Les discussions
La chasse d'eau coule... et recoule !!!
Bonjour, la chasse d'eau (WIRQUIN Mécanisme WC MW²90 double chasse mécanique) coule , niveau cuvette, c'est le tube centrale qui ne redescend pas......
3 réponses Dernière réponse le 20 mai 2015 par
xplom
Probleme surpresseur
J'ai plusieurs problème, étant novice j'espère que votre aide sera très utile. J'avais une vielle pompe qui refoule l'eau par a coup (je pense à u...
45 réponses Dernière réponse le 19 mai 2015 par
nico131
Ballon suprésseur
Bonjour, suite à l'installation d'un forage je possède une ballon suppresseur grundfos 10 bars . Comme j'ai perdu la notice du ballon je voulais savoi...
2 réponses Dernière réponse le 18 mai 2015 par
stf_jpd87
Lien tube-raccord femelle
Bonjour, Je viens de voir des vidéo youtube sur les differents types de joints. Je m'adresse à vous, parce que vous avez l'air de vous y connaître ...
4 réponses Dernière réponse le 17 mai 2015 par
xplom
Mon surpresseur se met en route meme sans utilisation
Bonjour, j'ai un sur presseur FLOTEC GARDENPRESS 50. Et il se met en route même si on ne s'en sert pas , même si on ne tire pas de l'eau. J'ai r...
28 réponses Dernière réponse le 16 mai 2015 par
labricole47
Demontage d'un système 3/6 litre marque porcher
bonjour pouvez me dire comment démonter ce genre de système sans casser la bague car depuis ce matin l'eau ne remplit pas la cuvette de mes wc
2 réponses Dernière réponse le 16 mai 2015 par
lekabilien
Pose de ballon d'eau chaude
Bonjour, Je souhaite poser un ballon d'eau chaude et je voudrai utiliser une sorti d'eau existante pour l'évacuation. Question , cette sortie se ...
2 réponses Dernière réponse le 15 mai 2015 par
xplom
Robinet trop dur à tourner
j'ai un mitigeur de douche tout neuf mais le coté de gauche est tres dur a touner, comment faire pour que son utilisation soit plus souple
1 réponse Dernière réponse le 14 mai 2015 par
stf_jpd87
Fixation capt'eau eda à un récupérateur d'eau fermé
Bonjour, je suis en train d'installer un kit (capt'eau EDA sans scier la gouttière) permettant de raccorder la gouttière au récupérateur d'eau. Côté...
stf_jpd87
Fuite sous le lavabo au niveau de la plug
comment réparer , on a retiré la plug en pensant que quelquechose était accumulé ce qui faisait que l'eau s'écoulait mal dans les 2 lavabos. En essaya...
1 réponse Dernière réponse le 13 mai 2015 par
stf_jpd87
Recherche problème suppresseur
bonjour! j'ai installé un suppresseur (AL-KO HWI 1300/ MC ) bien que j'ai respecté toutes les consignes du fournisseur ,et lors de la mise en march...
10 réponses Dernière réponse le 12 mai 2015 par
labricole47
Collage et étanchéité de deux pièces en polypropyléne
je cherche un produit qui assure le collage et étanchéité des pièces polypropylène voir ci joint les photos.
2 réponses Dernière réponse le 12 mai 2015 par
montaco
Mecanisme chasse d'eau roca
pouvez vous me dire ou trouver un mecanisme de chasse d"eau roca remerciements
1 réponse Dernière réponse le 11 mai 2015 par
lekabilien
Chaudière murale ideal standard démarre et s arrete apres 5s
Bonjour a tous, Sur une vieille chaudière gaz murale Idéal Standard Je rencontre un problème avec ma chaudière depuis ce matin. Elle démarre l...
5 réponses Dernière réponse le 10 mai 2015 par
OLIDAN3099
Chaudière qui fuit à l'arrêt du chauffage
Bonjour, ma chaudière au gaz mural fuit à l'arrêt du chauffage après le corps de chauffe. Quand elle fonctionne en mode chauffage il n'y a pas de prob...
4 réponses Dernière réponse le 9 mai 2015 par
jmg34
Collage et étanchéité de deux pièces en polypropylène
je cherche un produit qui assure le collage et étanchéité des pièces polypropylène voirs ci joint les photos.
atlassaturn
Pompe de forage
Bonjour .J'ai fais installer un forage a la maison et dessus j'ai branché la maison mais sans la boire je ne l'ai pas faite analyser.mon problème c'es...
