Les discussions
Lave linge
Bonjour. Sur mon lave linge Arthur Martin A W T 1355AA lorsque je mets en route celui ci indique EAO. D'aprés mon test cela ne provient pas du capte...
1 réponse Dernière réponse le 8 janv. 2014 par
stf_jpd87
Changement de revêtement sol : du pvc au parquet
Bonjour, Je suis en location. Cela fait une dizaine d'années que nous avons posé un revetement de sol en PVC sur toute la surface du logement : 10...
4 réponses Dernière réponse le 8 janv. 2014 par
Tolles en fibro
Bonjour, comment fait-on pour percer dans une tolle fibro et ne pas la casser. merci
3 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2014 par
stf_frmu
Comment enlever du ciment séché sur une vitre et sur du pvc.
Bonsoir, Je cherche un produit pouvant enlever du ciment séché sur vitre et PVC sans rayer. Merci de votre réponse
1 réponse Dernière réponse le 7 janv. 2014 par
stf_frmu
Chauffage au sol chape sèche ou liquide
Bonjour, Je suis dans la rénovation complète de ma maison et j'installe un chauffage au sol. Je voudrai savoir si je suis obligé de faire une chape ...
docker49
Transformation d'une voiture
Peut on transformer une 306 essence en une voiture Electrique. Comment le faire si c'est possible.
4 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2014 par
iblo05
Comment enlever une rosasse sur le plafond???
j'ai peur de arracher le plafond , petite idée comment je peux faire ??? :)
5 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2014 par
stf_frmu
Lave vaisselle beko aaa 12 couverts
Bonjour Mon lave vaisselle fait son cycle normalement mais ne s'arrête plus et tourne tout le temps Quand j'ouvre la porte il y a de l'eau au fond ...
2 réponses Dernière réponse le 7 janv. 2014 par
Montagnard30
Comment poser un store enrouleur jour/nuit elin
Bonjour, Je viens d'acheter un store Jour/Nuit mais aucune notice n est fournit !! Novice en la matière, je n'ai pas pu l installer !! Quelqu...
stf_jpd87
Isolation thermique d'une plaque de cuisson
 Résolu/Fermé
Mon fils habite un T2 qu'il loue meublé. Dernièrement l'électricien envoyé par l'agence lui a changé sa plaque de cuisson qui ne fonctionnait plus (st...
Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
ramonete
Fenetre
bonjour, j ai eu un petit souci avec le haut de ma fenêtre en pvc la bar métallique ses complètement déboîter je la garde fermer en se moment mais i...
1 réponse Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
stf_frmu
Isoler une armoire en fer sur un balcon
Bonjour, Je vais bientôt installer une armoire en fer sur mon balcon comment isoler le bas de l'armoire du sol afin qu'elle ne rouille pas merci pou...
2 réponses Dernière réponse le 6 janv. 2014 par
Lucia
Cheville
bonjour j'ai des chevilles coincées dans du carrelage sur placo l'etagere est tombée comment faire pour retire les chevilles (nylon je crois) et r...
3 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
Icare95
Cherche dissous colle puissant
Je cherche un dissous colle puissant Projet Enlever sur du bois tendre de la colle laissée par un tissus venilia adessif D'avance merci Bf...
2 réponses Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
Diable acier charge lourde castorama réf : 534540
bonjour je suis à la recherche d'une roue de diable du modèle 534540. personne n'a su me renseigner dans le castorama proche de chez moi, ils m'ont...
1 réponse Dernière réponse le 5 janv. 2014 par
stf_jpd87
Volet électrique
Bonjour, j'ai remplacé les lamelles d'un volet électrique,il ne s'arrête pas au bon endroit quand il remonte ,les 2 boutons de réglage sont des vis,co...
stf_jpd87
Tuyau vidange machine a laver
Bonjour je désire savoir comment changer le tuyau de vidange de ma machine a laver la vaiselle de marque thomson ou le ralonger car il s'est coupe v...
3 réponses Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
Icare95
Samsung wd0804w8e lavante-séchante
Bonsoir aujourd'hui je suis allé chercher ma machine lave linge séchant de marque Samsung donc je l'ai installé ect et j'ai fais mon premier lavage et...
stf_jpd87
L'humidite
bon jour,je voudrai régler le d'humidite dans ma cave plus tôt un sous sol .merci de m'indiquer la meilleurs méthode ,est ce le chauffage ou le calciu...
1 réponse Dernière réponse le 4 janv. 2014 par
Daniel 26
Proteger meuble de cuisine
Bonjour, j'ai installé 3 meubles haut de cuisine et la plaque à induction est située sous l'un de ces meubles, il y a un écart de 52 cm entre la ...
5 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
catetben10
Rectificatif
Bonjour, Ayant le besoin d'associer 2 machines tournantes , dont une équipée poulie de 225 mm et l'autre de 112 mm ; pour un entraxe de 200mm ; il m...
3 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
guitou60
Mon lave vaisselle whirlpool adg5820 ne se mets plus en route?
mon lave vaisselle Whirlpool ne se mets plus en route et clignote 8 fois que dois faire
1 réponse Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
Transalp1
Vidange nettoyeur haute pression
Bonjour a tous, je voudrais vidanger mon nettoyeur haute pression électrique mais je ne sais pas ce qu'il faut comme huile. J'ai de l'huile pour com...
2 réponses Dernière réponse le 3 janv. 2014 par
Daniel 26
Seche linge whirlpool
bonjour, la question que je voudrais poser l'a déjà été mais j'aurais souhaité avoir une vidéo du démontage pour ne pas démonter n'importe comment pou...
