Les discussions
Probleme sur surpresseur
RésoluBonjour, nous avons acheté un groupe surpresseur pour un forage.La pompe tire bien de l'eau mais lorsque l'on ferme la vanne de sortie d'eau,la pomp...
Charge batterie perceuse
Bonjour, A la 1ère charge (avant toute utilisation) des deux batteries Li-ion de la perceuse Einhell TC- CD 18 2Li que je viens d'acheter, les témo...
Colle de dalles
Bonjour, Comment retirer la colle des dalles merci
Portes de placard coulissantes
Bonjour j'ai installé 2 portes de placard coulissantes de chez Castorama. Celles ci n'arretent pas de sortir de leur rail. Pourtant l'applomd est b...
Je voudrais nettoyer un tapis en laine pour lui redonner de l'éclat, quelqu'un p
Ferméje voudrais nettoyer un tapis en laine pour lui redonner de l'éclat, quelqu'un peut il m'indiquer une méthode simple et sans risque.merci
Plus d eau chaude
Bonjour, Bjr, je n ai plus d eau chaude sur un chauffe eau elec thermor, j ai vu des tuto mais mon thermostat ne ressemble pas ace que.j airegardé. ...
Je voudrais faire un caisson en isolant acoustique pour mon moteur de vmc qui fa
Je voudrais faire un caisson en isolant acoustique pour mon moteur de VMC qui fait trop de bruit. Dois-je laisser circuler de l'air dans le caisson?
Dimension pistolet à colle
j'avais acheté un pistolet a colle avec des recharges 7mm qui ne marche pas.... j'en ai acheté un de 11 mm est ce qu'il y a un risque à ce que j'uttil...
Pose d'un rideau venitiens sur velux
Bonjour, je voudrais poser un rideau vénitiens de marque velux sur un velux
Diamètre de cheville et perçage
Bonjour, J'ai une grosse poutre sur mon plafond très solide et j'aimerais y fixer un fauteuil suspendu, pour cela j'ai acheté le matériel nécessaire,...
Tube pour pieu d arrosage
Bonjour, je souhaiterais savoir où serai t-il possible d'acheter des tubes pour faire un pieu d'arrosage, comprenant la pointe, le tube percé et plu...
Contenance des récupérateurs d'eau
Bonjour Merci pour les infos de l'article "recuperateur-d-eau-comment-bien-le-choisir"; Je pense cependant qu'il y a un zéro de trop dans les conten...
Branchement de frigo de 200v en 12v
Résolucomment dois je brancher un frigo normal en 220 v sur du 12v dans un fourgon ? je pense avec une batterie à déchargement lent + un transfo merci de ...
Traitement d'un plan de travail en châtaigner
Bonjour, On vient de poser un joli plan de travail en châtaigner dans la cuisine, j'aimerais éviter de balancer du verni ou du vitrificateur bien ch...
Cloison 3 en 1
Bonjour, es ce qu'il est possible de prendre les porte cloison 3 en 1 axioma pour faire ded porte de placards murales.
Peut-on coller une étagère sur un mur en brique(colle type sader
RésoluBonjour, je voudrais installer des petites étagère dans mon salon (80 cm de longueur, achetées à Ikea). Or mon mur n'est pas en placo comme ce que j...
Volet roulant électrique budendorff
Bonjour J`ai un problème avec un volet roulant électrique de marque Budendorff de 2007 qui pour fonctionner nécessite d`actionner l`interrupteur 17 ...
Se proteger contre le monoxyde de carbone
Bonjour, en faite j'ai trouver un produit en Ebay qui est un détecteur de monoxyde du carbone je sais pas est ce que c'est efficace ou non http://w...
Panne store électrique
Bonsoir à tous, Voici mon problème : mon store volet électrique ne fonctionne plus. Avant la panne, il fonctionnait mais en retard de 10 voire 15 min...
Fumee
Bonjour, mon poele fume beaucoup au demarage et "pete" l orsque il la flamme demare il a ete ramoner nettoyer et debarasser des cendre ?????merci
Portail électrique coulissant
Bonjour, Je possède un portail électrique coulissant. J'avais deux roues de 6cm de diamètre, très abîmées. On ma conseillé de prendre des roues d...
Volet roulant manuel bloqué - desaxage? ou pièce manquante ?
RésoluBonjour à tous, Ce matin en ouvrant le volet roulant manuel du salon, la manivelle s'est mise à tourner dans le vide et le volet s'est donc arrêté de...
Volet roulant bubendorff atix sur velux 114x118
RésoluBonjour, Je constate que je ne suis pas le premier, j'imagine qu'il y en aura d'autres. Depuis octobre 2016. Constatations: Problème de descente...
Quelle cheville pour sèche serviette (ba13+ faïence) ?
Bonjour, j'ai un sèche serviette à poser sur un mur avec faïence + placo BA13, les chevilles fournies sont des chevilles universelles. Est-ce suffis...