11 réponses Dernière réponse le 8 mai 2015 par
wdoicoi
Dimensionnement de réseau de collecte des eaux pluviales
Bonjour, Mes collègues, j'ai besoin d'un exemple de dimensionnement d'un réseau de collecte des eaux pluviales domestique (gouttière, cuve, pompe..e...
3 réponses Dernière réponse le 7 mai 2015 par
stf_jpd87
Robinet arret eau sur chauffe eau?
Bonjour, je doit démonter mes tetes de robinet,on me conseille de couper arrivée eau chaude et eau froide:pas de soucis pour arrivée eau froide,mais...
5 réponses Dernière réponse le 4 mai 2015 par
docchaudiere
Machine à laver avec récupérateur d'eau de pluie
Bonjour, Comme l'indique le titre je viens de m'installer une station de récupérateur d'eau de pluie pour ma machine à laver (arthur martin /absolue...
14 réponses Dernière réponse le 4 mai 2015 par
docchaudiere
Vmc et chute
Bonjour à tous. Je vais poser une VMC double flux en combles. J'aimerais savoir si je peux utiliser le même chapeau de toit pour la gaine d'évacuation...
4 réponses Dernière réponse le 3 mai 2015 par
MACAON44
Eau chaude et eau froide
Bonjour, Nous avons fait refaire notre salle de douche. Douche à l'italienne. J'ai changé la robinetterie et depuis que n'ai que de l'eau froide o...
lekabilien
Surpresseur varem
Bonjour, surpresseur varem USD 61361: utilisation normale toute une matinée puis baisse de pression sur le mano à 0 ; pression dans la vessie de 3...
1 réponse Dernière réponse le 3 mai 2015 par
stf_jpd87
Robinet d'arrivée d'eau non trouvé mais compteur sur le pallier
Connaisseurs de la plomberie, J'aurai besoin de couper l'arrivée d'eau de mon appartement pour changer le robinet de la cuisine. En suivant l'arri...
9 réponses Dernière réponse le 2 mai 2015 par
xplom
Chauffe-eau
Bonjour, J'ai un chauffe-eau électrique Atlantic 300l ACI, il a 15 ans, je n'ai plus beaucoup de pression... Merci de vos infos et solutions. Cord...
4 réponses Dernière réponse le 2 mai 2015 par
lekabilien
C est boucher
Bonjour, J ai une pointe et une pompe le tout racorder a la tuyauterie de la maison depuis deux jour la pression de l eau baisse on ne peu plus pren...
3 réponses Dernière réponse le 1 mai 2015 par
Daniel 26
Pourquoi réservoir du surpresseur dorinoxcontrol est vide ?
Bonjour, J'ai installé mon surpresseur dorinoxcontrol 4500-100, avec reservoir de 100 litres à vessie. La pompe est bien amorçée, mais le problè...
seb57420
Surpresseur, séparer pompe et cuve ?
Bonjour, Je viens d'acheter un surpresseur pour créer un système de récupération d'eau de pluie. Pour une question de gain de place, j'aimerai dés...
7 réponses Dernière réponse le 1 mai 2015 par
stf_jpd87
Siphon disconnecteur
Bonjour, Sur un agrandissement pour raccorder la sortie du tuyau collecteur toilette et salle de bain pvc 100 il a été insallé un siphon disconnec...
4 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
papi dédé
Bruit chasse d eau
Bonjour, Voilà mon problème ma chasse d'eau fait un bruit des que j alume un robinet ou quand ma machine à laver] se remplie parfois même le bruit s...
2 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
stf_jpd87
Perte de pression
Bonjour, j'ai réaliser tout un système pour arroser mes fleurs, arbres, enfin tout ce qui doit-être arrosé, mon souci, est : c'est que j'ai donc insta...
1 réponse Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
stf_jpd87
Demande d'information chauffe eau instantantané
Bonjour, Je suis à la recherche d'un chauffe eau instantané pour ma salle de bain a placer sous mon lavabo J'ai trouvé ce site qui propose des mod...
Papy35
Vannes pour collecteurs sanitaires
Bonjour, Je disposes d'une nourrice eau froide sanitaire avec 4 sortis. Je souhaiterais mettre sur chacune des sorties une petite vanne afin de pou...
xplom
Pb chaudiere riello prontaqua
Bonjour, j ai une chaudiere au gaz à production d eau chaude. J ai voulu remettre un peu le chauffage et je l ai donc mise en position chauffage et là...
