Les discussions
Aspirateur starmix
Bonjour, J'ai acheté un aspirateur d'atelier Starmix L-1650 TOP avec une cuve de 50 L et je voudrais savoir si il faut enlever les 2 filtres pour asp...
1 réponse Dernière réponse le 3 avr. 2021 par
stf_jpd87
Sos embouts de guidage de lame de volet roulant
Bonjour, Suite à des problèmes de blocages intempestifs de mon volet roulant j'ai dû le démonter pour en chercher la cause. C'est comme cela que j'a...
4 réponses Dernière réponse le 2 avr. 2021 par
Letiki62
Changement plateau makita4050
Bonjour, J'essaie de changer le plateau de ma ponceuse excentrique makita BO4050. Il y a 3 vis qui tienne le plateau mais lorsque je met le nouveau...
1 réponse Dernière réponse le 1 avr. 2021 par
Daniel 26
Blocage code valise dj
Bonjour, ja i perdu mon code valise david jones
5 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2021 par
Sousou
Fendeuse rabaud f 18 eco
Bonjour, j'ai un souci sur ma fendeuse fin de journée je positionne le vérin en position haut ; le lendemain matin je retrouve le vérin tout...
2 réponses Dernière réponse le 1 avr. 2021 par
Daniel 26
Comment enlever les joints d'un aquarium pour le démonter
Bonjour, j'ai un aquarium de 1000 litres .je souhaiterais dissoudre les joints afin de détacher les vitres pour pouvoir le transporter plus facilem...
6 réponses Dernière réponse le 31 mars 2021 par
stf_paroroma
Lame tondeuse qui on du mal à tourné
Bonjour, depuis déjà quelques mois les lames de ma tondeuse peine à tourner, pour elle on été changée de même que la courroie, je m'explique, lorsque ...
6 réponses Dernière réponse le 30 mars 2021 par
stf_jpd87
Remonter le ressort de la barre de douche
Bonjour, J'ai voulu remettre ma barre de douche entre les deux murs mais le ressort ne remplissait plus ses fonctions et quand j'ai démonté le ress...
5 réponses Dernière réponse le 29 mars 2021 par
Claudie
Frigo américain daewoo plus de glacons et plus de froid frigo
bonjour mon frigo américain daewoo frs 2211 IAL, acheté en 01 2009, ne fait plus tomber les glacons. ils tombent en appuyant sur le petit bouton situé...
6 réponses Dernière réponse le 29 mars 2021 par
stf_jpd87
Capteur magnetique
Bonjour, mon broyeur de vegetaux NEGRI ne demarre plus,est-ce du au capteur magnetique(il a 6 mois)
1 réponse Dernière réponse le 29 mars 2021 par
stf_jpd87
Fusible prise
Bonjour, J'ai fait sauter le fusible on les a changé mais les prises ne fonctionne toujours pas on a démonté les prises mais rien quelqu'un pourrait m...
stf_jpd87
Tiroir de meuble habitat genna ne reste pas en position fermé ?
Bonjour, J'ai monté un meuble de rangement Habitat (réf genna) ; le tiroir du milieu quand on le pousse pour le fermer ne reste pas fermé mais revie...
1 réponse Dernière réponse le 28 mars 2021 par
stf_jpd87
Karcher ne démarre plus
Bonjour, je possede un nettoyeur HP karcher 620 Je l ai laisse tout l hiver sous un abri non fermé Aujourd hui il ne démarre plus. Je ne pens...
13 réponses Dernière réponse le 27 mars 2021 par
stf_jpd87
Taille haie ne démarre plus
Bonjour, Je viens vers vous car j'ai un problème avec mon taille haie 4 en 1 de woodstar acheté chez brico dépôt, et j'ai un problème je vous expl...
4 réponses Dernière réponse le 26 mars 2021 par
Theoo2
Une vmc non ouverte 24/24h et 7/7j (voisin) provoque des odeurs chez mon père
Bonjour, Depuis plusieurs mois mon père a des odeurs de cuisine et même de parfum dans sa chambre qui proviennent de chez son voisin de palier. Il ...
3 réponses Dernière réponse le 23 mars 2021 par
stf_frmu
Vrai ou faux
Bonjour, Un petit accident a eu lieu samedi dans le mur du voisin. Ma fille vient d'emménager et pour une petite déco elle a voulu mettre une étagè...
19 réponses Dernière réponse le 23 mars 2021 par
Yahonnet75
Parside pks 170b
Bonjour, Concernant une scie radiale modèle parside pks170B comment brancher la scie en direct avec un interupteur simple car l interupteur d origin...
