Les discussions
Faire un trou dans du métal
RésoluBonjour, Mon mari avait placé deux cornières avec des trous sur deux piliers l'un en face de l'autre pour faire un étendage et ça m'a permis d'avoir...
Décollage
Bonjour, Comment puis-je retirer du papiers un un tissé sur de la fibre de verre merci a vous touts
Comment installer un récupérateur de chaleur ?
Bonjour à tous. Nouveau ici, j'ai un prob de chauffage chez moi, et j'ai découvert votre site. Voilà le problème : Mon propriétaire a install...
Ponçeuse bande black et decker l7111
Résolubonjour . je recherche pièces détacher pour ponceuse à bande BLACK et DECKER . DN 85/D1 ref ... L7111 ou P5426A.. ou pourrais je en trouver ..?
Demonter les tiroirs coulissants d'un meuble ronéo
Bonjour, Je voudrais sortir les tiroirs d'un classeur monobloc Ronéo 4 tiroirs à dossiers suspendus années 50/60 verrouillés par une serrure à pousso...
Spots
Bonjour, peut-on remplacer des spots avec transformateur avec des spots faible consommation.
Claquement moteur diesel
Résoluj'ai une laguna1 phase 2 2,2TD millesime 2000.Quand je demarre ma voiture, le moteur se met a claquer.A chaud c'est pareil.A quoi est du ce claquemen...
Panne sur karcher 490
Résolubonjour,j'ai repris le karcher pour le nettoyage de printemps ,mais il ne marche que par intermittence (3 secondes de jet puis 1s d’arrêt et ça repa...
Code oublié
Bonjour, Mon fils a bloqué ma valise Samsonite , j'ai oublié le code, j'ai besoin d'aide pour l'ouvrir samsonite 1910
Colle néoprène
Bonjour, comment retirer de la colle néoprène sur l'intérieur d'une coque de bateau en résine et avec quel produit, merci
Installer plaque électrique (3 fils)
Bonjour, J'ai acheté une plaque électrique encastrable et je me demandais comment l'installer Je dois démonter la prise ?
Embout de lames de scie sauteuse
bonjour j'ai vu des lames de scie sauteuse à embout T et U en existe-t-il d'autre type ? existe-t-il des descriptions de ces lames ? Merci d'avanc...
Pose d'une cloture électrique
j'aimerais une petite explication pour les branchements. Merci
Excel cara marché à l'envers
Bonjour, J'ai fini de monter la motorisation de mon portail mais il marche à l'envers. Il se ferme et se réouvre au bout de 30seconde et reste ouver...
Remplacer un lave vaisselle encastrable
RésoluBonjour, Je souhaite changer mon lave vaisselle encastrable car l'électronique bug. Bien souvent il bloque sur une étape du cycle complet. Il était ...
Déchargeur de batterie
RésoluBonjour, Je souhaiterai réalisé un déchargeur de batteries pour mes batteries de perceuses au CD ni.Je sais qu'elle ne doivent pas descendre en dess...
Réinitialisation fins de course virtuels
Bonjour, j'ai un volet roulant de marque France fermeture qui est déréglé au niveau des fin de course c'est un modéle ancien avec commande par bout...
Dysfonctionnement télécommande
Bonjour, Modèle VEMCROS 1 3 . 3 1 263-13 delta R = 0.15 NF CSTB Fermetures Mon volet électrique est en position ouverte, j'ai donc accès a...
Recherche hublot fuel airflam
Bonjour, Je recherche un hublot complet pour un poèle à fuel airflam Merci de me contacter sur ***@*** En attendant de vos nouvelles, Cordialemen...
Mon volet emet des clics et ne descend pas
Bonjour, j'ai changé le condensateur de mon volet; apres avoir remonté le moteur dans son axe je l'ai essayé sans le tablier:resultat j'entend des pet...
Volet roulant somfy
Bonjour, mon volet roulant Somfy avec télécommande individuelle est resté bloqué en cours de fonctionnement . Il est donc bloqué à mi-course et n...
Compresseur michelin mbl6
Bonjour, j'ai acheté ce compresseur pour gonfler de temps en temps un réservoir à vessie. quelqu'un pourrait il me faire une petite procédure pour ut...
Karcher k4 ne se met plus à pression
RésoluBonjour, J' ai un nettoyeur hp de la marque karcher. Le modele K4. Celui ci ne se mets plus à pression. Quelqu' un peut il m'aider àle reparer? Merc...
Paroi interieur camping car
Résolubonjour. suite a une infiltration .j'ai changer un panneau intérieur a vec un contreplaquait de 3 mm je cherche du papier peint pour la finition .que...
Enlever la bavette d'un store banne
Bonjour, Comment enlever la bavette d'un store banne (bavette décousus à certains endroits) pour la recoudre entièrement. Marque de la banne storis...
