Les discussions
Reglage sonnerie en bonne synchronisation avec l'heure
Bonjour, je viens de remonter ma comtoise et par exemple elle sonne 2h à 3h15 soit 45 mn en retard. que puis je faire svp. mERCI
Perçeuse (makita ddf480) problème pour le remontage
RésoluBonjour, J'ai démonté une perçeuse (Makita DDF480) pour la nettoyer, mais j'ai malheureusement un petit problème pour le remontage. Bien que cela sem...
Tige guide cassée porte ancienne kz
RésoluBonjour, Guide portes anciennes kz La tige filtee de diamètre 8 plus boulon de 8 et le tour est joué Merci pour l'info fonctionne comme une porte ...
Découper une plaque en inox
Bonjour, Comment découper proprement une plaque en inox ?
Fonctionnement radio muse m 081 r
Bonjour, Ma radio Muse fonctionne sur secteur et avec piles mais je n'arrive pas à la mettre en marche Si quelqu'un peut m'indiquer le minimum d'...
Ma valise ne reconnaît plus mon code
Bonjour, J’ai une valise samsonite. Je tente à plusieurs reprises de l’ouvrir avec mon code habituel mais elle ne s’ouvre guère. Pourriez-vous m’ai...
Besoin d'aide pour mon volet roulant - caisson extérieur
Bonjour, J'ai un souci avec mon volet roulant. Ma compagne l'a refermé trop rapidement, ce qui a eu pour effet de désolidariser le volet des premières...
Lave-vaisselle neff ne se ferme plus
Bonjour, (Modèle S51N69X6EU ) C'est la 2eme fois en 3 ans que j'ai ce problème. Lorsque je relève la porte du LV pour fermeture, le système ne s'en...
Sangle delsey code oublié
Bonjour, J'ai mes sangles delsey qui sont restées rangées fermées. Je veux m'en servir et j'ai oublié le code, impossible de les débloquer. Merci p...
Réparer ma bouilloire tefal qui coule
RésoluBonjour, j'ai une bouilloire de marque TEFAL et la lunette en plastique, qui permet de voir la hauteur de l'eau, est décollée et laisse filtrer de l'e...
Coupe bordure
RésoluBonjour, j'ai un coupe bordure Black et Decker GLC3630L20 dont le porte bobine branle un max alors que l'appareil fonctionne par ailleurs. Je ne sais ...
Décapant meuble
Bonjour, Quelle est le nom de ce produit américain pour décaper mon meuble en chêne ciré. Merci
Reherhe chaperon muret brique couleur leopard
Bonjour, Je suis à la recherche d 'environ 130 chaperons en brique pour muret - couleur léopard (chapobric). 33x11x6,5 merci
Mon poêle a granulés star ego mcz ne démarre pas le clavier
Bonjour, Mon poêle à granulés star ego ne démarre pas,le clavier m indique épreuve et il bip.quelq un peux m aider svp
Poignée cassée : ouvrir la porte ?
Bonjour, Le titre de ce sujet va vous paraître vraiment peu original, mais j'ai eu beau parcourir les autres topics, je n'ai pas trouvé de solution ...
Urgent le voyant 30°de mon lave linge king clignote
URGENT Bonjour,mon lave linge king d'home KDLL71200+ . le voyant 30° clignote avec un bip sonore et ne démarre plus. URGENT Dans l'attente merci.
Armoire cassé et affaissée
Bonjour, j’ai mon armoire qui s’affaisse au milieu suite à mon copain qui m’a cassé à certains endroits l’armoire et je voulais savoir si d’après vous...
Fin course volet kommerling
Bonjour, Mon volet roulant electrique a commande filaire(4fils)ne remonte qu'a moitié c'est une fenetre monobloc kommerling ,par contre ...
Pompe avec surpresseur fuite d'eau
Bonjour j'ai une pompe avec surpresseur de 50l quand j'ai mis en route il y a fuite d'eau et le manomètre ne décolle pas. quelqu'un pourrait me dire ...
Plus d'eau chaude
Bonjour,je n'ai plus de pression sur l'eau chaude coule tout doucement la pompe n'ai pas grippé chaudière 1988 chappee xg1 merci a vous
Vitre latérale qui ce décolle
Bonjour, Comment puis je réparer la vitre latérale de mon Insert Elle est décollée Dans l'attente de solutions bonne continuation.
Kenston perforateur z1c hw 2659
Bonjour, Ayant dû démonter l'engin, suite à la casse du pied d'un burin, je suis incapaple de remettre en place correctement les diverses piéces. Que...
Notice perdu
Bonjour, J'ai perdu la notice de montage du lit génération blanc de chez Conforama de 2010 est-ce que il serait possible de m'envoyer toutes les page...
Problème de cylindre sur porte de garage basculante
Bonsoir j'ai également un problème se cylindre pour la porte de garage basculante D'après ce que je lis, il faut retirer la poignée intérieur pour po...
Lanceur tondeuse bloqué
Bonjour, Le lanceur de ma tondeuse est bloqué, mais quand j'ouvre le capot du dessus le lanceur n'est plus bloqué et de suite en le refermant le lanc...
