Les discussions
Carreler du bois
Bonjour, Je souhaite poser du carrelage sur un support en bois . Quelle colle utiliser ? J'ai acheté du mortier colle et j'ai l'impression que ca ne...
Comment fixer une tv sur un mur en placo ?
RésoluBonjour, j'aimerai savoir si c'est possible de le faire avec cela : https://www.amazon.fr/Designer-Habitat-Basics-Suspendu-inclinaison/dp/B0044YM...
Comment calculer le diamètre de la poulie ?
Résolubonjour a tous!! je sais pas si c'est ici que je dosi poster ce message mais je me lance. voilà je simplifie j'ai recuprer une tete de compres...
Mon volet roulant ne descend pas
Bonjour, mon volet roulant ne descend pas le moteur fonctionne, lui en l'aidant
Ma cocotte en fonte
Bonjour, J'ai récupéré chez ma mère une cocotte en fonte. Je m'en suis servie plusieurs fois et j'étais toujours étonnée que ma plaque de cuisson so...
Perceuse sur colonne pp-dp450
RésoluBonjour, J'aimerai savoir à quoi correspond la pièce [11]x1 de cette perceuse sur colonne. Je n'ai rien trouvé dans le guide de montage. Cordialeme...
Décoller ba13 collé avec mortier adhésif sur un autre ba13
Bonjour, voila mon soucis j'ai une plaque de ba13 que j'avais collé sur une plaque de ba13 avec du mortier adhésif afin d'y poser des meubles haut...
Peut-on fixer une cremaillere sur une cloison (de manière sure ! )
Bonjour, voila mon souci : j'ai une pièce qui est assez petite, et je m'en sers comme bureau, mais aussi comme rangement. Il y a 2 placards qui pren...
Quelle sorte de joint mettre sur un bac à douche ?
Bonjour à tous, mon problème est le suivant : J'ai voulu refaire les joints en silicone de ma douche, qui étaient moisis. En les arrachant, je me ...
Isolation exterieure et charme des vieilles maisons
Bonjour, Nous venons d'acquérir une vieille maison des années début 1900. Cette maison a été intégralement rénovée début des années 2000 par l'anc...
Convertir un autoradio en chaine hifi
Bonjour, j'ai essayé de convertir un autoradio pour en faire une chaîne hifi pour mon fils avec une prise électrique de 220 V en 12Volts. l'autorad...
Ciment réfractaire
Bonjour, j ai fait un barbecu avec du siporex j ai une fissure au milieu de racordement je peus mettre du cimen refrataire
Baignoire
Bonjour, comment poser un trape dans l'habillage d'une baignoire et quel est le materiel à utiliser MERCI, pour votre aide.
Finir ma cuisine
Bonjour, cher carelage beige rosé brillant model aguay debaticaro dim,,33.5 33.5 me manque svp 2m environ merci car j)en ai vraiment besoin
Peindre le mur d'une cuisine
Bonjour, je me suis décidé a refaire ma cuisine qui est dans un mauvais état en sachant que je suis en location. ma cuisine est verte olive et ...
Décapage d'une rampe en pichepain ciré
Bonjour, J'habite une maison construite en 1930 et je souhaite éclaircir la rampe de l'escalier qui est très sombre. Je ne peux pas la démonter et d...
Questions sur la caution de garantie
Bonjour, Je vais bientôt partir de mon appartement ou je suis actuellement locataire , à l'entrée des lieux nous avons signé comme étant en " en éta...
Vidange
Bonjour, j'ai enlevé un radiateur puis j'ai coupé les tuyaux par contre quand je me suis lavé les mains au lavabo de l'eau sortait du tuyau du radia...
Banc de scie
Bonjour, est il possible d'utiliser un moteur thermique de tondeuse ou micro tracteur pour faire un banc de scie,merci pour les reponses
Store mécanique bloqué
Bonjour, je viens de coincer mon store mécanique. Je l'ai trop remonté. Il ne veut plus redescendre. J'ai démonté le boitier du haut mais en dévis...
Je souhaite surélever ma toiture car les combles ne sont pas assez haut ? cout d
Fermésurface 40 M2 tuile standard, surélévation d'un mètre, à vos calculettes
Comment réaliser un meuble pour un four encastrable
Bonjour, j'aimerais avoir des conseils pour réaliser un meuble comportant un emplacement four encastrable ,une niche pour mettre un micro-ondes,et une...
Quel outils pour vernir des meubles ?
RésoluBonjour, j'ai beaucoup des meubles vernier quels sont outillage adapter pour ces travaux ...
Comment coller pied de table plastique
Bonjour, j'ai cassé le pied d'une table plastique ,je souhaite la réparer est-ce possible? à vous lire cdt danielle
Volet roulant tige cassé
Bonjour, Il y a la tige de mon volet roulant qui c'est cassé. C'est une des deux bagues métalique partie métalique qui c'est cassé. Comment peut on ...
