Les discussions
Comment poser hotte îlot central ?
comment je doit fair pour poser un ilot central
Peut-on poser en décalé des lambris pvc au plafond ?
peut-on poser horizontalement au plafond du lambris pvc en pose décalée? si oui les lames jointent-elles de la meme manière que lambris bois? merci de...
Comment améliorer l'étanchéite d'une terrasse sur un garage?
J'ai mis des hourdis, plus une chape de 10cm, plus du carrelage et ensuite comme j'avais toujours des infiltrations j'ai collé du papier goudron recou...
Pour faire un dessus de table en mosaïque
Salut j'ai une table en fer forgée, le dessus n'a rien , c'est à dire seulement le cadre avec quatre barre qui vont d'un côté à l'autre disons pour s...
Quel système pour coller dalles plastiques dans couloir ?
Je dois coller des dalles plastiques dans un couloir, dois-je commencer par le centre et aller sur les cotés sachant que le couloir est en L ? Quel ma...
Que mettre devant une cheminée bois pour protéger parquet ?
Je dois poser un parquet flottant dans un salon qui possède une cheminée bois, je voudrai mettre une protection devant la cheminée, que puis-je mettre...
Comment réparer des portes coulissantes de penderie ?
Comment faire pour déboiter les 2 portes coulissantes de 120 d'une penderie afin de changer ou lubrifier les roulettes en haut, et changer les guides ...
Où trouver des pièces détachées pour store vénitien ?
Bonjour, J'ai 3 stores venitien à lamelles alu (dimension hors standards). Ils sont en bon etat néanmoins les echelles de cordes permettant l'espac...
Une combine simple pour mettre et controler facilement au meme niveau ,tous les
pose dans un sous sol,avec une hauteur brut de 2.01m..........encombrement minimum des fixations+ placo = 5.5 cm..........le poblème vient de la dalle...
Comment arranger un marbre fendu ?
Comment retirer du lino collé sur du lino ?
voilà dans l'entreé toilette salle de bains le lino à été coller sur un autre lino comment le retirer j'ai tenté mais il à été encollé avec une colle ...
Où trouver des lames pvc à coller sur du placo peint ?
Je souhaite protéger le mur, derrière le lave-mains des toilettes, des projections d'eau avec des lames PVC, pour éviter le carrelage. Les produits ex...
Est ce que quelqu'un connait posigrip ?
RésoluC'est un traitement qui rend antidérapants les douches et les sols mouillés et glissants !!!
Comment mettre une vitre coulissante sur une bibliothèque ?
Bonjours, j'ai une bibliothèque et je voudrais savoir comment poser une vitre coulissante?
Que faire avec un puit situé dans une maison : le boucher ou l'utiliser ?
FerméComment faire si je dois le garder ? J'ai acheté une maison avec la surprise d'un puit intérieur. Ce puit me gène car il est mal placé que dois-je fai...
Où trouver la notice de montage du lit zen conforama ?
Bonjour à tous, Je recherche la notice de montage du lit modèle « Zen », commercialisé par Conforama. J’aimerai m’inspirer de la conception de la t...
Isolation extérieure avec bardage en bois :quelle solution pour ne pas avoir à r
Je souhaite faire une isolation extérieure en complément d'une isolation interne insuffisante:60 mm alors que j'habite à 1100 m d'altitude.J'ai 3 ques...
Comment donner une seconde vie à ce coffre ?
Bonsoir, Je cherche des idées pour donner une seconde vie à ce coffre http://www.conforama.fr/wcsstore/Conforama/medias/catalog/800x600/G_109378_A...
Comment démonter une serrure 3 points ?
RésoluBonjour à tous, je souhaite démonter ma serrure 3 points sur ma porte d'entrée mais il faut au préalable retirer la poignée et il n'y a pas moyen, pa...
Comment percer un miroir de salle de bain ?
bonjour. je voudrez fixer des étagères sur mon miroir de la salle de bain et pour cela il faudrait que je perce des trou.alors je voudrais savoir si ...
Comment réaliser une terrasse en bois ?
je voudrai refaire ma terrasse cet été et j hesite entre le bois ou le carrelage!!!je voudrais avoir des conseils pr savoir lequel des 2 est le mieu e...
Comment réparer une rayure sur un plancher
Résolumon fils a fait une rayure sur le plancher dans sa salle de séjour,et il doit réparer au plus vite , car il doit déménager pour le 1er Mai merci de no...
Faut il remplacer un vase d'expansion sur une installation ballon eau chaude qui
faut il remplacer un vase d'expansion sur une installation ballon eau chaude qui est apparemment rempli d'eau ???
Où trouver un plan de serre ?
j ai besoin de cotes de quels materiaux les mieux adaptes. je suis debutante. Merci d avance.
Comment enlever la colle sur des fenêtres blanches en pvc
RésoluPour faire tenir l'attache de la tringle de rideau sur la fenêtre PVC de ma cuisine, j'ai été obligé d'y mettre une goutte de colle pour qu'elle tienn...