1 réponse Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
stf_jpd87
Poser du parquet collé
comment poser du parquet collé
Calcul de poulie pour
Bonjour, Je suis a la recherche du diam poulie moteur 2800 tr/m pour faire tourner un GE devant avoir une vitesse de 3200 a 3500 tr/ m pour débiter ...
4 réponses Dernière réponse le 2 janv. 2014 par
stf_jpd87
Plancher0
Bonjour, comment enleve prelart sur le beton
1 réponse Dernière réponse le 1 janv. 2014 par
Pose de plaques vinyl auto-collantes
Bonjour, Peut-on poser un revêtement auto-collant sur un sol en vinyl existant mais qui date?
Enlever colle sur papier peint dit "de verre"
Bonjour, je souhaiterais savoir comment enlever de la colle UHU sur papier peint dit "de verre". Colle posée pour maintenir des stickers qui se décoll...
Refixer habillage porte lave vaisselle wirpooll
celle-ci est venue dans mes mains quand j'ai voulu retirer completement le lave vaisselle integré entre les meubles cuisine pour voir un 2eme probleme...
2 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
bricoleur
Pas de pression eau chaude
Bonjour, je viens d'emménager dans une maison qui a 60 ans avec une vieille chaudière et j'ai pas de pression d'eau chaude mais y en a avec l'eau fr...
4 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
audrey38
Lève-écran table basse
Bonjour tout le monde, Je vais essayer d'être clair dans ma question parce que c'est un peu compliqué à expliquer et du coup j'ai pas trouvé sur les ...
23 réponses Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
xplom
Primaire d'accrochage sur un isolant
Bonjour, j'ai mis sur mon mur un isolant style depron 3mm . Comment peut on savoir si dessus il y a un primaire d'accrochage ou non? merci d'avance
1 réponse Dernière réponse le 31 déc. 2014 par
Portail a telecommande
Bonjour, mon portail ne 's'ouvre pas quant-il y a une coupure de courant edf de l'interieur je peux deverouller manuelement mais pas de l'exterieur je...
1 réponse Dernière réponse le 30 déc. 2014 par
stf_jpd87
Bati chasse cooke & lewis baltica
bonjour, je suis en train de monter un bati de chasse cooke & lewis baltica. A quoi sert la pièce U. Merci
stf_jpd87
Valise sadomi a code
Bonjour, on va me donner une valise a ouverture avec un code mai le proprio na plus le code comment on fait pour rechercher le code merçi cordialemen...
6 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2014 par
stf_jpd87
Mise en service fendeur de bûche ryobi rls4a
Bonjour, La notice est composée uniquement de dessins et je ne comprend pas l'un deux. Du côté jauge d'huile, il y a un écrou papillon avec un joint...
2 réponses Dernière réponse le 30 déc. 2014 par
manuwankenobi
Soudogaz® x 2000
bonsoir j'ai un Soudogaz® X 2000 que je ne peux plus regler la puissance avez vous des idees sur la cause ma bonbonne est neuve (je viens de la c...
stf_jpd87
Filtre vmc
Bonjour, je vis dans un immeuble équipé d'une vmc..en emménageant j'ai aspiré les conduits, du moins ce qui m'étais accessible...le truc c'est que l...
3 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
stf_frmu
Store vénitien
je voudrais poser un store vénitien ,voulez vous m'expliquer pour le poser et le racourssir . par avance merci
1 réponse Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
stf_frmu
Pose de lames pvc adhesives sur dalles pvc
bonjour a tous, c'est ma première sur le site, dans une prochaine location je dois recouvrir 80 m2 de sol sur d'anciennes dalles pvc, je dispose d'u...
2 réponses Dernière réponse le 29 déc. 2013 par
lioom06
Pied de table réglable
Quelle est la hauteur de réglage d'un pied de table réglable de 87 cm ? On peut monter jusqu'à combien ? A+
stf_jpd87
Clé bloquée dans barillet
Bonjour, Mon problème : ma clé est bloquée de l'intérieur, dans le barillet, en position "fermé", pas possible de la tourner (il manque 2 mm, à l'ex...
tauxdecendres
Panne sur volet roulant électique
Bonjour, Mon volet roulant électrique remonte mais ne s'arrête plus, heureusement il y a les butées car le moteur continue de tourner. La télécomma...
stf_jpd87
Panier d'angle de douche
J'ai acheté un panier d'angle de douche de la marque AGAMI, avec ventouses en acier inoxydable . Je n'arrive pas à le fixer, avez vous des astuces à m...
4 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2013 par
stf_frmu
Probleme volet electrique somfy
Bonjour, j'ai besoins de vos conseils, voila j'ai descendu mon volet comme tout les soir mais hier j'avais oublier une chaussure au bord de ma vitre e...
5 réponses Dernière réponse le 28 déc. 2013 par
stf_jpd87
Probleme moteur electrique
Bonjour, j'ai un moteur monophase eld avec condensateur, quand je le branche il tourne dans un sens quand je le debranche et que je le rebranche il t...
3 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
labricole47
Comment récuperer l'energie restante des piles usagées ?
 Résolu/Fermé
comment récuperer l'energie restante des piles usagées ?
elias
Bruit d 'eolienne
Bjour,je viens de faire placer une eolienne sur la façade de la maison d'une puissance de 700watts,mais malheureusement,avec le vent j'ai la résonnanc...
13 réponses Dernière réponse le 27 déc. 2013 par
jojo
Clim zenith castorama
Bonjour, j'ai acheté trois clim en promo chez Castorama, ça fait un an, au début tout va bien, maintenant y a un qui souffle juste de l'air ni froid...
stf_jpd87
Résultats 6451 - 6500 sur un total de 13 943
