Les discussions
Comment réussir ce dépannage?
Bonjour, je suis en face d'un visiophone fermax vigik qui ouvre toutes les portes de la résidence mais le aucun combiné ne fonctionne. pas de tonalité...
1 réponse Dernière réponse le 9 sept. 2016 par
Icare95
Pièces détachées de baies vitrées
Bonjour, je me permets de profiter de vos compétences afin de tenter de résoudre mon petit problème en fait la fermeture de ma baie vitrée qui es...
1 réponse Dernière réponse le 8 sept. 2016 par
labricole47
Samsonte valise regide
Bonjour, Je suis en vacancee jai. Oublie le code pour ouvrir ma valise valise Samsonite rigide serrure TSA 007 . Merci d'avance pour votre aide
Icare95
Chauffage central ancien
Bonjour, Comment puis je retirer ce modèle de radiateur? Merci.par avance
8 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2016 par
docchaudiere
Cherche notice montage lit superposé duplex chez ampm
Bonjour, Je ne trouve pas la notice de montage de ce lit ni de lien en réponse au message précédent...
1 réponse Dernière réponse le 7 sept. 2016 par
stf_jpd87
Réservoir aveccuve
Bonjour, je suis une novice dans le bricolage et je me débrouille toute seule mais là je suis face à un dilemme. J'ai changé une cuve galvanisée po...
10 réponses Dernière réponse le 7 sept. 2016 par
stf_jpd87
Débloquer cadenas samsonite tsa007 code oublié merci merci
 Fermé
Bonjour, J'ai une valise Samsonite en toile avec un cadenas intégré TSA 007 je l'ai fermé et...oublié le code,pouvez vous venir à mon secours merci
Dernière réponse le 6 sept. 2016 par
gt.55
Changer une courroie
Bonjour, Comment changer la courroie d'une bétonnière "CASTO C160L" Merci de votre réponse. Salutation
2 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2016 par
stf_jpd87
Scie boch
bonjour j'ai une scie Bosch PFZ 550 E quand la lame est vers le haut elle demarre mais aussitôt que la lame est horizontale ou vers le bas elle s'ar...
3 réponses Dernière réponse le 6 sept. 2016 par
stf_jpd87
Mauvaise affichage du tableau de bord.
Bonjour! j'ai un frigo samsung américain! Je règle sur 3° pour la partie réfrigérante! A l'intérieur, ça s'affiche bien et sur le tableau de bord au...
1 réponse Dernière réponse le 6 sept. 2016 par
stf_jpd87
Support de poteau à enfoncer
Bonjour, Les supports à enfoncer sont ils fiables ? Ont ils une résistance au vents et intempérie correcte ? Si vous avez déjà utiliser ces produ...
6 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2016 par
Thierry.Veyziat
Changement portillon tambour sèche linge vedette
je souhaite change le portillon de mon sèche linge VEDETTE EG 66 type 2C233746. J'ai démonté les vis à l'arrière du tableau de bord, mais je ne parvie...
2 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2016 par
dentelier
Problème démontage axe sur volet bubendorff
Bonjour, j'ai un problème de volet qui descend ou monte par saccades sur un ID TRADI installé en 2007 j'ai vu par ailleurs qu'il faut probablemen...
6 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2016 par
Voulperie
Comment s'installe l'enrouleur d'un lavor 160
J'ai acheté un Lavor 160 mais impossible de poser l'enrouleur et la notice est trop peu explicative
2 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2016 par
stf_jpd87
Démontage axe volet bubendorff de 2007
J'ai le même problème que LOLO42170 qui aurait résolu son problème sans le faire partager la solution à la communauté. Je ne sais pas comment démonter...
5 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2016 par
Voulperie
Meuble chêne caligène
Bonjour Paul-Bernard, Merci de votre réponse. Vous allez me prendre pour une idiote, mais je n'ai jamais nettoyer un meuble en chêne. Que veut dire a...
