Les discussions
Comment rattraper un trou percé dans le placo ?
bonjour, voila j ai percé un avant trou dans du placo, puis un autre dans le mortier situé derriere celui-ci. Probleme vu que cette matiere est un pe...
Pourquoi mon sèche-linge whirlpool 3428 ne chauffe plus ?
bonjour, mon sèche linge fonctionne mais ne chauffe pas. Je ne sais pas où est situé la résistance. Quelqu'un à il une notice de montage. Merci pour...
Bonne annee 2011
BONNE ANNEE ET BON BRICOLAGE
Quelle perceuse acheter et quelle puissance choisir ?
RésoluJe voudrais acheter une perceuse pour percer des murs très durs en béton un peu armés et pour du bricolage occasionnel.
Peut-on coller des lattes en pvc, sur de la faïence sans mettre de tasseaux auto
RésoluAprès un bon décapage avec du papier de verre et une colle spécifique.
Mon réfrigérateur cesse de fonctionner par moment . est il hs ou récupérable ?
RésoluPar moment cet appareil s'arrête ; je frappa sur le thermostat et il repare . Ceci étant, je n'ose le remplir de peur de perdre toutes mes victuailles...
Comment réparer une poignée de porte-fenêtre ?
Bonsoir, la poignée de ma porte-fenêtre oscillobasculante de marque Schüco m'est restée dans la main lorsque j'ai voulu l'ouvrir. Rien ne semble cas...
Comment ouvrir une porte-fenêtre avec une serrure cassée ?
bonsoir et merci c'est justement le mécanisme qui est cassée, il est parti en morceau ca fait un trou vide. mais impossible d'ouvrir pourtant elle n'e...
Poser un radiateur sèche-serviette
A poser sur du placo plâtre et le branchement électrique... Ancien chauffage convecteur électrique merci
J'aimerais fabriquer un pigeonnier, comment faire ?
Résoluj'aimerais fabriquer un pigeonnier, un "copain" pourrait-il me donner des conseils. Plan, matière, emplacement, hauteur etc. pour deux couples merci ...
Comment faire des étagères dans une cheminée ?
Bonjour. Je veux faire une cheminée comtemporaine, avec juste l'insert encastré dans un coffrage. Je voudrai cependant faire des tablettes ou étagère...
Dans un foyer fermé (grosses flammes et chaleur) quelles vis ou boulons mettre,
je dois visser des petites plaques de fonte à l'intérieur d'un foyer fermé! impossible de trouver des vis ou petits boulons en fonte! où puis je trouv...
Comment réparer les gonds d'une porte en bois ?
Bonjour, je possède une porte en bois à gonds. En effet les gonds sont positionnés sur une petite arête de la porte et ils ont meme fendillé par porte...
Joyeux réveillons et bonnes fêtes
Peu importe que la cheminée soit de travers si la fumée monte droite ! Bonnes fêtes et meilleurs voeux
Poser du carrelage sur une peinture au sol 50 metres carrés
j'ai 50 metres carrés de peinture au sol (v 33 ) que je veux carreler que faut faire pour préparer mon sol avant d'encoller
Comment percer du placoplâtre ?
bonjour, voila j'ai un meuble a fixé sur du placo mais je suis tombé sur une barre en ferraille qui maintient le placo, que faut il faire? merci
Une maison qui s'affaisse
RésoluBonjour, je suis intéressé par une maison mais la maison présente un affaissement sérieux (a mon humble avis) la fissure part de l'entrée de la maison...
Moteur storex?
bonjour tout le monde, je suis en pane de moteur pour mon storex, est ce que quelqu'un en aurait un vieux a me céder? même si le disque dur est mort ç...
Question de robinetterie
j'ai 2 mitigeurs de lavabo en service de marque GROHE avec chacun une cartouche à remplacer de temps en temps, je suppose. Qui saura me dire à quoi...
Pourquoi le volet ne s'arrête pas net ?
Bonjour Sur volet motorisé avec un moteur somfy,si j'arrête le volet lorsqu'il monte ou descend,il continu de descendre d'une vingtaine de centimètre...
Comment transformer une porte en porte coulissante ?
Bonjour, Je viens d'emménager dans une nouvelle maison. Une cloison est déjà toute prête pour accueillir une porte coulissante intégrée. Nous avo...
Comment encastrer une plaque de cuisson ?
bonjour, je dois encastrer une plaque de cuisson dans un plan de travail. je suis obligé de me mettre à 2.5 cm du mur. cela ne posera-t-il pa...
