Les discussions
Peut on appliquer du mortier fin sur des murs et ensuite le cirer ?
Je voudrais refaire une pièce au sous sol qui est un peu humide.
Comment réparer une balustre ?
Bonjour j ai des balustre qui sont fissurées et d autres cassées. Comment dois je m y prendre pour les reparer? Merci pour votre reponse
Changer des lames de volets ancien
RésoluOu trouver des lames d'un tablier en PVC vieux de plus de 20 ans?
Comment remplacer le velcro d'un plateau ponceuse metabo ?
FerméBonjour, Ayant endommagé le velcro du plateau auto-agrippant d'une ponceuse orbitale METABO, j'aimerai savoir s'il est possible de recoller une ban...
Un fil de cuivre sur le faitage ne risque-t-il pas d'attirer la foudre ?
RésoluJ'ai entendu dire que pour enlever la mousse d'une toiture il faudrait un fil de cuivre sur le faitage. Ce fil de cuivre ne risque t il pas d attirer ...
Comment fixer une étagère sur un mur en briques ?
Bonjour, Avec mon ami, nous essayons de fixer 2 étagères sur un mur en briques (pour porter des charges un peu lourdes). Nous avons d'abord essayé ...
Remise en état de poutres en chêne situées en extérieur
Comment traiter curativement des poutres en chêne de section 20 x 20. Ces dernières sont situées en extérieur depuis 25 ans et ont été victimes de l'h...
Décaper un revetement de sol ?
comment décapé un revêtement de sol avant je passais un produit brillant et il s'est encrassé ?
Comment construire un sauna ?
Résoluj'aimerais construire un sauna dans une salle de bains et désire avoir des conseils et surtout les erreurs à éviter. Je me demande quelle cabine de sa...
Comment isoler une cave qui se trouve sous une chambre et l'humidité remonte par
RésoluVoilà ma cave se trouve en dessous de ma chambre et l'humidité remonte par capillarité Merci pour vos réponses
Comment lisser une surface carrelée ?
bonjour je souhaite faire un effet de matière lisse sur un plan de travail carrelè sans enlever le carrelage, est il possible de combler les joints, ...
Où trouver du verre cathédrale ?
J'ai cassé une vitre de porte ancienne (1,15x30 cm) de verre cathédrale. Comme l'autre 1/2porte symétrique comporte aussi du verre cathédrale, je suis...
Comment fixer mon seche serviette electrique je n'ai plus les fixations
RésoluQui pourrais me dire comment je pourrais fixer mon sèche serviette électrique sachant que je n'aie plus les fixations merci de vos conseils.
Schéma d'installation de la motorisation de portail
Je voudrais motoriser mon portail battant en PVC. Qui peut me fournir les explications du branchement électrique des moteurs, des cellules, du clignot...
Comment un volet roulant électrique peut-il se lever seul ?
FerméDepuis cet après midi, j'ai un volet roulant électrique qui se relève seul après la fermeture, au bout de 1 h 45 environ ! Je n'y comprends rien car ...
J'ai un bac douche en pvc qui a félé est-il possible de le bétonner et poser ens
RésoluVoila chez ma locataire j'ai un bac douche en pvc qui est bien coincé dans le mur et le carrelage est bien pose. Je ne voudrais pas tout cassé et pen...
Fabriquer un évier de jardin ?
Est-il possible de bâtir un petit réceptacle style évier en mortier pour jardin sous robinet?
Comment faire ... ?
comment faire un trou sans perceuse ?
Traiter un meuble dans le bon ordre
RésoluBonjour, J'ai acheté trois produits pour redonner vie à un vieux buffet. Un décireur, un éclaircisseur et du xylophène pour le traiter contre les ins...
Changement de thermostat d'ambiance
Je dois changer un thermostat pour ma chaudière à gaz.. Je souhaite passer au thermostat mécanique. Qui peut me donner des conseils
Comment protéger ma voiture ?
Bonjour, Ma voiture couche derrière mon portail d'entrée qui donne dans la rue, ce portail est complètement ajouré. J'aimerai d'une part protége...
Comment fixer une plaque de verre circulaire au plafond ?
Comment fixer ma plque de verre ? Je dispose d'un plafond sur le quel j'ai construit un cercle en plâtre avec un périmètre d'épaisseur 5 cm, en retomb...
Comment monter une vmc correctement ?
bonjour, j'ai acheté recement une vmc chez LM de la marque equation et me demande quelles sont les obligations de montage pour un fonctionnement opt...
Comment cuivrer du fer ?
FerméJ'ai des déboirs avec mes tests. J'ai un dépot brun non adhérant sur mes pièces. Quel bain faut-il employer (avec des produits que je peux légalement ...
Comment décoller des étiquettes trop bien collées ?
Quel produit pour enlever une étiquette de prix qui adhère trop bien ?