5 réponses Dernière réponse le 22 mars 2021 par
Eric
Comment poser un filet de protection pour chat?
Bonjour, est-ce que quelqu'un pourrait me dire comment on peut fixer un filet de protection pour chat sur le rebord d'une fenêtre sans faire de trous ...
21 réponses Dernière réponse le 22 mars 2021 par
Vivi62
Démonter et nettoyer une canne au coup
Bonjour, Comment démonter et nettoyer une canne au coup type : https://fishxper.com/collections/promotions-peche/products/canne-a-peche-au-cou...
1 réponse Dernière réponse le 21 mars 2021 par
stf_frmu
Injecteur gaz
Bonjour, j'ai changé mes injecteurs pour gaz bouteille mais je n'ai que deux feux qui fonctionnent sur 4....pourquoi???
1 réponse Dernière réponse le 18 mars 2021 par
stf_jpd87
Pompe de surface sterwins sp900s
Bonjour,j'ai installé une pompe sterwins sp900s il y'a 2 ans, depuis qq jours lorsque elle se met en route le compteur declenche franchement. j'ai ch...
6 réponses Dernière réponse le 18 mars 2021 par
stf_jpd87
Le balancier ne bouge plus
Bonjour, j'ai une contoise électronique,j'ai changé les piles elle indique très bien l'heure, elle sonne correctement,par contre le balancier ne boug...
stf_jpd87
Lit cabane jungle 90 x 200 de chez but
Bonjour, Où pourrais-je trouver une notice de montage pour un lit cabane jungle 90 x 200 De chez but
2 réponses Dernière réponse le 18 mars 2021 par
Davdav
Pourquoi mon volet roulant monte par saccades ?
Bonjour à tous et bonne année. J'ai un volet roulant (de marque inconnu) qui s'arrête sans cesse en montée comme en descente. Il faut redonner une im...
Elo
Comment raccrocher le volet roulant sur axe motorisé somfy ?
Bonjour, Lorsque je baisse le volet roulant rts somfy, avant sa fermeture complete, il fait une chute d'une dizaine de centimetres et le moteur cont...
8 réponses Dernière réponse le 17 mars 2021 par
Maxou974
Carrelage au sol plancher
Bonjour, Si j'ai bien tout compris , nous pouvons poser du carrelage au sol sous un ancien carrelage avec plancher chauffant ? Sans perdre l'effica...
1 réponse Dernière réponse le 16 mars 2021 par
stf_frmu
J'ai u. problème de surcharge câble antenne de ma décodeur canal+
Bonjour, J'ai u. Problème de surcharge câble antenne de ma décodeur canal+
4 réponses Dernière réponse le 15 mars 2021 par
12345
Carillon e. popot orléans
Bonjour, Je suis à la recherche d’informations sur les carillons signés E. Popot à Orléans. Le mien fonctionne très bien. J’aimerai connaître l...
12 réponses Dernière réponse le 15 mars 2021 par
Eric74200
Colle aux plafond
Bonjour, j'aimerais savoir comment je peux faire pour coller des plaques aux plafond sans enlever l'ancienne colle car mon plafond est à 3m50 de haute...
1 réponse Dernière réponse le 15 mars 2021 par
stf_jpd87
Comment fabriquer un émetteur /récepteur facilement?
Bonjour, je suis en cinquième et j'aimerais fabriquer toute seule un loquet de porte avec une télécommande. Je sais mon explication n'est pas très cl...
5 réponses Dernière réponse le 14 mars 2021 par
Z.a
Recherches de pièces pour un bloc compresseur bicylindre vd32
Bonjour, Je viens de récupérer un moteur de compresseur bicylindre sans aucune référence de la marque ou du modèle. Apres demontage du moteur j'ai...
2 réponses Dernière réponse le 13 mars 2021 par
Micka01130
Pression d'eau dans une maison sans eau courante
Bonjour, Je m'appelle Clarisse j'ai 18 ans et je pose une question pour aider mon père. Il construit actuellement une maison au Congo Brazzaville ...
2 réponses Dernière réponse le 12 mars 2021 par
stf_jpd87
Volet roulant électrique ne remonte plus
Bonjour, Mon volet électrique ne remonte plus. Quand on appui sur le bouton monter, il ne fait aucun bruit. Il descend mais ne monte plus. On m’a pa...
1 réponse Dernière réponse le 11 mars 2021 par
stf_paroroma
Karcher k7
Bonjour Je rencontre un petit problème avec mon karcher k7. Lorsque que je veux connecter ma poignée (première utilisation) au tuyau haute pression ...
