Les discussions
Meuleuse sans fil moteur avec balais de charbon ou sans ?
Bonjour, la meuleuse Dewalt XR est apparemment sans balais de charbon ( mentionné brushless) , et les modèles du même genre sont plus chers, donc quel...
6 réponses Dernière réponse le 21 juin 2023 par
Adri29200
Comment éviter que l'armoire ne bascule ?
Bonjour, Je viens de récupérer une vieille armoire 1 porte en miroir et si j'ouvre la porte en grand, l'armoire bascule complétement vers l'avant. ...
8 réponses Dernière réponse le 19 juin 2023 par
stf_jpd87
Fuite kärcher hp 490 m
Bonjour j’ai une fuite sur mon nettoyeur gratuité pression Kärcher 490 M , lorsque je branche l’eau , qu’il soit sous tension ou pas. Cela sort par le...
1 réponse Dernière réponse le 15 juin 2023 par
stf_jpd87
Bonjour j'ai pleins de ciment sur des pierres de parament
Bonjour, comment enlever beaucoup de ciment sur des pierres de parament merci
3 réponses Dernière réponse le 14 juin 2023 par
atlassaturn
Rénovation douche sur carrelage existant
Bonjour, Suite à plusieurs quelques problème sur ma douche, je fais une rénovation "provisoire" pour quelques années avant de refaire la salle de dou...
5 réponses Dernière réponse le 13 juin 2023 par
stf_frmu
Serrure de porte fenêtre bloquée.
Bonjour à tous, La porte fenêtre de ma chambre est fermée à clef et le souci est que l'ancien propriétaire n'avait pas la clef  je ne peux donc pas...
6 réponses Dernière réponse le 13 juin 2023 par
stf_frmu
Branchement condensateur sur perceuse aeg pn 3000
Concerne branchement condensateur Bonjour, Quelqu'un sait-il ou se branche le 3ème fil du condensateur ( transparent) , car il s'est détaché lors du ...
1 réponse Dernière réponse le 12 juin 2023 par
labricole47
Nettoyer un excédent d'huile de lin sur de la terre cuite
Bonjour, j'ai voulu traiter des carreaux de terre cuite neufs avec un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine pour les protéger. Jusque là...
4 réponses Dernière réponse le 6 juin 2023 par
chooki
Moteur s'actionne des branchement taille haie still hse 71
Bonjour, Dès que je branche mon taille haie électrique still HSE 71, le moteur se me en route . D'où vient le problème car je n'avais pas cela aupara...
1 réponse Dernière réponse le 6 juin 2023 par
Daniel 26
Echelle télescopique leroy merlin qui se coince, se bloque
Bonjour,les Amis, c'est ma 2° échelle télescopique, une bonne marque de Leroy Merlin.                                           J'ai rendu la premièr...
1 réponse Dernière réponse le 3 juin 2023 par
KIDUGUEN
Anti algues rouges
QUEL PRODUIT POUR ENLEVER LES ALGUES ROUGESET NOIRES SUR CREPIS ET SANS JAVEL
7 réponses Dernière réponse le 26 mai 2023 par
contrariness
Comment réparer un mécanisme de parasol défectueux ?
Bonjour, Lorsque je tourne la manivelle de mon parasol déporté (j'ignore la marque), tout ce passe bien, le problème c'est qu'il ne reste pas ouvert, ...
6 réponses Dernière réponse le 26 mai 2023 par
St
Récupérer une peinture gelée
Avec les froid de ces derniers jours mes peintures en pot type astral, leroy merlin nettoyage outil à l'eau, sec au toucher en 30 min ont toute conge...
13 réponses Dernière réponse le 22 mai 2023 par
Kero
Mon karcher tourne, mais plus de pression
Karcher 440 (à ne pas confondre avec le K440M), c'est un modèle ancien (années 2000), je ne retrouve aucune donnée sur ce karcher. Bonjour, Mon karch...
16 réponses Dernière réponse le 21 mai 2023 par
stf_jpd87
Karcher k 7.85 s’arrête périodiquement.
Bonjour, Bonjour à toutes et à tous. J’espère que vous allez bien en ces temps difficiles de Covid-19. Je suis heureux d’avoir acheté un carcher K...
10 réponses Dernière réponse le 21 mai 2023 par
stf_jpd87
Désolidariser gl933
Bonjour, J'ai la pièce ci dessus qui a cassé et je n'arrive pas a la désolidariser du rotor.
