Les discussions
Comment boucher une cheminée?
Bonjour, J'ai cassé la cheminée pour gagner de la place dans ma cuisine, comment puis-je boucher le trou au plafond ? Merci pour vos réponses.
4 réponses Dernière réponse le 17 juil. 2009 par
Bonjour pouvez vous me dire comment on enleve la bande collante de moquette sur
j'ai enlever la moquette de la chambre de ma fille mais elle était collée tout au tour, et en dessous c'est du parquet et je n'arrive pas a enlever l...
2 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2009 par
Comment vieillir un escalier en pin ?
comment vieillir un escalier en pin ?
1 réponse Dernière réponse le 16 juil. 2009 par
Peut-on coller un pas de vis ?
Voilà j'ai le pas de vis en plastique qui a coupé net avec sa structure ! Pour tout vous expliquer il y a un support et le pas de vis qui ressort (c'...
17 réponses Dernière réponse le 16 juil. 2009 par
Comment programmer la telecommande de volet roulant bloqué ?
Mon volet roulant motorisé Somfy (radio télécommandé) c'est dégrafé de l'axe du moteur. Je l'ai donc ré agrafé sans problème mais quand j'ai voulu fai...
1 réponse Dernière réponse le 15 juil. 2009 par
JCinFo
Recherche plan pour la fabrication de boîte à lettres en bois
recherche plan pour la fabrication de boîte à lettres en bois
2 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2009 par
Création conduit et cheminée
je souhaite installer une cheminée - quel budget et faut-il tout faire faire par un pro ou juste le conduit ? - est-ce facile à faire soi-même ? - ...
Faut-il casser l'ancienne douche pour réaliser une douche italienne ?
Et comment procéder sans faire appel à un spécialiste ? Merci, Domy
6 réponses Dernière réponse le 15 juil. 2009 par
Comment enlever un radiateur ?
Bonjour, tous les radiateurs de mon chauffage central sont installés en monotube, mais il faut que j'en enlève un définitivement. Donc j'aurais voulu ...
2 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2009 par
Le noir
Est il possible de mettre une étagere sur un mur en lambris ?
est il possible de mettre une étagere sur un mur en lambris ?
1 réponse Dernière réponse le 14 juil. 2009 par
Bonjour. comment nettoyer de la tomette qui a plus de 150 ans ?
merci
8 réponses Dernière réponse le 14 juil. 2009 par
Comment retirer un régréage posé sur un parquet en bonne état ?
aimerai le remettre en état d'origine
Comment tester le moteur de ma tondeuse à gazon 200v ?
Bonjour, Ma tondeuse à gazon c'est arretée sans raison apparente, j'ai verifié l'arrivée de courant jusqu'au mini relais (qui se declenche bien) mais...
1 réponse Dernière réponse le 12 juil. 2009 par
JCinFo
Je voudrais savoir dans une tonne de ternaire combien il y a de metre cube
je voudrais savoir dans une tonne de ternaire combien il y a de metre cube
4 réponses Dernière réponse le 12 juil. 2009 par
Repeindre un évier ?
Est-il possible de repeindre un évier noir en pierre , blanchi par le calcaire ? Merci de vos conseils.
6 réponses Dernière réponse le 11 juil. 2009 par
Comment régler ma cuve de surpression d'eau de pluie ?
bonsoir, j'ai un souci avec ma pompe de surpression d'alimentation en eau de pluie! La cuve en pression est d'une capacité de 50 l et selon moi ma...
1 réponse Dernière réponse le 11 juil. 2009 par
Maind'or
Que faire dans une petite salle de bain pour se maquiller quand elle ne comporte
J'ai déja testé le miroir , ce n'est pas comme la lumière du jour!
14 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2009 par
Avec quel produit fait-on du teinté miel huilé ?
