Les discussions
Chasse d'eau qui fuit dans le réservoir et ne s'arrête jamais
RésoluBonjour, Je rencontre un problème de chasse d'eau qui fuit et coule donc sans arrêt. Marque Porcher (inscription au fond du reservoir, reference d...
Utilisation du sulfate de cuivre
Bonjour, j'ai acheté du Ciron sulfate de cuivre pour détruire des racines qui ont envahi ma fosse septique et bouchent l'arrivée des tuyaux. Quelqu...
Cumuls ariston zen evo
J'ai installé mon chauffe-eau hier, et il ni avait pas de fuite. Mais ce matin j'ai trouvé plain d'eau par terre. Donc pendant la chauffe ça fuit. ??...
Problème pression groupe surpresseur
Bonjour, J'utilise un groupe surpresseur avec vessie pour l'arrosage de mon jardin. Hier j'ai voulu la remettre en marche, ça a fonctionné pendant...
Enduit etanche appliqué sur map ?
Bonjour, je suis en train de créer une salle de bain dans un petit pièce (2mx1m) et je veux installer une douche. J'ai passé tous les tuyaux d'évacu...
Ballon eau chaude ne chauffe pas assez
RésoluBonjour, Je viens a vous car j'ai un soucis avec mon ballon d'eau chaude, j'ai emmenager dans mon appartement et j'ai constater qu'en fin de journ...
Rats et mauvaises odeurs dans la cuisine
Bonjour Propriétaire d'une maison depuis l'année dernière, j'ai un soucis genant: des rats sous les meubles de la cuisine, et des odeurs d'égouts, ...
Groupede sécurité
Bonjour, J'ai changé le groupe de sécurité de mon cumulus car l'autre coulait en permanence,j'ai bien dit coulait ( un filet d'eau continu ) Et b...
Purger les radiateurs (canada )
Bonjour, J'entends un bruit de cascade dans mes radiateurs et j'ai quelques radiateurs au rez de chaussé qui ne fonctionne plus depuis quelques se...
Coût de raccordement au puits
Bonjour, Je vais acquérir une maison avec un puits. Elle est actuellement entièrement raccordée à l'eau du puits et il existe un "switch" pour passer...
Baignoire balnéo , pièce introuvable
Bonjour, j'ai fait installer chez moi une baignoire "Jacob Delafond" ,"les balnéides" , (jets et bulles ) en 2003 , en 2008 la garantie décennale m'a...
Fuites cumulus
RésoluBonjour, J'ai 1 cumulus Pacific 200 l qui a l'air d'avoir 2 fuites : - 1 au niveau du groupe de sécu mais pas dans réservoir blanc, l'eau vient...
Comment enlever capot chasse d'eau ?
RésoluBonjour, J'ai un soucis avec ma chasse d'eau. Cette dernière, depuis 2 jours, se rempli très lentement. - la cuve ne fuit pas - le robinet de re...
Problème de débit d'eau chaude
Bonjour, J'ai un robinet thermostatique pour la douche .Depuis quelque temps ,très rapidement (1 ou 2 mn) l'eau chaude diminue et j'augmente la te...
Sable dans mes canalisations
Bonjour Il y a un an et demi un chantier à côté de chez moi a amené du sable dans mes canalisations. Construction d'une résidence avec passage de c...
Inverseur bain/douche détaché (belgique)
Bonjour, Je vais commencer par dire que je ne connais pas grand choses en plomberie. Je ne suis pas sur que les termes vont être correcte. Voici m...
Wc suspendu
Bonjour, j'ai demonte la plaque du WC suspendu et le petit tuyau qui est accroché a la plaque s'est detaché , et je ne trouve pas le moyen de le remet...
Tuyaux bruyants venants de l'étage.
Bonjour. J'habite en pavillon, et lorsqu'on tire de l'eau froide en haut, c'est comme si le " métro " passait au rez de chaussée. Merci pour vos sol...
Problème fuite après démontage radiateur chauffage central
RésoluBonjour, suite au démontage d'un radiateur de chauffage central j'ai une fuite au niveau du raccordement avec le robinet thermostatique .Celui-ci n'es...
Prob avec surpresseur leo
Bonjour, J'ai acheté un surpresseur de marque LEO chez brico dépôt il y a 5 ans env. il s'agit du modèle 1100 W 100 litres Ip X 4 Au début to...
Reparation mitigeur modele 1980 pour lavabo grohe
Bonjour, Je possède une robinetterie grohe depuis 1980 Pou la 1ère fois elle fuit goutte a gouute lorsque c'est fermé comment réparer?
Reducteur pression
Bonjour, je rénove ma maison et repart de zéro l installation d eau faut il installer un réducteur de pression ? du compteur j ai environ 6 ...
Fuite clapet chasse d'eau
Bonjour, J'ai une fuite au niveau du clapet de ma chasse d'eau. Il n'y a pas du tout de tartre (quand même nettoyé) et le joint est en bon état, j...
Cumulus qui coule
bonjour, mon cumulus 75 l coule continuellement un groupe de securite a ete remplace et ca coule toujours 26l/J apres verification : pas de surpre...
