Les discussions
Plus de pression chasse d’eau et eau qui coule en continue
Bonjour, J’espère que vous pourrez m’aider. Alors déjà je n’y connais absolument rien. J’ai remarqué que malgré mon bloc WC d’eau bleu, l’eau ne l...
Chauffe eau gaz
Bonjour, je viens d’acheter un chauffe eau neuf, de marque Cointra 11l, qui ne se déclenche pas. Bouteille propane, détendeur neuf adéquat, pression ...
Chauffe bain a gaz flamme bleu 5 litres
Bonjour, Chauffe bain 5 litres a gaz naturel de marque flamme bleu ne s'allume pas et celà malgré le changement du thermocouple de la Membrane Me...
Colonne de douche à ciel ouvert - faut-il la fermer ?
Bonjour à tous ! J'ai récemment emménagé dans un appartement dont la colonne de douche n'est pas fermée en haut, et pour cause, le bras de douche q...
Remontée d'eau
Bonjour, Cela a commencé avec la douche : l'eau avait subitement du mal à s'évacuer : j'ai enlevé les cheveux et mis un déboucheur liquide. Puis ...
Démontage complet d'une chasse d'eau geberit
RésoluBonjour, J'ai bien lu les différents messages mais aucun ne comporte la réponse à ma question. Je souhaite changer mon système de chasse d'eau ...
Selle pour tube de 50mm ?
Bonjour, Je dois raccorder un tube PVC de 32mm sur un tube de 50mm, je pensais utiliser une selle mais je ne trouve ça nul part. savez-vous si ce ty...
Pourquoi mon surpresseur démarre souvent ?
Résolu/FerméBonjour, J'ai un surpresseur Sterwins SP1100M, déjà vu sur ce forum, qui monte à 2.8 bars et redescend immédiatement en pression, sans tirage ni fu...
Chauffe eau electrique pas d'eau chaude
Bonjour, Je vien de changer mon chauffe eau, l'instalation c'est bien passer mais voila 2 jour apres toujour pas d'eau chaude l'eau s'ecoule mais re...
Gaz
Bonjour, Si la flamme de la bouteille de gaz reste allumer y a t il un danger ou plutôt un risque d explosion et à qu el moment. Merci
Ecoulement trop lent wcw suspendu
Bonjour a tous, Nous sommes propriétaires d'une maison d'un peu plus d'un an (plus sous GPA) . Nous avons des petits soucis avec l'écoulement du ...
Réglage chauffe eau à gaz
Bonjour, J'arrive pas à régler mon chauffe eau à gaz Il est sur le mode hiver l'eau est bien chaude le problème quand j'ouvre l'eau froide il coup...
Quelle précaution pour poser une douche avec plafond bas ?
Résolu/Fermébonjour, je souhaite poser une cabine de douche mais le plafond de ma salle de bain est très bas (2m) : faut-il prévoir une aération au dessus de la ...
Surpresseur et... inconfort
RésoluBonjour, J'ai installé un groupe surpresseur pour l'arrosage automatique du jardin car... manque de pression pour faire monter les tuyères. Ce su...
Évacuation cuivre diamètre 36
Résolu/FerméBonjour, voila, j'ai l'intention de changer l'évier de la cuisine. J'ai mesuré le diametre du tuyau en cuivre avec un pied a coulisse, et il fait ...
Comment cela. fonctionne ?
RésoluBonjour, J’ai acheté récemment un appartement dans un immeuble ancien. Il existe un système de coupure d’eau fermant à clé. Quelqu’un peut m’expliqu...
Surpresseur ne s’arrête pas
Bonjour, J’ai un soucis avec mon surpresseur à vessie de 100l , Celle-ci ne fonctionne plus correctement. La pompe ce déclenche bien à 1,6 bars ...
Joint syphon
Bonjour ,j’aurais aimé savoir comment faire pour pour mettre un joint d'étanchéité pour siphon oublié lors de la pose d’un receveur qui est très bien...
Raccorder eau frigo americain
RésoluBonjour, Je suis nouveau sur ce forum et je viens chercher votre aide. Je viens d'emménager dans mon nouveau logement et je souhaite raccorder m...
Douche canalisation bouchée
Bonjour à tous et toutes J'ai vraiment besoin d'aide ! J'ai 3 éléments branchés sur une pompe de relevage SFA, ( lavabo, wc sanibroyeur et douche )...
Fuite évacuation bonde de douche
RésoluBonjour, Besoin de l'aide de bricolos svp Mes tuyaux d'évacuation de la douche étaient bouchés, j'ai mis du bicarbonate, de l'eau chaude et tente...
Aspiration prise balai nulle et skimmer
je possède une piscine en dur depuis 23ans. J'ai changé ma pompe l'an dernier. Je remarque que depuis quand je passe l'aspirateur manuel fonctionne pa...
Colmater le plafond/toit d'un puisard
une marmotte a décidée de passer l'hiver au chaud dans mon puisard, elle a fait plusieurs trous a proximité de la dalle d'entrée. Que dois-je faire po...
Ballon électrique : peu d’eau chaude - plombier ne donne pas prix
Bonjour, Je suis locataire, j'ai un ballon électrique qui doit avoir 2 ans et demi (Atlantic, 100L). Depuis quelques temps j'ai un tout petit fi...
