Les discussions
Le plancher du haut est une dalle béton ou un plancher bois ?
2 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2009 par
Je voudrais savoir si quelqu un a la notice du lit montana de conforama je la re
 Fermé
je voudrais savoir si quelqu un a la notice du lit montana de conforama je la recherche pour le vendre merci pour la reponse
Comment réparer un morceau de placoplatre arraché ?
un élément de cuisine esttombé arrachant les fixations molly dans placoplatre. comment puis je réparer pour que cela tienne
6 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2009 par
frmu
Où trouver qq dalles comme celles-ci ?
J'ai une terrasse recouverte de ce carrelage ; suite à des dégats, je dois en remplacer quelques unes, mais je ne trouve plus ce modèle ! On me répond...
2 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2009 par
Mon ballon électrique eau chaude fait des caprices.
J'ai un ballon eau chaude 150 L. En automatique( chauffe en heures creuses la nuit), j'ai de l'eau chaude le matin ; bien chaude, même ! Mais si j'en...
5 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2009 par
Comment débloquer une porte de garage ?
Bonjour à toutes et à tous. J'ai ma porte de garage, porte automatique à enroulement qui ne veut plus redescendre. (elle fait la grève....). J'ai sor...
4 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2009 par
chadrac43
Comment et ou trouver une piece cassée sur un volet roulant
je ne peux plus monter un volet roulant. apres bricolage de la tète dans le coffre ,je décole un peu ,mais n'arrive pas à le monter completement (les ...
1 réponse Dernière réponse le 26 déc. 2009 par
lamarque33
Comment colmater des infiltrations d'eau ?
Bonjour je suis locataire. Un balcon donne sur ma cuisine. Lorsqu'il pleut, l'eau s'infiltre sous la plinthe posée sous la porte fenêtre. Comment puis...
6 réponses Dernière réponse le 26 déc. 2009 par
Probleme de chauffe eau
de l eau sort de mon chauffe eau en haut de la cuve j ai decoupe la protection au niveau de la sortie du tuyau et on voit l eau qui arrive de je ne s...
Logement très mal isolé
Bonjour, depuis fin juin, je suis locataire d'un T3 très mal isolé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Qui pourrait me donner des astuces pour des tr...
3 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2009 par
Comment monter un placard ?
comment monter un placard je n'ai qu'un mur il me faut un autre support de l'autre coté. Que faut il poser? existe-t-il une joue terminale toute fait...
2 réponses Dernière réponse le 25 déc. 2009 par
holls
Comment enlever de la colle super glue-3 sur du métal ?
voila, j'ai un petit tube de super glue-3 qui s'est crevé et qui s'est répandu sur du métal, je ne sais pas quoi employer pour pouvoir nettoyer sans f...
1 réponse Dernière réponse le 25 déc. 2009 par
Comment décoller un pivot métallique d'un miroir ?
Je voudrais décoller d'une porte-miroir de meuble de salle de bain le pivot femelle (qui sert d'axe et qui permet à la porte de tourner) qui y est col...
1 réponse Dernière réponse le 24 déc. 2009 par
JCinFo
Comment réparer une caravane ?
bonjour merci d'avoir répondu mais coment fait ton pour envoyer des photos
2 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2009 par
pitou-33
Comment changer joint de porte fenetre double vitrage abimé
Bonjour, J'ai fait installé une porte fenêtre avec double vitrage depuis peu. Mon chat en essayant de l'ouvrir a complètement abimé le joint qui es...
3 réponses Dernière réponse le 23 déc. 2009 par
frmu
Comment changer la serrure sur une porte double vitrage ?
Bonjour, J'ai fait posé une porte fenetre double vitrage pour des raisons d'isolation. Depuis le début la porte a toujours été très dure à fermer....
4 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2009 par
elmusicos
Comment poser le ressort d'un spot a encastrer ?
2 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2009 par
Comment faire adherer du revetement de lissage sur du depron ?
Bonjour, je devais isoler un mur, mais n'ayant pas beaucoup d'épaisseur j'ai opté pour du dépron de 3 mm, cela me paraissait la meilleure solution, pu...