1 réponse Dernière réponse le 17 mai 2023 par
stf_jpd87
Bonjour, ma tati ma donner sa mallette de tir à l’arc module
Bonjour, ma tatie ma donner sa malette de tir à l’arc modulex mais elle ne se souviens plus du code. comment faire pour le réinitialiser svp on a essa...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2023 par
Housemk
Dégâts des eaux
Bonjour, J'ai eu un degats des eaux à cause du voisin j'ai fais des devis mon assurance habitation n'est pas d'accord et veut faire venir un expert. ...
2 réponses Dernière réponse le 13 mai 2023 par
stf_jpd87
Table basse bloquée en position haute
Bonjour, Ma table basse est bloquée en position haute, impossible de la débloquer en tirant la poignée. Soit je m'y prends comme un manche, soit il ...
stf_jpd87
Batteries 3.0ah et 2.0ah 18v
Bonjour J'ai divers outillages avec batterie lithium 3 et 2 Ah en 18 V (marque EINHEL) J'ai un outil dont la batterie 2Ah est morte ! Est-il possib...
1 réponse Dernière réponse le 12 mai 2023 par
Daniel 26
Tondeuse qui ne démarre plus
Bonjour, Suite à un calage ( a cause d'une racine ), impossible de redémarrer ma tondeuse.  Lorsque j'ai essayé de la démarrer, une fumée blanche et...
1 réponse Dernière réponse le 10 mai 2023 par
stf_jpd87
Vue éclatée
Bonjour, je recherche la vue éclatée de mon robot KENWOOD km010. merci de votre aide. cordialement
4 réponses Dernière réponse le 6 mai 2023 par
JM59170
Motorisation portail evoarm 2200 kit
Bonjour, je narrive pas a faire la reconnaissance des angles d'ouverture et de fermeture des battants. Pourtant je suis la notice a la lettre. Quelqu'...
5 réponses Dernière réponse le 2 mai 2023 par
stf_jpd87
Souci avec nettoyeur hp
Bonjour, j'ai un souci avec un Nilfisk E145.3 X-TRA. De temps en temps, il ne veut plus redémarrer quand j'appuie sur la poignée. Ce n'est pas toujou...
9 réponses Dernière réponse le 30 avr. 2023 par
blux
Morceau de plastique coincé au fond de la serrure
Bonjour, un petit morceau de plastique s'est coincé au fond de ma serrure d'entré. Que puis-je faire pour l'enlever? Merci beaucoup à tous ceux ...
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2023 par
jeanpierre
Agrafes werckman de rechange
Bonjour, j'ai acheté une agrafeuse werckman professionnal tools chez action comment retrouver des agrafes de même marque largeur 11.3 mm Cordialement...
3 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2023 par
Roro
Preparation map
Bonjour c'est la premiere fois que je vais utilisé de la map et je ne sais pas pour les dosages quelqu'un peut il m'aider merci je presise sac de 25kl
7 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2023 par
stf_frmu
Où acheter une toile de remplacement pour parasol ?
Bonjour, J'aimerais bien trouver un marchand vendant des toile de remplacement qui ne coûte pas forcément plus cher qu'un parasol neuf !! Le mien e...
11 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2023 par
Antig0ne
Dépannage volet roulant velux ggu606
Bonjour,j’ai des soucis avec mon volet roulant pour Velux GGU 606 il remonte bien mais à la descente il y a des blocages par moment. Que me préconise...
1 réponse Dernière réponse le 15 avr. 2023 par
stf_frmu
Qbo touch problème avec ajout de codes
Bonjour,  tout c 'est bien passer avec la mise en place de mon code ,   mais je n'arrive pas a installer d'autres code   ( ajout code ) dans l'attente...
4 réponses Dernière réponse le 11 avr. 2023 par
stf_jpd87
Cheville molly
Bonsoir, je souhaite installer une barre dans ma cuisine pour y installer des casseroles. J'ai reçu des chevilles pour murs durs alors que chez moi c'...
1 réponse Dernière réponse le 10 avr. 2023 par
stf_frmu
Le vérin de la fendeuse ne remonte plus
Bonjour, Madame Mr,, sur une fendeuse mtd 25 T600 LS550, le vérin ne remonte plus, pourtant le niveau d'huile est correct, mise à niveau faite !!
1 réponse Dernière réponse le 9 avr. 2023 par
Daniel 26
Où faire réparer une voiture télécommandée ?
Je souhaiterais savoir si il existe dans la région de Rennes (35), un endroit où faire réparer tout ce qui est jouets électriques (là il s'agit d'une ...
3 réponses Dernière réponse le 8 avr. 2023 par
FLAVIE
Peindre des dalles gravillonées en terrasse extérieur
Bonjour, J'emménage bientôt dans un appartement avec une terrasse en dalle béton gravillonnée posée sur plot. Je trouve ça esthétiquement pas top. Au...