Bonjour , je voudrais savoir avec qu'elle produit on fait du teinté miel huilé , c'est pour un buffet.Merci
8 réponses Dernière réponse le 10 juil. 2009 par
Je cherche une personne pour m'aider à refaire l'interieure de ma maison
il y a ma cuisine et une chambre a refaire
2 réponses Dernière réponse le 9 juil. 2009 par
Plan de charette tombereau
Qui peut me passer un plan pour construire une charette tombereau à tirer par un âne?
1 réponse Dernière réponse le 7 juil. 2009 par
Pose d'une veranda
je voudrais mettre une veranda derriere ma maison et y faire une piece a vivre ( salon) ma question est : faut il ou pas un permis de construire ? mer...
4 réponses Dernière réponse le 6 juil. 2009 par
Comment regler gonds de porte ?
Bonjour! J'ai ma porte de garage qui frotte lorsque je la ferme (depuis 2 semaines seulement, effet de chaleur ?) Je pensais donc regler les gon...
1 réponse Dernière réponse le 6 juil. 2009 par
lbouy
Je cherche une grille tricot : une belle carpe à reproduire sur un pull
Un connaisseur en lave linge serait le bienvenu
Bjr, j'ai un souci avec mon lave linge, l'eau arrive mais le tambour ne tourne pas et la résistance ne chauffe pas , mais la vidange se fait . si que...
1 réponse Dernière réponse le 5 juil. 2009 par
Comment faire une piscine semi-enterre a moindre cout ?
A CE JOUR JE SUIS A TROIS PISCINE AUTO-PORTEE EN QUATRE ANS. J AI 2 ENFANTS. J AIMERAIS CONSTRUIRE UNE PISCINE SEMI-ENTERREE MAIS AVEC UN BUDGET MO...
Bonjour a tous je mets en oeuvre une veranda et j'hesite entre le polycarbonate
AU NIVEAU DES YEUX LEQUEL EST LE MOINS EBLOUISSANT CETTE VERANDA EST EN FAIT UN SIMPLE TOIT ET UN COTE VERTICAL SUR UN PERRON MERCI A TOUS DE VOS CONS...
Entretien d'une brouette ancienne
Je viens d'acheter une brouette ancienne en bois. Elle va servir de déco sur ma pelouse pour mettre des fleurs. Je voudrais la traiter, entretenir le ...
7 réponses Dernière réponse le 5 juil. 2009 par
Comment calculer la quantité de cuir nécessaire ?
Bonjour, Comment calculer le cuir nécessaire pour recouvrir 4 ou 6 chaises avec du cuir? Je sais que l'on mesure des m2 et pas des mètres comme pou...
louqui
Pourquoi commande groupée rg volets bubendorff marche pas ?
Salut, Je termine l'installation de 3 volets roulants Mono Design Bubendorff commandés en même temps avec commande radio RG. Tout marche bien sa...
2 réponses Dernière réponse le 4 juil. 2009 par
jlchaps
La bourrellerie : quelqu'un connait la définition de ce mot ?
Si quelqu'un connait la définition de ce mot merci de me le dire !!
4 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2009 par
Comment créer des portes d'intérieur coulissantes à moindre coût ?
 Fermé
Repeindre un buffet de grand-mére
J'aimerai "rajeunir" le buffet de ma grand-mère en le peignant. Il est en bois, mais pas en chêne, avez-vous des conseils ? Merci d'avance, Marie
22 réponses Dernière réponse le 3 juil. 2009 par
Je suis à la recherche d'une adresse mail ou d'une adresse magasin pour trouver
je lance un appel aux créateur de papier peint qui éventuellement liraient ce message. Mesdames et messieurs je vous en prie aidez moi. Je suis à la r...
1 réponse Dernière réponse le 3 juil. 2009 par
Où puis je trouver du carrelage de bonne qualité et pas trop cher ?
43 réponses Dernière réponse le 2 juil. 2009 par
Quelle matière puis je utiliser pour éviter les moisissures à vie?
nous avons une douche dont les parois communes donnent dans la chambre de notre fille.nous avons recouvert les parois de placo puis de fibre de vert q...