Comment reboucher du laminé ?
bonsoir,en voulant monter mon meuble neuf en laminé j'ai une fixation de charniere (celle du meuble qui a laché car j'ai mal opéré...(de ma faute) du ...
Comment protéger des livres de l'humidité sur des étagères ?
RésoluDans plusieurs niches de notre salon (maison ancienne), nous avons constitué une bibliothéque. Les murs étant en pierre de pays, sur l'enduit intérieu...
Comment ouvrir un volet par le côté inverse ?
FerméBonjour, Je vais changer la disposition de ma cuisine et du coup il ne me reste plus que 30cm pour ouvrir mon volet avec sa manivelle. Est-il possib...
Comment boucher l'encadrement d'une ouverture dans un mur ?
J'ai fait une ouverture de 1.20m x 0.80m dans un mur de brique entre ma cuisine et ma salle à manger pour faire ensuite un bar. Dans un premier temps ...
Comment faire avec machine à laver qui ne fonctionne plus ?
Voila, j'ai une machine à laver de marque Malice de chez Brandt qui ne fonctionne plus. Pour vous donnez plus de détails quand je la met en marche, ju...
Comment réparer une serrure vachette 3 points ?
bonsoir a tous j ai un ressort de casse dans ma serrure vachette ou le trouver merci de vos reponse
Comment réparer mon volet roulant en panne ?
comment réparer mon mon volet roulant extérieur qui a forcé ? Il semble complètement déréglé, de plus il n'arrive plus à remonter. je cherche un p...
Pose d'un parquet flottant : les lames doivent être parrallèle ou perpendiculair
Pose d'un parquet flottant : les lames doivent être parrallèle ou perpendiculaire à la fenêtre ?
Comment commander tous mes volets roulants somfy rts ?
bonjour, voila ma quesion. j'ai a la maison 11 volets roulants somfy rts et je voudrais savoir comment faire pour tous les commander avec une seule ...
Qui pourrait me dire à quoi servait cet accessoire ?
Résoluj'ai trouvé cet "outil" chez mes beaux parents, dans le Lot ,un petit village proche de Cahors,oû l'activité agricole est prédominante et variée, céré...
Qu'est-ce qu'un insert de cheminée ?
je voudrais savoir ce qu'est un insert de cheminée ?
Un télérupteur neuf ronronne et ne fonctionne pas pourquoi ?
Résoluj'ai change un télérupteur une fois il a fonctionne 15 jours. J'en ai remis un neuf, pareil il ne fonctionne pas et fait du bruit.
Chaudière gaz condensation saunier duval en panne (4 ans)
celà vous est-il arrivé ? j'ai des soucis avec une chaudière condensation thémaplus F24 saunier duval vieille de 4 ans (j'ai un contrat d'entretien) e...
Branchement d'un sèche serviette
RésoluBonjour, Je voudrais brancher un sèche serviette mais j'aimerais un conseil. Voici en pièce jointe une photo des fils sortant du mur. Pour le sèche s...
Quel outil pour visser ou dévisser l'alimentation de l'eau dans une baignoire ?
Encombrement réduit. Merci.
Comment traverser la véranda avec un conduit ?
Bonjour Je souhaite pose un poel à bois, dans une cours intérieur de la maison, au rez de chaussé, le faire monter de la hauteur d'un étage de mais...
Recherche thermostat d'ambiance de marque imit neuf ou occasion
Recherche thermostat d'ambiance de marque IMIT neuf ou occasion
Plan de travail
Résolubonjour je voudrais remplacer un plan de travail carrelé par un plan stratifié (non carrelé). le HIC c'est que j'ai un retour de 45 °.Comment procéde...
Comment décoller un fermoir métallique de bijou ?
Bonjour Un fermoir métallique de pilulier en porcelaine est bloqué par une colle qui a dû être mise avec excès. Comment dissoudre cette colle ? L'acé...
Pose des lamelles sur chants inclinés
Bonsoir j'arrive à réaliser les assemblages a 90° avec les lamelles mais comment faire si un chant est incliné (10°) ? Avez-vous un lien qui explique...
Comment poser des étagères à niveau entre deux murs ?
Bonjour ! Je souhaite poser des étagères entre deux murs (sur des équerres), mais je ne sais pas comment faire pour qu'elles soient droites ? Il est ...
Tâche de peinture ?
Résoluje viens de tacher mon pantalon de survêtement avec de la peinture Avec quel produit puis-je le détacher sans abimer le tissu.
