Les discussions
Problème pompe de forage
Bonjour, J'ai un forage avec surpresseur varen et système de commande et contacteur jetly depuis plusieurs années, je viens de changer le ballon et ...
Raccord y
Bonjour, je n' est qu une arrivée d' eau et j essaie de brancher mon frigo samsung ainsi que mon lave linge sur le même robinet (jusque présent mon...
L' eau de la douche ne s'écoule plus
Bonjour Il y a un an je me suis débarrassé de ma baignoire pour installer une douche. Au tout début quand on ouvrait le robinet du lavabo et aussi qu...
Chauffe eau éléctrique sous évier
RésoluBonjour, je possède un chauffe eau électrique sous évier 30L ariston la sécurité thermique se déclanche un long moment après le réenclanchement. Je m...
Éclat dans baignoire
que faire pour un petit éclat dans une baignoire suite a un choc avec un objet lourd?
Passage bergater en extérieur
RésoluBonjour, Je me dispose à fair tune arrivée d'eau pour un étage en passant par l'extérieur avec un bergater 25 isolé dans une gaine isolation ther...
Surchauffe ballon électrique
Bonjour, J'ai un chauffe-eau électrique Adésio 300 l AD-300 SS installé en novembre 2012. Je suis parti 2 semaines en vacances. J'ai alors coupé ...
Évent pour eau noire et grise
Bonjour, J'ai commencé la rénovation de ma salle de bain, qui est sous pente, il y a eu un dégât des eaux. Il y a eu un refoulement d'eau par la bo...
Problème évacuation wc
Bonjour, Je possède une maison ayant une fosse à débordement raccordée au tout à l'égout. Je rencontre des soucis d'évacuation des WC. L'eau rem...
Fiabilite chauffage au sol par tube acier
Bonjour, Ma fille est en train d'acheter une maison des années 80, celle si possède un chauffage au sol en tubes acier diamètre extérieur environ 35...
Choix de l'emplacement d'un broyeur wc
Bonjour J'ai un wc à l' étage(suspendu et encastré) et je souhaiterais l'equiper d'un broyeur Est ce que je peux installer ce broyeur au rez de chau...
Panne thermostat cumulus repetitive
Bonjour, J ai un cumulus atlantic de 200L achete chez leroy merlin il y a 5 ans c est la 2 eme fois que je change le thermostat ,celui que je viens ...
Arrivée d'eau grâce à un robinet mitigeur ?
Bonjour, Je souhaiterai installer un lave vaisselle chez moi, mais n'ayant pas d'arrivée d'eau, j'aimerai savoir s'il existait un adaptateur à met...
Odeur solvant dans eau
bonjour ma maison est neuve de 2 ans et j ai depuis 1 an et demi une forte odeur de solvant style white spirit qui sort des robinets seulement sur...
Choix d'un wc broeur: puisance moteur etc
Bonjour, Je dois acheter un WC broyeur mais j'ai besoin de conseils techniques pour bien le choisir. Je pense avoir compris que ceux à couteaux ...
Chaudiere en panne
Bonjour Suite à une panne d electricite ma chaudiere ne se rallume pas ,rien à l affichage. Saunier Duval isotwin
Évacuation lave-vaisselle
Bonjour, Depuis mon déménagement, mon lave-vaisselle se bloque en code F4 (problème de vidange). Après un nettoyage tel que recommandé, rien ne chan...
Problème d eau en alternance
Bonjour, J ai un soucis avec l arrivée d eau dans ma maison. Celle ci s arrête toutes les 2 minutes comme si quelqu un coupait l arrivée d eau pui...
Comment enlever les pastilles de couleur d'1 robinet ?
RésoluBonjour, Je crois avoir compris comment changer 1 joint mais avant il faudrait que je parvienne à ôter la pastille de couleur pour atteindre la vi...
Vase d'expansion
Bonjour* Je remplace un flexible de vase d'exploitation après qu'on j'ai terminé le vese son capacité 5 0 0 lit il n'a pas le mano de pression sof ...
Souhaite savoir si ivanlaetitia a résolu le probléme fuite eau
Bonjour, souhaite savoir si Ivanlaetitia a résolu son problème de fuite ou défaillance du compteur message posté le 29 août 2013 à 08:59 car j...
Toilette bouché ??
Bonjour, j'ai un problème d'évacuation de l'eau de mon wc , j'ai essayé des sceaux d'eau chaude rien ne se passe l'eau s'évacue lentement. j'ai dé...
Quel filetage pour mon mitigeur de rénovation ?
Bonjour, Je suis en train d'essayer de remplacer un ancien robinet bain-douche (de 1935 !) Je n'ai réussi qu'à trouver un mitigeur d'entraxe ...
Problème de montage surpresseur eau
RésoluQuestion : Sur un montage de surpresseur eau, le montage d'un filtre avant la pompe peut-il freiner l'efficacité de cette dernière au point de réduire...
Mauvaises odeurs baignoire
RésoluBonjour, J'ai un problème de mauvaises odeurs dans l'évacuation de la baignoire. Malgré divers produits, rien y fait et je sens de l'air sortir ...