J'aimerais changer les portes coulissantes de ma douche et mettre une paroie fix
RésoluLes portes coulissantes ne sont pas pratiques et ne sont jamais nettes au point de vue nettoyage car il y a une partie qu'on ne peut pas atteindre !
Comment poser un escalier quart tournant ?
bonjour,j'aimerais savoir ce qu il me faut comme materiel pour poser un escalier quart tournant.J ai trouvé un escalier mais il manque 15 cm que dois-...
Comment reboucher des trous de chevilles arrachées ?
Bonjour Comment reboucher efficacement des trous de chevilles arrachées sur des cloisons de placoplan? merci
Pour 1 dalle osb faut-il la couper au ras de la panne
pour 1 dalle OSB faut-il la couper au ras de la panne
Comment fixer un écran au plafond ?
Bonjour, Je voudrais trouver un système télescopique, facile de maniement, pour faire monter et descendre mon écran Sony Bravia du plafond, la cour...
Doit on protéger un carrelage quand on pose un poele à bois ?
RésoluBonjour, Je viens de refaire mon carrelage et j'ai un poêle à bois. Je me demandais s'il fallait isoler le poêle du sol. J'ai bien vu des plaques de ...
Comment poser pieds sur sommier cadre en métal sans trous ?
Bonsoir à tous, Je souhaite poser des pieds sur un sommier (cadre métallique). Hors celui-ci n a aucun trous !!! J ai bien trouve des pieds sur le...
Un particulier peut il seul aménager une cour intérieur totalement fermée en cad
cour intérieur comportant murs hauts. Toit vitré par panneaux ouvrant. Escalier partant de cette cour vers l'étage. Nous avons fait faire des devis. U...
Comment réparer une porte qui ne tient plus ?
Bonjour, Ma porte ne tien plus très bien en place, il y a 2 charnières mais elle sont tordu ( cela n'est pas le plus gros problème). Enfaite ce...
Est-il possible de modifier un volet electrique en system à manivelle?
RésoluBonjour,mon volet roulant électrique de baie vitré est tombé en panne pour la deuxième fois ,je voudrais savoir si on peu le modifier pour adapter une...
Qui peut m'aider pour un problème de volets roulants?
Résoluj'ai fait électrifier mes volets roulants et depuis ils se sont bloqués plusieurs fois. je n'arrive plus à le descendre les lames se tordent, impossib...
Tireuse à biere beertander seb vb21
ma tireuse ne fonctionne plus je l'ai demonté je n'ai remarqué aucune anomalie je recherche quelques conseils sur son fonctionnement et sur les pannes...
Avec quoi refaire des joints de carrelage au sol ?
RésoluAvec quoi refaire des joints de carrelage au sol ?
Quel système de surveillance contre le vol dans sa maison peut on choisir ?
Résoluune maison à la campagne
Comment accrocher une étagère sur un mur non porteur ?
Bonjour, je voudrais accrocher petit meuble-étagères d'enfants sur un mur non porteur. Le meuble est vendu avec des chevilles et vis mais je me demand...
Comment décoller de la toile de verre ?
Comment décoller, sans l'abîmer de la toile de verre non peinte. Quel produit employer? Merci pour votre réponse.
Comment fabriquer une paillasse pour salle de bain ?
Bonjour, je souhaite fabriquer une paillasse à carreler afin d'y poser une vasque dessus. Quels sont les matériaux à utiliser? Bois? Béton + Ferrailla...
Pompe qui n'aspire plus
le filtre a sable a des feuille autour de la tete (couvercle de la pompe) et nous n'arrivons pas a retirere les feuille par les trou le hic elle aspir...
Arret chauffe eau
Bonjour, je m'expatrie pour deux ans et ma maison va être inoccupé. je voudrais savoir ce qu'il faut faire pour le chauffe eau (vidanger.....) Merci ...
Comment étancher un cheneau zinc qui est en place
Pour mémoire les joints silicone ne sont pas compatibles avec zinc
Bonjour, comment faire pour poser du papier peint autocollant sur du plâtre ?
RésoluSur un mur brut et sur un mur qui a déjà eu du papier peint autocollant, avec, apparemment une couche de peinture, non homogène sur l'ancienne surface...
Oter de la rouille sans abîmer de la peinture ?
j'ai récupérée 1 machine à coudre ancienne pour enfant que j'ai nettoyée au pétrole mais elle est rouillée : comment ôter cette rouille sans abimer la...
Qu'est ce que c'est ? a quoi ça sert ?
Bonjour, Dans une ferme des Charentes Maritimes, j'ai trouvé cet "objet". Les rouleaux sont percée de petits trous et ils s'ouvrent à une extrémité c...
Comment fixer une tringle à rideau dans du lambris ?
Bonjour, Comment fixer une tringle à rideau dans un plafond en lambris ? Que dois-je utiliser comme fixation ? Merci à tous pour vos réponse.