Chauffe eau
RésoluBonjour à tous, Depuis 1 an je loue une maison appartenant à une mairie. Depuis quelques jours un claquement se fait entendre dans cette maison. Je...
Deplacer arriver d'eau et evacuation
RésoluBonjour, Je souhaiterais deplacer l'arrivée d'eau et l'evacuation d'une buanderie pour la mettre dans des wc pmr situé a coté. J'aurais voulu savoi...
Mon chauffe eau siffle. pourquoi ?
Bonjour,mon chauffe eau éléctrique siffle et je shouaiterai savoir si c'est dangereu et aussi ques qui faut faire pour qu'il arete de siffler. merci ...
Mécanisme wc suspendu grohedal rapid s
RésoluBonjour, Depuis quelque temps déjà j'ai un problème avec une chasse d'eau d'un WC suspendu Grohedal Rapid S. Depuis 12 ans que j'occupe l'appartem...
Problème mitigeur de douche
Bonjour, J'ai acheté chez un mitigeur de douche "Cook & Lewis" avec colonne de douche et mitigeur thermostatique. Pas trop de problèmes pour la pos...
Wc mobilhomme
Bonjour, Je suis dans un mobil homme15m2. Dans la salle de bain il y a les WC. C'est irrespirable car l'odeur brûle fortement(ça prend la gorge les y...
Eau chaude
RésoluBonjour, Suite à un changement de mitigeur l eau chaude ne sort plus une goutte même en réinstallant l ancien mitigeur plus une goutte par contre au...
Bruit dans canalisations depuis changement mitigeur de douche
Bonsoir, Nous venons de changer notre robinet mitigeur de douche car il n’y avait plus du tout de pression dedans depuis 15 jours (juste à ce robinet...
Problème inverseur mitigeur
Bonjour à toutes et à tous, Je m'excuse par avance pour ce sujet que je vois déjà conséquent, mais je ne trouve pas de solution. Problème visible...
Robinet qui goutte : pb eau froide seulement
RésoluBonjour tout le monde, Voilà mon pb : dans ma cuisine j'ai un robinet qui goutte au niveau de l'aérateur. J'ai acheté un nouveau aérateur, pensant ...
Salle de bain etage
Bonjour, Je vais aménager une salle de bain a l étage de mon habitation et cette salle de bain se trouvera assez loin du bec principal , dans le but...
Installation citerne (rdc)
Bonjour, J'ai une citerne de 1000l et j'aimerais savoir si la pression à la sortie de la citerne pourrais faire monter de l'eau à une hauteur de 2,5...
Mes toilettes se bouchent sans cesse !
Bonjour, j'habite dans un appartement (au troisième et dernier étage) depuis un peu plus d'une semaine maintenant. Quelques jours après mon déménageme...
Qu'elle est cette pièce en photo ?
Bonjour, il y a trop de pression dans notre ville, on a des coups de béliers lorsque le lave linge tire de l'eau, la vanne du chauffe eau fuite égalem...
Différence pression/débit ?
Bonjour, j'ai consulté ce sujet https://plomberie.ooreka.fr/qr/voir/706145/comment-augmenter-le-debit-de-l-eau-dans-ma-douche résumé: une person...
Fiabilité des vannes à boisseau sphérique
RésoluBonjour à tous Quelqu'un a t-il l’expérience de fuites sur ce type de vannes sphérique après 30 ans due à un manque d’étanchéité entre la sphère et...
Probleme diode
Bonjour, j’ai installé un chauffe eau équation 150l. Mon problème est que la diode verte s’eteint doucement Au bout d’un certain temps en marche auto ...
Amorçage d'une pompe einhell gc aw 1136
Bonjour, je n'arrive pas a amorcer ma pompe de modèle EINHELL GC A W 1136 Pourtant tout es ok
Problème installation évier
Bonjour, Je viens d'installer un nouvel évier mais j'ai des difficultés à installer le système d'évacuation puisque celui-ci est beaucoup plus haut...
Bouton poussoir de chasse d'eau ne marche pas
FerméBonjour, j'ai récemment du faire remplacé ma chasse d'eau par un plombier. Le nouveau modèle a très rapidement (1 semaine) montré des signes de fa...
Claquement dans les tuyaux / robinet eau chaude
RésoluBonjour, Sur un robinet de lavabo de 30 ans (trois tours pour ouverture complète, ), il y a des claquements à certains moments dans la tuyauterie....
Problème de pression d'eau froide...
Bonjour à tous, Tout d'abord, joyeuses Pâques à tous Depuis quelques mois, j'ai un problème de pression d'eau froide. Je m'explique : - Le d...
Remplacer tête thermostatique
Bonjour , je dois remplacer ma tête thermostatique, pour ça je dois enlever le capot ? si oui comment ? merci d'avance pour vos réponses : Daniel....
Résistance electronique sur sonde chauffe eau
Bonjour, il y a une petite résistance electronique qui se situe a l'entrée du fourreau de la sonde de temperature des chauffe eau. On peut la voi...
Évacuation lavabo salle de bain
Bonjour, Je suis relativement novice en plomberie, mais débrouillard. Je souhaite remplacer toute l'évacuation d'un lavabo de salle de bain (ce q...
Retirer bouchon tuyau évacuation
RésoluBonjour, J’ai un petit problème de plomberie et j’aimerais beaucoup que quelqu’un m’èclaire svp car si la bonne volonté est bien là l’inexpérienc...