Comment construire un jeu de passe-boule pour la kermesse de l'école?
Bonjour, Je dois construire un stand de passe boule pour la kermesse de l'école (panneau en bois peint percé de trous ou les enfants doivent jeter...
Collage de baches en polyéthylène
RésoluBonjour, Je recherche une colle capable de coller solidement et durablement le polyéthylène, en connaissez vous une ? Merci
Realisation d une douche ext.en inox 80mm de diametre + robinet eau froide
Bonjour, je voudrais realiser une douche ext.en inox brossé de diametre 80mm avec une assise 4trous.cette douche sera cintrée au dessus .Mon probleme ...
Relooker des chaises avec des pieds en tube inox
Bonjour, j'ai des chaises des années 70 avec des pieds en tubes inox , la structure est trés bonne: mais le reste est fatigué (assise et dossier en ...
Eau chaude
Bonjour, J'ai un petit souci dès que j'ouvre le robinet d'eau chaude, la pression baisse du simple au double? J'ai déjà démonter les filtres de rob...
Derrière un poele
Bonjour, je viens d'acheter un poele. Derrière ce mur j'ai un mur en brique et platre. j'envisage de mettre une faience avec joints et colle refr...
Plafond
Bonjour, je voudrai refaire le plafond de ma salle à manger.Entre des grosses poutres on avait mit du lambris et je voudrai changer .j J'habite un ...
Pose store de terrasse
RésoluBonjour, je souhaiterai poser un store de terrasse 4m/3.5m sur un mur en brique, est-ce possible?
Coffre de rangement
Bonjour, Comment acheter un coffre de rangement par internet pour le jardin
Barillet de boite au lettre
RésoluBonsoir voila jai perdu ma cle de boite au lettre, et j aimerais savoir si y aurai une solution, pour cause je rends mon appartement bientot, merci de...
Je n ai pas l eau courante comment puige utiliser un nettoyeur haute pression
RésoluBonjour, JE N AI PAS L EAU COURRANTEcomment puige utilisé un nettoyeur haute pression thermique MERCI
Placo
RésoluBonjour,Je suis en train d'enlever le papier peint en vinyl dans ma cuisine.Le hic,c'est que l'enduit vient par endroit à venir avec le papier peint.Q...
Siphon bouteille
RésoluBonjour, Dans mon installation (de plus de trente ans), j'ai des siphons-bouteilles qui laissent passer les (mauvaises) odeurs du tout-à-l'égout. Y-a...
Pose de panneaux de bois occultants
Bonjour, j'ai besoin de qques conseil pour poser des panneaux de bois occultant en bordure d'une terrasse pavée. comment faire tenir les panneaux s...
La plaque du fond (en fonte) de mon poêle godin norvégien se fend ?
Résolu/FerméBonsoir . Poêle à bois "GODIN type NORVEGIEN " de 3 ans . La plaque du fond ( en fonte ) se fend à 2 endroits ?. Pour quelle (s) raison (s) ? Est c...
Mode d'emploi pfaff 294
Bonjour, Bonjour, je suis à la recherche d'un mode d'emploi en Français (surtout en français!) pour une machine à coudre PFAFF 294 - j'ai trouvé e...
Moustiquaires pour caravane
Bonjour, je souhaite fabriquer des moustiquaire pour des fenetres de caravane
Moyen écologique d'enlever le vernis acrylique sur une table en chene
Bonjour, Je cherche à enlever une couche de vernis acrylique (qui est devenu collant) sur une table en chene trop lourde à déplacer. Je cherche d...
Changement d'emplacement d'un radiateur de chauffahe central
Bonjour, je veux changer mon radiateur d'emplacement et je dois couper les tuyaux comment faire pour ne pas vider toute l'installation .Merci
Karcher
Bonjour, comment reparer l aillette qui tourne dans le vide et s' use ?
Gaine aluminium souple pour groupe aspirant, sortie diametre 200mm
RésoluBonjour, bonjour, je viens d'acheter un groupe aspirant, avec une sortie pour extérieur en 200 MM, j'ai beaucoup de difficultés a trouver cette gai...
Plinthes en carrelage
Bonjour, les plinthes d'une pièce au sol carrelé doivent elles être collé à la même colle que celle du sol ou doit-on les coller au platre ?
Douche
Bonjour, Je veux enlever la baignoire et mettre une douche à la place. Faut-il que je pose le carrelage et la faïence avant le bac à douche? Comme...
Décapage de meuble en pin
Bonjour, j ai enlever le haut de mon buffet en pin,seulement, il reste l emplacement du support du haut, comment puis je remédier a ces traces; merc...
Revernir un meuble déjà verni
Bonjour, je possède un vieux vaisselier vernis miel en pin que je voudrais rénover sans trop de travail. Puis-je passer directement un vernis de cou...
