Les discussions
Comment réparer une statue en métal cassée ?
bonjour j ai une statue en regule c est a dire alliage de metaux et j ai une patte de la gazelle qui est cassée??? comment peut on la reparé???? m...
Je voudrais mettre de la dalle de sol sur de la dalle de sol -comment faire ? -
je voudrais changer la dalle de sol actuelle avec une nouvelle et j'aimerais savoir comment je dois mis prendre,et est ce qu'il est possible de la pos...
Comment définir la quantité de laine nécessaire ?
j'ai un patron de tricot qui me demande 900 gr grosseur 9, j'aimerais le réaliser avec deux laines de 4.5
Comment renover l'interieur de ma piscine tres abime.
Serait-il facile (?) de carreler une piscine en béton (4mX9m) avec de petites mosaïques ou de petits carreaux. J'aimerais faire quelque chose comme le...
Lave linge indesit en panne
lorsque je choisis un programme , le cycle se met en route normalement , sauf qu'il reste en mode lavage ? que faire et quoi remplacer ?
Pourquoi mon nettoyeur hp ne monte plus en pression ?
FerméBonjour j'ai un nettoyeur haute pression KEW model 30CA compact 1 type P452 je m'en suis servi au debut du printemps, je veux m'en servir aujourd...
Qui peut me dire l'utilité de cet objet ?
objet en fonte qui ce fixe sur une table,ressemblent a une meule,constitue de deux disque de ver,deux de feutre et deux de cuire oppose l'un a l'autre...
Connaissez -vous une marque de peinture blanche mate à l' eau qui ne laisse pa
FerméConnaissez -vous une marque de peinture blanche mate à l' eau qui ne laisse pas de trace en faux-jour. Merci
Quel est la technique des meubles blanchis ?
Le groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude fuit alors qu'il est tout neuf.
Le groupe de sécurité fuyait nous l'avons changé cependant il continu à fuir. Cela peut-il avoir un rapport avec le fait que la température de l'eau e...
Comment peindre sur du papier peint vieilli dans un couloir non chauffé ?
maison campagne inoccupee plusieurs annees
Blanchir à la chaux, qu'utiliser?
J'ai envie de blanchir à la chaux les parpaings des murs de mon garage, pour en faire un lieu propre de repli en été en cas de météo douteuse pour l...
Comment laisser vieillir un bois autoclave pour obtenir une belle teinte
bonjour, je vais acheté un abri de jardin en pin traité autoclave classe 3. je voufrais que le bois puisse noircir rapidement sans passer une lasure ...
Quelqu'un a-t-il une astuce pour camoufler de façon presque invisible des rayure
Quelqu'un a-t-il une astuce pour camoufler de façon presque invisible des rayures sur un meuble laqué noir? D'avance merci!
Je voudrai une solution pour détacher ma table de cuisine en marbre
RésoluIl y a des taches de gras de jus de fruits et autres
Differentiel qui serve d'inter
Résoludans une piece je dois enclencher les lumieres directement au tableau comment y poser un inter merci d'avance
Je voudrais faire une terrasse en bois, comment faut il faire et est ce que c'es
Je voudrais faire une terrasse en bois, comment faut il faire et est ce que c'est compliqué ?
Que doit-on passer sur une table de jardin en mosaïque avant utilisation pour év
Que doit-on passer sur une table de jardin en mosaïque avant utilisation pour éviter les tâches de graisses, vin...?
Comment fait-on pour souder des cheneaux en cuivre ?
je viens d'acheter des cheaneaux en cuivre et je voudrais savoir comment les souder ensemble pour une parfaite étanchéité merci
Idée
J'ai deux naissances dans ma familles et en plus ce sont des freres et soeurs et je cherche une idée de cadeaux brodés original pour chacun d'eux. D...
Je voudrai repeindre mon salon de jardin en plastique ou le nettoyer car la pei
Résolu/Ferméje voudrai repeindre mon salon de jardin en plastique ou le nettoyer car la peinture est piquée j'hesite à y appliquer de la peinture à la bombe. me...
Comment réaliser mes cartons d'invitation pour mes 40 ans , je cherche des sites
Comment réaliser mes cartons d'invitation pour mes 40 ans , je cherche des sites ou des idées? Merci beaucoup.
Comment coller un parquet sur un ancien plancher ?
Bonjour, Je désire coller un nouveau parquet massif sur un ancien parquet en y intercalant un isolant thermmique. En effet, le parquet que j'ai...
Comment décaper 5 mm de calcaire au fond d'une vieille bouilloire ? .
RésoluD'habitude j'y arrive avec du vinaigre blanc chaud ; mais cette fois-ci rien à faire !
Où trouver des support de piquets pour clôture ?