3 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2016 par
Paul-Bernard
Meuble en chêne plein, a nettoyer, merci.
Bonjour, je viens de m'inscrire. J'ai un souci avec un meuble en chêne naturel. Des tâches d'eau de cire que je voudrais éliminer et retrouver la coul...
Paul-Bernard
Tête de vis abimée cache pc portable
Bonjour, En tentant de retirer le cache sous mon pc portable il s'est avérer que 4 vis était trop serrée et ne bouge pas , en forçant avec le tourne...
lekabilien
Meuble cuisine
Bonjour, J ai un problème de reglage tiroir sur les meubles cuisine au secours j avance pas
1 réponse Dernière réponse le 4 sept. 2016 par
Icare95
Pouvez vous m'expliquer ce qu'est un disj différentiel type f
Bonjour, qu'est que c'est un inter ou un disjoncteur différentiel de type F Merci pour votre aide
1 réponse Dernière réponse le 3 sept. 2016 par
stf_jpd87
Tape double face
Bonjour, ou trouve-t-on de l'eau écarlate pour oter du tape double face merci
Paul-Bernard
Créer sa station radio a petit prix
Bjr les amis je suis au togo et chez nous au lycée nos grand freres utilisaient une antenne radio de 30cm,un fil,un micro,des baffles et une table a m...
Icare95
Robinet a clapet ancien
Bonjour, Salut tout le monde. Voici une question qui vous a été posée de nombreuses fois, mais là c'est peut-être particulier. Je vous explique,...
2 réponses Dernière réponse le 3 sept. 2016 par
xplom
Démonter un pene de porte de jardin avec clé bloquée dedans
suite discussion de coco, en tant que membre comaes voici photos en espérant que cela vous permettra de mieux comprendre mon soucis. Pour info, il ...
2 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2016 par
lekabilien
Chaux
qui peut me dire ou trouver de la chaux vive ?
13 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2016 par
Daniel 26
Bonjour, en voulant ouvrir mon portail de jardin, ma clé est restée coincée et en essayant de la retirer, le pene s'est je pense cassé. pouvez vous ...
5 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2016 par
lekabilien
Lames pvc lisse
Bonjour, je souhaite acheter des lames pvc, lisse, de volet enrouleur dont les dimensions sont 4,8cm de largeur et 5mm d'épaisseur de couleur grise? ...
Manellery
Questions sur la peinture au pistolet...
Bonjour, J'ai deux pistolets à peinture de bas de gamme donc sans marque précise. Ils fonctionnent pas trop mal surtout pour leur prix. Mais leurs c...
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2016 par
Icare95
Parasol déporté mécanisme
Bonjour, Ou trouver un mécanisme pour parasol déporté . L'axe de la manivelle est cassé.
Icare95
Gicleurs gazinière
bonjour,je viens d'acheter une gazinière Vedette Securis 53GC1 d'occasion. elle était au gaz de ville je dois la passer au gaz bouteille. Je n'ai pa...
stf_jpd87
Urgent- notice de montage d'un lit mademoiselle vendu chez confo
Bonjour, je cherche la notice de montage du lit combiné Mademoiselle de chez Conforama, égaré après un déménagement.
1 réponse Dernière réponse le 31 août 2016 par
stf_jpd87
Nettoyeur hp ryobi ehp 1560 (idem ehp 1340)
Bonjour, Objet : Nettoyeur HP Ryobi EHP 1560 (idem modèle EHP 1340) Ce nettoyeur HP démarre mais ne monte pas en pression. Le condensateur (40µF) es...
3 réponses Dernière réponse le 31 août 2016 par
Loïc
Grillage
le grillage galvanisé simple torsion en 2 m est difficile à trouver car je le cherche en 2mm5 pour faire un grand enclos pour chien. Savez vous ou je ...