Comment poser lambris bois sur plafond placo de 13 mm ?
Bonjour, Je dois entreprendre la pose de lambris bois sur un plafond d'une pièce de 20 m2 environ ... Je sais qu'au préalable on doit poser des tas...
Peu on confondre des cables de plancher chauffant avec des cables d alimentation
peu on confondre des cables de plancher chauffant avec des cables d alimentation electrique
qd on alimente la plaque induction la rame de pc chauff qd on coupe le disjonct
qd on alimente la plaque induction la rame de pc chauff qd on coupe le disjoncteur le pc s' eteint. le constructeur=thermostat defecteux .
Solidité enrobé 0.6 ou 0.10
nous souhaitons casser notre allée en béton est mettre de l'enrobé à chaud noir , on nous proposes soit du 0.6 ou du 0.10, lequel est le plus solide ?...
Comment calculer le diamètre de deux poulies ?
bjr! voilà j'ai actuellement deux poulies variables l'une sur un moteur de 1415 tr/mn qui entraine la seconde sur un reducteur qui lui meme entraine...
Quel matériau simple pour des joints de plancher ?
Mon plancher est ancien et aucun joint n'avait été fait. Après ponçage complet, je m'apprête à faire les joints. Des "anciens" m'ont conseillé du mast...
Comment mélanger blanc de meudon et peinture blanche ?
Quelles sont les proportions de blanc de meudon que je dois ajouter à de la peinture blanche, pour couvrir un plafond de buanderie?
Comment fabriquer un banc de scie ?
Bonjour, je veux fabriquer un banc de scie à usage professionnel; j'ai besoin de vos conseils sur: 1/ La puissance minumun du moteur en 380 v et le no...
Comment rattrapper un plancher mal posé ?
bonjour, Quelqu'un peut-il m'aider à trouver une solution pour reprendre un plancher posé par une entreprise il y a 6 ans ? à certains endroits, j'ai...
Bonjour, j ai coincé un tiroir de vaisselier avec un ouvre bocal électrique, imp
bonjour, j ai coincé un tiroir de vaisselier avec un ouvre bocal électrique, impossible de l'ouvrir, quelqu'un aurait un truc, un conseil ???
Mur porteur
bonjour, voilà on a une porte sur le mur porteur et on aime pas les portes donc je voudrais savoir si il est possible d'enlever juste le quelques cen...
Comment surélever le plancher des toilettes ?
Bonjour, j'envisage de surélever le plancher de mes toilettes d'une dizaine de centimètre. Le plancher étant en bon état, je voudrais savoir avec...
Comment casser un angle droit en placo ?
je rénove une maison, dans laquelle j'ai mis du placo sur les murs (BA13) je voudrais "casser" un angle pour y mettre une plaque de placo afin d'y fix...
Comment faire des rayonnages dans un placard mansardé pour rangement de vetement
profondeur 105 cm hauteur mini 85 cm hauteur maxi 128cm portes coulissantes 3 vantaux
Faire un banc
bonjour, voilà j'ai trouvé un vieux lit chinois en bois qui peut ressembler de loin a un banc j'aurais aimé savoir ce que je pourrais faire pour en...
Volet à sangle: le tablier tombe et n'est plus maintenu
Bonjour, La sangle était sortie de la poulie, je l'ai donc remise dans l'axe , j'ai dévissée le tablier, remonté le volet à la main . Mais dés que je ...
Puis-je faire la pose des joints sans taloche ?
on voudrais savoir si pour la pose des joins avoir une taloche est vraiment indispansable? merci
Comment boucher un gros trou dans le plafond ?
comment boucher un trou d'évacuation de hotte aspirante dans le plafond de diametre 125 et de 15 a 20 cm de profondeur structure en quairon, peut on u...
Je voudrais fabriquer un bureau d'enfant en carton
je cherche des plans pour faire ce bureau en carton
Comment passer une gaine électrique du mur au plafond ?
Bonjour, J'ai un éclairage au plafond dans mon couloir et je souhaite le supprimer et mettre des appliques murales. Mon mur est constitué de placo...
Quel est le mieux entre enduit de lissage et sous-couche ?
Bonjour, Mes travaux de rénovation arrivent presque à terme...(enfin!!) Je souhaite préparer mes murs (et plafond) avant d'effectuer l'habillage é...
Comment fixer une boîte aux lettres ?
comment fixer une boîte aux lettres métal H 30cm, l 30cm, L 41cm, sur un muret en parpaing de 20cm de large environ. je n'ai pas le choix,pour le s...
Je veux brancher un évier à un sanibroyeur
Quel sanibroyeur me faut il? Comment le brancher ?
Comment restaurer des pieds de table en merisier ?
je viens de récuper une table ronde en merisier cadeau de ma mère, mais les pieds ont été coupés au niveau des roulettes car cela faisait trop de brui...
Je cherche des plans pour construire une table de jardin pour enfant
bonjour, je suis une nounou bricoleuse et je souhaite creer une table pour mes petits loups cette ete mais je ne sais pas comment m'y prendre un peu d...
