Les discussions
Repeindre un évier ?
Est-il possible de repeindre un évier noir en pierre , blanchi par le calcaire ? Merci de vos conseils.
Comment régler ma cuve de surpression d'eau de pluie ?
bonsoir, j'ai un souci avec ma pompe de surpression d'alimentation en eau de pluie! La cuve en pression est d'une capacité de 50 l et selon moi ma...
Que faire dans une petite salle de bain pour se maquiller quand elle ne comporte
J'ai déja testé le miroir , ce n'est pas comme la lumière du jour!
Avec quel produit fait-on du teinté miel huilé ?
RésoluBonjour , je voudrais savoir avec qu'elle produit on fait du teinté miel huilé , c'est pour un buffet.Merci
Je cherche une personne pour m'aider à refaire l'interieure de ma maison
il y a ma cuisine et une chambre a refaire
Plan de charette tombereau
Qui peut me passer un plan pour construire une charette tombereau à tirer par un âne?
Pose d'une veranda
je voudrais mettre une veranda derriere ma maison et y faire une piece a vivre ( salon) ma question est : faut il ou pas un permis de construire ? mer...
Comment regler gonds de porte ?
Bonjour! J'ai ma porte de garage qui frotte lorsque je la ferme (depuis 2 semaines seulement, effet de chaleur ?) Je pensais donc regler les gon...
Je cherche une grille tricot : une belle carpe à reproduire sur un pull
RésoluJe cherche une grille tricot : une belle carpe à reproduire sur un pull
Un connaisseur en lave linge serait le bienvenu
RésoluBjr, j'ai un souci avec mon lave linge, l'eau arrive mais le tambour ne tourne pas et la résistance ne chauffe pas , mais la vidange se fait . si que...
Comment faire une piscine semi-enterre a moindre cout ?
A CE JOUR JE SUIS A TROIS PISCINE AUTO-PORTEE EN QUATRE ANS. J AI 2 ENFANTS. J AIMERAIS CONSTRUIRE UNE PISCINE SEMI-ENTERREE MAIS AVEC UN BUDGET MO...
Bonjour a tous je mets en oeuvre une veranda et j'hesite entre le polycarbonate
AU NIVEAU DES YEUX LEQUEL EST LE MOINS EBLOUISSANT CETTE VERANDA EST EN FAIT UN SIMPLE TOIT ET UN COTE VERTICAL SUR UN PERRON MERCI A TOUS DE VOS CONS...
Entretien d'une brouette ancienne
Je viens d'acheter une brouette ancienne en bois. Elle va servir de déco sur ma pelouse pour mettre des fleurs. Je voudrais la traiter, entretenir le ...
Comment calculer la quantité de cuir nécessaire ?
Bonjour, Comment calculer le cuir nécessaire pour recouvrir 4 ou 6 chaises avec du cuir? Je sais que l'on mesure des m2 et pas des mètres comme pou...
Pourquoi commande groupée rg volets bubendorff marche pas ?
Salut, Je termine l'installation de 3 volets roulants Mono Design Bubendorff commandés en même temps avec commande radio RG. Tout marche bien sa...
La bourrellerie : quelqu'un connait la définition de ce mot ?
Si quelqu'un connait la définition de ce mot merci de me le dire !!
Comment créer des portes d'intérieur coulissantes à moindre coût ?
FerméComment créer des portes d'intérieur coulissantes à moindre coût ?
Repeindre un buffet de grand-mére
J'aimerai "rajeunir" le buffet de ma grand-mère en le peignant. Il est en bois, mais pas en chêne, avez-vous des conseils ? Merci d'avance, Marie
Je suis à la recherche d'une adresse mail ou d'une adresse magasin pour trouver
je lance un appel aux créateur de papier peint qui éventuellement liraient ce message. Mesdames et messieurs je vous en prie aidez moi. Je suis à la r...
Où puis je trouver du carrelage de bonne qualité et pas trop cher ?
Quelle matière puis je utiliser pour éviter les moisissures à vie?
nous avons une douche dont les parois communes donnent dans la chambre de notre fille.nous avons recouvert les parois de placo puis de fibre de vert q...
Peut-on transformer un volet roulant dont le système est prévu pour un montage à
J'ai acheté une baie vitrée avec son volet roulant électrique chez Brico dépôt, mais lors de l'installation du volet, je me suis aperçu que celui-ci d...
Comment reparer une porte devorée par un chien
Tout le bas de la porte est mangé
Comment consrtuire son barbecue ?
