Les discussions
Fuite d'eau dans canalisation pvc sous une chappe carlèe
Bonjour,j'ai une fuite d'eau qui arrive dans mon garage,elle provient de sous la chappe de ma buandrie ce doit etre un raccordement de toute les eaux ...
Fuite chauffe-eau
Bonjour, Après avoir eu des déboires avec ma machine à laver qui ne avait des difficultés à vidanger cette semaine: Problème résolu. Voilà que ...
Robinet thermostatique qui fuit au niveau de la douchette
Bonjour, J ai changé il y a 1 mois et demi mon mitigeur de douche avec un bouton de commande d arrivée d eau qui permet quand on le tourne à gauche d...
Groupe de sécurité qui chauffe
RésoluBonjour, Voilà , je viens de remarquer que pendant la chauffe du cumulus, tout le corps du groupe de sécurité etait brûlant, et que l'eau évacuer da...
Fuite sur gaine pvc spiralée
Bonjour, j'ai acheté une Gaine PVC spiralée blanche Ø 40 mm 1.50 m. J'ai raccordé le tout à une évacuation existante en PVC 40mm et à un siphon A...
Fuite d'eau !
Bonjour, Le retour du bain coule ! Résultat le plafond d'en dessous est mouillé un peu. Que doit-on faire ? Merci
Preparateur pecs posé par plombier
Bonjour, j'ai fait appel à un plombier pour refaire à neuf l'installation sanitaire avec l'installation d'une chaudière à condensation et un prépa...
L'eau qui du mal à rempli le ballon d'eaux chaude
Bonjour, que faire pour le déboucher et groupe de sécurité c'est la manette qui se trouve a côté du vidangeur ?
Problème de ballo d'eau chaude qui ne coule pas dans mes robinés
Bonjour, j'ai vide le ballon pour me débarrasser du calcaire tous c'est bien passer j'ai remis tous en place mais il a du mal à se rempli et du cou...
Vidange cumulus évacuation eau
RésoluBonjour à tous, Je viens d'acheter un F2 et j'ai un souci au niveau évacuation de l'eau du cumulus voir photo... J'avais un chalet et il y av...
Changement robinet thermostatique
Bonjour, Je souhaite changer mon robinet thermostatique (qui après un an d'utilisation devient de plus en plus dur a utiliser d'ailleurs le problèm...
Souci bonde beignoire
Bonjour, J'ai un petit soucis avec ma bonde de baignoire. En effet quand je tourne le gros bouton le clapet ne descend pas et empêche la fermetu...
Raccord de compression - bonne section
Bonjour, Je rencontre un souci suite a la fixation de mes radiateurs. Le filetage des robinet est en 15/21 mm et le tuyau d alimentation est en pe...
Problème avec le robinet de la salle de bain
Bonjour, J'ai un problème de débit dans la salle de bain, depuis le début de la rénovation de la salle de bain, le débit du robinet de l' eau chaude...
Pièce cassée surpresseur
Bonjour, j'ai fait installer en 2010 un système de récupération d'eau de pluie par ozélo (société qui a disparue depuis...). Aujourd'hui j'ai un...
Gaz ou électrique?
Bonjour, Nous avons acquis récemment une gazinière Brandt, mais la propriétaire ne s'était jamais servie du four, alors nous ne savons pas s'il ma...
Chauffe eau
Bonjour, où je peux trouver le mode sécurité sur un chauffe eau? merci de votre réponse sans eau chaude depuis une semaine et changé tous les ...
Raccord evacuation lavabo cuivre
Bonsoir, je vais remplacer le mitigeur de mon lavabo avec la bonde. j ai demonte le mitigeur sans ptrop de probleme. j ai demonte le siphon en s...
Fuite sur syphon de baignoire neuf
bonjour, nous avons installé une baignoire îlot et son syphon acheté chez casto. (syphon pour baignoire parmi les premiers prix...) Nous testons l...
Embout mitigeur cassé à ras
Bonjour, En voulant changer mon embout de mitigeur qui fuyait, je l'ai (sans faire exprès ^^) casser à ras dans le robinet... Quelqu'un sait-il ...
Enlever cartouche thermostatique pour nettoyae
Bonjour à tous, Comme pas mal de personnes sur le net, mais douche ne fournit plus que de l'eau tiède. L'hiver approchant, ça serait bien de régler...
Bollitoire 2200 w
Bonjour, J'ai acheter un Bollitoire 2200 W, est ce que ca va faire augmenter mon EDF?
Fuite cumulus
RésoluBonjour, Mon cumulus fuit goutte a goutte lorsqu'il chauffe, un premier vendeur spécialiste m'a dit que c'était anormal et qu'il fallait ajouter un r...
Wc suspendu
Bonjour, Comment remplacer un robinet flotteur sur un wc suspendu encastré
Tube multi-couches et collets battus
Bonjour, Etant en rupture de raccords multi-couches, j'ai ressorti ma vielle boite pour collets battus et j'ai fabriqué, sans difficulté, un collet ...