8 réponses Dernière réponse le 28 avr. 2015 par
docchaudiere
Eau chaud manquand ds les 2 s d bain pourqoui
Bonjour, Bonjour, voila j ai 2 salles de bain en haut et en bas quand ont se lave en meme temps en haut et en bas l eau chaude du haut disparé et ...
20 réponses Dernière réponse le 27 avr. 2015 par
stf_jpd87
Comment changer une resistance sur un chauffe eau olympic
comment changer une resistance sur un chauuffe eau olympic merci du renseignement
3 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2015 par
lekabilien
Robinet marque grohe
Bonjour, Lorsque l'on ouvre le robinet du lavabo côté eau chaude, il n'y a presque plus de pression, c'est un robinet de marque "GROHE".
2 réponses Dernière réponse le 26 avr. 2015 par
lekabilien
Refection
Bonjour, refection de mon surpresseur de 300 litres.
2 réponses Dernière réponse le 25 avr. 2015 par
stf_jpd87
Coude coule dans beton mal oriente
Bonjour, J'ai un petit probleme avec mon syteme d'evacuation. En effet, j'ai un coude diametre 100 en PVC coule dans le beton qui est legerement ma...
3 réponses Dernière réponse le 24 avr. 2015 par
xplom
Problème de fuite
Bonjour, j'ai une grosse fuite au niveau du boitier de mon ballon d'eau chaudes chaffoteaux et maury 150l , l'eau sort en jet du trou sur la photos j'...
2 réponses Dernière réponse le 23 avr. 2015 par
lekabilien
Odeur bonde de douche ( clapet anti retour)
Bonjour tout le monde, Je viens vers vous car j'ai un petit souci dans ma salle de bain. Il y a des remontées d'odeurs qui se diffuse dans mon ap...
Chaudière
Bonjour à tous. Je me r'approche de vous les connaisseurs. Quand je fais fonctionner mon robinet de la cuisine sur eau chaude, il manque de la pre...
3 réponses Dernière réponse le 22 avr. 2015 par
docchaudiere
Bruit sur groupe sécurité ballon eau chaude
Bonjour, Dès que je tire de l'eau froide( lavabo, WC, machine à laver) un bruit, répétitif se produit au niveau du groupe de sécurité du ballon eau ...
6 réponses Dernière réponse le 21 avr. 2015 par
lekabilien
Pas d eau chaude dans la douché le robinet est neuf
Bonjour, je n aie pas d eau chaude dans la douché après avoir changer le robinet de marque gros mitigeur merci
1 réponse Dernière réponse le 20 avr. 2015 par
Daniel 26
Réparation de micro fuite
Bonsoir Exite-t-il un produit permettant d'obstruer des micro fuites sur des canalisations d'écoulements d'eaux usées, comme cela est possible dans l...
1 réponse Dernière réponse le 17 avr. 2015 par
xplom
Peut-on passer 1 motopompe 100m3/hr sortie 110mm en 63mm p.v.c r
L'essentiel de nos tuyaux sont en 63mm PVR (PN25) en longueur de 6mL et la motopompe disponible en location à une sortie en 110 ou 90mm. Cela va-t-i...
6 réponses Dernière réponse le 16 avr. 2015 par
Dannan
Remplacer mes wc déjà suspendus par un système plus court
Bonjour à Tous, J'aimerais remplacer mes WC deja suspendus un autre système mais plus court. En effet, mes toilettes sont très petits et mes ge...
5 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2015 par
xplom
De la fibre sur de la mosaïquedans une douche ?
Bonjour je voudrais savoir si il est possible de recouvrir toute la mosaïque de ma salle de bain y compris la douche avec de la fibre ou de la toile...
13 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2015 par
stf_frmu
Ecrou libre a visser
Bonjour, Bonsoir, Je rencontres un tres leger soucis d'étanchéité sur un raccord libre a visser. L'écrou libre se trouve sur mon clapet anti pollu...
58 réponses Dernière réponse le 14 avr. 2015 par
xplom
Coulis de ceramique dans nos tuyaus du logi
Bonjour, Bonsoir! Nous avons fait faire une job de céramique à notre logi et nos nouveaux locataires nous avise que le tuyau de cuisine ne "drain" ...
1 réponse Dernière réponse le 14 avr. 2015 par
Daniel 26
Résultats 3401 - 3450 sur un total de 6 529