Manette arrivee d'eau
Bonjour, Je viens de fermer la manette rouge d'arrivee d'eau. Et j'ai besoin de l'ouvrir a nouveau, elle semble resister mais en mm temps je n'ose p...
Reglage flamme et fumée sur chauffe eau à gaz domestique
Bonjour, j'ai un chauffe eau à Gaz importé de CHINE. sur la notice c'est marqué DOMESTIC INSTANT GAS WATER HERTER (GAS GEYSER). A la mise en servic...
Démontage d'un robinet et flexible d'un évier.
RésoluBONJOUR, j'ai fait appel à un plombier (un bricoleur) hors devis pour remplacer le robinet de cuisine. Il a démonté le robinet et je me suis chargée d...
Changement cartouche céramique sur robinet tilbury
Bonjour, J'ai un robinet de marque Tilbury de chez Castorama il fuit au bout de 3 ans, comment fait on pour enlever la cartouche céramique ,pour l'in...
Problème fuite sanibroyeur
Bonjour, j'ai sanibroyeur compact il fuit après l'arrivée d'eau c'est un petit cylindre en pvc que vient la fuite ou je peux trouvé la pièce pour la c...
Sable dans les canalisations
RésoluBonjour, Environ un moi après des longs travaux sur le réseau public, je me retrouve sans une goutte d'eau. Après nettoyage de tout les robinets de...
M pompe à eau ne se declanche pas sans que je l'aide!!!!
RésoluBonjour à tous, Depuis quelques jours, ma pompe à eau qui se trouve sans mon garage, ne se déclenche pas sans que je l'aide , il faut que je la sec...
Demontage wc
Bonjour, j'ai un wc Duravit avec un socle qui cache tout. Pour démonter la cuvette faut il que je dévisse les 2 vis à l'intèrieur ou comment faut il f...
Chasse d'eau wk duravit
Pour changer la chasse d'eau, je dois retirer le réservoir d'eau du wc, sachant que les fixations ne sont visibles que de l'intérieur de la cuvette. ...
Tuyau acier chauffage coupé
Bonjour, Etant en pleine rénovation de salle de bain, j'ai coupé mes tuyaux en cuivre (alimentation eau chaude et eau froide) jusque là pas de probl...
Fuite d'eau après le compteur
Bonjour, j'ai besoin d'un conseil pour une fuite d'eau qui se trouve après le compteur, au niveau où le tuyau s'enfonce dans le sol de la maison. Ce...
Pb surpresseur sterwin 78db
Bonjour, j'ai un surpresseur sterwin rouge, l'aiguille du manometre ne bouge plus lorsqu'il charge l'eau, il fait un bruit normal a vide, mais dés q...
Dysfonctionnement horloge cumulus
FerméBonjour, Je me suis trompée sur la marque c est une horloge digital de marque débflex merci de m'aider
Acces arrivée eau sur wc grohe encastré
Bonjour, j ai une fuite sur l arrivée d eau de mon WC encastré Grohé au niveau du joint d arrivée d eau donc en exterieur de la cuve a laquelle on pe...
Comment démonter un vieux mitigeur
Résolubonjour à tous j'ai l'habitude de remplacer des mitigeurs de cuisine, mais là j'ai une tuile: je veux enlever un vieux mitigeur, de marque Welltec, (...
Dysfonctionnementhorloge schneider
Bonjour, Mon problème avec l horloge Schneider est le suivant les Hc se déclenchent deux jours s arrêtent deux jours et se remettent en marche horlo...
Cartouche mitigeur thermostatique grohe
Bonjour à tous, J'ai besoin d'un coup de pouce ! Je voudrais démonter la cartouche thermostatique de mon robinet de baignoire GROHE. J'ai réussi à...
Duree de vie d'un tuyau en cuivre enterre.
RésoluBonjour, Je voudrai connaitre la duree de vie approximative d'un tuyau d'alimentation d'eau en cuivre de diametre 14x16 epaisse...
Tuyau d'eau enterré perforé
Bonjour, j'ai perforé un tuyau d'eau enterré. La distribution d'eau est faite par des tuyaux flexibles dans des gaines. Est-ce qu'il est facile d'acc...
Infiltration derrière la douche
RésoluBonjour, J'ai un problème d'infiltration d'eau sur un mur et j'aimerais avoir l'avis d'autres personnes. J'ai remarqué une petite tache sur le ...
Robinet de cuisine
Bonjour ! quel robinet prendre pour un évier L/98. l/50. P/21
Mécanisme complet chasse d'eau à tirette
RésoluBonjour, je viens d’installer un ensemble complet chasse d’eau a tirette, le problème est que le réservoir ne se rempli jamais, car l’eau coule direc...
Mes wc ne se remplissent plus
RésoluBonjour, Je vois que je ne suis pas là seule désespérée sur le sujet. Hier mon frigo à fuit ( rien de grave le filtre était encrassé) j'ai donc coup...
Ballon eau chaude
Bonjour, je ne connais rien en plomberie j'aimerais vos conseils d'experts, j'ai un ballon eau chaude qui goutte a goutte, il n y a pas de bruit e...
Changer un fusible thermique four beko
Bonjour, Mon four s est arreté un soir sans raison. En l'ouvrant je me suis rendu compte que le fusible avait grillé jen ai comma dé un sur ibternet...