Deboucher en partie une production eau chaude sur chaudière
Bonjour, J'ai une chaudière fioul à production d'eau chaude qui est un peu entartrée par les années, je voudrais la déboucher avec votre produit "...
Ballon eau chaude
Bonjour, mon groupe de securite fuit un gros filet par l evacuation que faut t il faire mon groupe de securite a ete remplace y a 1 ans il ne s arrete...
Demontage cartouche mitigeur grohe euromix 33627 monocom dn15
Bonjour, je n'arrive pas a demonter la cartouche d'un litigeyr douche GROHE modele ancien reference euromix 33627 DN 15.Quequ'un peut il m'expliquer...
Posé de 2 douches
Bonjour, Je suis en train de faire construire. Dans la salle de bain nous souhaiterions mettre deux douches. Celles-ci seront susceptibles de fonct...
Technique à utiliser pour les coudes avec un tuyau de cuivre
Bonjour, J'ai besoin d'installer un tuyau d'alimentation pour un toilette qui va devoir "zigzaguer" dans plusieurs coins d'une pièce et je me pose...
Pompe de relevage
Bonjour, J'ai chez moi ce qu'on nomme pompe de relevage car la pente entre la douche et l'évacuation n'étant pas assez importante elle se révèle néce...
Problème de calcaire eau chaude
RésoluJ'ai vidange le cumulus horizontal j,ai remis en eau de l'air est sorti à la remisée route et la pressionrestetoujours faible
Cumulus neuf problème
Bonjour, mon cumulus de 100l Atlantic est neuf, installé hier, il est en fonctionnement constant mais je n'ai pas assez d'eau chaude et elle est trou...
Pourquoi l'eau a mauvais goût?
Bonjour, Un ami m'a changé ma robinetterie de cuisine et, depuis l'eau a mauvais goût : impossible de boire le thé ce matin. Cela est-il du au c...
Pb arrivée d'eau mitigeur évier douchette
RésoluBonjour, J'ai acheté un mitigeur évier douchette (http://www.castorama.fr/store/Mitigeur-evier-douchette-Ombra-prod11660025.html). Après installa...
Désembouage de vieux circuit
Bonjour, Je change de chaudière (fioul vers gaz), dans une très vieille maison que j'habite depuis 10 ans (la chaudière à près de 40 ans). D'un...
Evacuation en cuivre
Bonjour, Sortant de la façade de mon immeuble,un tuyau en cuivre vient se raccorder au tuyau d'évacuation en PVC. A quoi peut il correspondre?vidan...
Fuite sur cuivre
Bonjour Il y a une fuite sur un tuyau de cuivre sortant de la dalle du garage, ce tuyau est enrobe de gaine grise et dépasse de la dalle sur 1/...
Demontage d,un mitigeur de cuisine?
Bonjour, j,aimerai savoir comment demonter un mitigeur de cuisine marque grohe en vue de changer les cartouches
Remonté d'eau
Bonjour! Il ya une semaine, mon bailleur a fait remplacr ma chaudière par un ballon d'eau chaude. Et depuis lorsqu'on tire la chasse d'eau ou lorsqu...
Surpresseur 1300sr de mac allister
Bonjour, L'eau de sortie de ma pompe perd de la puissance après quelques instant d'utilisation. Je n'ai plus la notice d'utilisation. Où pu...
Chauffe eau
Bonjour, j'ai mon petit chauffe eau ( env 50l ) qui ne produit plus d'eau chaude que faire?
Fuite sur le plymouth arrivee d eau avant compteur
Bonjour, comment reparer une mini fuite sur le plymouth d arrivee d eau exterieure avant le compteur d eau sur ma propriete sans pouvoir fermer l ea...
Problème sur installation robinet mitigeur
Bonjour, Après l'achat d'un robinet mitigeur ombra, pouvez vous me renseigner sur la pose du purificateur d'eau non fourni avec le robinet. Dans l'...
Problème de fuite sur mitigeur evier form
Bonjour, J'ai acheté hier et installé un mitigeur Evier TALOA à Castorama. Je l'ai correctement, installé, l'eau froide et chaude coule bien, e...
Surpresseur energer
Bonjour, J'ai un surpresseur energer 10Quelqu'un peut-il me dire si la membrane peut se changer
Un seul ou plusieurs réducteurs de pression pour une copropriété
Bonjour, J'ai une question d'ordre technique: dans une vieille copropriété de 9 logements sur 2 étages avec uniquement 3 logements occupés en perm...
Fuite de chasse d'eau.
bonjour à tous. j'ai un problème de fuite de chasse d'eau. après avoir lu les différentes réponses sur différents forums j'ai pris les choses en mains...
Robinet thermostatique , entraxe de 11
RésoluBonjour, Dans une douche en rénovation, je souhaite poser un robinet thermostatique. Or l'entraxe actuelle n'est que de 11cm. Comment arriver à fixe...
Seche serviette angora 500w de marque acova
RésoluBonjour, j'ai deux orifices au pied du radiateur une sur le tube transversal tout en bas et l'autre sur l'avant dernier tube,(éparés de 50 mm) un or...