5 réponses Dernière réponse le 31 mars 2023 par
stf_frmu
Trombone coincé dans serrure
Bonjour, en crochetant la serrure de ma boîte aux lettres dont j’ai perdu la clé, j’ai non seulement ouvert la boîte aux lettres d’une simple secouss...
4 réponses Dernière réponse le 27 mars 2023 par
labricole47
Recherche notice montage lit tempo 2 conforama
Hello!! Je recherche la notice du lit tempo 2 (non la 1). Étant étudiante, je l'ai acheté à une particulière mais impossible de la monter et je n'en ...
2 réponses Dernière réponse le 26 mars 2023 par
anais
Tondeuse honda 140 ohc
Bonjour, Je viens de m'apercevoir que ma tondeuse honda 140 OHC ne tractait plus, je suis obligée de la pousser pour avancer.J'aurais besoin d'un pet...
4 réponses Dernière réponse le 26 mars 2023 par
stf_jpd87
Amiante conduit extérieur
Bonjour, je vis dans un appartement avec une cour extérieur entouré de 4 murs et il s'y trouve 2 tuyau d'évacuation pour cheminée contenant de l'amian...
7 réponses Dernière réponse le 24 mars 2023 par
jos
Multi outil déréglé - makita
Bonjour, Ma scie oscillante s'est désaxée (voir photo), pourtant suite à une utilisation normal de l'outil, savez vous s'il est possible de la "régle...
20 réponses Dernière réponse le 21 mars 2023 par
stf_jpd87
Eclaircir un meuble
Bonjour, Je souhaiterai éclaircir ce meuble. Avez-vous des conseils ? Merci
9 réponses Dernière réponse le 20 mars 2023 par
atlassaturn
Abattant wc, la "pointe" ne touche pas la cuvette
Bonjour, J'ai acheté un abattant avec frein de chute et qui se visse par le dessus. La cheville expansible étant trop grosse, je l'ai enlevée et j'a...
3 réponses Dernière réponse le 17 mars 2023 par
stf_jpd87
Démontage mandrin sds
Bonjour, J'ai un marteau electro-pneumatique (TEC hit EH32XD-3, ref 132215) avec mandrin SDS, le foret est bloqué impossible à sortir. Je recherche...
14 réponses Dernière réponse le 15 mars 2023 par
labricole47
Bourdonnement chauffage d'appoint au gaz
Bonjour, j'ai acheter un chauffage d'appoint au gaz favex a electrodepot aujourd'hui tout fonctionne bien mis à part un bruit de bourdonnement au nive...
8 réponses Dernière réponse le 15 mars 2023 par
stf_frmu
Eau trouble apres un changement de filtre de frigo
Bonjour, Je viens de changer le filtre de mon réfrigérateur et l'eau a une teinte noir je voudrais savoir pourquoi l'eau est sale alors que je viens ...
2 réponses Dernière réponse le 14 mars 2023 par
stf_jpd87
Bonjour à chacun de vous. je recherche de nouvelles roulettes système 9403dgb.
Bonjour à chacun de vous, les roulettes d une des portes de mon placard(celle pui est dotée d un miroir) sont usées et ma porte bloque lorsque je veu...
37 réponses Dernière réponse le 13 mars 2023 par
haslau33
Courroie pour raboteuse
Bonjour, ou puis je acheter une courroie d entrainement pour un rabot stationnaire PP204RD de marque PRFORMANCE POWER
3 réponses Dernière réponse le 8 mars 2023 par
stf_jpd87
Horloge pour enlever le plateau
Bonjour, Je n'arrive pas à enlever la petite aiguille pour enlever le plateau y a t'il un truc  Merci
3 réponses Dernière réponse le 5 mars 2023 par
stf_jpd87
Quel carburant pour kraftech k6500 w merci
Bonjour a tous quel type de carburant je dois mettre dans mon KRAFTECH K 6500W IL EST DIT PETROL  mais concrètement  c'est du sans plomb 98 ou mélan...
1 réponse Dernière réponse le 5 mars 2023 par
stf_jpd87
Combien de sacs de ciment colle pour 25m2 carrelage ext;
Bonsoir Svp avec un sac de 25 KG de ciment colle gris de chez casto, je peux coller combien de m2de carrelage sur ma terrasse? Merci
4 réponses Dernière réponse le 5 mars 2023 par
stf_jpd87
Aide pour une horloge a faire sonner
Bonjour, J'ai ne horloge Morbier que je n'arrive pas à faire sonner ,sinon elle fonctionne bien  Merci
stf_jpd87
Résultats 501 - 550 sur un total de 13 943