Quelqu'un à-t-il déjà construit son barbecue en Pierre ? Si oui comment vous vous en êtes pris Merci de vos réponses
Je cherche un plancher pour faire une crêche de noël dans la fontaine du village
RésoluNous avons une fontaine tunnel. Nous sommes une groupe de bénévoles. Avec l'accord de la mairie, nous voulons confectionner une crêche dans cette font...
Quelle colle utiliser ?
bonjour. je voudrai savoire quelle colle il faut utilisé pour collé une plaque a carrelé sur une porte en bois. merci de vos réponces. freva
Comment calculer le diametre d'une poulie ?
Bonjour à tous Je suis en possession d'une scie à bois munie d'un moteur electrique de 220 v et qui tourne à une vitesse de 2800 tours/minutes et d'u...
Y a t il un frigoriste parmi nous
j'ais un probleme avec mon congelateur armoire proffesionnel mon frigoriste ma changer le compresseur (neuf) depuis quand il arrive entre 0 et -5 l'e...
Je dois poser un miroir très lourd. le problème est que le mur est en placo. com
Je dois poser un miroir très lourd. Le problème est que le mur est en placo. Comment faire ? Quelles chevilles chosir ?
Comment faire un barbecue avec un bidon en galva ?
bonjour, j'ai récupérer un bidon en galva que je voudrais transformer en barbecue es que c'est possible ? et je voudrais souder des pieds dessus ?...
Bonjour, puis je utiliser un pistolet à peinture avec de la lasure ? merci pour
Bonjour, Puis je utiliser un pistolet à peinture avec de la Lasure ? merci pour vos conseils
Comment et avec quoi polir du plexiglass ?
bonjour, je dois travailler sur du plexi, et apres decoupe, sur les tranches surtout, c'est opaque apres coupe et fraisage. quel est le moyen pou...
Comment transformer ma cabine de douche ?
J'ai une douche cabine avec un bac , puis je enlever ce bac et avec la base de ma douche carrelée, faire une douche à l'italienne ,je garderai la cabi...
Comment faire une étanchéité de terrasse qui sert de toit ?
je possede une terrasse en pierres posees sur beton qui sert de toit a une cave et qui n'est pas etanche .comment faire pour que la cave qui est desso...
Je veux faire installer une chaudière fioul à condensation. quelqu'un peut-il me
Je veux faire installer une chaudière fioul à condensation. Quelqu'un peut-il me conseiller une marque ayant un bon rapport qualité prix?
Construire un petit escalier
La terrasse est finie, il suffit de faire un escalier de 3 ou 4 ou 5 marches pour aller jusqu'au barbecue... oui, mais comment s'y prendre ? J'avoue m...
Comment changer une courroie sur un sèche-linge ?
sèche linge marque BRANDT TEN 43
Comment peut on enlever du crepis posé sur du placo ?
Comment recoller un pied de table en bois sur une table en verre ?
j'ai une table basse dont les pieds sont en bois et le dessus en verre, les pieds de la table s'encastre dans le verre, il y en a un qui ait complétem...
Bonjour, quelqu'un aurait-il des images explicatives de comment réaliser un in
Bonjour à tous, je recherche des personnes qui pourraient m'envoyer des images faciles à comprendre pour réaliser un "va et vient" en électricité pour...
Bonjour, je voudrai savoir si c possible de peindre des plaques osb et ce que do
Bonjour, je voudrai savoir si c possible de peindre des plaques OSB et ce que donne le rendu;
Escalier qui "grince"!
Bonjour. Quelqu'un a t-il une astuce pour faire cesser le bruit d'un escalier en bois qui grince (seulement sur deux marches d'ailleurs,mais bien suf...
Bonjour. j'ai acquis un bureau en noyer et la marqueterie a été un peu rayée; co
Bonjour. j'ai acquis un bureau en noyer et la marqueterie a été un peu rayée; comment faire disparaitre ces rayures?
Comment faire passer mon garage en maison ?
mon garage est sur un terrain agricole et je souhaiterai y vivre est ce possible? merci
Comment carreler sur des pavés ?
Hello j'ai un support pavés de plus de 10 ans a peu près plat !! et je veux mettre un carrelage exterieur en dehors de la solution prealable en nivlex...
Crepi extérieur
comment nettoyer un crépi exterieur?
Comment ramolir le cuir d'une chaussure ?
bonjour j'ai achetée une paire de chaussure faite dans un cuir très très dur (et sa me fait horriblement mal aux pieds). comment faire pour le ren...
Estimation du coût d'un escalier en béton
Bonjour, je suis en train de faire construire ma maison, et ne voulant pas d' escalier en bois à cause des grincements, nous l' avions fait retirer du...