1 réponse Dernière réponse le 2 juil. 2009 par
Peut-on transformer un volet roulant dont le système est prévu pour un montage à
J'ai acheté une baie vitrée avec son volet roulant électrique chez Brico dépôt, mais lors de l'installation du volet, je me suis aperçu que celui-ci d...
1 réponse Dernière réponse le 1 juil. 2009 par
Comment reparer une porte devorée par un chien
Tout le bas de la porte est mangé
2 réponses Dernière réponse le 1 juil. 2009 par
Comment consrtuire son barbecue ?
Quelqu'un à-t-il déjà construit son barbecue en Pierre ? Si oui comment vous vous en êtes pris Merci de vos réponses
4 réponses Dernière réponse le 30 juin 2009 par
jnef
Je cherche un plancher pour faire une crêche de noël dans la fontaine du village
Nous avons une fontaine tunnel. Nous sommes une groupe de bénévoles. Avec l'accord de la mairie, nous voulons confectionner une crêche dans cette font...
3 réponses Dernière réponse le 29 juin 2009 par
Quelle colle utiliser ?
bonjour. je voudrai savoire quelle colle il faut utilisé pour collé une plaque a carrelé sur une porte en bois. merci de vos réponces. freva
1 réponse Dernière réponse le 29 juin 2009 par
louqui
Comment calculer le diametre d'une poulie ?
Bonjour à tous Je suis en possession d'une scie à bois munie d'un moteur electrique de 220 v et qui tourne à une vitesse de 2800 tours/minutes et d'u...
1 réponse Dernière réponse le 28 juin 2009 par
thierry88
Que pensez-vous du voltaique ?
Qu'en pensez Vous ? Est ce rentable ?
10 réponses Dernière réponse le 28 juin 2009 par
Y a t il un frigoriste parmi nous
j'ais un probleme avec mon congelateur armoire proffesionnel mon frigoriste ma changer le compresseur (neuf) depuis quand il arrive entre 0 et -5 l'e...
Je dois poser un miroir très lourd. le problème est que le mur est en placo. com
Je dois poser un miroir très lourd. Le problème est que le mur est en placo. Comment faire ? Quelles chevilles chosir ?
1 réponse Dernière réponse le 27 juin 2009 par
Comment faire un barbecue avec un bidon en galva ?
bonjour, j'ai récupérer un bidon en galva que je voudrais transformer en barbecue es que c'est possible ? et je voudrais souder des pieds dessus ?...
1 réponse Dernière réponse le 26 juin 2009 par
JCinFo
Bonjour, puis je utiliser un pistolet à peinture avec de la lasure ? merci pour
Bonjour, Puis je utiliser un pistolet à peinture avec de la Lasure ? merci pour vos conseils
1 réponse Dernière réponse le 25 juin 2009 par
Comment et avec quoi polir du plexiglass ?
bonjour, je dois travailler sur du plexi, et apres decoupe, sur les tranches surtout, c'est opaque apres coupe et fraisage. quel est le moyen pou...
3 réponses Dernière réponse le 24 juin 2009 par
Le noir
Comment transformer ma cabine de douche ?
J'ai une douche cabine avec un bac , puis je enlever ce bac et avec la base de ma douche carrelée, faire une douche à l'italienne ,je garderai la cabi...
1 réponse Dernière réponse le 23 juin 2009 par
Fastphil
Comment faire une étanchéité de terrasse qui sert de toit ?
je possede une terrasse en pierres posees sur beton qui sert de toit a une cave et qui n'est pas etanche .comment faire pour que la cave qui est desso...
cluot
Je veux faire installer une chaudière fioul à condensation. quelqu'un peut-il me
Je veux faire installer une chaudière fioul à condensation. Quelqu'un peut-il me conseiller une marque ayant un bon rapport qualité prix?
1 réponse Dernière réponse le 22 juin 2009 par
Résultats 11801 - 11850 sur un total de 13 945