Maison alain
Bonjour, apres debranchement d un volet il ne repond plus a la telecomande ni a la telecomande de groupe qui agit sur 6 volets merci d avance
Karcher mac allister mhpc150
Bonjour, JE SUIS A LA RECHERCHE D'UN FILTRE A EAU DU KARCHER ALLISTER ref: 604592 et comment faire pour le commander. merçi
Conseil rideau motorisé
Bonjour, peut-on ouvrir un rideau roulant motorisé à la main . il n'est pas dévérouillable.Salutations mail : ***@***
Vitesse tour a bois
Bonjour, Je débute dans le tournage du bois et je voudrais savoir qu'elles sont les vitesse à utiliser pour le tournage? D'avance merci
Bande frein tronconneuse elagage mac allister thermique
Bonjour, Je n' arrive plus à emboiter le cache de ma tronconneuse à cause de la bande frein ,on dirait qu elle s'est décalée..Comment faire ???merci
Dollar type cl
FerméBonjour, Que vaut une Dolmar type CL Une fourchette de prix me conviendra bien Merci d'avance
Inverseur de courant
RésoluBonjour, Je cherche un procédé d'inverseur de courant pour brancher un groupe électrogène sur mon installation chez moi et ne pas perturber le secte...
Lit superposer
Bonjour, Je cherche la notice du lit marchande de alsapan acheter chez but ca référence est 441458
Water jet braun
RésoluBonjour, Suite à vos conseil, je viens de remplacer le tuyau de mon appareil, quand j'e l'ai ouvert, un petit manchon muni d'un ressort est tombé. ...
Cabane pour enfant
RésoluBonjour, Pour l'anniversaire de mon petit garçon toute la famille se cotise pour lui offrir une cabane en bois!! Je vous met les caractéristiques...
Compresseur air
RésoluBonjour, Mon compresseur air (Mercure RC2/50 50 l) une fois rempli avec 7 bars environ , l'air ne passe pas quand on appuie sur la soufflette ,par e...
Ponceuse vibrante 180 mmx90 mm ryobi
Bonjour Peut-on remplacer ou coller un plateau tampon pour velcro sur un ancien modèle merci
Poser une étagère sur placo
Bonjour, J'ai deux étagères (étagère type tomado) de 10 kilo chacune que je voudrais poser sur un mur en placo qui n'est pas renforcé. Je voudrais...
Portail a reparer
Bonjour, es possible de poser des lames de pvc sur un portail en fer et comment et avec quoi les fixer sur un cadre en fer
Résitances 5 et 10w
Bonjour à tous, Pour faire sortir les 12, 5 et 3v d'une alim de PC, il est préconisé de mettre pour chaque voltage une résistance. Le problème est ...
Faire un trou dans du métal
RésoluBonjour, Mon mari avait placé deux cornières avec des trous sur deux piliers l'un en face de l'autre pour faire un étendage et ça m'a permis d'avoir...
Décollage
Bonjour, Comment puis-je retirer du papiers un un tissé sur de la fibre de verre merci a vous touts
Comment installer un récupérateur de chaleur ?
Bonjour à tous. Nouveau ici, j'ai un prob de chauffage chez moi, et j'ai découvert votre site. Voilà le problème : Mon propriétaire a install...
Ponçeuse bande black et decker l7111
Résolubonjour . je recherche pièces détacher pour ponceuse à bande BLACK et DECKER . DN 85/D1 ref ... L7111 ou P5426A.. ou pourrais je en trouver ..?
Demonter les tiroirs coulissants d'un meuble ronéo
Bonjour, Je voudrais sortir les tiroirs d'un classeur monobloc Ronéo 4 tiroirs à dossiers suspendus années 50/60 verrouillés par une serrure à pousso...
Spots
Bonjour, peut-on remplacer des spots avec transformateur avec des spots faible consommation.
Claquement moteur diesel
Résoluj'ai une laguna1 phase 2 2,2TD millesime 2000.Quand je demarre ma voiture, le moteur se met a claquer.A chaud c'est pareil.A quoi est du ce claquemen...
Panne sur karcher 490
Résolubonjour,j'ai repris le karcher pour le nettoyage de printemps ,mais il ne marche que par intermittence (3 secondes de jet puis 1s d’arrêt et ça repa...
Code oublié
Bonjour, Mon fils a bloqué ma valise Samsonite , j'ai oublié le code, j'ai besoin d'aide pour l'ouvrir samsonite 1910
Colle néoprène
Bonjour, comment retirer de la colle néoprène sur l'intérieur d'une coque de bateau en résine et avec quel produit, merci
Embout de lames de scie sauteuse
bonjour j'ai vu des lames de scie sauteuse à embout T et U en existe-t-il d'autre type ? existe-t-il des descriptions de ces lames ? Merci d'avanc...