Evier boucher
Bonjour, Mon évier de salle de bains et boucher et c'est du calcaire qui bouche les tuyaux j'ai tout essayé mais cela n'a rien fait pouvais m ai...
Evacuation bouchée = trappe de visite ?
RésoluBonjour, j'habite dans une maison sur-élevée sur sous-sol datant des années 60 raccordée au tout à l'égout, mais qui a été équipée d'une fosse septiq...
Odeur d'égout - uniquement sur fonctionnement douchette !?
Bonjour à tous, Voilà nous vivons depuis quelques temps avec ce comportement bizarre de notre colonne de douche. En fonctionnement normal de la pom...
Wc suspendu grohe
Bonjour, quand je tire la chasse le mecanisme reste quelquefois bloque vers le haut. QUE DOIS JE FAIRE ?
Évier bouché et fuite
Bonjour, J'ai un problème avec mon évier. Si je laisse l'eau couler, elle ne descend pas directement et en dessous, ça coule un peu j'ai changé les...
Évier bouché
Bonjour, depuis quelques jours mon évier de cuisine(2 bacs) se bouche. Je démonte le siphon, je laisse couler dans une bassine,je nettoie et 2 jours ...
Evier bouché
Bonjour, l'evier de ma cuisine etant bouche, j'ai tout d'abord utilise du bicarbonate. n'ayant pas de resultat, j'ai ensuite verse de la soude caust...
Fuite introuvable !
Maison de 45m2 au sol avec 1 Rdc ( Cuisine , W.C.avec point d'eau , douche ) , 1 étage ( Sdb , W.C , Salle d'eau ) , 1 étage (sans point d'eau ) ...
Broyeur wc => évacuation via pe mis dans une gaine (ondulation)?
Bonjour, Je voudrais raccorder mon futur broyeur à mon évacuation actuelle mais je n'ai pas le choix que d'enterrer un tuyau PVC dia 100 et de met...
Fuite ballon eau chaude et rouille
Bonjour, Le ballon d'eau chaude de mon locataire fuit mais je ne sais pas trop d'où. Il semble qu'il y ait des gouttes sur l'arrivée d'eau mais surt...
Pas d eau chaude
bonjour je dispose d une chaudière à condensation relier à un ballon d eau chaude alimenter en solaire le problème est que l eau chaude est très long...
Sa veut dire quoi payez ses charges en plomberie ?
Bonjour, Que veut dire payez sa charge en plomberie ? Après avoir créé son compte y'a t'il des difficulté ?
Adouçisseur d'eau
Bonjour Nous avons l'eau très calcaire qui fait que le linge sorti du lave-linge, séché malgré l'adoucissant est raide. existerait-il un appareil a...
Cumulus
Bonjour, j'ai mon cumulus qui se met en sécurité cela vient de la résistance ou du thermostat svp merci
Chuaudiere chapee luna ste
Bonjour, baisse de pressiondu mano plus de chauffage et d eau chaude
Radiateurs samba chappée
Bonjour, nous allons faire installer des radiateurs samba chappée sont ils de bonne qualités? merci
Chauffe eau,
RésoluBonjour, voila j'ai un chauffe eau au gaz de vile saunier duval mon problème c'est quand on se sert de l'eau chaude nous avons pratiquement plus de pr...
Démontage ancien col de cygne
RésoluJ'ai un ancien évier avec 2 robinets séparés et distants de 20 cm.Ces 2 robinets alimentent un col de cygne qui fuit à sa base. J'ai dévissé le cache...
Allongement du siphon d'évier
Bonjour, Je dois connecter une lave-vaisselle à mon renvois d'évier de cuisine. Comme je dois mettre mon adaptateur pour le revois de celui-ci avant...
Chauf bain flamme bleau
Bonjour, mon chauffe bain l'eau devient froid aprai trois second
Relier la sortie eau chaude d'un chauffe eau vers des tubes en c
Bonjour, Je souhaite changer un chauffe eau dont la sortie d'eau chaude est par le haut par un chauffe eau mural avec sortie eau chaude par le bas. ...
Coût changement de sèche-serviettes eau chaude
Bonsoir aux plombiers qui voudront bien m'aiguiller ;) Je désire changer le moyen de chauffage d'une salle-de-bains : mettre un sèche-serviettes. ...
Joints de salle de bain
Résolubonjour je souhaiterais un conseil de pro pour refaire les joints de ma salle de bains. serait-il préférable de peindre tout le carrelage ou existe...
Pourquoi ma chaudière monte en pression ?
bonjour a tous j'ai un souci avec ma chaudiere fioul je suis rentrer chez moi et il y avait 5 litres d'eau au sol elle sort par la vanne de surpressio...
Chaudire baisse de pression
Bonjour, baisse de pression sur chaudiere luna sthte .l entreprise d entretien de la chaudiere suis en location me dit fuite au niveau du sol alors f...
Détecteur ou contrôleur de débit
Bonjour, Bonjour, Sur les chauffe-eau il y a un détecteur de débit. Est-ce pour s'assurer qu'un débit d'au minimum de sécurité circule avant allum...