Comment faire une ouverture dans des cuves à vin, anciennes en béton?
FerméOn peut à peine faire un trou à la perceuse pour y mettre une cheville
Un truc pour les moucherons???
j'ai beaucoup de plantes diverses sur mon balcon en plein sud et, souvent j'ai des moucherons, je voudrai traiter autrement qu'avec de produits chimiq...
Comment régler l'ouverture et la fermeture d'une porte kz ?
j'ai une porte de placard avec deux miroirs et j'ai beaucoup de difficultés à l'ouvrir. Elle doit avoir besoin d'un bon réglage en hauteur. Si vous po...
Je cherche des plans pour construire des petits jeux en bois pour enfants.
Fermémobiles, marrionnettes.
Mon salon de jardin colle !
Nous avons huilé notre salon de jardin en bois exotique avec un mélange huile de lin - térébentine. Cela fait environ une semaine et il "colle " toujo...
Recherche notice montage auvent
bonjour je suis a la recherche de la notice de montage d' un auvent caravanne trigano pacific 300 , savez vous ou je peux me le procurer , ou si vous ...
Comment faire disparaitre les traces de chaux sur les briques ?
Pourquoi le volet roulant électrique se bloque ?
bonjour j'ai un volet roulant électrique sur une baie vitrée de 240 de large orientée au sud. les symptômes : le volet est actionné par un int...
Comment redonner de l'éclat à une terrasse en bois traité ?
Bonjour j'ai une terrasse en bois traité qui est devenue grise. Je voudais lui redonner un coup d'éclat. Existe t'il des produits rénovants pour ce ...
Comment fais t-on pour enlever de la fibre de verre sur du placo ?
oui j'ai de la fibre sur mon placo et j'aimerai l'enlever ,n'y a t-il pas de risques d'enlever une partie du placo en l'enlevant .Que dois je faire me...
Comment enlever 1 mur des iles (achete chez castorama)
FerméComment enlever 1 mur des iles (achete chez castorama)
Comment nettoter un robinet svpppppppppppppppppppp
Bonsoir, voilà, j' ai récupérée un vieux robinet en laiton, mais recouvert de chrome. Comment enlever ce chrome ? Pour info, j'ai déjà essayé la les...
Je veut décapé une rampe en fer forgé elle est de couleur noire; je voudrai
ellle a beaucoup detorsade
Comment équilibrer une porte de garage ?
Pourriez me dire comment équilibrer une porte de garage sectionnelle car nous ne pouvons pas l'ouvrir completement . Il doit y avoir un probleme d'éq...
Comment poser du parquet flottant ?
Sachant que ce serait sur du carrelage est ce possible ? Est ce facile à poser ? Merci :)
Bonjour, merci de me donner une idée écologique pour me débasser de la mousse q
Bonjour, Merci de me donner une idée écologique pour me débasser de la mousse qui s'installe à la place du gazon
Structure de terrasse de piscine
Quel bois dois je utiliser pour la structure d 'une terrasse de piscine ( je parle du support ) . Les lames de la terasse seront en composites . Pour ...
Recherche aide pour finir installation electrique urgence 2 ans trvx inachevés p
tout est commencé les fils tirés un faux plafond pour passage fils mais tout pends et certaines lignes pas branchés ni terminé. saignés a refaire mal ...
Traversees de chemin de fer classées déchets industriels dangereux !
comment informer les gens que ces piquets sncf sont plus cancerigénes que l'on pouvait l'imaginer. Imbibées de créosote et de phénols TRES TOXIQUE POU...
La réparation des briques réfractaires
on m'a conseillé de boucher les fentes entre les briques d'une cuisinière à bois avec de l'argile. Où trouver ces matériaux ? peut-etre chez un pottie...
Comment remplacer les roulettes d'une baie vitrée en alu ?
Bonjour, Je suis en passe d'acheter un appartement mais les baies coulissantes en aluminium fonctionne très mal. Je suppose qu'il faudrait les dépo...
Etanchification d'un mur par injection de résine ?
Que pensez-vous de cette technique ? dans mon cas il s'agit d'un mur de cave semi enterré en pierre de moliere et beton lissé qui n'est pas imperméabl...
Bonjour. comment enlever du papier peint derriere un radiateur? merçi de me re
Résoluje ne peu le demonter, peur de pas savoir le remonter!!!!!!.
Comment remplacer les dalles d'une terrasse ?
Bonjour, J'ai une terrasse en bois posée à même le sol sur lit de sable. Elle est très abimée. Je voudrais l'enlever et la remplacer par des dalles...
Comment fabriquer une table en platre et carrelage ?
je désire faire un table en platre et carrelage avec un barbecue central pour mettre dans un chalet en bois pssédant une cheminée centrale; mon probl...
