet de ma chambre en dessou c des pavés autoblocant et je veu faire une chape. commen faire , peut on le faire?
Comment démonter le tissu d'un store bateau ?
bonjour je souhaiter laver le tissus de mes stores bateau, mais je ne trouve pas le moyen de demonter le tissus Le haut du tissus de detache car ...
Tache de "bois" sur ma facade crépie et peinte...
Il a été entreposé des meubles en bois contre ma façade... il a plu, et, les meubles partis, le bois avait quelque peu coulé sur mon pignon et je me r...
Comment éviter le craquement des marches d'escaliers chêne ?
Lorsque je monte / descends l'escalier en chêne les marches craquent. Comment peut on y remédier?
Nous avons retrouvé cet objet en faisant des travaux dans la maison! serrure anc
Nous pensons à un système de fermeture ancien mais comment cela pouvait-il fonctionner ?
Où puis-je acheter des mousseurs pour robinets?
RésoluJe cherche en vain depuis un certain temps. Connaissez-vous un site internet qui vend ces produits?
Quel colle forte utilisez ?
Colle forte pour coller des pieds en bois sous meuble de toilette en bois laqué ?
Comment faire le remplissage d'un cumulus neuf?
Bonjour,je viens de poser un cumulus neuf de 100L et j'ai l'impression que celui ci ne se rempli pas. Ayant ouvert un des robinet d'eau chaude pour p...
Quelle peinture lessivable choisir pour porte ?
Bonjour, Je désire repeindre les portes de mon appartement avec une peinture que l'on puisse lessiver, nettoyer à l'éponge les portes. Que me co...