3 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2009 par
Svp, comment peut-on courber le laiton ? j'ai trouvé des porte manteaux d'offici
Svp, comment peut-on courber le laiton ? J'ai trouvé des porte manteaux d'officier de la marine pour un cadeau et ils sont un peu tordus ...
7 réponses Dernière réponse le 22 déc. 2009 par
Peut on carreler une table en bois ?
J'ai une vieille et solide table de cuisine rectangulaire que je voudrais carreler,est ce possible?
1 réponse Dernière réponse le 21 déc. 2009 par
frmu
Comment refixer une courroie de volet dans son enrouleur ?
la courroie de mon volet roulant est sortie de son enrouleur. j'ai bien ouvert l'enrouleur pour refixer la courroie, mais le système n'enroule plus qu...
LN59
Où peut- on trouver des carreaux ou vitres double vitrage nouvelle génération ?
C'est pour le remplacement de mes carreaux double vitrage actuel qui commencent à se détériorer (buée à l'intérieur) Merci
3 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2009 par
J'ai la chasse d'eau qui se fait le niveau plusieurs fois dans la journée après
L'entretien a changé déjà 2 fois le mécanisme mais cela n'a rien changé. Moi je pense que c'est un joint de la cuve qui fuit mais je ne vois pas d'eau...
7 réponses Dernière réponse le 20 déc. 2009 par
Comment effectuer les réglages de fenêtres tryba ?
Bonjour Ma maison est équipée de fenêtres TRYBA depuis un dizaine d'années, mais elles commencent à laisser passer de l'air entre le dormant et l'ou...
4 réponses Dernière réponse le 19 déc. 2009 par
frmu
Comment ôter une odeur de moisi ?
Après un important dégât des eaux, les tapisseries ont moisies et bien que j'ai les enlevé et lavé les murs avec de l'eau de javel, l'odeur persiste s...
4 réponses Dernière réponse le 18 déc. 2009 par
Où trouver la fiche technique du power plus - pow751 ?
bjrs a tous je me suis achete il ya une semaine ce pistolet a peinture des la premiere utilisation je me suis rendu compte que l'appareil ne fonction...
1 réponse Dernière réponse le 18 déc. 2009 par
JCinFo
Comment nettoyer des outils (truelles, marteau, niveau) souillés par du béton ?
 Résolu/Fermé
Dernière réponse le 16 déc. 2009 par
Comment faire pour que la peinture tienne sur du zinc ?
cela fait deux fois qu'un professionnel vient me refaire de la peinture sur mes entourages de fenêtres en zinc et la peinture s'écaille à chaque fois ...
1 réponse Dernière réponse le 16 déc. 2009 par
cholet.yvon
Comment bien utiliser sa cheminée ? merci
Nous venons d'acheter un insert René brisach nous souhaiterions quelques conseils d'utilisation, merci à tous
12 réponses Dernière réponse le 16 déc. 2009 par
Comment enlever de la peinture sur un mur en pierres ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans mon nouvel appartement qui comporte un joli mur intérieur en pierres apparentes. Cependant il y a à plusieurs e...
kalimera
Condensation importante dans ma salle de bain et chambre d'enfants
ca fait 2 ans que je suis dans cet appt j'ai ma salle de bain qui s'ecaille et la condensation degouline le long des murs et le plafond est tout moi...
11 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2009 par
Risque de condensation entre deux plafonds ?
Dans la pose d'un sous plafond en plaques de plâtre b13, y a t-il un risque de condensation entre l'ancien plafond et le nouveau ? si oui, quelle(s) s...
2 réponses Dernière réponse le 15 déc. 2009 par
Bonjour,où puis je svp trouver une cheminée décorative à bon marché ?
Où puis je svp trouver une cheminée décorative à bon marché ?Une vrai fausse en quelque sorte.
2 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2009 par
Comment couvrir une cour intérieure ?
bonjour, je posséde une cour intérieur de 5m30 sur 1m80 que je desire couvrir. en effet ce passage mene à mon cellier et quand il pleux je suis sans c...