Four beko ocm 23500 x
RésoluBonsoir uns avons donc un four Beko OCM 23500 X et le bouton d allumage reste enfoncé et nous n arrivons pas à le débloquer Merci pour votre aide
Impossible de sortir barillet percé
Bonjour, Suite à une clé bloqué dans ma serrure (rotation de 45° et impossible de la ressortir), j'ai fini par la cassé. Du coup je me suis décidé à ...
Comment protéger pierres de taille calcaire ??
Résoluje viens de poser une cheminée en pierre de taille blanche (calcaire et tendre) je voudrais protéger ces pierres avant utilisation .que dois je faire?...
Comment repeindre un une tombe en ciment
Bonjour, Comment repeindre une tombe en cimment
Fauteuil de bureau à roulettes
Bonjour, Comment faire pour que le pied central de mon fauteuil à roulettes ne touche pas le sol et que seules les roulettes fassent appui ?
A quoi sert cet outil ?
Bonjour, Je recherche l'utilité et si possible le nom de cet outil e photo trouvé dans l'atelier d'une ferme de Haute Savoie de mon grand père par al...
Clous inoxydables
Bonjour, J'ai des clous à utiliser qui seront exposés à de l'humidité. Comment savoir s'ils sont inoxydables ? Motif : J'en ai besoin pour une voitur...
Tiroir castorama pièce tombé
Bonjour, J'avais un problème pour sortir le tiroir coulissant de ma cuisine Castorama, Cooke et Lewis en tirant dessus le tiroir est venu mais j'ai 2...
Karcher k6.95 m
Bonjour, Karcher K6.95 HS. Symptômes: démarre (donc pas le condensateur), délivre de la pression normalement (donc pas la pompe) par contre s'a...
Notice montage lit mezzanine home alinea
Bonjour, Pourriez vous svp m'envoyer la notice de montage du lit mezzanine 2 personnes, modèle HOME de chez Alinéa ? Je vous remercie
Pouvez vous m ' aider a identifier cette chose!
Bonjour, Eyant beaucoup d humidité dans les toilettes une espèce de colle gluant et jaunâtre est apparu sur le mur donc j espère que ce n' est pas un...
Soucis motorisation somfy evolvia 400
RésoluBonjour, est ce normal que le voyant rouge statut clignote sur une motorisation somfy evolvia 400 est ce que le vent engendre pour certajns portai...
Enrouleur nettoyeur bloqué
Nettoyeur haute pression BOSCH 45-14X Mon fils a enroulé le tuyau sur l'enrouleur. Maintenant impossible de dérouler le tuyau , la poignée est bloqué...
Panne chaudière quand la bouteille est neuve
Bonjour, Nous avons une chaudière dans notre mobil-home (marque ELM Leblanc Ondea Hydrosmat). Depuis plusieurs mois elle ne fonctionne pas lorsque la...
Compresseur d'air verticale mecafer 100l
Bonjour Je viens d'acheter ce compresseur mecafer et je trouve qu'il est hyper long à monter à 10 bars. Il fait environ 1 bar par minute soit enviro...
Pose dernière lame parquet flottant
RésoluBonjour, j'ai découpé ma dernière lame de parquet en fonction de la largeur qui me restait à combler en tenant compte du joint. Après l'avoir emboit...
Réparer un volet roulant à chaine
Bonjour à tous, Ce matin en ouvrant le volet roulant de ma fille, il s'est mis à redescendre à toute vitesse jusqu'en bas. J'ai ouvert le caisson...
Renseignement pour ressort
Bonjour, j ai un soucis avec le meme ressort....pourriez vous me dire comment doit on mettre le ressort est ce important le sens? merci beaucoup cord...
Câble embrayage avancement tondeuse honda hrd 535hxe
Bonjour, Il y a trois mois j'ai changé le câble de commande d'embrayage d'entrainement des roues , après 16 ans de bons et loyaux services . A peine...
Problème karcher
Salut à tous; J'ai récupéré un Kärcher 450*m. Il y a un léger souci de fonctionnement: Quand je n'appuie PAS sur la gâchette, le moteur tourne par i...
Problème d' ouverture parasol déporté
Bonsoir, J'ai un problème avec mon parasol déporté de 4 mètres sur 3 acheté l' année dernière. La noix basse se présente de travers et ne rentre pa...
Démontage sonde frigo
Bonjour, Comment demonter le boitier de thermostat frigo electrolux erf3315aow D'avance merci
Groupe electrogéne sdmo ineo 2000
Ce matériel est neuf 1er démarrage il se met en alarme surcharge Que faire Merci pour la réponse mf
Comment enlever la toile d'un store banne pour la nettoyer ?
Bonsoir, Mon store banne (datant de 7 ans) n'a pas de capot de protection. Les 30 premiers centimetres de la toile sont donc tachés (sallisures et ...
Fourmis friandent de polystyrene
Bonjour, Quel traitement éfficace préconisez vous pour venir à bout des fourmis qui mangent l'isolation en polystyrène En effet , il s'agit de mon ...