6 réponses Dernière réponse le 31 août 2016 par
Icare95
Panne lave vaisselle whirlpool 5820ix
Bonjour mon lave vaisselle whirlpool 5820 ix démarre se rempli puis se vide le voyant clignote six fois .J'ai déjà changé le débitmètre mais j'ai touj...
stf_jpd87
Volet en panne, obliger de rester appuyé sur interrupteur
Bonjour, j'ai 2 volets roulant électrique avec un interrupteur à ... pulsion ? Quand j'appuie une fois, le volet s'ouvre ou se ferme jusqu'à la fin ...
6 réponses Dernière réponse le 30 août 2016 par
moi
Store banne problème toile
Bonjour, j ai installé un storban d occasion chez moi et je pense que la toile s enroule en biais pk j ai plus d espace a droite du capot qu' a gauche...
1 réponse Dernière réponse le 30 août 2016 par
stf_jpd87
Convertir une force "verticale" en force rotative
Bonjour, je suis TRÈS débutant en terme de bricolage. Je voudrais savoir si c'était possible de convertir une force "verticale" (où on appuie sur un b...
4 réponses Dernière réponse le 30 août 2016 par
arthurfontaine2003
Valise samsonite
Bonjours, J'ai perdu le code de ma valise rigide comment faire pour debloquer la serrure
Icare95
Notice lit formule 1 enfants
Bonjour, Je recherche la notice d'un lit formule 1 enfants svp merci
stf_jpd87
Matiëre noire autour du filtre deshydrateur
Bonjour, J'ai un petit souci avec mon AEG. Aunlieu de 6°, il est monté ojd à 11°. Aujourd'hui, il y a 34° dehors, les fenetres de la maison sont t...
4 réponses Dernière réponse le 29 août 2016 par
Do
Lambris bois sur carrelage
J'aimerai cacher le carrelage poser sur un demi pan de mur d'une chambre avec un lambris bois. Est ce possible ?, comment le fixer ? Merci de votre ...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2016 par
gt.55
Comment installer un récupérateur de chaleur sur mon insert
Bonjour, Je viens d'acheter une maison ancienne, avec dans la grande pièce principale 55 m2, un insert dans une ancienne cheminée . Tout fonctionn...
Revben
Bulgum
comment retirer le bulgum collé par le soleil sur 1 table vernie ? mci Pour Tous
1 réponse Dernière réponse le 29 août 2016 par
stf_jpd87
Quel est le nom de cet outil, rouleau?
Bonjour, En fouillant dans l'atelier de mon père j'ai trouvé ceci. C'est un rouleau, couleur noir, mou du genre caoutchouc, qui tourne autour de po...
5 réponses Dernière réponse le 28 août 2016 par
chapichapo31
Statoreacteur
Bonjour, J'aimerais avoir les etapes detaillés pour fabriquer un statoreacteur
7 réponses Dernière réponse le 27 août 2016 par
Daniel 26
Store dérégler
Bonjour, Bonjour J ai remplacé une pile usée de la commande de store somfy Et depuis le store monte totalement et descend totalement mais...
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2016 par
stf_jpd87
Piece parasoldeportee inclinable
Bonjour comment s'appele la piece en plomb ou guide le cable du parasol deportee inclinable
1 réponse Dernière réponse le 26 août 2016 par
Icare95
Humidité
Bonjour, QUI PEUT M'AIDER ? Je suis dame qui ne connaît rien en maçonnerie. J'habite une maison de 110 m2 environ construite autour des années 197...
5 réponses Dernière réponse le 26 août 2016 par
lekabilien
Pistolet a colle chaude (canada)
La colle fait des fils quand je retire le pistolet à colle est-ce normal?
stf_frmu
Fissure sur un mur en parpaing
Bonjour, comment reparer une fissure d'un mur en parpaing qui a ete rapporte sur un mur existant
3 réponses Dernière réponse le 25 août 2016 par
lekabilien
Résultats 3201 - 3250 sur un total de 13 945