Volet roulant avec fonctionnement aléatoire
Bonjour, Le volet roulant de ma fenêtre fonctionne mal. Lorsque je commande l'ouverture du volet, j'entends le moteur ronronner, mais le volet ne se...
Création baie vitrée coulissante dans cloison placo
Bonjour, Je souhaiterais réaliser moi-même une fenêtre avec vitres coulissantes dans une cloison placo entre cuisine et séjour. Je partirais sur un...
Comment démonter le mandrin de l'adaptateur de ma perceuse ?
Bonjour, J'ai une Metabo UHE 2250 et je voudrais changer le mandrin car il ne ferme plus completement, il bloque à mi-fermeture. J'ai trouvé plein ...
Branchement cumulus caravane
Bonjour, Ayant acheter une maison à rénover, je me suis installer une caravane dans mon terrain. Cependant, je n'ai pas d arriver d'eau à l'int...
Insert à granules piazzetta
Bonjour, j ai acheté un insert a granules piazzetta78:58 il ne chauffe pas terrible surtout en haut car l instalateur a mis une bouche sans ventil...
Installation d'un étendoir à linge télescopique untérieur
Bonjour , J'ai acheté un étendoir à linge à enrouleur marque metaltex . si j'ai compris l'installation du module étendoir de départ sur un mur , je ne...
Enlever de la colle forte sur une porte
Bonjour, Ma fille a colle des feuilles avec de la colle forte. Ne désirant pas abîmer la porte auriez vous une astuce pour enlever les points de co...
Accroche tablette murale
Bonjour , Peut on accrocher une tablette avec de l'adhésif à la place de vis?
Matériel de manutention diable
Je recherche un diable pour manutention de caisses de légumes poids 10kgs. quel est le meilleur matériel léger, solide et de faible encombrement. Me...
Réseau d'assinissement
Bonjour, Svp comment dimensionner un réseau d'assinissement (surtout le diametre de conduite )pour un ensemble de villas (5). Merci.
Serrure 4 points
Je viens de découvrir que ma porte d'entrée (serrure en 4 points) a un point cassé. Peut-on le changer et où en trouver ? Merci pour votre réponse. Co...
Fenetre de salle de bain
Bonjour, comment puis-je remastiquer le bois de ma fenêtre de salle de bain qui s'est abimé avec l'humidité et avec quels matériaux. merci
Volet électrique
Bonjour, J'ai un problème avec mon volet électrique simu, il monte de 10 cm et s'arrête. Il redescend sans problème. Mais il se bloque à chaque fois...
Comment reconnaître si les murs sont avant le plafond
Bonjour, J'aimerais savoir comment on reconai si les mur en placo on été fait avant le plafond ou après ?merci
Le fioul n arrive pas a la chaudiere
Bonjour, j ai changer le bocal avec ce nouveau bocal je n ai plus de retour cela a ete fait par un chauffagiste a ce jour le fioul n arrive pas au ...
Volet roulant électrique craque et s'arrête.
RésoluBonjour, Quand je fais descendre mon volet roulant de marque BUBENDORFF , il se met à craquer, il s'arrête. Ensuite, je suis obliger de ré-appuyer s...
Remplacer batterie sur visseuse sans fil par un transfo ?
Bonjour, Je possède une Perceuse-visseuse sans fil SKIL réf: 2395 . avec une batterie NiCd 12 V 1,2 Ah. Cette batterie à rendu l'âme et je souhaite...
Allumage électronique en panne
Bonjour, un soir d'octobre mon chauffage s'est emballé réglé à 21°il faisait 26°, j'ai du l'éteindre Le lendemain j'ai changé les piles de la téléco...
Vmc : faut-il la couper en hiver ?
RésoluBonjour . Par ces temps d'hiver , est-il nécessaire que la VMC fonctionne en permanence , même en petite vitesse, sachant que l'on peut perdre de 10 ...
Porte de garage sectionnelle
Bonjour, je dois remplacer ma porte de garage (3,50x2,00m) agée de 40 ans 2 choix : une fabrication francaise TECHPRO à Pont du chateau 63 et HO...
Interogation sur ce clapet .
Bonsoir,j`aimerais savoir si un clapet integral pour ligne principale empeche la vermine d`entrer.Le modele est le RML4963A.merci
Pose de moquette sur un plancher flottant
nous devons poser une moquette sur un plancher flottant quels sont les techniques de poses pour eviter qu'elle ne gondole ? merci
Peut on encore boire de l'eau du robinet après l'instalation
peut ont encore boire de l'eau du robinet après l'installation d'un adoucisseur d'eau , ou cela demande t'il une autre installation merci .
Avis de recherche
Résolubonjour j'ai cette pièce (dons je connais pas le nom) la noire dans laquelle rentre le roulement ;qui est hs cause le roulement a rendu l’âme ( rou...
Svp, que faire pour un plancher qui grince ?
Un joli plancher mais il grince par endroits. Que faire ?