4 réponses Dernière réponse le 10 mars 2021 par
Mickeymike
J'aimerais savoir combien il faut de sacs de ciments et tout venant pour faire u
 Fermé
J'aimerais savoir combien il faut de sacs de ciments et tout venant pour faire une chappe de 100m2
Dernière réponse le 9 mars 2021 par
stf_jpd87
Pb branchement antenne tv
Bonjour, J'ai rénové une maison. L'électricien qui m'a fait l'installation a aussi tirer les câbles tv. Un câble part du tableau vers une boîte ...
4 réponses Dernière réponse le 9 mars 2021 par
astuces72
Pourquoi une vis casse?
Bonjour, Nous avons des vis cassées dans une table faite en palette. Nous ne l’avons pas faite tomber mais elle a passé l’hiver dehors. Est ce que...
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2021 par
stf_jpd87
Coupure de flamme chauffage d'appoint lleader au gaz butane
Bonjour, mon chauffage d'appoint au gaz butane se coupe après 3 ou 4 minutes. L'allumage se fait correctement mais ça ne tient pas. Je viens de ch...
1 réponse Dernière réponse le 8 mars 2021 par
stf_jpd87
Coupe branche télescopique fiskars up86
Bonjour, je cherche comment réparer la tête d'un coupe branche télescopique qui c défaite de son manche et la corde c'est relâchée comment faire!!! j...
6 réponses Dernière réponse le 8 mars 2021 par
QUERAN
Decaper escalier pierre d auvergne?
Bonjour, Je cherche un pdt pour enlever résidus de colle à moquette ou tapis d esclalier sur des marches et contre marches en pierre d auvergne. J...
1 réponse Dernière réponse le 7 mars 2021 par
stf_frmu
Terrasse extérieure en carreaux terre cuite 20x20
Bonjour, Qqn pourrait-il m'aider à trouver une solution éfficace et pas trop onéreuse pour néttoyer ma terrasse en extérieur ,de 30m2 environ ,qui e...
4 réponses Dernière réponse le 7 mars 2021 par
gabdag
Samsonite
Bonjour, Jai bloqué ma valise à “moitié fermée” les attaches sont bloquées d1 côté comment ouvrir pour pouvoir récupérer mes affaires? Merci
2 réponses Dernière réponse le 7 mars 2021 par
stf_jpd87
Se debarrasser cuve a fuel plastique
Bonjour, j ai changé de mode de chauffage il y a 3 ans. J ai toujours une cuve a fuel plastique de 1000 l pratiquement vide. Je viens de lire qu il y ...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2021 par
stf_frmu
Écrou roue longboard qui tourne dans le vide
Bonjour, j'ai un longboard et j'ai voulu démonter les roues pour pouvoir nettoyer mes roulements sauf que sur une roue impossible d'enlever l'écrou qu...
11 réponses Dernière réponse le 4 mars 2021 par
Daniel 26
Bouteille butane butagaz trop pleine ?
Bonjour, après changement de bouteille les bruleurs de la gazinière ont une petite flamme qui sautille et fini par s'éteindre. Re changement de boute...
3 réponses Dernière réponse le 4 mars 2021 par
Daniel 26
Paroie de douche traiter anticalcaire
Bonjour, je crois que jai trop nettoyé ma paroie de douche traité anti calcaire je lai nettoyé avec de lanticalcaire comment puis la ravoir merci pour...
2 réponses Dernière réponse le 4 mars 2021 par
stf_jpd87
Marteau d'origine inconnue
Bonjour, Quelqu'un sait-il ce qu'est ce type de marteau (maillet) en bois sur lequel il y avait, semble-t-il des capuchons de cuir? Merci d'avance d...
6 réponses Dernière réponse le 2 mars 2021 par
guiguipop94_8125
Tiroir de ma table de nuit bloqué
Bonjour ; j'ai un probléme , j'ai une table de nuit avec des tiroir et il y a l'un de ces tiroir qui est bloqué je n'arrive pas a l'ouvrir je ne sais ...
5 réponses Dernière réponse le 28 févr. 2021 par
Nanou
Isolation
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement (construction 1964 donc en béton) au dernier étage. Depuis que j'ai des nouveaux voisins en-dessous (...
1 réponse Dernière réponse le 28 févr. 2021 par
stf_jpd87
Boîtier de commande
Bonjour, La température s’affiche en degré farenheit et non pas Celsius 58 en ce moment Merci
2 réponses Dernière réponse le 27 févr. 2021 par
stf_jpd87
Résultats 1101 - 1150 sur un total de 13 945