3 réponses Dernière réponse le 13 déc. 2009 par
frmu
Comment dorer la tranche des livres ?
Quel est le procédé employé pour dorer la tranche des feuilles d'un livre ?
Comment détacher un pull en laine synthétique taché avec de la ratatoille en boî
Comment détacher un pull en laine synthétique taché avec de la ratatoille en boîte ?
3 réponses Dernière réponse le 11 déc. 2009 par
Comment enlever une tache de colle sur une veste de costume?
Quelle colle pour assembler du bois et du metal ?
quelle colle pour assembler du bois et du metal ?
2 réponses Dernière réponse le 10 déc. 2009 par
Comment faire partir une odeur d'essence dans les égouts ? tres urgent
 Résolu/Fermé
Mon beau pere a nettoyé le reservoir de sa mobilette, et hop tout a l'egout, (il est né avant l'écologie), mais depuis cela sent tres mauvais dans tou...
Dernière réponse le 9 déc. 2009 par
Comment fixer des persiennes sur un tableau de fenêtre ?
J'ai changé mes fenêtres. Les persiennes étaient fixées directement sur les dormants des anciennes fenêtres et je voudrais les fixer sur le tableau en...
1 réponse Dernière réponse le 9 déc. 2009 par
frmu
Comment réparer un éclat dans l'émail d'une baignoire ?
Bonjour, La chute d'une bouteille en verre sur ma baignoire a causé deux gros éclats noirs. En voici deux photos : http://FastFreeFileHosting.c...
1 réponse Dernière réponse le 8 déc. 2009 par
liloloo
Comment enlever le porte feutre de mon tableau velleda ?
bonjour, j'aimerais pouvoir tourner mon tableau Velleda GUILBERT, pour l'accrocher à mon mur verticalement. le problème? le porte feutre j'ai...
7 réponses Dernière réponse le 8 déc. 2009 par
orignalex
Pourquoi ce mitigeur ne marche pas ?
bonjour, voila il se trouve que je suis plombier depuis peu. je me trouve devant un problème: j'ai raccordé un mitigeur eau chaude à gauche et eau f...
3 réponses Dernière réponse le 7 déc. 2009 par
frmu
Comment poser carrelage sur dalle qui s'effrite ?
comment poser un carrelage (30*30) sur une dalle récente, environ 1 mois, faite par un professionnel, qui s'effrite par endroit? mes nombreux balayage...
1 réponse Dernière réponse le 7 déc. 2009 par
JCinFo
Comment modifier une porte fenêtre à charnière ?
J'ai dans ma cuisine une porte fenêtre à charnière qui donne sur une terrasse et je souhaiterais la faire coulisser sachant que j'ai conservé 16 cm en...
3 réponses Dernière réponse le 5 déc. 2009 par
frmu
Comment découper une plaque de polycarbonate ?
1 réponse Dernière réponse le 5 déc. 2009 par
JCinFo
Que faire après l'inondation de la laine de verre dans le plancher ?
De la laine de verre qui a été imbibée d'eau suite à une inondation puis séchée entre deux épaisseurs de plancher en aggloméré est-elle encore effic...
7 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2009 par
Comment faire un trepied ?
Bonjour, Comment faire un trepied pour soutenir un bruleur, genre pour faire une paela, Hauteur de 80 cm, et repliable ou demontable. Si quelqu'un...
1 réponse Dernière réponse le 4 déc. 2009 par
JCinFo
Comment décoller des plaquettes de parements ?
comment faire lorsque celles ci sont collées sur du placo plâtre sans abimé le placo ?
4 réponses Dernière réponse le 4 déc. 2009 par
J'ai un volet roulant qui ne ferme pas correctement, que faire ?
 Fermé
En fait tout va bien jusqu'à la moitié puis ensuite un des cotés est décalé et ne descend pas...
Dernière réponse le 3 déc. 2009 par
Résultats 11101 - 11150 sur un total de 13 808
